6.5.2007, 23:30
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 93 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
КАкие свечи лучше ставить !! купил комплект чемпион вроде 1 из 4 рабочая!!! да и дохнут свечки оченть часто!!
20.6.2008, 9:36
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня КСЗ. Стояли Финвал, потом при случае в Ашане купил Бриск. Выставил зазор 0,6мм и нормально всё работает. Вроде даже получше чем Финвал. Правда у Финваловских свечей зазор был увеличен, может поэтому. Я их в силите отмочил (как новые стали
Кстати, хорошо бы писать не только какие свечи, но и где куплены - а то можно НЖК на рынке купить и ругать японцев Pioneer'ik =) если такая свеча у тебя после длительного пробега, то явно смесь слишком богатая. Посмотри уровень в поплавковой камере. Если после короткой поездки после ночной стоянки, да еще на подсосе, то может быть и нормально. Сообщение отредактировал Леонид из Н-ска - 20.6.2008, 9:51 |
20.6.2008, 12:22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня КСЗ. Стояли Финвал, потом при случае в Ашане купил Бриск. Выставил зазор 0,6мм и нормально всё работает. Вроде даже получше чем Финвал. Правда у Финваловских свечей зазор был увеличен, может поэтому. Я их в силите отмочил (как новые стали Кстати, хорошо бы писать не только какие свечи, но и где куплены - а то можно НЖК на рынке купить и ругать японцев Pioneer'ik =) если такая свеча у тебя после длительного пробега, то явно смесь слишком богатая. Посмотри уровень в поплавковой камере. Если после короткой поездки после ночной стоянки, да еще на подсосе, то может быть и нормально. свечи сразу так обростали через дня два , короче поехал в сервис , выставил по стробу зажигание , и карбюраторщик (очень опытный настроил карб ) крутил три винта , ( причем не нот который запломбирован а другой .. ) ну и все заводится с пол оборота , мчит вам бы так !!! и расход как мне показалось нормальный . еще не мерял кстати и свечи поменял , купил brisk 15Y подут они или нет ?? ну щас поезжу немного и погляжу че там с ними !! У меня КСЗ. Стояли Финвал, потом при случае в Ашане купил Бриск. Выставил зазор 0,6мм и нормально всё работает. Вроде даже получше чем Финвал. Правда у Финваловских свечей зазор был увеличен, может поэтому. Я их в силите отмочил (как новые стали Кстати, хорошо бы писать не только какие свечи, но и где куплены - а то можно НЖК на рынке купить и ругать японцев Pioneer'ik =) если такая свеча у тебя после длительного пробега, то явно смесь слишком богатая. Посмотри уровень в поплавковой камере. Если после короткой поездки после ночной стоянки, да еще на подсосе, то может быть и нормально. свечи сразу так обростали через дня два , короче поехал в сервис , выставил по стробу зажигание , (150р) и карбюраторщик (50р) (очень опытный настроил карб ) крутил три винта , ( причем не нот который запломбирован а другой .. ) ну и все заводится с пол оборота , мчит вам бы так !!! и расход как мне показалось нормальный . еще не мерял кстати и свечи поменял , купил brisk 15Y подут они или нет ?? ну щас поезжу немного и погляжу че там с ними !! P/S/ когда он карб крутил на таху даже не смотрел минуты две винты в разные стороны крутил , потом смотрит на таху там ровно 1000 и стрелка стоит как вкопанная !! ни на милиметр не шевелится ! а раньше аж болталась , |
adolf Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ 6.5.2007, 23:30
klio А как ты определил, что они не рабочие. 7.5.2007, 5:03
GMRU Я езжу на "честном" чампионе.
А что знач... 7.5.2007, 7:58
SHaman150rus klio, Искры нет! А еще приборчик специальный е... 7.5.2007, 8:00
Wiener Катаюсь на NGK...пока без нареканий. 7.5.2007, 10:26
Злые Мыши Использовал свечи NGK, Equiem, сейчас стоят трехэл... 7.5.2007, 14:04
Леха177 У меня стоят Чемпион от ваз 08-09... поставил нед... 7.5.2007, 16:40
Vzrivnick У меня стоят российские свечи для ВАЗ 2108, т.к. с... 7.5.2007, 17:22
cosmi чампиён. 160р-4шт. меняй раз в год(осенью) никогда... 7.5.2007, 20:48
klio Можно попробовать зазор уменьшить до паспортных 0,... 8.5.2007, 5:05
adolf Да прибор ето фигня просто выкручивае свечки выкла... 10.5.2007, 19:23
феликс Цитата(adolf @ 10.5.2007, 20:23) Да прибо... 18.5.2007, 16:15
GMRU +10
No Comment!!! :D 10.5.2007, 19:45
Артуро Решил поменять старые свечи (на них был светлого ц... 18.5.2007, 13:17
cosmi посмотрел финвал. хрень. даже заусенцы не отшибли.... 20.5.2007, 20:58
Юрец Второй год катаюсь на NGK пока не подводили, но за... 29.5.2007, 19:28
waleks Цитата(Юрец @ 29.5.2007, 19:28) Второй го... 29.5.2007, 20:05
Sims пользуюсь NGK 30.5.2007, 20:34
sirys Раньше стояли NGK теперь поменял на FinWalle вроде... 2.6.2007, 16:17
Butcher во, товарищи, поставил сёдня как раз НЖК, каждая с... 2.6.2007, 21:01
Креведко Превед всем! ;)
вроде родные made in France ... 1.8.2007, 7:41
StreetRider у меня стояли наши, советские. Тут на днях поменял... 10.6.2007, 21:00
Колян NGK 10.6.2007, 21:01
Артуро NGK рулит. Купил по 50 руб/шт. Работают ровно, не ... 13.6.2007, 13:46
Серега Всем привет! У меня такая проблема: нет искры.... 16.6.2007, 10:21
Юрец Если ф нет искры проверь :
- Свечи (Попробуй пост... 16.6.2007, 11:13
Серега Цитата(Юрец @ 16.6.2007, 12:13) Если ф не... 16.6.2007, 11:19
Юрец На сколько я знаю он не влияет на искру, но могу о... 16.6.2007, 11:26
Серега Цитата(Юрец @ 16.6.2007, 12:26) На скольк... 16.6.2007, 12:02
Юрец Добро пожаловать в наш Автоклуб :) 16.6.2007, 12:08
Беспечный Ангел Bosch,Bosch и ещё раз Bosch 10.7.2007, 20:12
vans уже 2 года катаюсь на БОШ и незнаю проблем 24.7.2007, 20:58
malenkiy-mewer Народ а как на счет свечей с тремя лепестками???? 24.7.2007, 21:09
Злые Мыши Цитата(malenkiy-mewer @ 24.7.2007, 22... 24.7.2007, 22:34
malenkiy-mewer [quote name='Злые Мыши' date='24.7.200... 24.7.2007, 22:36
AwoLScorpiOn вообщем когда машину тока взял (было дело в феврал... 28.7.2007, 13:03
Phil AwoLScorpiOn, +1!
Такое же отношение у меня к... 28.7.2007, 13:14
malenkiy-mewer А я на боше катаюсь и очень доволен. 28.7.2007, 13:18
Speeeed Ngk имхо.... 28.7.2007, 13:58
Злые Мыши Главое не нарваться на подделку.
Я два раза покупа... 29.7.2007, 1:42
UntameD раньше ездил на НЖК,был доволен-последнее время с ... 29.7.2007, 16:19
Беспечный Ангел Цитата(UntameD @ 29.7.2007, 17:19) раньше... 30.7.2007, 9:46
UntameD Цитатаа есть изменение в работе двигателя после ус... 30.7.2007, 14:44
Беспечный Ангел Цитата(UntameD @ 30.7.2007, 15:44) Цитата... 30.7.2007, 20:35
UntameD Цитатаа может и нет...незря мне говорили что эти с... 31.7.2007, 15:19
Беспечный Ангел Цитата(UntameD @ 31.7.2007, 16:19) Цитата... 31.7.2007, 15:20
UntameD Цитатакто знает такие свечи как Denso(Япония),може... 3.8.2007, 14:49
TSTOOL Пользовал Bosch, NGK, Brisk... Фатально недоволен ... 23.8.2007, 9:43
Deniska1983 Цитатакто знает такие свечи как Denso(Япония),може... 23.8.2007, 19:50
rfalcon Brisk. 16 тыс. - полет нормальный. 28.8.2007, 10:31
Pioneer'ik =) РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ??? Я ... 9.6.2008, 12:20
ANDRIK Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.6.2008, 9... 9.6.2008, 19:53
Pioneer'ik =) в начале заводится плохо .... а как прогреется с п... 9.6.2008, 20:06
Phil Стоял Финвал на КСЗ с зазором 0,7. Отлично стоял. ... 20.6.2008, 12:03
Леонид из Н-ска Так это он тебе холостые настроил, но ездишь ты ж ... 20.6.2008, 14:05
Vadik Mashkov чем плох Brisk это нормальные свечи на каждый де... 20.6.2008, 15:05
GREEEN 3Й ДЕНЬ БРИСК юзаю...
в субботу посмарю что с ними... 26.6.2008, 15:22
GREEEN мужики!!! срочно!!!
/как о... 28.6.2008, 20:04
Господин поручик Цитата(GREEEN @ 28.6.2008, 21:08) мужики... 28.6.2008, 21:24
рома из таганрога Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:2... 28.6.2008, 21:28
брат шумы Цитата(GREEEN @ 28.6.2008, 21:08) мужики... 29.6.2008, 14:17
GREEEN млин ну спасибо(
поеду наверно на автобусе..)
а пр... 29.6.2008, 8:57
рома из таганрога Цитата(GREEEN @ 29.6.2008, 10:01) млин ну... 29.6.2008, 10:20
GREEEN сёня менял свечи....на такиеже...
все одинакового ... 29.6.2008, 16:59
Pioneer'ik =) Мужики привет ! А к чему приведет переобогащен... 29.6.2008, 22:21
GREEEN Цитата(Pioneer'ik =) @ 29.6.2008, 22... 30.6.2008, 17:16
Pioneer'ik =) а у меня нагара нет а белый налет .. че это такое ... 30.6.2008, 20:08
Михаил456 Цитата(Pioneer'ik =) @ 30.6.2008, 21... 30.6.2008, 20:15
Леонид из Н-ска Цитата(Pioneer'ik =) @ 30.6.2008, 23... 1.7.2008, 9:42
zipper1203 А у меня рыжие,парни говорят это хорошо.так? 1.7.2008, 13:13
Леонид из Н-ска Цитата(zipper1203 @ 1.7.2008, 16:17) А у ... 2.7.2008, 12:28
Pioneer'ik =) Дак с белым налетом свечи это же вроде богатая сме... 3.7.2008, 18:22
Леонид из Н-ска Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.7.2008, 21... 4.7.2008, 8:04
sXplorer Когда после советских поставил Finwalle, подумал ч... 7.8.2008, 10:48
zid2106 Я как то поставил свечи Finwhale 510 свечи полный ... 7.8.2008, 11:07
Тошка sXplorer, на газу нельзя на холодный движок заводи... 7.8.2008, 11:17
sXplorer [quote name='Тошка' date='7.8.2008, 12... 7.8.2008, 15:21
eprst Цитата(sXplorer @ 7.8.2008, 16:25) Кстати... 2.9.2008, 9:29
eprst Цитата(eprst @ 2.9.2008, 10:33) Цитата(sX... 3.9.2008, 8:17
zid2106 у нас на работе есть прибор заворачиваешь в камеру... 7.8.2008, 20:14
Юрий Белый Сегодня взял Denso Iridium Power (электрод 0.4) в ... 15.8.2008, 14:21
Оладий М-да... у меня подделка почему-то лучше работает, ... 3.9.2008, 8:43
pendolf Поставил БЗС, но свечи не менял, оставил старые NG... 15.11.2008, 15:55
lego ну машина может заводится с проблемами и не только... 15.11.2008, 18:22
se550 продавец знакомый в маге посоветовал взять такое h... 5.5.2009, 17:57
Петрович_32rus Я последний раз взял AV, знакомый в магазине посов... 5.5.2009, 18:54
<<SKULL_AC>> Вчера установил себе БСЗ ! Сегодня ходил выбир... 12.5.2009, 12:21
БлижнийСвет Вряд ли такие дорогие свечи как-нибудь проявят себ... 12.5.2009, 18:16
P@IIIO'k У меня проблема с набором скорости после 3,5тыс. н... 12.5.2009, 22:46
<<SKULL_AC>> Цитата(P@IIIO'k @ 12.5.2009, 23:46) У... 13.5.2009, 6:28
БлижнийСвет Я отвечу про систему зажигания.
Про чистоту контак... 13.5.2009, 11:21
P@IIIO'k Короче дело вот в чём:
на любой передаче при набор... 14.5.2009, 16:05
Dr.F@SkeR Цитата(P@IIIO'k @ 14.5.2009, 17:05) К... 14.5.2009, 21:28
БлижнийСвет См. пост выше!!! Под тебя писалось... 14.5.2009, 19:54
ромарио вчера вывернул свечи а они светло рыжие -это бенз ... 14.5.2009, 20:10
БлижнийСвет Сходи сюда
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?sh... 14.5.2009, 20:52
MC Mixa Есть вот такая экспертиза интересная за рулем, са... 11.6.2009, 10:17
MC Mixa Наткнулся на оригинал NGK (по всем вынеописанным п... 12.6.2009, 14:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:31 |
