> Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов, неровности
Angelok69
сообщение 27.4.2009, 16:53
Пользователь №: 11380
При замене прокладок впускного и выпускного коллекторов обратил внимание на то что новые прокладки при установки не идеально совпадают с отверстиями на блоке причем именно с отверстиями для впускного коллектора (немного выступают за кромку, так сказать "лунообразно"). Уже всё затянул, но сейчас меня терзают сомнения-не окажет ли это негативного влияния, ведь рекомендуется наоборот как можно лучше отполировать и сгладить все неровности, а тут такие преграды. Стоит разбирать и переделывать?
mixa84
сообщение 31.1.2016, 19:34
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
вощем поменял я эти прокладки,не зря,от старых ничего не осталось почти,рассыпались в труху.но есть один момент,перед установкой я обработал их не в тюбике графитом а наподобе этого http://technobazis.ru/katalog/12/22/94/ он наносится как спрей а через секунды высыхает и становится порошкообразным графитом с ровным слоем,вобщем вещица стоящая,но вот теперь не знаю не повысасывается ли она там или размоется тосолом(если будет подсос воздуха или утечка тосола)??всё таки получился то сухой графит.
а кстате насчёт графита в тюбике не вижу смысла наносить,я смазал им все шпильки коллекторов и приёмной трубы,так после прогрева она(смазка из тюбика) с жуткой вонью вся испарилась как и не было её,у неё область применения от -20 до +70,на тюбике написано,а у спрея до 450 градусов держит графит.что думаете по этому поводу?менять заново или оставить как сделал?
- Angelok69   Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов   27.4.2009, 16:53
- - silivravo   Цитата(Angelok69 @ 27.4.2009, 15:53) При ...   27.4.2009, 17:57
- - djsaniok   если проклдка несоосна с каналами гбц и коллектора...   27.4.2009, 19:09
- - Angelok69   Проблема усугубилась. Изначально замена прокладок ...   7.5.2009, 10:07
|- - aslan   Цитата(Angelok69 @ 7.5.2009, 11:07) Пробл...   7.5.2009, 10:36
- - Angelok69   Цитататакая же проблема была, также карбьюраторщик...   7.5.2009, 10:39
|- - aslan   Цитата(Angelok69 @ 7.5.2009, 11:39) Цитат...   7.5.2009, 10:46
- - Vladimir70   Цитата(Angelok69 @ 27.4.2009, 17:53) При ...   7.5.2009, 11:08
- - Angelok69   ЦитатаУстанови коллектор на герметик и будит тебе ...   7.5.2009, 14:55
- - Angelok69   Заменил прокладки на термостойкий герметик....но п...   11.5.2009, 14:40
|- - aslan   Цитата(Angelok69 @ 11.5.2009, 15:40) Заме...   13.5.2009, 8:53
- - Angelok69   Ура-проблема решена!!! Рассказываю: на...   15.5.2009, 9:01
|- - Mad_Doc   Цитата(Angelok69 @ 15.5.2009, 9:01) у мен...   16.5.2009, 1:00
- - MC Mixa   Цитата(Vladimir70 @ 7.5.2009, 12:08) Уста...   6.8.2009, 14:16
|- - Шахид Магамедов   Цитата(MC Mixa @ 6.8.2009, 15:16) Цитата(...   12.8.2009, 0:49
- - mixa84   на выходных собрался менять прокладки коллекторов,...   28.1.2016, 19:18
- - ИванычЪ   Менял из за поедания охлаждайки.. Полторашка в нед...   28.1.2016, 20:26
- - YaJAROFF   Перед установкой все паранитовые прокладки всегда ...   28.1.2016, 21:14
- - mixa84   ну вобщем как на видео не стоит делать,да?и ещё во...   28.1.2016, 21:29
- - YaJAROFF   Видео того колхозника не смотри, он и на сайте рег...   28.1.2016, 21:38
- - mixa84   понял,буду делать,спасибо за ответы   28.1.2016, 21:46
- - mixa84   вощем поменял я эти прокладки,не зря,от старых нич...   31.1.2016, 19:34
- - Festival58   mixa84 оставить проверишь спрей. Конечно нет смыс...   31.1.2016, 20:02
- - ИванычЪ   Цитата(mixa84 @ 31.1.2016, 19:34) ?менять...   31.1.2016, 20:50
- - mixa84   название не помню но с кольцами из герметика возле...   31.1.2016, 21:10
- - ИванычЪ   Цитата(mixa84 @ 31.1.2016, 21:10) вот теп...   31.1.2016, 22:12
- - YaJAROFF   Цитата(mixa84 @ 31.1.2016, 21:10) не знаю...   31.1.2016, 22:20
- - Lyzhenkov   на ино с веденой головой вырезал 3 прокладки из 1,...   31.1.2016, 22:21
- - mixa84   да уже ездил сегодня,тосол естественно,поначалу ма...   31.1.2016, 22:24
- - ИванычЪ   Цитата(mixa84 @ 31.1.2016, 22:24) да уже ...   31.1.2016, 22:28
- - mixa84   Цитата(ИванычЪ @ 31.1.2016, 23:28) Ну это...   31.1.2016, 22:39
- - ИванычЪ   Цитата(mixa84 @ 31.1.2016, 22:39) нет так...   31.1.2016, 22:51
- - mixa84   кстате нашёл замену динамоключу,ну как замену,само...   1.2.2016, 19:49
- - ИванычЪ   Цитата(mixa84 @ 1.2.2016, 19:49) попробую...   1.2.2016, 20:56
- - AsH_SPb   Доброго времени суток. Понимаю что лет туева куча ...   1.4.2018, 20:44
- - YaJAROFF   бери такую   2.4.2018, 0:19
- - Lyzhenkov   любой ино магаз,ставишь такую GLASER X0924101 и за...   2.4.2018, 0:46
- - AsH_SPb   Купили в известной сети.. Пока тьфу-тьфу всё хорош...   2.4.2018, 22:08
- - Lyzhenkov   ну не по glaser ни по victor reinz у меня лично пр...   3.4.2018, 1:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 21:04
