11.3.2008, 21:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 9.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 1175 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите плиз!я ставлю машину на сигнализацию,а она через 2-3 минуты начинает орать звуковой сигнализацией.почему это происходит?она двери закрывает,но орет...
25.6.2008, 17:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 8.8.2007 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 1010 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, пожалуйста, то ли я дурак то ли лыжи не едут.
Поставил сигналку APS 5200 сам, вроде все работает, но если отойду от машины подальше то по возвращении сигналка не реагирует на брелки вообще. В гараже все норм., тысячу раз проверял, стоит отойти иногда даже не далеко 20-30м на 5 мин., по возвращении - опять не реагирует. Приходиться включать Valet, после этого опять все нормально. Да, когда не реагирует, то при открытии двери орет только машина - брелок(двусторонний) молчит, а начинает пищать когда включу и выключу Valet. |
25.6.2008, 17:59
Помогите, пожалуйста, то ли я дурак то ли лыжи не едут. Поставил сигналку APS 5200 сам, вроде все работает, но если отойду от машины подальше то по возвращении сигналка не реагирует на брелки вообще. В гараже все норм., тысячу раз проверял, стоит отойти иногда даже не далеко 20-30м на 5 мин., по возвращении - опять не реагирует. Приходиться включать Valet, после этого опять все нормально. Да, когда не реагирует, то при открытии двери орет только машина - брелок(двусторонний) молчит, а начинает пищать когда включу и выключу Valet. иструкцию почитай там должно быть написано как брелок прописывать |
26.6.2008, 10:41
иструкцию почитай там должно быть написано как брелок прописывать Перезапись брелков не помогла, такое ощущение, что после постановки на охрану брелок работает только на прием. Заметил, что проявляется это после поездки, если стоять на месте то будет работать сколь угодно долго. Наверное менять придется. |
Кирьян Глючит сигналка 11.3.2008, 21:30
Dimon ты напиши подробнее: что за сигналка, какие датчик... 11.3.2008, 21:51
jean_j В мануале должно быть всё описано как и после чего... 14.3.2008, 21:46
chpok У меня тоже вопрос-сигналка простенькая Шериф, с н... 18.6.2008, 16:15
MustDied сигнализация одностороняя ягуар. Устанавливал сам.... 27.6.2008, 11:07
Тошка MustDied, Что-то я не понял в чем проблема. Сигнал... 27.6.2008, 11:51
MustDied Тошка, да, но не всегда сразу. от 5 минут до часа-... 28.6.2008, 17:47
Тошка Как я думаю то ничего страшного в том что она 1 ра... 28.6.2008, 21:23
MustDied наверно просто какой то глюк самой сигналки. 28.6.2008, 22:16
AleZ Здаров, форумчане! Сигналка шериф, двухстороня... 21.7.2008, 21:09
moks Пару дней назад стала глючить сигналка, орет посто... 1.3.2009, 23:45
dimanius Цитата(moks @ 1.3.2009, 23:45) Пару дней ... 5.3.2009, 20:08
Оладий Много глюков с сигналкой бывает из-за соединений в... 5.3.2009, 20:56
MilordReny Сигналка "Шерифф". Машина стояла на улиц... 10.3.2009, 6:39
progressi Цитата(MilordReny @ 10.3.2009, 6:39) Сигн... 10.3.2009, 6:44
MRAK O BES Цитата(MilordReny @ 10.3.2009, 7:39) Сигн... 10.3.2009, 11:38
Karam Вопрос следующий. Сигналка алигатор двухсторонняя,... 15.4.2009, 17:49
Dark770 Цитата(Karam @ 15.4.2009, 22:49) Вопрос с... 15.4.2009, 19:54
БлижнийСвет ЦитатаДело в том, что наши цыкающие релюшки поворо... 15.4.2009, 19:57
Karam Цитата(БлижнийСвет @ 15.4.2009, 19:57) Ци... 15.4.2009, 22:22
БлижнийСвет Цитата(Karam @ 15.4.2009, 23:22) Спасибо ... 16.4.2009, 11:53
Skript два года пользуюсь двусторонним Шерифом и замками ... 16.4.2009, 1:47
Laokon Здравствуйте! Требуется совет людей знающих...... 17.4.2009, 18:28
Dark770 Цитата(Laokon @ 17.4.2009, 23:28) Здравст... 19.4.2009, 16:53
migavolt Цитата(Laokon @ 17.4.2009, 19:28) Здравст... 21.4.2009, 10:42
CaxyH Доброго времни суток, сигналка пантера xs-2000 ста... 26.4.2009, 17:33
БлижнийСвет Тосол просто так не высушишь. Редкая дрянь. Разбер... 26.4.2009, 19:37
vpv Добрый день!
А у меня сигналка Ispector 3000 ... 3.6.2009, 14:08
БлижнийСвет Зачем сигналке варистор?
Это скорее всего простой ... 3.6.2009, 16:43
vpv Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 17:43) Зач... 3.6.2009, 17:03
БлижнийСвет Ну не самовостанавливающийся же предохранитель?
Т... 3.6.2009, 23:11
Павлуха Цитата(БлижнийСвет @ 4.6.2009, 0:11) Ну н... 4.6.2009, 0:08
vpv Пока озадачился другой проблемой. Возможно, глюки ... 4.6.2009, 14:48
Zot Есть проблема- сигналка - старлайн а2, недавно слу... 5.7.2009, 10:01
Mitka Цитата(Zot @ 5.7.2009, 11:01) Есть пробле... 7.7.2009, 16:14
Flash13 Ребят! Досталась мне сигналка Аллигатор (старе... 12.7.2009, 10:34
Mitka Цитата(Flash13 @ 12.7.2009, 11:34) Ребят... 13.7.2009, 17:44
varvar-s http://www.auto-set.ru/cat7level2.html там твои а... 13.7.2009, 17:55
Flash13 Спасибо ДРУЖИЩЕ за ссылки!!!
Это М-6... 13.7.2009, 22:40
mehanik63_07 ребят!помогите кто знает!
у меня сигналка ... 15.7.2009, 14:52
Mitka Цитата(mehanik63_07 @ 15.7.2009, 15:52) р... 15.7.2009, 16:46
mehanik63_07 нет! на сигналы с брелка она не реагирует... 19.7.2009, 12:48
Mitka Цитата(mehanik63_07 @ 19.7.2009, 13:48) н... 19.7.2009, 15:07
mehanik63_07 кнопку нашёл!!!!!
блок с машин... 20.7.2009, 17:30
varvar-s Цитата(mehanik63_07 @ 20.7.2009, 18:30) к... 20.7.2009, 19:25
mehanik63_07 спасибо!!! 22.7.2009, 14:41
БлижнийСвет Если орет, значит на сирену постоянно поступает +1... 15.7.2009, 16:12
БлижнийСвет Ответ в посте 44.
Вытаскивай коробочку и разбирай. 19.7.2009, 14:15
Formattt Помогите плиз.
Сигналка SHERIFF ZX-725 - поставил... 23.7.2009, 10:26
Soundwind Тк эта сигналка с обратной связью, то причина може... 23.7.2009, 11:09
Formattt Цитата(Soundwind @ 23.7.2009, 12:09) PS: ... 23.7.2009, 12:09
Formattt Все решилось каким то волшебным образом)))
Посмотр... 23.7.2009, 19:50
Soundwind Значит датчик удара ловил скрежет ЦЗ. Интересно, а... 24.7.2009, 11:46
Formattt 2Soundwind
нет, сама по себе не орет, да и датчик ... 24.7.2009, 13:49
Sergey_snake Добрый вечер. Подключил сигнализацию к замку зажиг... 28.7.2009, 17:43
Formattt 2Sergey_snake
Я так понял что сигналка идет сразу ... 28.7.2009, 21:20
Sergey_snake Цитата(Formattt @ 28.7.2009, 20:20) 2Serg... 28.7.2009, 23:09
Lex@ Цитата(Sergey_snake @ 29.7.2009, 2:09) Ка... 3.8.2009, 9:07
Выложи схемку как ты подключил - пом... 29.7.2009, 7:36
Sergey_snake "+" от прикуривателя, "-" напр... 30.7.2009, 17:52
NIKuS Цитата(Sergey_snake @ 30.7.2009, 18:52) П... 30.7.2009, 18:58
Sergey_snake Цитата(NIKuS @ 30.7.2009, 18:58) Цитата(S... 31.7.2009, 10:46
Павлуха Sergey_snake,можно изменить подключение сиги,с акк... 30.7.2009, 22:39
Formattt Цитата"+" от прикуривателя, "-... 31.7.2009, 9:16
Павлуха Реле на 12 вольт с изначально разомкнутыми контакт... 31.7.2009, 17:19
Sergey_snake Цитата(Павлуха @ 31.7.2009, 17:19) Реле н... 2.8.2009, 20:16
Mitka Цитата(Sergey_snake @ 2.8.2009, 21:16) Ци... 3.8.2009, 21:11
denmasana А че за ерунда может быть?Ситуация такая,сама сигн... 3.8.2009, 15:54
Павлуха Цитата(denmasana @ 3.8.2009, 16:54) А че ... 3.8.2009, 17:13
denmasana Я в схемах разбираюсь как свинья в апельсинах и мо... 3.8.2009, 18:15
Павлуха На блоке модель посмотри. 3.8.2009, 20:16
Павлуха По идее подключение не ахти,но и погореть тоже не ... 3.8.2009, 21:36
Mitka Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 22:36) Mitka,н... 3.8.2009, 21:49
Павлуха При отключенной массе,получаем + на кузове,почему ... 3.8.2009, 22:26
Mitka Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 23:26) При отк... 3.8.2009, 23:03
Павлуха При таком подключение,работать будет только датчик... 3.8.2009, 23:22
Sergey_snake Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 23:22) При так... 4.8.2009, 1:49
Mitka Цитата(Sergey_snake @ 4.8.2009, 2:49) Име... 4.8.2009, 16:27
NIKuS вопрос на засыпку: зачем отключать массу если осно... 4.8.2009, 15:13
Павлуха Mitka,ради интереса набросал схемку,что произойдет... 4.8.2009, 17:32
Mitka Цитата(Павлуха @ 4.8.2009, 18:32) Mitka,р... 4.8.2009, 21:43
Павлуха Конкретного ответа так и не прозвучало,не появится... 4.8.2009, 22:01
Mitka Цитата(Павлуха @ 4.8.2009, 23:01) Конкрет... 4.8.2009, 22:21
Павлуха ОБ этом надо у автора спросить,но я думаю,как допо... 4.8.2009, 22:36
Sergey_snake Отключать массу наночь приучил батя ещё с пелёнок,... 5.8.2009, 9:29
Павлуха Не стоит за них опасаться,они просто не будут рабо... 5.8.2009, 16:52
NIKuS эм... тогда уж чтоб работало может сделать шунтиро... 5.8.2009, 18:20
Sergey_snake да всё и так устраивает. Спасибо форуму сайта, отд... 5.8.2009, 23:49
denmasana Вообщем такое дело:у меня стоит в машине сигнализа... 13.8.2009, 17:35
Mitka Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 18:35) ...Н... 13.8.2009, 18:53
denmasana За инструкцию спс,я уже скачал электронную версию ... 13.8.2009, 19:27
Mitka Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 20:27) За и... 13.8.2009, 19:42
denmasana Спасибо огромное!Так и попробую! Надеюсь ... 13.8.2009, 19:55
Formattt Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 18:35) Вооб... 17.8.2009, 19:28
Fast-Pa НАсколько я знаю, в L-300 каждый новый передатчик ... 17.8.2009, 19:34
denmasana При более подробном осмотре это оказалась 440я вер... 17.8.2009, 22:51
Georgan Наверное нет 25.8.2009, 12:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 7:27 |
