> Как вывернуть слизанный болт под шестигранник., И главное аккуратно очень надо.
Slay
сообщение 13.2.2016, 12:57
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В общем есть болт под шестигранник на 8. Грани слизаны в ноль. Стоит в потае( присем в глубоком. Как акуратно вывернуть? Высверливать боюсь - малейший косяк и попадаю на приличные денюжки - перо мотоцикла как ни как.
YaJAROFF
сообщение 13.2.2016, 14:38
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Экстракторов конечно нет? Сверел с левой навивкой то же?
/болт под шестигранник на 8/ соотв это болт М8. Засверлить сверлом Ф6,5 головка болта вывалится легко. Остатки болта, после разборки узла удалить легче.
Вообще применяю для удаления обломышей развертки, заточенные на квадрат под конус. С сверловкой отверстия нужного диаметра по центру обломыша.
Другой способ, классический - зубильце, слегка затупленное и аккуратно по краю болта...
- Slay   Как вывернуть слизанный болт под шестигранник.   13.2.2016, 12:57
- - -WANDERER-   на бите сточить торец,как бы фаску убрать. может г...   13.2.2016, 14:34
- - YaJAROFF   Экстракторов конечно нет? Сверел с левой навивкой ...   13.2.2016, 14:38
- - Slay   Глаза у меня еще есть - эт первое. И второе - любо...   13.2.2016, 14:43
- - YaJAROFF   Так бы и написал, что это пробка. /подумываю звез...   13.2.2016, 14:51
- - -WANDERER-   тогда к звездочке добавить ударную отвертку   13.2.2016, 14:54
- - Slay   Не совсем пробка..она еще держит половину механизм...   13.2.2016, 15:02
- - YaJAROFF   /номер звездочки какой искать?/ ближайшие - Т50 ил...   13.2.2016, 15:38
- - ИванычЪ   Славик , не жабься , купи ударную отвёртку.. И есл...   13.2.2016, 16:57
- - -WANDERER-   отверточка действительно вещь часто выручает   13.2.2016, 17:07
- - super_gut   Торкс нужно забить чуть большего диаметра.   13.2.2016, 17:08
- - -WANDERER-   есть двадцатилучевые биты двадцатичетырехлучевые   13.2.2016, 17:15
- - Slay   Я не знаю что делали, но внутри ровный круг. Шести...   13.2.2016, 17:20
- - -WANDERER-   если звездой не получиться,придётся сверлить левы...   13.2.2016, 17:41
- - Slay   Пока надеюсь на звезду. Сверло в самом крайнем слу...   13.2.2016, 17:47
- - Ролакс   звезда должна помочь,только брать не ту что с комп...   13.2.2016, 18:28
- - МЫХЪ   Цитата(Slay @ 13.2.2016, 17:47) Пока наде...   14.2.2016, 13:19
- - YaJAROFF   ТС молчит, вероятно уже все завернул   14.2.2016, 15:15
- - Slay   Туточки я. В общем обшарил сегодня все лабазы, бак...   14.2.2016, 16:12
- - МЫХЪ   Цитата(Slay @ 14.2.2016, 16:12) А вот бол...   14.2.2016, 18:15
- - Slay   Болт заводской. Подозреваю что не имея спец ключа ...   14.2.2016, 19:10
- - Solex   Приварить к нему что нибудь и открутить за это. Ма...   14.2.2016, 20:46
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 14.2.2016, 20:46) Приварит...   14.2.2016, 21:38
- - Slay   В общем болт высверлен. С трудом найден такой же д...   24.2.2016, 9:26
- - super_gut   Обычным ножовочным полотном по металлу.   24.2.2016, 9:33
- - varvar-s   Цитата(Slay @ 24.2.2016, 9:26) В общем бо...   24.2.2016, 9:34
- - OPTIMUS PRIME   Совсем проблем не вижу,вилка алюминий, болт сталь,...   24.2.2016, 9:36
- - Slay   Оптимус - прочитай первый пост) Ширину пропила то ...   24.2.2016, 9:37
- - varvar-s   Цитата(Slay @ 24.2.2016, 9:37) За один пр...   24.2.2016, 9:50
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 24.2.2016, 9:37) Оптимус - ...   24.2.2016, 9:51
- - Slay   Уже мучал какой то болтик...Дисков тонких нет, да ...   24.2.2016, 10:02
- - varvar-s   Цитата(Slay @ 24.2.2016, 10:02) Уже мучал...   24.2.2016, 10:08
- - Slay   Ага, шшас...Болтов много в гараже - буду учится по...   24.2.2016, 10:27
- - varvar-s   Цитата(Slay @ 24.2.2016, 10:27) - буду уч...   24.2.2016, 10:36
- - OPTIMUS PRIME   Опять колхозит Если нет в наличии попроси людей в...   24.2.2016, 10:51
- - Warrior   Можно еще два полотна в ножовку зарядить. Шов толщ...   24.2.2016, 10:55
- - Slay   Ептиль - буду болтик по всей Рассеюшке искать, а в...   24.2.2016, 11:04
- - varvar-s   Цитата(Slay @ 24.2.2016, 11:04) И какой э...   24.2.2016, 11:06
- - Slay   Ну как бы не знаю - плечо одно и тоже, чего измени...   24.2.2016, 11:21
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 24.2.2016, 13:04) Ептиль - ...   24.2.2016, 12:25
- - Slay   Ну во первых Жигули в помойку не сами превратились...   24.2.2016, 12:40
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 24.2.2016, 14:40) Ну во пер...   24.2.2016, 12:43
- - Slay   Ну не скажи..... Тогда вопрос - а тебе с таким по...   24.2.2016, 12:52
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 24.2.2016, 14:52) как в так...   24.2.2016, 13:11
- - Slay   И то машинке, бедолаге всего 5 лет.... Да уж...   24.2.2016, 16:23
- - varvar-s   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.2.2016, 13:11) ...   24.2.2016, 19:52
- - Ролакс   1.В месте разреза будет гнить. 2.Что за отвертка т...   24.2.2016, 20:19
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.2.2016, 12:25) ...   24.2.2016, 21:42
- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 24.2.2016, 20:19) 1.В мес...   24.2.2016, 21:43
- - Ролакс   сам пилил много раз.Есть полотно более ровное,там ...   24.2.2016, 23:54
- - Slay   Сегодня потеплело - поэтому не в гараже буду, а на...   25.2.2016, 5:42
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 24.2.2016, 23:42) Злой т...   25.2.2016, 8:49
- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 24.2.2016, 23:54) ,а знач...   25.2.2016, 9:33
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.2.2016, 8:49) Д...   25.2.2016, 9:52
- - OPTIMUS PRIME   ЦитатаВот отвертка из комплекта ЯВЫ.. Ею весь ремо...   25.2.2016, 10:03
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.2.2016, 10:03) ...   25.2.2016, 10:26
- - Slay   Варвар - спасибо за совет - пропил почти готов, вр...   25.2.2016, 10:52
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 25.2.2016, 12:52) Оптимус -...   25.2.2016, 11:05
- - Slay   Это что за хитрая цилиндрическая головка???Впервые...   25.2.2016, 11:29
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 25.2.2016, 13:29) Это что з...   25.2.2016, 12:38
- - Slay   А....главное по резьбе подобрать и все. И чуть дор...   25.2.2016, 12:45
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 25.2.2016, 14:45) А....глав...   25.2.2016, 12:50
- - Slay   Ну эт надо талант иметь, что бы такие болты на мин...   25.2.2016, 15:41
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 25.2.2016, 17:41) Ну эт над...   25.2.2016, 16:18
- - Slay   В те славные времена в любом колхозе был слесарный...   25.2.2016, 18:12
- - varvar-s   Цитата(Slay @ 25.2.2016, 18:12) и за полл...   25.2.2016, 21:00
- - Slay   Оптимус- а вот теперь вопросик....Если такие опупи...   26.2.2016, 3:51
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 26.2.2016, 5:51) Оптимус- а...   26.2.2016, 9:24
- - Slay   Ну и где тогда "колхоз"? Ну и где тогда...   26.2.2016, 9:29
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 26.2.2016, 11:29) Ну и где ...   26.2.2016, 11:01
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.2.2016, 11:01) ...   26.2.2016, 11:08
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 26.2.2016, 13:08) Сегодн...   26.2.2016, 11:17
- - Slay   Оптимус - ну болтик эт самое мелкое, что у меня на...   26.2.2016, 11:29
- - OPTIMUS PRIME   Вот почему я против покупки техники Б/У,покупай т...   26.2.2016, 11:44
- - Slay   Ну немного похвастаюсь - переодически поступают пр...   26.2.2016, 11:50
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 26.2.2016, 11:50) переодиче...   26.2.2016, 11:55
- - Slay   Ну мой корпус спидометра из кружки и накладка на к...   26.2.2016, 12:25
- - varvar-s   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.2.2016, 11:17) ...   26.2.2016, 21:58
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(varvar-s @ 26.2.2016, 23:58) ...   26.2.2016, 22:43
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.2.2016, 22:43) ...   26.2.2016, 23:11
- - Slay   Иваныч - ну это маньяком надо быть- такое сотворит...   27.2.2016, 2:16
- - Slay   Ну и как бы повторюсь - перо это не бежало, все с ...   27.2.2016, 4:43
- - varvar-s   Цитата(Slay @ 27.2.2016, 4:43) сразу - пи...   27.2.2016, 8:55
- - Slay   Варвар- не смейся! Сейчас скажут, что не по ин...   27.2.2016, 15:28
- - YaJAROFF   Цитата(Slay @ 27.2.2016, 15:28) не по инс...   27.2.2016, 17:39
- - Slay   Теперь тема про шаебочку будет. Купил сегодня шайб...   27.2.2016, 17:55
- - Ролакс   Точить не надо,запаса резьбы хватит,да и гнить буд...   27.2.2016, 18:03
- - Slay   Где? Кто? Это я про гнить   27.2.2016, 18:11
- - YaJAROFF   Цитата(Slay @ 27.2.2016, 17:55) Теперь те...   27.2.2016, 18:33
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 27.2.2016, 17:55) .Но раза ...   27.2.2016, 23:06
- - Slay   Ну что- я думаю еще листов 5 наваяем. Что имеем- н...   28.2.2016, 15:24
- - YaJAROFF   Цитата(Slay @ 28.2.2016, 15:24) и остаток...   28.2.2016, 15:44
- - Slay   Диаметр- тот, шаг резьбы - тот, а вот профиль....о...   28.2.2016, 15:57
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 27.2.2016, 19:55) Оптимус ...   28.2.2016, 16:08
- - YaJAROFF   Цитата(Slay @ 28.2.2016, 15:57) Диаметр- ...   28.2.2016, 18:11
- - Slay   Ну нет у менч техники такую мелочь сфотографироват...   28.2.2016, 18:30
- - super_gut   Ну и откуда интересно в японской технике дюймовая ...   28.2.2016, 18:52
- - Slay   Сам бы знать хотел. Кстати задний стопсигнал тоже ...   28.2.2016, 19:04
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Slay @ 28.2.2016, 21:04) Когда его...   28.2.2016, 19:27
- - Slay   Ижей и так хватает. Вот ты верно заметил- езжу, и ...   28.2.2016, 19:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 20:47
