10.4.2008, 18:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 11.12.2007 Пользователь №: 1806 Машина:2106 Цвет:сине-фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такой вопрос, надо развал-схождение сделать, диски 14R, подскажите сколько выставить? Для активной езды, чтоб дорогу держала, резину не ела и бензина по меньше кушала
26.4.2016, 8:57
Какой смысл дурить? Параметры есть в каждой мурзилке, в гугле... — угол развала колес.............................4°30'+20' (0°5'+20')*; * в скобках указаны значения углов на автомобиле ваз 2101-2107 без нагрузки. Генадич , я думаю ты погорячился , про 4 градуса на развал.. |
2106 Развал-схождение 10.4.2008, 18:11
Санек79 Цитата(2106 @ 10.4.2008, 19:16) Ребят, та... 27.4.2008, 12:49
Mad_Doc Вообще-то, меняя углы установки колёс, можно сущес... 27.4.2008, 14:34
Andrew Golota Ситуация такая - недавно делал развал на 13 дисках... 4.7.2008, 10:50
Andrew Golota Цитата(Andrew Golota @ 4.7.2008, 10:54) С... 1.8.2008, 20:14
chpok Напиши как решил? 1.8.2008, 20:19
Susel*992* Цитата(2106 @ 10.4.2008, 19:15) Ребят, та... 2.8.2008, 8:54
кобзев поменял шаровые,развал надо делать? с виду вроде н... 16.8.2008, 23:14
GREEEN Цитата(кобзев @ 16.8.2008, 23:18) поменял... 18.8.2008, 19:12
Шахид Магамедов Шаровая крепится в 3 точках - а это очень сложно ... 18.8.2008, 19:52
Dexiter а вот подскажите... мне надо одно колесо назад чут... 19.8.2008, 11:29
Шахид Магамедов Цитата(Dexiter @ 19.8.2008, 12:33) а вот ... 19.8.2008, 18:05
CvetkoFF Цитата(Шахид Магамедов @ 19.8.2008, 21:05... 28.2.2011, 17:13
payalnikk Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 16:13) Почит... 28.2.2011, 18:08
Михаил456 Цитата(Dexiter @ 19.8.2008, 12:33) а вот ... 19.8.2008, 21:16
Dexiter Шахид Магамедов, благодарю за инфу. буду сначала у... 19.8.2008, 21:07
Dexiter Михаил456, ну видно, что одно не посередине и при ... 19.8.2008, 22:07
Dexiter замерял рулеткой. получается, что это колесо приме... 19.8.2008, 22:31
Belk Цитата(Dexiter @ 20.8.2008, 0:31) замерял... 26.12.2009, 14:25
Lamer157 схождение в -1,5 - -2,0 град (Пердняя часть колеса... 26.12.2009, 15:51
Belk Цитата(Lamer157 @ 26.12.2009, 17:51) схож... 28.12.2009, 9:52
карлсон так то если колёса смотрят внурь то это ни как не ... 9.1.2010, 18:54
Belk Цитата(карлсон @ 9.1.2010, 20:54) так то ... 11.1.2010, 15:39
карлсон так вообще то люди которым не жалко резину вообще ... 11.1.2010, 20:46
DimCa 1)А кто знает как на классике делается отрицательн... 16.2.2010, 14:26
serega4100 Цитата(DimCa @ 16.2.2010, 14:26) 1)А кто ... 16.2.2010, 14:38
DimCa 1)Спс, но я прекрасно знаю как он выглядит, вопрос... 16.2.2010, 15:03
serega4100 Цитата(DimCa @ 16.2.2010, 15:03) 1)Спс, н... 16.2.2010, 15:08
DimCa Цитата(serega4100 @ 16.2.2010, 15:08) Цит... 16.2.2010, 15:11
Xploid Парни, а развал-схождение желательно делать на нов... 26.10.2010, 17:03
Mars Цитата(Xploid @ 26.10.2010, 18:03) Парни,... 28.10.2010, 17:58
Xploid Цитата(Mars @ 28.10.2010, 18:58) Цитата(X... 28.10.2010, 23:23
Mitka Цитата(Xploid @ 29.10.2010, 0:23) Буду зн... 28.10.2010, 23:25
Ролакс Цитата(Mitka @ 28.10.2010, 23:25) Цитата(... 29.10.2010, 0:42
sedoy Цитата(Xploid @ 28.10.2010, 23:23) Буду з... 29.10.2010, 0:52
Lev_Ekb Если "подъедена" резина, это не страшно... 29.10.2010, 5:42
Xploid Цитата(Lev_Ekb @ 29.10.2010, 6:42) Если ... 29.10.2010, 10:51
LiriK После ремонта элементов передней подвески всегда л... 16.11.2010, 11:16
Xploid Знатоки форума, подскажите пожалуйста, срочно нужн... 16.11.2010, 23:25
П@ш@ Цитата(Xploid @ 17.11.2010, 0:25) Знатоки... 16.11.2010, 23:38
Xploid Цитата(П@ш@ @ 16.11.2010, 23:38) Цитата(X... 17.11.2010, 9:45
П@ш@ Цитата(Xploid @ 17.11.2010, 10:45) Кстати... 17.11.2010, 18:21
Xploid Цитата(П@ш@ @ 17.11.2010, 18:21) Цитата(X... 18.11.2010, 23:57
DUL06 Смогут, только руль криво может потом встать на до... 16.11.2010, 23:29
DUL06 Цитата(П@ш@ @ 17.11.2010, 18:21) Цитата(X... 17.11.2010, 19:36
gvv недавно ставил новый рулевой вал, на той стороне, ... 18.11.2010, 10:49
Kirill_D
Скажите так и должно быть ? Такое чувство что ле... 29.1.2011, 23:21
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Kirill_D @ 30.1.2011, 0:21)
Скаж... 29.1.2011, 23:51
Kirill_D Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.1.2011, 23... 30.1.2011, 0:03
CvetkoFF У меня проблема..
В общем так: Правое переднее кол... 28.2.2011, 14:14
CvetkoFF Кастор кастором, а как быть со смещением верха кол... 28.2.2011, 18:50
payalnikk Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 17:50) Касто... 28.2.2011, 19:31
DUL06 Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 18:50) Касто... 28.2.2011, 19:33
CvetkoFF Рычаги все новые, верхние брались парой- одинаковы... 28.2.2011, 19:52
DUL06 Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 19:52) Рычаг... 28.2.2011, 19:56
ROMAN KIROVOGRAD Поедь к нормальным развальщикам, они причину тебе ... 28.2.2011, 20:07
CvetkoFF Был у вроде "нормальных" развальщиков- с... 1.3.2011, 13:22
DUL06 Цитата(CvetkoFF @ 1.3.2011, 13:22) Был у ... 2.3.2011, 20:50
CvetkoFF Нет, справа. Слева вообще ровно стоит, хотя ни схо... 3.3.2011, 12:05
CvetkoFF Вот как стоят колеса справа и слева: 7.3.2011, 11:31
Ролакс Цитата(CvetkoFF @ 7.3.2011, 10:31) Вот ка... 7.3.2011, 12:33
CvetkoFF Если присмотреться, то видно- левое колесо на перв... 7.3.2011, 12:52
ROMAN KIROVOGRAD Была у меня типа такой проблемы, развал не аыставл... 7.3.2011, 13:49
CvetkoFF А как удлиняли? Чего делали с ним? 7.3.2011, 14:19
ROMAN KIROVOGRAD Сварочным способом, как точно не смотрел... 7.3.2011, 14:25
SMF777 подскажите плиз
нужна нормальная конфа разавала-сх... 7.3.2011, 15:00
CvetkoFF ROMAN KIROVOGRAD, а можно попросить при случае сфо... 7.3.2011, 15:05
ROMAN KIROVOGRAD На фото кроме сварочного шва ничего не увидишь, ег... 7.3.2011, 15:50
CvetkoFF Понятно. бум думать. Просто тянуть кузов, проварив... 7.3.2011, 16:11
ROMAN KIROVOGRAD Тогда я на рынке узнавал, сказали что таких не сущ... 7.3.2011, 16:18
CvetkoFF Жаль. Ладно, бум соображать. Только сваренный не п... 7.3.2011, 16:24
ROMAN KIROVOGRAD Тьху 3 раза, езжу на этих двух машинах уже 3 год с... 7.3.2011, 16:35
CvetkoFF Да, тоже верно. 7.3.2011, 16:37
ROMAN KIROVOGRAD Тебе надо найти нормальных развальщиков, которые т... 7.3.2011, 16:43
CvetkoFF Нету вроде.. я конечно уточню. Да и если и бы были... 7.3.2011, 16:46
ROMAN KIROVOGRAD Если шайбы наложены снизу , то верх заваливается в... 7.3.2011, 16:56
CvetkoFF От оно как! А я думал верх не регулируется ник... 7.3.2011, 17:12
ROMAN KIROVOGRAD Так и регулируется, посмотри , если шайбы стоят, т... 7.3.2011, 17:16
CvetkoFF Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 20:16... 24.3.2011, 14:44
CvetkoFF Ок. Гляну, спасибо 7.3.2011, 17:20
романПЕТРОВИЧ3617 CvetkoFF - Прочитал про твою проблему, скажу одно... 7.3.2011, 17:54
CvetkoFF В общем, лучший вариант- это тупа зависимая балка ... 7.3.2011, 22:09
ROMAN KIROVOGRAD Может и выплевет, лет через десять, пойдет такой в... 24.3.2011, 18:16
CvetkoFF Нет, это не вариант для меня. Наверное бум тянуть.... 25.3.2011, 8:16
Loger Мужики, перебирал всю подвеску, снимал почти все. ... 12.5.2011, 13:14
Ролакс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st... 12.5.2011, 13:21
Loger Вообще полез туда с такой целью - разобраться и по... 12.5.2011, 14:32
TAZ666 собрал на днях новую полностью переднеею подвеску.... 19.7.2012, 21:48
Виталио 473 откручиваются Две гайки крепления рычага к балке,с... 20.7.2012, 4:03
maloi2012 Буду короток,прочел всю тему,необходимую инфу не н... 20.6.2013, 21:24
wernum Цитата(maloi2012 @ 20.6.2013, 23:24) Буду... 20.6.2013, 22:18
maloi2012 Цитата(wernum @ 21.6.2013, 0:18) сход-раз... 20.6.2013, 22:20
wernum кто сказать может какой лучше развал сделать при к... 21.6.2013, 11:57
IGORYAN Цитата(wernum @ 21.6.2013, 12:57) кто ска... 21.6.2013, 21:16
Eloy Цитата(wernum @ 21.6.2013, 12:57) кто ска... 23.6.2013, 23:38
oledg Цитата(wernum @ 21.6.2013, 13:57) кто ска... 2.7.2013, 23:51
iksssss Скажите пожалуйста, какой развал должен быть? Хочу... 25.4.2016, 22:48
YaJAROFF Какой смысл дурить? Параметры есть в каждой мурзил... 25.4.2016, 23:23
YaJAROFF Это значит скопировал с сети и вставил Исправи... 26.4.2016, 11:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:53 |
