5.6.2008, 22:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно,а что если использовать на авто. агрегатрую систему маленикого холодильника на 220в.
и установить маленький радиатор.кондиционер получится?вопроса как минимум 3. 1.где взять 220в в машине?преобразователь с 12на 220в в продаже есть любой мощьности. 2.где разместить агрегат компресор?думаю где то под багажником в защитном кожухе. 3.нахрена это надо?элементарно!кондиционер есть ,потери мошьности нет.ну или есть мизерная не заметишь.затраты минимальные. как моя идея?жизнеспсобна? |
8.6.2008, 20:41
Только не понятно по п.2, с какого вентилятор будет перегреваться, по п.3 как прокачать компрессор.мастер, мы все рады тебе помочь, у тебя есть тошиба, посоветуй как нам быть? И ещё, твоё мнение, куда сувать воздушный теплообменник, который находится на задней стенке кондиционера?
21.6.2008, 16:42
Только не понятно по п.2, с какого вентилятор будет перегреваться, по п.3 как прокачать компрессор.мастер, мы все рады тебе помочь, у тебя есть тошиба, посоветуй как нам быть? И ещё, твоё мнение, куда сувать воздушный теплообменник, который находится на задней стенке кондиционера? короче я достал кандиционер LG.раскрыл его посмотрел и вот что; 1, радиатор который охлаждает воздух чуть больше чем от печки класики.вполне влезает под бардачек. 2.радиатор от охлаждения компрессора вполне помещается перед штатным от двигателя. 3.компрессор размером с литровую банку.правда мощьность 640ватт.но меньше я не видел даже в интернете. 4.автоматика примитивная вполне подойдет.теперь о минусах этой идеи я спрашивал у кондицонерщиков они скзали что все точно будет работать если трубки поставить такого же диаметра как на LG.только есть один момент где взять минимум 640ватт?преобразователи есть и на 2000ватт только потребление 12в в борту у них прямо пропорционально той нагрузке которую включил!!! генераторы даже 80-100а выдают такую мощьность при весьма повышенных оборотах двигателя,а так в обычном режиме на выходе как правило на 30% меньше.т.е надо ставить персональный генератор. так вот и вопрос а не будет ли потерь мощьности двигателя из за большой мошьности компрессора? может кто ответит?у меня есть генератор от 2108 52ампера может его приладить?правда периодически будет происходить разряд батареи до 10в,а там система защиты преобразователя сработает на отключения кондера. |
21.6.2008, 16:54
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Только не понятно по п.2, с какого вентилятор будет перегреваться, по п.3 как прокачать компрессор.мастер, мы все рады тебе помочь, у тебя есть тошиба, посоветуй как нам быть? И ещё, твоё мнение, куда сувать воздушный теплообменник, который находится на задней стенке кондиционера? короче я достал кандиционер LG.раскрыл его посмотрел и вот что; 1, радиатор который охлаждает воздух чуть больше чем от печки класики.вполне влезает под бардачек. 2.радиатор от охлаждения компрессора вполне помещается перед штатным от двигателя. 3.компрессор размером с литровую банку.правда мощьность 640ватт.но меньше я не видел даже в интернете. 4.автоматика примитивная вполне подойдет.теперь о минусах этой идеи я спрашивал у кондицонерщиков они скзали что все точно будет работать если трубки поставить такого же диаметра как на LG.только есть один момент где взять минимум 640ватт?преобразователи есть и на 2000ватт только потребление 12в в борту у них прямо пропорционально той нагрузке которую включил!!! генераторы даже 80-100а выдают такую мощьность при весьма повышенных оборотах двигателя,а так в обычном режиме на выходе как правило на 30% меньше.т.е надо ставить персональный генератор. так вот и вопрос а не будет ли потерь мощьности двигателя из за большой мошьности компрессора? может кто ответит?у меня есть генератор от 2108 52ампера может его приладить?правда периодически будет происходить разряд батареи до 10в,а там система защиты преобразователя сработает на отключения кондера. Помойму кондей мощноват потеря будет! |
мастер кондицонер без потери мощьности двигателя 5.6.2008, 22:41
Шурик на Жучке Цитата(мастер @ 6.6.2008, 3:45) интересно... 5.6.2008, 23:02
мастер Цитата(Шурик на Жучке @ 5.6.2008, 23:06) ... 6.6.2008, 14:35
Шурик на Жучке Цитата(мастер @ 6.6.2008, 19:39) Цитата(Ш... 6.6.2008, 15:41
мастер Цитата(Шурик на Жучке @ 6.6.2008, 15:45) ... 6.6.2008, 21:20
Ludvig Извините, что влазию не в свой форум. Тут не важно... 6.6.2008, 17:21
мастер Цитата(Ludvig @ 6.6.2008, 17:25) Извините... 6.6.2008, 21:38
Шурик на Жучке Жаль выкинул недавно старый холодильник, так бы мо... 6.6.2008, 22:56
dik помоему бредовая идея 6.6.2008, 21:21
Ludvig Как у вас всё просто. При +40 градусах давление в ... 7.6.2008, 20:26
Шурик на Жучке Чет мне кажеться с ращетами пролетим! 7.6.2008, 22:33
мастер Цитата(Ludvig @ 7.6.2008, 20:30) Как у ва... 8.6.2008, 10:35
мастер Цитата(Ludvig @ 7.6.2008, 20:30) Как у ва... 8.6.2008, 19:58
Killer была у меня такая идея пару месяцекв назад, в жизн... 7.6.2008, 22:36
Шурик на Жучке Цитата(Killer @ 8.6.2008, 3:40) была у ме... 7.6.2008, 23:15
мастер Цитата(Шурик на Жучке @ 7.6.2008, 23:19) ... 8.6.2008, 10:08
ayaan надо делать так:
Американский автолюбитель Скотт... 8.6.2008, 12:47
мастер [quote name='ayaan' date='8.6.2008, 12... 8.6.2008, 18:39
Ludvig После этой фотки, пусть никто не лепит, что кондер... 8.6.2008, 18:46
мастер Цитата(Ludvig @ 8.6.2008, 18:50) После эт... 8.6.2008, 19:42
alix1984 Цитата(мастер @ 21.6.2008, 16:42) Цитата(... 8.3.2011, 17:09
Господин поручик Цитата(мастер @ 5.6.2008, 23:45) интересн... 24.6.2008, 9:45
мастер [quote name='Господин поручик' date='2... 26.6.2008, 0:07
AlekSmol мастер, вспомни три закона Ома и курса физики за 8... 24.6.2008, 16:31
Ludvig AlekSmol, У меня с физикой хреново. При потреблени... 24.6.2008, 17:12
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 24.6.2008, 18:16) AlekSmo... 24.6.2008, 21:10
Ludvig Цитата(Господин поручик @ 24.6.2008, 22:1... 24.6.2008, 22:08
Господин поручик Компрессору все равно откуда берется энергия-от ... 26.6.2008, 1:04
мастер Цитата(Господин поручик @ 26.6.2008, 2:08... 26.6.2008, 15:07
Господин поручик Цитата(мастер @ 26.6.2008, 16:11) ! т... 27.6.2008, 22:49
Ludvig Поздравляю с проявлениями логики,Господин поручик... 26.6.2008, 7:16
мастер Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 8:20) Поздравл... 26.6.2008, 15:21
Тошка мастер, вот вместо думать как поставить 2 гены, пр... 26.6.2008, 8:51
Ludvig Ссылка http://www.eldorado.ru/cat/5130/?filter_pri... 26.6.2008, 9:53
Господин поручик Изобретатели... Вообще-то я отвечаю по существу н... 26.6.2008, 14:06
Ludvig Господин поручик, прописные истины на соседних фор... 26.6.2008, 17:14
мастер [quote name='Ludvig' date='26.6.2008, ... 26.6.2008, 19:30
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 18:18) Господи... 26.6.2008, 21:21
мастер Цитата(Господин поручик @ 26.6.2008, 21:2... 26.6.2008, 21:26
Ludvig Полагаю, что популярность традиционных кондиционер... 26.6.2008, 22:41
Killer поставьте преобразователь12В-220В, и мобильный кон... 27.6.2008, 18:12
Ludvig Цитата(Killer @ 27.6.2008, 19:16) поставь... 27.6.2008, 19:00
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 23:45) Полагаю... 27.6.2008, 23:12
мастер Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 0:16... 28.6.2008, 6:42
мастер Цитата(мастер @ 28.6.2008, 7:46) Цитата(Г... 28.6.2008, 6:53
ayaan Цитата(Господин поручик @ 27.6.2008, 20:1... 28.6.2008, 9:03
мастер Цитата(ayaan @ 28.6.2008, 9:07) Цитата(Го... 28.6.2008, 21:41
Ludvig Господин поручик, мне тоже непонятки надоели. Врод... 28.6.2008, 15:12
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 28.6.2008, 16:16) Господи... 28.6.2008, 21:05
Killer я не разбирал оконный кондер, но разве у него есть... 28.6.2008, 15:19
Ludvig Цитата(Killer @ 28.6.2008, 16:23) я не ра... 28.6.2008, 15:44
Spok Цитата(Ludvig @ 28.6.2008, 18:48) Цитата(... 30.6.2008, 14:40
Killer Цитата(Spok @ 30.6.2008, 15:44) Цитата(Lu... 30.6.2008, 21:11
Господин поручик Ну...идея твоя. Тебе и решать. Замечу только, что ... 28.6.2008, 21:56
мастер Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:0... 28.6.2008, 22:00
Господин поручик А ты сначала подключи в розетку свой кондей- прове... 28.6.2008, 22:15
мастер Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:1... 1.7.2008, 9:27
Ludvig Идут прописные истины:
Холодильные агрегаты на пр... 28.6.2008, 22:33
FYNJY_RUS А может проще??? Взять какой нибудь радиатор, хоть... 30.6.2008, 13:15
Ludvig А можно ещё проще! Замотать асбестовым шнуром ... 30.6.2008, 14:15
Ludvig Spok, Можно и об этом писать, только для кого? К э... 30.6.2008, 15:26
drap_hap Бытовой кондёр ставить в авто - это бред. Не проек... 1.7.2008, 10:00
мастер Цитата(drap_hap @ 1.7.2008, 11:04) Бытово... 2.7.2008, 13:38
drap_hap Цитата(мастер @ 2.7.2008, 14:42) Цитата(d... 8.7.2008, 13:10
мастер [quote name='drap_hap' post='87374' date='8.7.2008... 8.7.2008, 18:31
Ludvig мастер, поздравляю с положительным исходом испыта... 1.7.2008, 20:14
asdmma Извините, что вмешиваюсь в столь ожесточенные спор... 8.7.2008, 12:25
Ludvig Цитата(asdmma @ 8.7.2008, 13:29) Извините... 8.7.2008, 12:39
Господин поручик Инженер прав. Дело не в токе (дескать какая разниц... 8.7.2008, 19:36
корявый к вопросу о преобразователе: раздобыть б\у ИБ... 9.7.2008, 6:33
vata у моего знакомого которому уже лет за 45 была маши... 17.7.2008, 12:43
eleg у меня тож стоял кондюк с автоваза .выпускалась та... 2.1.2009, 20:42
fantomlds мужики есть такая интересная вещь как полупроводни... 21.3.2009, 4:05
AVL Цитата(fantomlds @ 21.3.2009, 7:05) авто ... 21.3.2009, 15:00
Ludvig На весь объем и не надо. Возможно самое ценное и п... 21.3.2009, 16:10
amatol други,а можно я все обосру?ну почти все.на тему пр... 27.6.2009, 1:50
krotiliys ну если все совместить сказанное в теме, то какой ... 29.6.2009, 17:35
KA50Hokum Цитата(krotiliys @ 29.6.2009, 18:35) ну е... 29.6.2009, 19:19
s_scout Хоть я и опоздал к главной "битве", но к... 8.9.2010, 15:18
alix1984 Тут попался на глаза зиловский компрессор,правда н... 9.3.2011, 11:56
Ludvig Проблема темы перешла в диагноз. Зима была холодна... 9.3.2011, 13:03
boida Всем привет, думал я когда то по этому поводу и во... 9.3.2011, 20:57
Ludvig Всво1 время я тоже был фанатом этой идеи. Всё полу... 9.3.2011, 21:57
777DEN777 А че нормальная тема кондер в машине! Тут один... 9.3.2011, 22:43
alix1984 самое главное с какогонибуть ино скрутить помпу на... 10.3.2011, 11:16
boida Получается что нужно использовать приводной, а в о... 10.3.2011, 17:28
P777 Вот такой поставить в багажник и не мучиться! ... 2.4.2011, 17:22
Vladimir+ Цитата(P777 @ 2.4.2011, 17:22) Вот такой ... 6.5.2011, 19:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 6:28 |
