6.6.2008, 19:40
Народ, не будьте флудерастами. Есть что сказать по теме - говорите.
Короче, перед запуском после долгой стоянки (от 1 дня) и на грячую требуется вручную подкачивать бенз для нормального запуска. Заметил, что на ручке бензонасоса есть отверстие. Так вот, с помощью этого отверстия можно было бы прикрепить какой-нить типа моторчик. Смысл таков: вставляешь ключ, включаешь зажигание, но не заводишь (типа как на электронасосе)... можно поставить, например, чтоб система сделала 5 качков, чтоб наверняка, и выключилась, а потом машину можно заводить. Это и в капот меньше лазить, да и своеобразная доработка классики будет. Проблема кроется в том, как это осуществить... Есть идея: ручка бензонасоса достаточно жёсткая. Зацепляем за ухо в ручке прочную нитку/верёвку и привязываем к моторчику. Нужно сделать систему с паузой... работает/выкл./работает/выкл./работает/выкл.... когда система работает, то нитка наматывается на ось моторчика, а когда выключается, то нитка возвращается под действием пружины рычага в исходное положение... Может, мысль деревенская, но у вас есть возможность что-то рулезнее предложить. |
23.6.2008, 23:06
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Dexiter,
Если ставить от печки запорожца (насос) то обратку убирать надо иначе он качать будет постоянно от включения зажигания до его отключения. Либо кнопку мутить на насос (чтоб включать его) Но проблема твоя скорее всего не от бензонасоса.Отстрой карб, выставь пусковые зазоры. Отрегулируй зажигание. А испарене бензина из карба (если в гараже не САУНА) Это не нормаьлно !!! Ах да забыл сказать бензонасос от печки запорожца (вернее его контакты) имеют свойство залипать от искры проскакивающей при их размыкании. Надо вылечить сразу до установки впаяв диод соответствующего номинала и характеристики Сообщение отредактировал dragon - 23.6.2008, 23:07 |
Dexiter Хочу намутить автоподкачку бенза 6.6.2008, 19:40
Fynt Поставь насос от запорожской печки, и выведи + на ... 6.6.2008, 19:54
dik единственное правильное решение это бензонасос PEK... 6.6.2008, 20:44
федор У меня такой проблемы нет и никогда не было! Х... 6.6.2008, 21:05
Dexiter dik, у меня пекар установлен. видимо, что-то где-т... 6.6.2008, 22:07
Fynt Цитата(Dexiter @ 6.6.2008, 23:11) Fynt, т... 6.6.2008, 22:47
Fast-Pa Не проще активарор к ручке прицепить? Правда, тогд... 6.6.2008, 22:40
Dexiter Fast-Pa, параллельно не хочу, т.к. это требует бол... 6.6.2008, 22:54
Ludvig Dexiter, я конечно флудераст. Но как смог объяснил... 7.6.2008, 6:54
Vortex а если вообще электронасос топливный ставить? ну и... 7.6.2008, 7:13
Marpex Закрепи бензонасос от зазика под капотом и провода... 7.6.2008, 7:26
Dexiter Marpex, не... ЭБН не катит. причну описАл выше. Ес... 7.6.2008, 13:52
Dexiter Fynt, скока ж стОит сие чудо техники? 7.6.2008, 22:11
Тошка Fynt, выложи опять фото, а то случайно удалил. При... 7.6.2008, 22:25
Fynt Цитата(Dexiter @ 7.6.2008, 23:15) Fynt, с... 8.6.2008, 14:07
Dexiter всё... я разобрался с проблемой. перебрал чуток ка... 8.6.2008, 18:54
Andriy_IF Можно подробнее про диод?
А то там уже стоит резис... 2.7.2008, 18:00
Dexiter Господа, а если вместо всяикх насосов печек постав... 2.7.2008, 21:44
федор Цитата(Dexiter @ 2.7.2008, 22:48) Господа... 3.7.2008, 4:55
Dexiter федор, идею понял ;-) 3.7.2008, 20:31
tih ребята, в чем вопрос то? мы имеем насос клапанный.... 23.6.2009, 18:21
Лёха_Екатеринбург а я себе просто поставил бензонасос от инжекторной... 23.6.2009, 19:28
Mik-lukyanov Однозначно за электрический насос! Лично я за ... 12.10.2009, 9:15
Dexiter в общем, нахрен не нужна автоподкачка и электронас... 12.10.2009, 12:35
frf33@mail.ru можно вляпать электромагнит, который будет ручку б... 30.1.2010, 22:10
Dexiter ставим клапан пластиковый и вопрос решён 30.1.2010, 23:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 17:28 |
