28.6.2008, 20:00
вощем дело было так!:
наконец решил почистить свой карбуратор (а на нём надпись: 2107 made in USSR озон короче) еле еле снял с коллектора (сраные кривые наживный штыри) чистил 12 часов каждый день) -2 дня так... поставил диафрагму УН и иг клапан (всё юникар 3-4) еще сделал МЕХАНИЧЕСКИЙ привод-со старого озона ушко снял...терь педалькой сразу 2 заслонки мона открыть...ну вы знаете.. толстую пластикувую(или хз какая она там) вляз от старого озона... диафрагму пускового пришлось оставить старую-ибо новая в рем. комплекте попалась Г!!! уровень в поплавковой выставил.... жиклёры на свои места всадил... поставил на место карб....(подправил подсос тросик) ну и наконец- вытаскиваю подсос завожу-а она как заревет! мож 3000-5000к оборотов... я заслонку притапил чтоб постабильнее... коекак разогрелся... и НАЧАЛОСЬ((( пытаюсь выстовить холостой ход...вощьм ваще неврублюсь некак как сделать норм... потом вроди выставил даже прокатился местров 200 (на ХХ неглохла) потом домой на 5 мин поднялся--прихожу завожу а она рбять трам пам пам....и усё... помогите плиз!!! на пальцах объясните как установить ХХ? оч срочно надо!!! завтро нужно ехать...жду ответом!СПАСИБО! Сообщение отредактировал GREEEN - 28.6.2008, 20:01 |
29.6.2008, 16:49
вощьм сгонял я сёня в сервис..кое как. на подсосе
пока ехал..слабо 2ю заслонку чувствовал -при полном нажатии на газ- идет какойто шипаящий звук со стороны угла лобового стекла(пасажира) шипит кода нажимаю на газ больше половины в сервисе мужиг посмарел -поменял жиклёр хх (главный) и о чудо -кода подсос убрал она незаглохла...и даже держала обороты нормально но через минуты 3-опять тоже самое стало... говарит приезжай завтро утром-будет карбюраторщик...он зажигание настроит и карб (хх)(регулировки все по 150 руб... с этим хх у меня щас просто пиз...ц какое калийное зажигание стало(сёня сек 10 неглохла-рекорд) сервис мэн сказал что это может быть нагар на клапанах... вощьм завтро поеду,.. интересно скока буит стоить нагар с клапанов снять? Сообщение отредактировал GREEEN - 29.6.2008, 16:49 |
GREEEN Холостой ход 28.6.2008, 20:00
рома из таганрога Вот посмотри очень большая тема, может чё здесь на... 28.6.2008, 20:41
GREEEN хх с подсосом надо выставлять? если она ваще покач... 28.6.2008, 21:26
GREEEN сёня ездил к карбюраторщику...
отрегулировал карб.... 30.6.2008, 12:20
Патрий Цитата(GREEEN @ 29.6.2008, 0:04) вощем де... 17.7.2008, 20:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:47 |
