29.4.2013, 15:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 13999 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Помогите идентифицировать по приведенным ссылкам на звуковый файлы (2 шт.), что дает такой «звук». http://files.mail.ru/22AA132D2E594C18B3DD5DA7AC44C0CB http://files.mail.ru/7B3701F60ACD4280BF112A13E0440605 Проявляется при малой скорости (когда авто просто катится, а также при плавном торможении уже практически остановки авто), при раскачки стоящего авто со стороны левого крыла, а так же при легком повороте руля влево-вправо. Звук слышен в районе рулевого редуктора и соответственно левой части шаровых шарниров рулевых тяг. На яму заехать, сейчас пока возможности нет, вот и не могу понять, что это, рулевой редуктор или же шаровые рулевых тяг. |
12.6.2016, 11:40
виноваты лишь крестовины. Проверяется на яме, при "езде" с вывешенными колесами. а может и стопорные кольца неправильные по толщине стоят.. |
Alexey888 Помогите идентифицировать проблему. 29.4.2013, 15:17
yrikk шаровые стучат или резинки поразбило 29.4.2013, 17:25
Alexey888 Ок, буден надеяться что они 1.5.2013, 9:39
leshasist Цитата(Alexey888 @ 29.4.2013, 16:17) Здра... 16.5.2013, 8:36
Tazoved здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера... 4.8.2013, 16:41
Warrior Цитата(Tazoved @ 4.8.2013, 21:41) здравст... 4.8.2013, 16:54
sedoy Цитата(Tazoved @ 4.8.2013, 17:41) здравст... 4.8.2013, 18:29
МЫХЪ Цитата(Tazoved @ 4.8.2013, 17:41) здравст... 7.8.2013, 21:31
Tazoved вот про балку и лонжероны даж не думал. Это ж совс... 4.8.2013, 17:04
Ролакс давай фото подробные..
пичалька 4.8.2013, 18:14
Smeliys Появился слабенький стук в районе левого колеса на... 6.8.2013, 0:35
Сержик Выбирай люфт полностью, но не переусердствуй. Пере... 6.8.2013, 10:20
1300SL да ты бы снял на подшипник сначала глянул бы, на р... 6.8.2013, 10:33
Smeliys Та наверно подшибникам уже хана, крутишь колесо ел... 6.8.2013, 10:55
1300SL Smeliys покупай скт иль ссд.... те типа самарских ... 6.8.2013, 11:00
Smeliys Цитата(1300SL @ 6.8.2013, 11:00) Smeliys ... 6.8.2013, 11:12
1300SL SCT -(немкокитайская)
или
ССД (сиб.спец.деталь)
... 6.8.2013, 11:39
Smeliys Так у тебя какие бегают? 6.8.2013, 11:47
1300SL ну и регулировать знаешь же как, -по звону вывешен... 6.8.2013, 11:50
Роман Кировоград Smeliys , рулевая колонка может подстукивать. 6.8.2013, 12:00
Smeliys Цитата(Роман Кировоград @ 6.8.2013, 12:00... 6.8.2013, 12:34
1300SL Роман Кировоград так на стоячей на вывешенном -гов... 6.8.2013, 12:05
Diminator Хееелп, был удар передним левым колесом о бардюр, ... 3.11.2015, 9:47
ИванычЪ Диагностика и ремонт подвески.. сход-развал.. По ц... 3.11.2015, 10:20
YaJAROFF См. пост выше, похоже на твой вариант. 3.11.2015, 10:21
wernum блин, кто помнит у меня была проблема при уводе ма... 3.11.2015, 23:30
dikobrazzoff Колёса? 3.11.2015, 23:36
wernum Цитата(dikobrazzoff @ 4.11.2015, 0:36) Ко... 4.11.2015, 0:09
ИванычЪ А напомни, куда тянет при разгоне ?.. 4.11.2015, 0:25
wernum Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2015, 1:25) А напом... 4.11.2015, 10:18
YaJAROFF Цитата(wernum @ 4.11.2015, 0:30) сход раз... 4.11.2015, 10:41
payalnikk Цитата(wernum @ 3.11.2015, 22:30) куда ещ... 4.11.2015, 14:33
ИванычЪ Цитата(wernum @ 4.11.2015, 10:18) в право... 4.11.2015, 22:01
wernum Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2015, 23:01) Ну , п... 4.11.2015, 23:21
ИванычЪ Саша , про профиль дороги это не сильно серьёзно б... 4.11.2015, 23:29
wernum Цитата(ИванычЪ @ 5.11.2015, 0:29) Саша , ... 4.11.2015, 23:41
ИванычЪ Цитата(wernum @ 4.11.2015, 23:41) езда не... 4.11.2015, 23:48
wernum как бы обычно в районе 4000-4500 ездию... и каждый... 5.11.2015, 0:05
ИванычЪ Цитата(wernum @ 5.11.2015, 0:05) но прико... 5.11.2015, 0:08
wernum уже всю голову сломал ... 5.11.2015, 0:24
ИванычЪ Цитата(wernum @ 5.11.2015, 0:24) уже всю ... 5.11.2015, 0:27
kreshkastet при торможении стук в левом колесе,поменял все шар... 5.2.2016, 16:32
YaJAROFF Стук стуку рознь. /снял колесо пошатал / Люфт пров... 5.2.2016, 17:33
kreshkastet Цитата(YaJAROFF @ 5.2.2016, 19:33) Стук с... 5.2.2016, 17:47
YaJAROFF Цитата(kreshkastet @ 5.2.2016, 17:47) но ... 5.2.2016, 17:59
kreshkastet разве- что если не доверять новым опорам,то думаю ... 5.2.2016, 18:03
YaJAROFF ИМХО, дело не в шаровых, см не болтается ли верхни... 5.2.2016, 19:01
ИванычЪ Поверь затяг нижнего сайлента аморта.. У меня болт... 5.2.2016, 20:22
Pilot_ВАЗ Цитата(kreshkastet @ 5.2.2016, 17:32) при... 6.2.2016, 9:10
Festival58 эх..Ну дело такое мужики.
При движении по очень не... 9.4.2016, 21:32
payalnikk Festival58 попробуй руль на себя и от себя, будет ... 9.4.2016, 22:31
YaJAROFF Навскидку, проверь наконечники рулевых тяг, рулево... 9.4.2016, 22:35
ИванычЪ Удар в руль.. это зазор ищи и поимеешь... 9.4.2016, 22:50
Festival58 вчера менял шины..и вроде наконечник рулевой был с... 10.4.2016, 6:47
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 10.4.2016, 6:47) это ... 10.4.2016, 8:32
payalnikk Только это не поможет если наконечнику уже труба. 10.4.2016, 9:31
Festival58 ИванычЪ payalnikk да понятно теперь..они прошли .... 10.4.2016, 10:06
ИванычЪ Если шар болтается , то это пинда и поможет только... 10.4.2016, 10:50
Festival58 ИванычЪ логично
попутно..очень удивился когда на... 10.4.2016, 11:23
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 10.4.2016, 11:23) Ива... 10.4.2016, 14:14
Борис03 Всем привет! Пересел с иномарки на ВАЗ 2106 (в... 12.6.2016, 9:59
YaJAROFF Редуктор ни при чем, подвесной тоже. Если кардан с... 12.6.2016, 10:21
Борис03 Цитата(YaJAROFF @ 12.6.2016, 16:21) Редук... 12.6.2016, 10:29
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 12.6.2016, 11:40) а може... 12.6.2016, 14:53
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 12.6.2016, 11:40) а може... 12.6.2016, 15:30
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 12.6.2016, 15:30) А мо... 12.6.2016, 15:44
Борис03 Цитата(payalnikk @ 12.6.2016, 21:30) А мо... 12.6.2016, 19:23
ExL что может звенеть под днищем авто как погремушка? ... 12.6.2016, 21:37
ИванычЪ Глушак чаще всего тарабасид.. 12.6.2016, 22:18
YaJAROFF Не редко блямкает наружная обойма сальника кардана... 12.6.2016, 22:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:55 |
