24.6.2008, 10:43
Попалось вот... Может полезно кому будет..
Расчёт резистора для светодиода. Светодиоды. Виды, типы светодиодов. Подключение и расчёты.. Вот так светодиод выглядит в жизни : ![]() А так обозначается на схеме : ![]() Для чего служит светодиод? Светодиоды излучают свет, когда через них проходит электрический ток. ![]() Были изобретены в 70-е года прошлого века для смены электрических лампочек, которые часто перегорали и потребляли много энергии. Подключение и пайка Светодиоды должны быть подключены правильным образом, учитывая их полярность + для анода и к для катода Катод имеет короткий вывод, более короткую ножку. Если вы видите внутри светодиода его внутренности - катод имеет электрод большего размера (но это не официальный метод). ![]() цоколёвка светодиода Светодиоды могут быть испорчены в результате воздействия тепла при пайке, но риск невелик, если вы паяете быстро. Никаких специальных мер предосторожности применять не надо для пайки большинства светодиодов, однако бывает полезно ухватиться за ножку светодиода пинцетом – для теплоотвода. Проверка светодиодов Никогда не подключайте светодиодов непосредственно батарее или источнику питания! Светодиод перегорит практически моментально, поскольку слишком большой ток сожжет его. Светодиоды должны иметь ограничительный резистор.Для быстрого тестирования 1кОм резистор подходит большинству светодиодов если напряжение 12V или менее. Не забывайте подключать светодиоды правильно, соблюдая полярность! ![]() Цвета светодиодов Светодиоды бывают почти всех цветов: красный, оранжевый, желтый, желтый, зеленый, синий и белый. Синего и белого светодиода немного дороже, чем другие цвета. Цвет светодиодов определяется типом полупроводникового материала, из которого он сделан, а не цветом пластика его корпуса. Светодиоды любых цветов бывают в бесцветном корпусе, в таком случае цвет можно узнать только включив его… Многоцветные светодиоды Устроен многоцветный светодиод просто, как правило это красный и зеленый объединенные в один корпус с тремя ножками. Путём изменения яркости или количества импульсов на каждом из кристаллов можно добиваться разных цветов свечения. многоцветный светодиод ![]() Расчет светодиодного резистора Светодиод должен иметь резистор последовательно соединенный в его цепи, для ограничения тока, проходящего через светодиод, иначе он сгорит практически мгновенно... Резистор R определяется по формуле : R = (V S - V L) / I ![]() формула для расчёта светодиодного резистора V S = напряжение питания V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт) I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода Если размер сопротивления не получается подобрать точно, тогда возьмите резистор большего номинала. На самом деле вы вряд-ли заметите разницу… совсем яркость свечения уменьшится совсем незначительно. Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A, R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом (ближайшее стандартное значение, которые больше). Вычисление светодиодного резистора с использованием Закон Ома Закон Ома гласит, что сопротивление резистора R = V / I, где : V = напряжение через резистор (V = S - V L в данном случае) I = ток через резистор Итак R = (V S - V L) / I Последовательное подключение светодиодов. Если вы хотите подключить несколько светодиодов сразу – это можно сделать последовательно. Это сокращает потребление энергии и позволяет подключать большое количество диодов одновременно, например в качестве какой-то гирлянды. Все светодиоды, которые соединены последовательно, долдны быть одного типа. Блок питания должен иметь достаточную мощность и обеспечить соответствующее напряжение. ![]() Пример расчета : Красный, желтый и зеленый диоды - при последовательном соединении необходимо напряжение питания - не менее 8V, так 9-вольтовая батарея будет практически идеальным источником. V L = 2V + 2V + 2V = 6V (три диода, их напряжения суммируются). Если напряжение питания V S 9 В и ток диода = 0.015A, Резистором R = (V S - V L) / I = (9 - 6) /0,015 = 200 Ом Берём резистор 220 Ом (ближайшего стандартного значения, которое больше). Избегайте подключения светодиодов в параллели! Подключение несколько светодиодов в параллели с помощью одного резистора не очень хорошая идея… ![]() так нельзя подключать светодиод Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор. Мигающие светодиоды Мигающие светодиоды выглядят как обычные светодиоды, они могут мигать самостоятельно потому, что содержат встроенную интегральную схему. Светодиод мигает на низких частотах, как правило 2-3 вспышки в секунду. Такие безделушки делают для автомобильных сигнализаций, разнообразных индикаторов или детских игрушек. Цифробуквенные светодиодные индикаторы Светодиодные цифробуквенные индикаторы сейчас применяются очень редко, они сложнее и дороже жидкокристаллических. Раньше, это было практически единственным и самым продвинутым средством индикации, их ставили даже на сотовые телефоны :) При последовательном соединении надо учитывать падение напряжения на каждом диоде, эту сумму сложить и из напряжения питания вычесть вышеозначенную сумму и уже для неё посчитать ток, еа который рассчитан один светодиод. При параллельном несколько сложнее, когда ставишь в параллель второй диод, резистор, необходимый для одного, делишь пополам, а когда три - тогда номинал резистора для двух диодов надо умножить на 0.7, когда четыре диода - номинал для трёх умножаешь на 0.69, для пяти - номинал для четырёх умножаешь на 0.68 и т.д. При последовательном соединении мощность резистора как для одного диода, независимо от колиества, а при параллельном, при каждом добавлении диода, мощность надо пропорционально увеличивать. Только в параллельном и последовательном соединении должны быть диоды одного типа. Но я всегда ставлю на каждый диод свой резистор, потому как диоды имеют довольно большой разброс параметров. И, как показывет практика, обязательно находится слабое звено. Взято отсюда:http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Сообщение отредактировал Оладий - 24.6.2008, 10:50 |
25.6.2008, 18:35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 19.5.2008 Из: Тула Пользователь №: 3443 Машина:ваз 21063 Цвет:Темно - коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Так как в бортовой автомобильной сети нету стабилизаторов, а очень много индуктивностей ( сам генератор, реле и т.д.), то в ней(бортовой сети) периодически возникают всплески напряжений около 90 вольт обратной полярности, лампочкам это не страшно, в магнитоле, сигналке и т.д. все уже предупреждено и там ставят фильтры и стабилизаторы, но для светодиодной оптики 90 вольт обратного напряжения - это 80% смерть. Для подключения светодиодов рекомендую подключать параллельно им диоды обратной полярностью, при этом, когда напряжение поступает нормальное диод пропускает очень маленький ток, и почти не влияет не на работу диодов, не на работу всей бортовой сети, но при резких скачках обратного напряжения он открывается, пропуская через себя опасный ток. ( при таком подключении возможно небольшое уменьшение яркости свечения ламп накаливания, так как их уже не подогревает обратный ток). Диоды лучше брать мощные, и сажать на радиаторы. Вообщем рекомендую поставить себе 1 мощный диод(в обратном подключении) параллельно аккумулятору он должен защитить всю бортовую сеть от таких всплесков ( если будет сильно греться надо поставить или побольше мощностью, или еще один параллельно).
Оладий Мануал по светодиодам 24.6.2008, 10:43
Choopyster Цитата(Оладий @ 24.6.2008, 11:47) Избегай... 24.6.2008, 12:49
GREEEN тошка он свой пост продолжил)
Цитата(Angel of deat... 12.7.2008, 19:13
GREEEN ухх как запутано...
Angel of death
наросуй тода п... 9.7.2008, 21:30
Тошка GREEEN, ты нарисуй как должны выглядить светодиоды... 9.7.2008, 22:29
GREEEN заказывал кто светодиды тут? http://www.e-neon.ru... 11.7.2008, 18:40
Spok Цитата(GREEEN @ 11.7.2008, 21:44) заказыв... 13.7.2008, 20:14
GREEEN Цитата(Spok @ 13.7.2008, 20:18) Цитата(GR... 14.7.2008, 14:23
Angel of death Вот нарисовал схему подключения с ограничивающим д... 12.7.2008, 16:50
Koshelev_VV Цитата(Angel of death @ 12.7.2008, 16:50)... 10.1.2010, 18:25
Elperegrino Цитата(Koshelev_VV @ 10.1.2010, 18:25) Ци... 10.1.2010, 19:18
Павлуха Цитата(Elperegrino @ 10.1.2010, 19:18) Че... 10.1.2010, 19:26
Тошка Angel of death, скажи за чем в твоей схеме диод??? 12.7.2008, 17:44
Seryoga Предлагаю немного светодиодной тематики для авто
... 27.9.2009, 18:12
Angel of death Чтобы скачки обратного напряжения проходили через ... 13.7.2008, 3:54
Hobbit Цитата(Angel of death @ 13.7.2008, 4:58) ... 13.7.2008, 11:21
Тошка Я уже езжу со своими светодиодами 3 месяца и тфу, ... 13.7.2008, 11:35
Виталио 453 Цитата(Тошка @ 13.7.2008, 12:35) Я уже ез... 27.9.2009, 19:36
Angel of death Если в схемах есть индуктивности с большими токами... 13.7.2008, 19:30
eleg можно и из зажигалок а можно и из фонариков
ток я ... 3.1.2009, 22:13
kolinko а там разве диоды. может лампочки? 5.1.2009, 15:41
eleg есть и светодиодные есть и лампочки 5.1.2009, 20:30
Kedr Хочу зафигачить их на передние и задние габаритные... 8.1.2009, 2:20
eleg стоят уже десять лет и на подсветке приборов и на ... 8.1.2009, 20:36
vadim-bagger Цитата(eleg @ 8.1.2009, 19:36) ток светод... 8.1.2009, 20:57
дима44 а из фонариков реально использовать светодиоды? (т... 8.1.2009, 21:11
ficusfest Цитата(дима44 @ 8.1.2009, 23:11) а из фон... 15.1.2009, 22:44
sanek_1987 зачем вапще какие то резисторы ставить????????
п... 17.1.2009, 20:10
Витек.ru А ни кто не знает, какие харрактеристики должны бы... 1.2.2009, 14:51
AVL Цитата(Витек.ru @ 1.2.2009, 17:51) А ни к... 2.2.2009, 6:38
Витек.ru AVL, спасибо засовет, но я тогда наверно закажу те... 2.2.2009, 21:05
Marpex подскажите, если я подключу один светодиод (мощнос... 2.2.2009, 21:52
Тошка Если подключеш только один с.д. то сгорит, нужно б... 2.2.2009, 23:07
Витек.ru Нужно 390 Ом. 2.2.2009, 23:25
Тошка А не маловато будет??? Я брал 1 кОм то нормально г... 2.2.2009, 23:29
Marpex да хотел в УАЗ-ий вольтметр поставить, а 3 туда не... 2.2.2009, 23:51
Тошка Если тебе с патроном нужет, то есть на 12В с патро... 3.2.2009, 0:09
Marpex Да нет, всё намного проще: купил вольтметр а патро... 3.2.2009, 0:33
sanek_1987 подскажите,будет ли моргать обычный(моргающий)свет... 1.3.2009, 17:56
StreetRider Цитата(sanek_1987 @ 1.3.2009, 17:56) подс... 1.3.2009, 22:53
sanek_1987 Цитата(StreetRider @ 1.3.2009, 22:53) Цит... 2.3.2009, 13:15
Тошка Кто знает японский??? Мне нужно такие приблуды 2.3.2009, 20:34
Marves На сколько я помню гугл переводит странички 2.3.2009, 21:11
Sprpddr Не знаю куда задать вопрос, более подходящей темы ... 27.9.2009, 15:53
Виталио 453 Цитата(Sprpddr @ 27.9.2009, 16:53) Не зна... 27.9.2009, 16:57
TERRABYTE Цитата(Оладий @ 24.6.2008, 10:43) Попалос... 23.10.2009, 18:53
Koshelev_VV Цитата(TERRABYTE @ 23.10.2009, 18:53) Сог... 11.1.2010, 20:40
Виталио 453 прошу прощения перепутал! 29.10.2009, 20:12
Павлуха Ач то там считать то .Одного калькулятора за глаз... 11.1.2010, 21:25
Koshelev_VV Цитата(Elperegrino @ 10.1.2010, 19:18) Че... 12.1.2010, 3:13
Виталио 453 я вообще сделал по другому!на фиг нужны эти ре... 16.1.2010, 20:52
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 16.1.2010, 20:52) я ... 16.1.2010, 20:56
Виталио 453 Цитата(Павлуха @ 16.1.2010, 20:56) Цитата... 16.1.2010, 21:11
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 16.1.2010, 21:11) КР... 16.1.2010, 21:19
Виталио 453 Цитата(Павлуха @ 16.1.2010, 21:19) Цитата... 16.1.2010, 23:04
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 16.1.2010, 23:04) В ... 16.1.2010, 23:08
Виталио 453 Как получится выложу.так же выложу таблицу с журна... 16.1.2010, 23:27
satory 1)у сд разного цвета разное напряжение? читал, что... 16.1.2010, 23:30
Павлуха Насчет схем с кренками,могу привести следующий при... 17.1.2010, 0:05
Виталио 453 вот схема с одного из сайтов!с какого точно уж... 17.1.2010, 0:41
satory спасибо! Разве можно поставить на 2 сд 1 резис... 17.1.2010, 0:57
Виталио 453 Цитата(satory @ 17.1.2010, 0:57) спасибо... 17.1.2010, 1:02
Павлуха Цитата(satory @ 17.1.2010, 0:57) спасибо... 17.1.2010, 1:10
Виталио 453 Цитата(satory @ 17.1.2010, 0:57) спасибо... 17.1.2010, 1:11
Павлуха Цитата(Виталио 453 @ 17.1.2010, 1:11) Пав... 17.1.2010, 1:18
Виталио 453 Цитата(Павлуха @ 17.1.2010, 1:18) Цитата(... 17.1.2010, 1:26
Павлуха Нафлудили мы немного ,где то про стабилизаторы от... 17.1.2010, 1:35
satory Вот схемка. Она правильная? Для 12В сети, сд (желт... 17.1.2010, 13:15
Виталио 453 Цитата(satory @ 17.1.2010, 13:15) Вот схе... 17.1.2010, 16:23
Павлуха Цитата(satory @ 17.1.2010, 13:15) Вот схе... 17.1.2010, 17:20
satory тож думал об 1 резюке, но прочел мануил на 1 стр.,... 17.1.2010, 16:47
satory у меня напряжение прыгает иногда до 14.5В. Если ст... 17.1.2010, 17:30
Павлуха Цитата(satory @ 17.1.2010, 17:30) у меня ... 17.1.2010, 17:39
satory на ангельские глазки (только дальний свет). То ест... 17.1.2010, 17:44
Павлуха Цитата(satory @ 17.1.2010, 17:44) на анге... 17.1.2010, 18:41
satory а что если вместо диода поставить стабилизатор КР1... 17.1.2010, 19:29
Павлуха Цитата(satory @ 17.1.2010, 19:29) а что е... 17.1.2010, 19:36
satory если резюк больше положенного, диод будет тусклее ... 17.1.2010, 20:51
Павлуха Цитата(satory @ 17.1.2010, 20:51) если ре... 17.1.2010, 21:04
satory при расчете резистора на 2 сд по калькулятору http... 17.1.2010, 23:42
Павлуха Цитата(satory @ 17.1.2010, 23:42) при рас... 19.1.2010, 0:47
pipa86 Парни подскажите, пойдет ли такой вариант подключе... 19.1.2010, 9:09
AVL Цитата(pipa86 @ 19.1.2010, 12:09) Парни п... 19.1.2010, 10:12
pipa86 Привет, просто в нашем городишке я не нашел резюко... 19.1.2010, 12:43
AVL Цитата(pipa86 @ 19.1.2010, 15:43) ... 3 д... 19.1.2010, 15:11
Виталио 453 В зависимости сколько ты ветвей делать будешь... 18.1.2010, 17:27
Виталио 453 у белых светодиодов падение напряжения 3,8 В, ток ... 19.1.2010, 16:31
pipa86 Спасиб за ответы, буду искать резюки более подходя... 20.1.2010, 12:19
Павлуха Белый светодиод(пиранья)макс ток=30мА,Uпр=3,2В.Что... 19.1.2010, 21:52
Виталио 453 Цитата(Павлуха @ 19.1.2010, 21:52) Белый ... 20.1.2010, 17:24
Koshelev_VV Люди, не мудрите лишний раз. Павлуха все доходчиво... 27.1.2010, 20:02
pipa86 Привет, подскажите, знающие люди, можно ли по внеш... 28.1.2010, 17:02
AVL Цитата(pipa86 @ 28.1.2010, 20:02) Привет,... 28.1.2010, 18:02
Павлуха Цитата(pipa86 @ 28.1.2010, 17:02) Привет,... 28.1.2010, 18:12
Sprpddr А ну ка знающие, подскажите: Что за беда, второй с... 7.2.2010, 20:55
AVL Цитата(Sprpddr @ 7.2.2010, 23:55) Первый ... 7.2.2010, 21:11
Sprpddr Я не совсем правильно задал вопрос: у меня СД ламп... 7.2.2010, 21:52
AVL Цитата(Sprpddr @ 8.2.2010, 0:52) Я не сов... 8.2.2010, 14:04
Pavel_M Ребят, где можно купить СД лампу цокольную для ВАЗ... 8.2.2010, 14:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 4:34 |
