>  Глушители, хомуты, расходники.
Elperegrino
сообщение 20.1.2011, 19:48
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Сегодня менял масло, залез под машину и стало ясно, что мой глушак остался силно обиженым на дороги славного города Ельца.
(колдобины такие на федеральной трассе, что в темноте пару раз до глушака просел...).
Основной глушитель с дыркой посередине, дополнительный передний как будто переломлен по фаске...
Естественно, все под замену. И, собственно, прошу поделиться опытом...
Кто как из чего "строил" себе выхлопную систему?
Как все это снять малой кровью - оно ж там приржавело и пригорело?
Чем отличается закатанный глушитель от с 1-м кожухом и от крашенного ?
Кто-нибудь ставил нержавейку? Она сварная или закатанная? Сварка качественная, от вибрации не разваливается?
Может быть от других авто что-ниботь болгаркой и кувалдой вкрячить?
И расходники. Интересуют правильные и неправильные хомуты, герметики и прокладки в места стыка ( в том числе "народные" средства) и нужны ли они?
И как продлить жизнь или обеспечить бессмертие новому глушаку?
Sima4
сообщение 30.1.2016, 20:27
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребят!
Меняю третий раз глушитель (последнюю банку) встаёт криво. Игрался и со средними резонаторами - ставил с двумя банками и с одной. Все глушаки встают криво.
Штатный глушак висел ровно, а эти чота криво. Сначала ставил прибалтийский - полгода и проржавел, потом новгородский - висел криво (как на пикче), снял, на разборке взял Трансмастер (300 руб новый почти), тоже криво. Вешал и со штатным средним глушаком и с новым. Игрался часа три, плюнул. Висит на двух резинках, ибо резинка со стороны пассажира не натянута и падает. Есть какие-нить тонкости. А то не красиво.
Сообщение отредактировал Sima4 - 30.1.2016, 20:30
- Elperegrino   Глушители, хомуты, расходники.   20.1.2011, 19:48
- - МЫХЪ   .... если надумаеш менять всё то бери тока Оригина...   20.1.2011, 20:55
- - Elperegrino   таки что? Как снимать и чем потом герметизировать?...   24.1.2011, 23:11
- - Elperegrino   Глушак кто-нибудь сам менял вообще?????   27.1.2011, 19:01
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Elperegrino @ 27.1.2011, 20:01) Гл...   27.1.2011, 19:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   В чем проблема, старый снимаешь, новый ставишь.   29.1.2011, 22:02
- - sfedulov5   Менять то проблем нету но при замени резонатора гд...   1.6.2011, 17:22
|- - Pilot_ВАЗ   Цитата(sfedulov5 @ 1.6.2011, 17:22) Менят...   1.6.2011, 19:44
|- - Волкодав   Цитата(Pilot_ВАЗ @ 1.6.2011, 20:44) И еще...   2.6.2011, 8:11
- - Ludvig   А вот у меня беда. Конец трубы штанов толком не вх...   2.6.2011, 8:20
|- - Сержик   Начнём с того, для чего данная лента используется:...   2.6.2011, 8:24
|- - varvar-s   Цитата(Ludvig @ 2.6.2011, 9:20) А вот у м...   2.6.2011, 8:29
- - Ludvig   Хомутать. Это вариант. Но я купил эту америнанскую...   2.6.2011, 8:49
|- - varvar-s   Цитата(Ludvig @ 2.6.2011, 9:49) Хомутать....   2.6.2011, 8:56
- - SergSoft   Вопрос по глушителю , может немного не в тему. Как...   2.6.2011, 9:02
|- - varvar-s   Цитата(SergSoft @ 2.6.2011, 10:02) Вопрос...   2.6.2011, 9:39
- - Ролакс   верно,на целых 20см уйти там не может-только согну...   2.6.2011, 9:41
- - SergSoft   Назад сдвинулся глушитель , который возле длинного...   2.6.2011, 10:22
- - Ролакс   в любом случае,не залезеш-не узнаеш.Фоты давай.   2.6.2011, 10:24
- - bylavert   А я соединения труба в трубу заменил на соединения...   2.6.2011, 11:44
|- - sfedulov5   Цитата(bylavert @ 2.6.2011, 14:44) А я со...   6.6.2011, 18:37
|- - varvar-s   Цитата(sfedulov5 @ 6.6.2011, 19:37) Цитат...   6.6.2011, 18:39
- - TAR   Чем вообще руководствовались, когда придумали креп...   24.6.2011, 14:54
|- - varvar-s   Цитата(TAR @ 24.6.2011, 15:54) Чем вообще...   24.6.2011, 15:34
- - Shechovtsov   А я купил соединение с зубилы, снял свой глушак по...   1.8.2011, 21:47
- - Санек   я себе сегодня СССР купил всю трассу. толстая не...   31.3.2015, 22:28
- - Sima4   Привет, ребят! Меняю третий раз глушитель (по...   30.1.2016, 20:27
- - payalnikk   Хомуты сразу оба затягиваешь?   30.1.2016, 20:31
- - Sima4   Сначала хомут со "штанами", но не до кон...   30.1.2016, 20:34
- - МЫХЪ   Да забей..... у меня тож криво.... и тож на одной ...   30.1.2016, 20:35
- - Festival58   вы аккуратнее..я помню тут сапун на кардан намотал...   30.1.2016, 20:40
- - Sima4   Лан, завтра еще поковыряюсь. Хоцца узнать, в чем в...   30.1.2016, 20:59
- - Festival58   Sima4 "Старый норм висел, а этот нет" за...   30.1.2016, 21:07
- - FEDOR 919   Доброго времени суток Всем! Мужики! Ктониб...   8.5.2016, 16:42
- - ИванычЪ   Цитата(FEDOR 919 @ 8.5.2016, 16:42) Добро...   8.5.2016, 19:44
- - FEDOR 919   Возможность мужики пока отсутствует, привожу фото ...   9.5.2016, 6:50
- - Алексей3000   Всех приветствую. Подскажите а реально заменить гл...   28.5.2016, 17:36
- - YaJAROFF   Заменить то можно, но нужен ли такой секас...   28.5.2016, 19:43
- - payalnikk   Алексей3000 пятьдесят на пятьдесят. Один раз я ме...   28.5.2016, 20:30
- - varvar-s   Цитата(Алексей3000 @ 28.5.2016, 17:36) Вс...   28.5.2016, 21:43
- - ИванычЪ   Цитата(Алексей3000 @ 28.5.2016, 17:36) Вс...   28.5.2016, 21:57
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 28.5.2016, 21:57) Штаны ...   28.5.2016, 22:20
- - Алексей3000   Спасибо, воодушевили. varvar-s, спасибо за ссылки.   28.5.2016, 23:35
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 28.5.2016, 22:20) ...   29.5.2016, 0:00
- - Warrior   Как я-то меняю без ямы в гараже? Все можно.   29.5.2016, 5:11
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 29.5.2016, 0:00) Всё..??...   29.5.2016, 7:59
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 29.5.2016, 7:59) Ю...   29.5.2016, 9:18
- - евгений1810   Всем привет, кто штаны покупал новые в ближайший г...   8.7.2016, 8:52
- - varvar-s   я менял.ссылки в сообщении выше от 25 мая.   8.7.2016, 9:18
- - Warrior   Я менял, но думаю тебе не подойдут. У меня инжекто...   10.7.2016, 7:26
- - Dananann   Заменить самостоятельно, конечно, возможно, но буд...   2.8.2016, 2:59
- - Warrior   Москвичи такие москвичи... Думают что кроме Москвы...   2.8.2016, 6:36
- - payalnikk   Цитата(Dananann @ 2.8.2016, 2:59) Заменит...   2.8.2016, 7:54
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 2.8.2016, 7:54) Каким ...   2.8.2016, 9:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:31
