> Проблема с передними колесами, Биение,гул,колеса ведут себя странно...
snake62500
сообщение 13.12.2014, 22:23
Из: Балашиха
Пользователь №: 50122
Цвет:Темно-зелёный
Привет всем,извиняюсь,что может не в тему,но не нашел похожей ситуации.Летом стояли литые диски и все вроде бы было норм,правда при установке сперва левый передний задевал о кузов спереди,но немного(радиус 13),подбили молотком и все прошло,но при установке зимней резины на штампах,началось...вобщем по ощущениям похоже на подшипник ступицы,хотя на предмет качания он исправен,но то пропадает,то появляется,звук похож как будто подшипник вгрызается в металл,руль при этом тоже начинает вибрировать,иногда при торможении пропадает,иногда еще сильнее,шаровые новые,тяги тоже...вобщем хэлп!((
сообщение 19.6.2016, 22:08
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сегодня выворотив руль вправо до отказа услышал звук цепляния колеса... благо был в гаражах. повозился вперед назад-есть. недолго думая вышел из машины и вижу колесо цепляет за локер-натертость присутствует. обошел глянул с другой стороны-такие же следы.
вопрос-что это за хня??
-все штатное
-размер резины штатный-175/70/R13
-ранее такой траблы не было-на зимней резине в том числе.
- snake62500   Проблема с передними колесами   13.12.2014, 22:23
- - ИванычЪ   Совсем и не долго снять ступицу и ревизировать под...   13.12.2014, 22:40
- - Ролакс   меняй колодки диск и пошипник.Можно все скопом,мож...   13.12.2014, 22:41
- - Господин поручик   Длинные болты от литья не могут там шоркать в ступ...   13.12.2014, 22:43
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 13.12.2014, 22:41) меняй ...   13.12.2014, 22:48
- - Solex   Цитата(snake62500 @ 13.12.2014, 22:23) .....   13.12.2014, 23:37
- - dron51rus   может выхлоп о рулевую тягу барабанит?   14.12.2014, 4:25
- - ИванычЪ   Это может быть , при сильно вывернутом руле. У мен...   14.12.2014, 9:54
- - ЭСКАЛАТОР   Я так думаю, если б подшипник гавкнулся - звук был...   14.12.2014, 23:53
- - varvar-s   Цитата(snake62500 @ 13.12.2014, 22:23) .....   15.12.2014, 10:06
- - snake62500   Подшипники новые,люфтов нет,я уже и брызговики сни...   28.2.2015, 22:21
- - ИванычЪ   Если резина кривая езда будет не в езду.. вижу и...   28.2.2015, 22:29
- - ivash   На передние ступицы ставятся шайбы-проставки,не зн...   28.2.2015, 22:47
- - ИванычЪ   ivash на передке хоть в два раза длиннее болты зак...   28.2.2015, 22:56
- - ivash   а при чем здесь болты?   1.3.2015, 0:00
- - ИванычЪ   Цитата(ivash @ 1.3.2015, 0:00) а при чем ...   1.3.2015, 0:29
- - ivash   у меня ваз 2106.и колёса прикручиваются как во все...   1.3.2015, 11:21
- - ИванычЪ   Ладно болты , до тормозной системы не касаются.. П...   1.3.2015, 11:46
- - ivash   у меня зима на железяках вазовских и если ставлю б...   1.3.2015, 12:08
- - ИванычЪ   Моя зимняя липучка на штампах зубильных. У меня вк...   1.3.2015, 12:34
- - ivash   между тормозным и колесным диском?   1.3.2015, 15:51
- - ИванычЪ   Цитата(ivash @ 1.3.2015, 15:51) между тор...   1.3.2015, 16:04
- - ivash   а у меня такие заводские фиговины...   1.3.2015, 16:20
- - varvar-s   сегодня выворотив руль вправо до отказа услышал зв...   19.6.2016, 22:08
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 19.6.2016, 22:08) ...   19.6.2016, 22:32
- - Tolik2402   локер это подкрылок, защита. дай Бог памяти там в...   19.6.2016, 22:51
- - ExL   У меня при макс вывороте подкрылки всегда цепляло,...   20.6.2016, 0:04
- - varvar-s   Цитата(Tolik2402 @ 19.6.2016, 22:51) упор...   20.6.2016, 8:17
- - Tolik2402   спутал с москвичем, у жигулей на сошке упоры.   20.6.2016, 8:30
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 20.6.2016, 8:30) спута...   20.6.2016, 9:24
- - varvar-s   и чего смотреть/делать то?   20.6.2016, 10:02
- - Tolik2402   стяжки на рулевых тягах, сошку на редукторе для на...   20.6.2016, 10:38
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 20.6.2016, 10:02) ...   20.6.2016, 11:51
- - Solex   Цитата(varvar-s @ 19.6.2016, 22:08) ...   20.6.2016, 11:58
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 20.6.2016, 11:51) Наверн...   20.6.2016, 16:21
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 20.6.2016, 16:21) ...   20.6.2016, 17:15
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 20.6.2016, 17:15) Вариан...   20.6.2016, 17:27
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 20.6.2016, 17:27) ...   20.6.2016, 21:35
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 20.6.2016, 21:35) Весьма...   23.6.2016, 9:17
- - ИванычЪ   На Оке спереди , погромыхивает на неровностях... Т...   23.6.2016, 10:17
- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 23.6.2016, 9:17) ....   27.6.2016, 11:57
- - Solex   Феном аккуратно подкрылки погреть в местах контакт...   27.6.2016, 13:26
- - Господин поручик   Цитата(varvar-s @ 23.6.2016, 9:17) -...   27.6.2016, 15:32
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 27.6.2016, 15:3...   27.6.2016, 21:21
- - vpartem   Подскажите, пожалуйста, влетел на кочку, начал осм...   4.2.2017, 10:30
- - Warrior   vpartem, гайку нужно хорошо затянуть, а болт - не ...   4.2.2017, 10:39
- - Lyzhenkov   либо с прокладки поддона сопливит.или еще откуда   4.2.2017, 10:46
- - Festival58   vpartem и глянуть,если внутри гайки пластик юбка п...   4.2.2017, 12:24
- - ANDREW77   Здравствуйте! У меня проблема : при движении в...   11.7.2017, 15:02
- - OPTIMUS PRIME   Колеса давно балансировал?   11.7.2017, 15:22
- - ANDREW77   давненько!   11.7.2017, 15:35
- - ExL   На шиномонтаж заедь сперва   11.7.2017, 18:50
- - Stas_83   Первым делом проверить балансировку, потом, если д...   24.7.2017, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:49
