> кондицонер без потери мощьности двигателя
мастер
сообщение 5.6.2008, 22:41
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
интересно,а что если использовать на авто. агрегатрую систему маленикого холодильника на 220в.
и установить маленький радиатор.кондиционер получится?вопроса как минимум 3.
1.где взять 220в в машине?преобразователь с 12на 220в в продаже есть любой мощьности.
2.где разместить агрегат компресор?думаю где то под багажником в защитном кожухе.
3.нахрена это надо?элементарно!кондиционер есть ,потери мошьности нет.ну или есть мизерная не заметишь.затраты минимальные.
как моя идея?жизнеспсобна?
Ludvig
сообщение 26.6.2008, 7:16
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Поздравляю с проявлениями логики,Господин поручик! Тут вы совершенно правы. Только необходимость прилаживания второго генератора опять нелогична. И про сварку, то что вы слышите, как затыкается сварочный ДГ, это всего лишь переход от ХХ к полной нагрузке, но этот переход может быть мгновенным или заранее.
К вопросу о 2000Вт. Вы не чайник включаете, а эл. двигатель. При пуске он потребляет четырехкратный ток /четырехкратную мощность/. Остальное сами додумаете.
К сожалению в этом году я не смогу поставить электрический кондиционер в машину. Но зимой куплю оконный, маленкий кондиционер /3400руб/в котором меня всё устроит. Единственная проблема куда приладить коденсатор кондея, он должен быть с вентилятором. Ещё проблемка, как поддержать холостые обороты /напряжение в сети/. Могучий и-нет дает ответы, но ... . Готовить телегу придется зимой. Прверка на лампочках замечательная идея, но есть идея печальная. Второй аккумулятор.
Сообщение отредактировал Ludvig - 26.6.2008, 7:22
- мастер   кондицонер без потери мощьности двигателя   5.6.2008, 22:41
- - Шурик на Жучке   Цитата(мастер @ 6.6.2008, 3:45) интересно...   5.6.2008, 23:02
|- - мастер   Цитата(Шурик на Жучке @ 5.6.2008, 23:06) ...   6.6.2008, 14:35
|- - Шурик на Жучке   Цитата(мастер @ 6.6.2008, 19:39) Цитата(Ш...   6.6.2008, 15:41
|- - мастер   Цитата(Шурик на Жучке @ 6.6.2008, 15:45) ...   6.6.2008, 21:20
- - Ludvig   Извините, что влазию не в свой форум. Тут не важно...   6.6.2008, 17:21
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 6.6.2008, 17:25) Извините...   6.6.2008, 21:38
|- - Шурик на Жучке   Жаль выкинул недавно старый холодильник, так бы мо...   6.6.2008, 22:56
- - dik   помоему бредовая идея   6.6.2008, 21:21
- - Ludvig   Как у вас всё просто. При +40 градусах давление в ...   7.6.2008, 20:26
|- - Шурик на Жучке   Чет мне кажеться с ращетами пролетим!   7.6.2008, 22:33
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 7.6.2008, 20:30) Как у ва...   8.6.2008, 10:35
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 7.6.2008, 20:30) Как у ва...   8.6.2008, 19:58
- - Killer   была у меня такая идея пару месяцекв назад, в жизн...   7.6.2008, 22:36
|- - Шурик на Жучке   Цитата(Killer @ 8.6.2008, 3:40) была у ме...   7.6.2008, 23:15
|- - мастер   Цитата(Шурик на Жучке @ 7.6.2008, 23:19) ...   8.6.2008, 10:08
- - ayaan   надо делать так: Американский автолюбитель Скотт...   8.6.2008, 12:47
|- - мастер   [quote name='ayaan' date='8.6.2008, 12...   8.6.2008, 18:39
- - Ludvig   После этой фотки, пусть никто не лепит, что кондер...   8.6.2008, 18:46
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 8.6.2008, 18:50) После эт...   8.6.2008, 19:42
- - Ludvig   Только не понятно по п.2, с какого вентилятор буд...   8.6.2008, 20:41
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 8.6.2008, 20:45) Только н...   21.6.2008, 16:42
|- - рома из таганрога   Цитата(мастер @ 21.6.2008, 19:46) Цитата(...   21.6.2008, 16:54
|- - alix1984   Цитата(мастер @ 21.6.2008, 16:42) Цитата(...   8.3.2011, 17:09
- - Господин поручик   Цитата(мастер @ 5.6.2008, 23:45) интересн...   24.6.2008, 9:45
|- - мастер   [quote name='Господин поручик' date='2...   26.6.2008, 0:07
- - AlekSmol   мастер, вспомни три закона Ома и курса физики за 8...   24.6.2008, 16:31
- - Ludvig   AlekSmol, У меня с физикой хреново. При потреблени...   24.6.2008, 17:12
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 24.6.2008, 18:16) AlekSmo...   24.6.2008, 21:10
|- - Ludvig   Цитата(Господин поручик @ 24.6.2008, 22:1...   24.6.2008, 22:08
- - Господин поручик   Компрессору все равно откуда берется энергия-от ...   26.6.2008, 1:04
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 26.6.2008, 2:08...   26.6.2008, 15:07
|- - Господин поручик   Цитата(мастер @ 26.6.2008, 16:11) ! т...   27.6.2008, 22:49
- - Ludvig   Поздравляю с проявлениями логики,Господин поручик...   26.6.2008, 7:16
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 8:20) Поздравл...   26.6.2008, 15:21
- - Тошка   мастер, вот вместо думать как поставить 2 гены, пр...   26.6.2008, 8:51
- - Ludvig   Ссылка http://www.eldorado.ru/cat/5130/?filter_pri...   26.6.2008, 9:53
- - Господин поручик   Изобретатели... Вообще-то я отвечаю по существу н...   26.6.2008, 14:06
- - Ludvig   Господин поручик, прописные истины на соседних фор...   26.6.2008, 17:14
|- - мастер   [quote name='Ludvig' date='26.6.2008, ...   26.6.2008, 19:30
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 18:18) Господи...   26.6.2008, 21:21
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 26.6.2008, 21:2...   26.6.2008, 21:26
- - Ludvig   Полагаю, что популярность традиционных кондиционер...   26.6.2008, 22:41
|- - Killer   поставьте преобразователь12В-220В, и мобильный кон...   27.6.2008, 18:12
||- - Ludvig   Цитата(Killer @ 27.6.2008, 19:16) поставь...   27.6.2008, 19:00
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 23:45) Полагаю...   27.6.2008, 23:12
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 0:16...   28.6.2008, 6:42
||- - мастер   Цитата(мастер @ 28.6.2008, 7:46) Цитата(Г...   28.6.2008, 6:53
|- - ayaan   Цитата(Господин поручик @ 27.6.2008, 20:1...   28.6.2008, 9:03
|- - мастер   Цитата(ayaan @ 28.6.2008, 9:07) Цитата(Го...   28.6.2008, 21:41
- - Ludvig   Господин поручик, мне тоже непонятки надоели. Врод...   28.6.2008, 15:12
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 28.6.2008, 16:16) Господи...   28.6.2008, 21:05
- - Killer   я не разбирал оконный кондер, но разве у него есть...   28.6.2008, 15:19
|- - Ludvig   Цитата(Killer @ 28.6.2008, 16:23) я не ра...   28.6.2008, 15:44
|- - Spok   Цитата(Ludvig @ 28.6.2008, 18:48) Цитата(...   30.6.2008, 14:40
|- - Killer   Цитата(Spok @ 30.6.2008, 15:44) Цитата(Lu...   30.6.2008, 21:11
- - Господин поручик   Ну...идея твоя. Тебе и решать. Замечу только, что ...   28.6.2008, 21:56
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:0...   28.6.2008, 22:00
- - Господин поручик   А ты сначала подключи в розетку свой кондей- прове...   28.6.2008, 22:15
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:1...   1.7.2008, 9:27
- - Ludvig   Идут прописные истины: Холодильные агрегаты на пр...   28.6.2008, 22:33
- - FYNJY_RUS   А может проще??? Взять какой нибудь радиатор, хоть...   30.6.2008, 13:15
- - Ludvig   А можно ещё проще! Замотать асбестовым шнуром ...   30.6.2008, 14:15
- - Ludvig   Spok, Можно и об этом писать, только для кого? К э...   30.6.2008, 15:26
- - drap_hap   Бытовой кондёр ставить в авто - это бред. Не проек...   1.7.2008, 10:00
|- - мастер   Цитата(drap_hap @ 1.7.2008, 11:04) Бытово...   2.7.2008, 13:38
|- - drap_hap   Цитата(мастер @ 2.7.2008, 14:42) Цитата(d...   8.7.2008, 13:10
|- - мастер   [quote name='drap_hap' post='87374' date='8.7.2008...   8.7.2008, 18:31
- - Ludvig   мастер, поздравляю с положительным исходом испыта...   1.7.2008, 20:14
- - asdmma   Извините, что вмешиваюсь в столь ожесточенные спор...   8.7.2008, 12:25
|- - Ludvig   Цитата(asdmma @ 8.7.2008, 13:29) Извините...   8.7.2008, 12:39
- - Господин поручик   Инженер прав. Дело не в токе (дескать какая разниц...   8.7.2008, 19:36
- - корявый   к вопросу о преобразователе: раздобыть б\у ИБ...   9.7.2008, 6:33
- - vata   у моего знакомого которому уже лет за 45 была маши...   17.7.2008, 12:43
- - eleg   у меня тож стоял кондюк с автоваза .выпускалась та...   2.1.2009, 20:42
- - fantomlds   мужики есть такая интересная вещь как полупроводни...   21.3.2009, 4:05
|- - AVL   Цитата(fantomlds @ 21.3.2009, 7:05) авто ...   21.3.2009, 15:00
- - Ludvig   На весь объем и не надо. Возможно самое ценное и п...   21.3.2009, 16:10
- - amatol   други,а можно я все обосру?ну почти все.на тему пр...   27.6.2009, 1:50
- - krotiliys   ну если все совместить сказанное в теме, то какой ...   29.6.2009, 17:35
|- - KA50Hokum   Цитата(krotiliys @ 29.6.2009, 18:35) ну е...   29.6.2009, 19:19
- - s_scout   Хоть я и опоздал к главной "битве", но к...   8.9.2010, 15:18
- - alix1984   Тут попался на глаза зиловский компрессор,правда н...   9.3.2011, 11:56
- - Ludvig   Проблема темы перешла в диагноз. Зима была холодна...   9.3.2011, 13:03
- - boida   Всем привет, думал я когда то по этому поводу и во...   9.3.2011, 20:57
- - Ludvig   Всво1 время я тоже был фанатом этой идеи. Всё полу...   9.3.2011, 21:57
- - 777DEN777   А че нормальная тема кондер в машине! Тут один...   9.3.2011, 22:43
- - alix1984   самое главное с какогонибуть ино скрутить помпу на...   10.3.2011, 11:16
- - boida   Получается что нужно использовать приводной, а в о...   10.3.2011, 17:28
- - P777   Вот такой поставить в багажник и не мучиться! ...   2.4.2011, 17:22
- - Vladimir+   Цитата(P777 @ 2.4.2011, 17:22) Вот такой ...   6.5.2011, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:21
