9.6.2009, 12:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет. Пришла пора менять рулевую колонку. Появилось два варианта - купить новую, и перебрать старую. С заменой все понятно, а вот ремонт. Кто-то такое делал? В чем сложности, какова цена вопроса если делать буду сам? В чем подводные камни? Заранее спасибо
28.6.2016, 11:57
sanika Рулевая колонка. 9.6.2009, 12:19
djsaniok Цитата(sanika @ 9.6.2009, 12:19) Всем при... 9.6.2009, 13:31
LadaRacing Привет.... Особого муторства нет... Лучше конечно ... 9.6.2009, 13:32
Trooper666 Цитата(sanika @ 9.6.2009, 16:19) Всем при... 9.6.2009, 15:42
санчес Цитата(Trooper666 @ 9.6.2009, 16:42) Цита... 9.6.2009, 21:57
prozac течет из под крышки вала червяка где регулировочны... 9.6.2009, 16:11
sanika Спасибо всем за советы 10.6.2009, 12:16
vaz21061Den Привет всем!!! у меня вопрос ко всем. ... 11.6.2009, 8:03
Женько Цитата(vaz21061Den @ 11.6.2009, 8:03) При... 11.6.2009, 8:40
vaz21061Den Цитата(Женько @ 11.6.2009, 9:40) Цитата(v... 11.6.2009, 10:12
roma_kr1981 Вопрос такой: если покупать бу колунку на разборке... 11.6.2009, 12:19
Тарик2009 Всем привет! Ребят, выручайте! У кого есть... 4.3.2010, 17:52
fendermax Меня интерисует подойдет ли рулевая от копейки к 2... 20.6.2010, 10:49
ROMAN KIROVOGRAD Пойдет, единтичная. 20.6.2010, 11:08
Gymer Люфт достал! Регул винт закручен до конца. ред... 28.10.2010, 17:53
Mitka Цитата(Gymer @ 28.10.2010, 18:53) Люфт до... 28.10.2010, 20:45
boro3003 Цитата(Gymer @ 28.10.2010, 21:53) Люфт до... 29.10.2010, 19:06
Gymer спасибо за ответ 29.10.2010, 14:28
russian_cars У меня встала проблема тоже с редуктором! У ме... 9.11.2010, 16:04
vlad_i_mir Самый радикальный выход - шлифовка вала сошки под ... 17.12.2010, 9:30
urik29ru Всем добрый день! Собираюсь поменять редуктор ... 17.12.2010, 10:52
mik58 Цитата(urik29ru @ 17.12.2010, 10:52) Всем... 17.12.2010, 14:33
Каспер Цитата(mik58 @ 17.12.2010, 15:33) Цитата(... 11.5.2011, 12:06
vovakh Не обязательно развал делать. 17.12.2010, 16:00
mik58 Цитата(vovakh @ 17.12.2010, 16:00) Не обя... 17.12.2010, 20:03
vitos vlad i mir а как-же сальник он будет течь. 18.12.2010, 17:28
mamontozavr отцы, помогите с советом.
Недавно появился люфт пр... 22.12.2010, 13:29
романПЕТРОВИЧ3617 Редуктор прекручен к лонжерону, посмотри может он ... 22.12.2010, 14:01
Tres Доброго дня,спецы.Дабы не плодить лишних тем(сам м... 28.6.2016, 8:09
Tolik2402 надо было при замене редуктора все отцентровать. д... 28.6.2016, 10:12
Tres Tolik2402 ,так вроде и делал мастер,но колёса были... 28.6.2016, 10:24
Господин поручик Цитата(Tres @ 28.6.2016, 10:24) Может на ... 28.6.2016, 11:36
Tolik2402 развал надо делать после замены рулевого редуктора... 28.6.2016, 11:47
ИванычЪ Сошка , отличаться ?? Никогда не видал разных со... 28.6.2016, 11:52
Tolik2402 вот я и предполагаю что редуктор восстановленый и ... 28.6.2016, 11:55
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 28.6.2016, 11:55) пров... 28.6.2016, 12:07
Господин поручик стесняюсь спросить-а что такое рулевая колонка? ре... 28.6.2016, 12:11
Tres Цитатарулевые тяги ведь не трогали...геометрию не ... 28.6.2016, 13:04
ИванычЪ Цитата(Tres @ 28.6.2016, 13:04) отцетрова... 28.6.2016, 19:55
МЫХЪ Tres А глупый вопрос можно ???
Масло то в редукт... 28.6.2016, 20:06
Tres ЦитатаМасло то в редукторе есть ????? А то вполне ... 28.6.2016, 21:31
МЫХЪ Ну тогда не знаю...... Я когда то в одну харю мен... 28.6.2016, 22:04
Tres ЦитатаА щас вот в прошлом годе разорился на пятеро... 28.6.2016, 22:09
МЫХЪ Цитата(Tres @ 28.6.2016, 22:09) а руль на... 28.6.2016, 22:35
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 28.6.2016, 22:35) Руль если... 29.6.2016, 6:20
Warrior Цитата(МЫХЪ @ 29.6.2016, 2:35) Единственн... 29.6.2016, 6:52
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 29.6.2016, 6:52) Вот-вот... 29.6.2016, 9:28
Tres Заехал сегодня на развал,руль конечно легче не ста... 29.6.2016, 10:21
Festival58 обнаружил люфт...при качании на себя от себяя
тута... 23.7.2016, 10:54
Господин поручик разболтался крепеж к кузову 23.7.2016, 11:03
YaJAROFF Если продольный люфт вала, затяни болт хомута на р... 23.7.2016, 11:05
Festival58 Господин поручик YaJAROFF поперечный...
не.крепеж... 23.7.2016, 11:09
Господин поручик поперечный? То бишь-радиальный?
хм....а симптомы к... 23.7.2016, 11:14
Ролакс Осевой-затягиваем болт
Радиальный-меняем втулку. 23.7.2016, 11:24
Festival58 Господин поручик агась..
продольный будет если Вве... 23.7.2016, 11:25
Ролакс Цитата(Festival58 @ 23.7.2016, 11:25) ..и... 23.7.2016, 11:38
Smeliys Раз тему подняли и я спрошу. При повороте руля вле... 23.7.2016, 13:43
Festival58 Smeliys а ни чо там еще не мешает???
иначе да...ду... 23.7.2016, 13:48
Ролакс Цитата(Smeliys @ 23.7.2016, 13:43) Редукт... 23.7.2016, 14:14
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 23.7.2016, 13:43) Редукт... 23.7.2016, 22:26
YaJAROFF Червяк и ролик меняются парой. 24.7.2016, 0:27
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 24.7.2016, 0:27) Червяк... 24.7.2016, 0:56
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2016, 0:56) Генадич... 24.7.2016, 1:28
Dananann Да никаких, в принципе подводных камней нет 2.8.2016, 2:26
ЭСКАЛАТОР народ, вот кто в курсе - болты крепления картера р... 23.6.2018, 3:36
Tolik2402 да вроде простые. 23.6.2018, 18:47
МЫХЪ Они простые тока с виду..... анодированные, но тв... 25.6.2018, 17:57
jaja1994 Посмотрел ролик по замене рулевого механизма(колон... 27.7.2018, 12:36
OPTIMUS PRIME Цитата(jaja1994 @ 27.7.2018, 13:36) Посмо... 27.7.2018, 12:55
Route_66 Думаю, что "рулевая спица" - это какой-т... 27.7.2018, 13:04
jaja1994 Цитата(Route_66 @ 27.7.2018, 13:04) Думаю... 27.7.2018, 15:16
OPTIMUS PRIME jaja1994 Так, вал откручен от рулевого редуктора э... 27.7.2018, 15:32
nikolay.patsyukevich Цитата(sanika @ 9.6.2009, 12:19) Всем при... 5.4.2020, 12:21
ИванычЪ Цитата(nikolay.patsyukevich @ 5.4.2020, 11... 5.4.2020, 12:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:56 |
