> Рост и ремень. Ремень и рост..., Тема временная на 2 суток.
Ёжжка
сообщение 18.6.2016, 0:09
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Рост 150 см. Посадка не верная, по другому не могу (позвоночник не дает), подушка под поясницей, откинуться не могу.
Ремень, сволочь, натирает шею. Сегодня чуть вообще не придушилась...
Шо делать? Покупать опять треугольник (предыдущего хватило на прошлое лето, то есть на 3 месяца, вме пуговицы поотлетали нахрен)?
Менять посадку - не могу, и данный вариант не рассматривается в принципе.
Да, и сидуха подвинута максимально близко.
Я понимаю, что среди одноклубников наверное нет таких как я ростом, но все же... Мож кто сталкивался с подобной проблемой... Может там жена/сестра/мама/сын-дочь(хотя если папа высокий... но мало ли?)....
Короче, в очередной раз - помогите советом)))
Шем
сообщение 18.6.2016, 1:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 18.6.2016, 0:44) *
Если взять бюджет в 3000-4000руб,то там либо под капитальный ремонт или перетяжку,или просто сломанное будет,а самое простое адаптировано именно под ту машину,как и посадка,на которой оно и стояло,попробуй в опируса подгони сидуху от классики,посадка будет просто ВАХ, вот тоже самое и с другой сидухой в тазу
За 3000-4000 руб. по Авито можно найти абсолютно живые кресла, при том абсолютно не понял про какую то адаптацию под машину - это, что то из области фантастики - поскольку сидение регулируется во всех направлениях - хочешь выше, хочешь ниже, если не регулируется наклон подушки - то она находится в горизонтальном положение, спинка регулируется - о каком лежачем положение идёт речь?
Я ребёнку сделал универсальную..., не знаю, как эту хрень назвать - стол не стол - в общем вот фото:
https://img-fotki.yandex.ru/get/15580/14265...e_c64d9ba7_orig
Установил кресло от Шкоды Суперб (было самое приличное по состоянию на разборке), посадка любая - как настроение позволяет... Но в свете особенности крепления, например кресло от Суперба не подойдёт для Шестёрки.
А на тех же Фордах Скорпио, Мондео 1/2 - кресла имеют подобный механизм салазок, подобное крепление - то есть разумеется, без переделки оно не встанет - но переделка разумная.
Приводить в пример установку сидения от Шестёрки в иномарку - это вообще не из той оперы... надо адекватно смотреть на то, что наши сидения не имеют понятие "эргономика", отсутствую настройки, кроме наклона спинки - по этому, куда то их ставить - ну это не понятно зачем... Оно и в Шестёрке для меня не было удобным, при долгой езде из машины с трудом вылезал...
Но - мне больше по душе твоё предложение - опустить крепление ремня безопасности - это проще, дешевле и без колхоза.
Сообщение отредактировал Шем - 18.6.2016, 1:28
- Ёжжка   Рост и ремень. Ремень и рост...   18.6.2016, 0:09
- - Шем   Думаю проблема не только в росте, как в посадке - ...   18.6.2016, 0:25
- - Lyzhenkov   Цитата(Ёжжка @ 18.6.2016, 1:09) Покупать ...   18.6.2016, 0:26
- - Ёжжка   Цитата(Шем @ 18.6.2016, 2:25) Думаю пробл...   18.6.2016, 0:29
- - Шем   Цитата(Ёжжка @ 18.6.2016, 0:29) Либо друг...   18.6.2016, 0:36
- - Lyzhenkov   Цитата(Ёжжка @ 18.6.2016, 1:29) Либо друг...   18.6.2016, 0:39
- - Шем   Цитата(Lyzhenkov @ 18.6.2016, 0:37) но ту...   18.6.2016, 0:40
- - Lyzhenkov   Цитата(Шем @ 18.6.2016, 1:40) С чего бы б...   18.6.2016, 0:44
- - Шем   Цитата(Lyzhenkov @ 18.6.2016, 0:44) Если ...   18.6.2016, 1:25
- - ИванычЪ   А что есть треугольник. ??   18.6.2016, 8:55
- - Enkei   Я себе в новый дом кресла компутерные сделал из си...   18.6.2016, 8:59
- - Ёжжка   Цитата(ИванычЪ @ 18.6.2016, 10:55) А что ...   18.6.2016, 9:04
- - Lyzhenkov   Цитата(Шем @ 18.6.2016, 2:25) За 3000-400...   18.6.2016, 11:01
- - Шем   Цитата(ИванычЪ @ 18.6.2016, 8:55) А что е...   18.6.2016, 15:14
- - Enkei   Цитата(Шем @ 18.6.2016, 15:14) Если бы ег...   18.6.2016, 15:32
- - Lyzhenkov   Я все пытаюсь найти рекаро в городе,либо сволочи п...   18.6.2016, 20:27
- - Шем   Цитата(Lyzhenkov @ 18.6.2016, 20:27) Я вс...   18.6.2016, 20:55
- - Festival58   надо проверить варианты..и думать..рост..высота си...   18.6.2016, 21:01
- - Lyzhenkov   Цитата(Шем @ 18.6.2016, 21:55) У меня реб...   18.6.2016, 21:08
- - Sancho_SP   Знакомая проблема. Я вот люблю сидение опустить по...   18.6.2016, 21:25
- - Lyzhenkov   Цитата(Sancho_SP @ 18.6.2016, 22:25) Как ...   18.6.2016, 21:43
- - Sancho_SP   Цитата(Lyzhenkov @ 18.6.2016, 22:43) 4х т...   18.6.2016, 21:49
- - Lyzhenkov   Цитата(Sancho_SP @ 18.6.2016, 22:49) Само...   18.6.2016, 21:55
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 18.6.2016, 21:55) ну э...   18.6.2016, 22:40
- - Шем   Цитата(Lyzhenkov @ 18.6.2016, 21:55) как ...   18.6.2016, 23:12
- - Lyzhenkov   Цитата(Шем @ 19.6.2016, 0:12) В машинах у...   18.6.2016, 23:24
- - Sancho_SP   Цитата(Lyzhenkov @ 19.6.2016, 0:24) пардо...   18.6.2016, 23:29
- - Lyzhenkov   Цитата(Sancho_SP @ 19.6.2016, 0:29) Точки...   18.6.2016, 23:34
- - Ёжжка   5 - это еще перемычка между ног. Детские такие ид...   18.6.2016, 23:35
- - Lyzhenkov   Цитата(Ёжжка @ 19.6.2016, 0:35) 5 - это е...   18.6.2016, 23:38
- - Ёжжка   Мнения услышала. Спасибо) Попытаюсь для начала оп...   18.6.2016, 23:41
- - Lyzhenkov   Цитата(Ёжжка @ 19.6.2016, 0:39) Но мне по...   18.6.2016, 23:46
- - Шем   Цитата(Sancho_SP @ 18.6.2016, 23:29) Точк...   18.6.2016, 23:57
- - Ёжжка   Не. В креслах детских 5 точек. Две сверху, две сни...   19.6.2016, 0:07
- - Lyzhenkov   Цитата(Ёжжка @ 19.6.2016, 1:07) Так мне и...   19.6.2016, 0:18
- - Ёжжка   Lyzhenkov я рискну. И по сути так почти и езжу. М...   19.6.2016, 0:36
- - Slay   А чего еще не советовали салон переварить? Фиксат...   20.6.2016, 5:39
- - varvar-s   Цитата(Slay @ 20.6.2016, 5:39) А чего еще...   20.6.2016, 8:24
- - Ролакс   Цитата(Slay @ 20.6.2016, 5:39) А чего еще...   20.6.2016, 8:32
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 20.6.2016, 8:24) э...   20.6.2016, 9:28
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 20.6.2016, 10:28) Так ку...   20.6.2016, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:32
