> прокачка тормозов
Водитель кобылки
сообщение 8.2.2007, 22:48
предПЕНСИОНЕР:)
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5
Машина:Ваз-21063
Цвет:чёрный
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
Если вы заметили, что рабочий ход педали тормоза увеличился и сама педаль стала "мягче" двигаться, значит в тормозной системе появился воздух. Это снижает эффективность торможения, поэтому тормоза следует прокачать. Прокачку тормозов следует провести после любого ремонта, при котором вскрывалась система трубопроводов тормозной системы.
Для прокачки тормозов вам понадобится напарник. Сначала нужно прокачать задний контур тормозов, а затем передний. Итак, порядок прокачки тормозов следующий: отвертываем пробку бачка тормозной жидкости и доливаем тормозную жидкость до нормы. Снимаем защитные колпачки со штуцеров и протираем их чистой тряпкой.
На конец штуцера одеваем резиновый шланг подходящего диаметра. Второй конец шланга погружаем в стеклянную банку, заполненную до половины водой (или той же тормозной жидкостью). Ваш напарник должен три-четыре раза резко нажать на педаль тормоза с интервалом 2-3 секунды и удерживать педаль в нажатом положении.
Отверните штуцер на половину или 3/4 оборота. Тормозная жидкость вместе с находящимся в ней воздухом вытиснится из системы через шланг в сосуд. После того, как педаль достигла крайнего положения и жидкость перестала вытекать, штуцер следует завернуть. Долейте в бачок тормозной жидкость - следите чтобы её уровень не опускался ниже минимально допустимого.
Повторяйте всю процедуру до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. После этого, придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок.
Если после прокачки повышенная "мягкость" в конце хода педали ощущается по-прежнему, попробуйте повторить прокачку для каждой пары колес через два штуцера одновременно.
TSUNAMI
сообщение 29.6.2008, 14:51
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Ребят вопщем.....руки дошли у меня до задних тормозов...вскрыл барабаны...и оказалось что цилиндры вопще не ходят...никакие...жми педаль,не жми..пофиг...думал проблемы в них...они был поломаный..купил пару заодно..и трубки к тройнику...начал прокачивать...педаль нифига твёрдая в стаёт...тупо как была так и есть..а новые цилиндры так и стоят на месте...в системе жизкость новая есть...со штуцеров течёт...воздух стопудова попал..но ...я даже не знаю чё и делать...вот уже думаю на СТО везди..((ато я после лужи без тормозов вопще...
сообщение 29.6.2008, 15:49
Это главный тормозной цилиндр выёживается diablo.gif Такая же шляпа была с передними тормозами. Хотя я его и не трогал. А из двух новых только один рабочий оказался
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Pos...amp;qpid=72671- вот мои приключения
- Водитель кобылки   прокачка тормозов   8.2.2007, 22:48
- - РуССкоЕ_ЧуДо   Не могу открутить штуцеры заднего контура ни с пра...   2.7.2007, 22:22
|- - Злые Мыши   Цитата(РуССкоЕ_ЧуДо @ 2.7.2007, 23:22) По...   2.7.2007, 22:31
- - STALKER   когда открутиш поменяй их обязательно, чтоб под кл...   3.7.2007, 17:00
|- - РуССкоЕ_ЧуДо   Пытался сначала простым на восемь, потом накидным,...   3.7.2007, 18:50
|- - George2106   Цитата(РуССкоЕ_ЧуДо @ 3.7.2007, 17:55) Пы...   24.4.2008, 13:50
|- - S@NJ   Цитата(РуССкоЕ_ЧуДо @ 3.7.2007, 18:50) Пы...   29.11.2008, 21:32
- - Алексей Т   Я прокачиваю один. Дедовским способом. В крышку ба...   20.7.2007, 10:18
|- - Xander   А есть спец приспасоба для прокачки тормозов в оди...   5.12.2007, 18:06
|- - BlackCat   Цитата(Xander @ 5.12.2007, 17:11) А есть ...   5.12.2007, 18:21
|- - Xander   где подробнее не знаю... есле найду куда я его пол...   5.12.2007, 20:00
- - UntameD   я вобще и без приспособ отлично сам прокачиваю   5.12.2007, 21:43
|- - BlackCat   Цитата(UntameD @ 5.12.2007, 20:48) я вобщ...   6.12.2007, 12:00
- - Gypsus   Люди, подскажите плиз, где взять (или что-то из об...   6.12.2007, 12:37
|- - Xander   Цитата(Gypsus @ 6.12.2007, 10:42) Люди, п...   6.12.2007, 13:00
- - Gypsus   сенькс! как всё просто оказывается :)   6.12.2007, 13:28
|- - alex06198   всем привет!!!!! в какомто из ...   6.12.2007, 18:18
|- - Gypsus   Цитата(alex06198 @ 6.12.2007, 18:23) всем...   6.12.2007, 19:33
|- - alex06198   Цитата(Gypsus @ 6.12.2007, 17:38) Цитата(...   7.12.2007, 15:19
||- - Gypsus   Цитата(alex06198 @ 7.12.2007, 14:24) РЕЖИ...   8.12.2007, 10:02
||- - alex06198   ты знаешь я снял его со старого насоса)))) но они ...   8.12.2007, 17:42
||- - Xander   Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 8:07) Цитата(a...   10.12.2007, 15:03
||- - ANDRIK   Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 5:07) Цитата(a...   8.4.2008, 21:16
|- - лорд   люди дайте совет,какой фирмы взять рабочие цилиндр...   23.11.2008, 16:34
|- - GREEEN   Цитата(лорд @ 23.11.2008, 16:34) люди дай...   25.11.2008, 2:36
- - Gypsus   Господа, такой вопросец почти в тему: можно ли сме...   8.12.2007, 21:16
|- - alex06198   Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 19:21) Господа...   9.12.2007, 9:50
||- - Vite4eG   Цитата(alex06198 @ 9.12.2007, 6:55) Цитат...   10.12.2007, 19:22
|- - Virys   Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 19:21) Господа...   18.12.2007, 13:16
|- - Гонщик   Не знаю на счет невы, скорее всего да. я после пок...   18.11.2008, 16:28
- - BlackCat   а я насколько понимаю DOT-4 это универсальная и ее...   10.12.2007, 11:07
- - UntameD   РуССкоЕ_ЧуДо, -головка на 8 или 10 лучше не бывает...   12.12.2007, 22:34
- - Дрон   НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!!!!...   13.1.2008, 14:39
- - rassini   Очень похоже на усилитель тормозной (банка железна...   17.3.2008, 11:15
- - slonn   Господа, поясните ситуацию. На холостом ходе, когд...   2.4.2008, 13:04
|- - k200v3   Цитата(slonn @ 2.4.2008, 8:09) Господа, п...   2.4.2008, 14:06
- - CSANDR   а у меня когда прокачивали, штуцер не откручивался...   2.4.2008, 18:42
- - Vovanc350l   можно если тормозуха через него небежит. я ездил, ...   2.4.2008, 19:02
- - slonn   т.е. обороты прыгать не должны, я так понял? Когда...   3.4.2008, 6:15
- - slonn   и ишо, когда торможу машинка поворачивает влево, ...   3.4.2008, 7:06
|- - k200v3   Цитата(slonn @ 3.4.2008, 2:11) и ишо, ко...   3.4.2008, 10:20
- - slonn   Телепоню - это значит отгибаю его и выдираю из вак...   3.4.2008, 10:35
- - Mex   Друзья!Подскажите,если менять на новый главный...   24.4.2008, 17:26
- - федор   Конечно нужно.   24.4.2008, 17:28
- - Mex   федор, Всю полностью?И перед и зад?   24.4.2008, 17:33
|- - федор   Цитата(Mex @ 24.4.2008, 16:38) федор, Вс...   24.4.2008, 17:41
- - awolfman   Ребята, а кто-нибудь сможет подъехать и помочь про...   5.5.2008, 7:43
|- - Господин поручик   Цитата(awolfman @ 5.5.2008, 6:48) Тормозн...   5.5.2008, 9:55
|- - awolfman   Цитата(Господин поручик @ 5.5.2008, 9:00)...   5.5.2008, 11:04
|- - GREEEN   Цитата(Господин поручик @ 5.5.2008, 9:59)...   3.7.2008, 18:39
|- - Господин поручик   [quote name='GREEEN' date='3.7.2008, 1...   3.7.2008, 22:41
- - david   тормоза прокачиваю сам, без помощника. для этого н...   5.5.2008, 13:21
|- - valeexy   А у меня проблема: После того как порвались тормо...   19.5.2008, 17:42
||- - zipper1203   Цитата(valeexy @ 19.5.2008, 18:46) Задние...   2.7.2008, 23:49
|- - VALANDY   Цитата(david @ 5.5.2008, 13:21) тормоза п...   23.12.2008, 20:12
- - TSUNAMI   Ребят вопщем.....руки дошли у меня до задних тормо...   29.6.2008, 14:51
|- - Михаил456   Цитата(TSUNAMI @ 29.6.2008, 15:55) Ребят ...   29.6.2008, 15:30
|- - Господин поручик   Цитата(TSUNAMI @ 29.6.2008, 15:55) Ребят ...   29.6.2008, 15:49
|- - Михаил456   Цитата(Господин поручик @ 29.6.2008, 16:5...   29.6.2008, 17:08
- - GREEEN   у меня помню потёк передний контур( пер правое про...   30.6.2008, 20:58
- - GREEEN   у меня такаяже хрень была...сверху над гайкой сочи...   4.7.2008, 11:46
- - Леонид из Н-ска   Вчера с племянником прокачивал тормоза. Он качал п...   7.7.2008, 9:14
- - Flyexe   Проблема в следующем, куда то ушла тормозуха, поме...   30.7.2008, 13:01
- - Колян   Воздух в системе. Прокачивать нуно все 4 колеса)))...   30.7.2008, 15:09
- - Flyexe   Ну вот и понеслась лабуда с тормозами... В сервис ...   4.8.2008, 10:42
- - Flyexe   Поставил ГТЦ Базальт, заглушил задний контур и сра...   5.8.2008, 6:50
- - Dmitry Naumov   Ну вот а я даже не прочитал форум пошёл купил ГТЦ ...   11.8.2008, 7:42
- - alexand   Здравствуйте. Если кто сталкивался с таким то подс...   12.8.2008, 9:39
- - Deniska1983   при прокачке тормозов сорвал гайку штуцера. стала ...   18.8.2008, 8:34
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Deniska1983 @ 18.8.2008, 11:38) пр...   18.8.2008, 9:12
- - Deniska1983   ЦитатаНу если не течёт, то можно забить. Хотя по х...   18.8.2008, 9:24
- - Deniska1983   начал я прокачивать тормоза, а гайка на штуцере со...   19.8.2008, 8:26
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Deniska1983 @ 19.8.2008, 11:30) на...   28.8.2008, 8:59
- - Mars   памагите минеее, пропали тармаза переждние калёса ...   27.8.2008, 21:02
- - Mars   ну получаеться в главнам тармазном проблема только...   28.8.2008, 9:23
- - Mars   вооот папандос ехать в выхадные надо а тармазов не...   29.8.2008, 8:21
|- - Господин поручик   Цитата(Mars @ 29.8.2008, 9:25) вооот папа...   29.8.2008, 9:41
- - рома из таганрога   Прокачивай весь перед! Передний котур не подти...   29.8.2008, 9:40
- - chpok   Mars, могут и цилиндрики заесть.   29.8.2008, 9:43
- - Mars   нигде ни чего не бежит не течОт пузырей не было ко...   29.8.2008, 10:01
- - Господин поручик   Да вакуумник вааще не при делах. Даже если он нера...   29.8.2008, 10:28
- - Mars   пилять и чо тоды делать мине у меня уже истерическ...   29.8.2008, 11:48
- - Оладий   тут можа чё найдежь http://vaz-2106.ru/forum/index...   29.8.2008, 12:20
- - Mars   да понимаишь такой йа челавеГ хачу сам зделать а н...   29.8.2008, 13:53
- - Оладий   Трубки/шланги передние поменяй нах, раз схватывают...   29.8.2008, 14:22
- - Mars   ну а трубки и шланги разве могут быть веть когда п...   29.8.2008, 15:34
- - Mars   а вот ещё вапросик соеденинилы передний и задний к...   30.8.2008, 16:20
|- - МЫХЪ   Цитата(Mars @ 30.8.2008, 16:20) а вот ещё...   15.11.2008, 23:05
- - Du pope   Здраствуйте. Сегодня поменял оба суппорта, шланги,...   15.11.2008, 21:53
|- - Михаил456   Цитата(Du pope @ 15.11.2008, 21:53) ...   15.11.2008, 21:58
- - Leprikon_05101984   Люди подскажите я уже не знаю что делать.... такая...   15.11.2008, 23:04
|- - Михаил456   Цитата(Leprikon_05101984 @ 15.11.2008, 23...   15.11.2008, 23:07
|- - МЫХЪ   Цитата(Leprikon_05101984 @ 15.11.2008, 23...   15.11.2008, 23:08
- - Soundwind   У меня феноксы стоят уже полгода. и до этого стоял...   26.11.2008, 12:34
- - Mad Molotoff   народ! а подскажите! возможно ли внедрить ...   27.11.2008, 13:00
|- - Михаил456   Цитата(Mad Molotoff @ 27.11.2008, 13:00) ...   27.11.2008, 13:38
|- - Mad Molotoff   Цитата(Михаил456 @ 27.11.2008, 15:38) Цит...   27.11.2008, 20:13
- - лорд   фенокс не катит. год простояли и потекли,возможно ...   28.11.2008, 9:23
|- - GREEEN   Цитата(лорд @ 28.11.2008, 9:23) фенокс не...   28.11.2008, 10:04
- - forzadynamo   Всем доброго времени суток! Извиняюсь если был...   10.1.2009, 16:35
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:28
