> регулировал клапана..., Чёт я не то нарегулировал походу
Dyadya VAZya
сообщение 18.6.2008, 21:47
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
Проблема: полез регулировать клапана... Книжек начитался, нашёл момент конца фазы сжатия в 4м цилиндре и совместил метку звезды с движком. Выставил щупом 6 и 8 клапан, потом ключом храповика покрутил на себя на 90 градусов звёздочку и регулировал 4 и 7, ещё на 90 - 1 и 3, ещё 90 - 2 и 5. Перед этим предварительно подтянул цепочку. Кстати, в книжке написано вращать по часовой стрелке, ну я крутил в сторону, как двигатель работает. думаю, верно.
Выставил зазоры в 0.15. Пустил машину - работает как трактор. Типа как все клапана стучат. Ну заглушил естественно. В чём косяк - не понял. Ваши варианты? До моей регулировки работала куда лучше
Да... и не сильно сказалось на двигле то, что я где-то на минуту пустил в таком режиме стучащем?
Dexiter
сообщение 19.6.2008, 22:56
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
bass82, походу так и было. щас тока что переделывали сами. ды вроде и не стучит. надо откатать ещё. попробовали запихнуть щуп после сервисмена - он вообще туда не залез. вот такие у нас ремонтёры. который раз убеждаюсь, что лучше нас никто тачку не починит
- Dyadya VAZya   регулировал клапана...   18.6.2008, 21:47
- - Dyadya VAZya   да и вообще непонятно... когда метка на звезде сов...   18.6.2008, 22:13
- - Phil   Надеюсь ты на холодную регулировал.   18.6.2008, 22:38
- - Dyadya VAZya   Phil, естественно   18.6.2008, 22:39
- - Phil   Глянь тут Может чего нового увидишь.   18.6.2008, 22:51
- - Dyadya VAZya   Phil, почитал. делали ровно также. вот слово в сло...   18.6.2008, 22:59
- - Phil   Второй раз крышку снимал? перемерял? Могли сбиться...   18.6.2008, 23:07
- - Dyadya VAZya   Phil, не снимал. выставил, опять по кругу прогнал,...   18.6.2008, 23:21
- - Rector   после регулировки прогоняй еще раз, проверь зазор ...   19.6.2008, 8:31
- - Dexiter   Да мы отрегулировали и потом ещё по кругу прогнали...   19.6.2008, 9:55
|- - Phil   Цитата(Dexiter @ 19.6.2008, 10:59) Да мы ...   19.6.2008, 15:43
- - AlekSmol   Я на прошлой неделе сам первый раз регулировал (та...   19.6.2008, 10:04
- - bass82   конец такта сжатия ту ни причем.тут главное что пр...   19.6.2008, 15:57
- - Dyadya VAZya   рассказываю: пришли днём в гараж, ковырнули повтор...   19.6.2008, 17:26
|- - мастер   Цитата(Dyadya VAZya @ 19.6.2008, 17:30) р...   26.6.2008, 21:10
- - bass82   может совсем маленький зазор - клапана до конца не...   19.6.2008, 18:20
- - Dexiter   bass82, походу так и было. щас тока что переделыва...   19.6.2008, 22:56
- - blackraven4   был один подобный случай- проверь кулачки на распр...   20.6.2008, 19:32
- - Dexiter   blackraven4, ну чуток неравномерности имеется, тол...   21.6.2008, 15:39
- - CasteL   Dyadya VAZya, по поводу тяги, это жига... регулиру...   26.6.2008, 20:48
- - Dexiter   мастер, сделал я с лёгким - оно как начало стучать...   27.6.2008, 20:43
- - Леонид из Н-ска   Я напишу как я регулировал. Машина стояла (остыва...   11.7.2008, 14:03
- - Ludvig   Неприятная штука - регулировка клапанов. Год езжу,...   11.7.2008, 15:10
- - Dexiter   Ludvig, ты прав. пусть лучше чуток постукивают, че...   12.7.2008, 13:38
- - greyhat   Важность проверки и регулировки между рычагами и к...   14.7.2008, 11:59
- - Dexiter   greyhat, таков же, как у цилиндров... слева направ...   14.7.2008, 22:35
- - greyhat   Правильно, раньше всегда по инерции следовал поря...   15.7.2008, 9:50
- - Dexiter   greyhat, клапана тянутся так: 8 и 6, 4 и 7, 1 и 3,...   15.7.2008, 14:25
- - greyhat   клапана тянутся так: 8 и 6, 4 и 7, 1 и 3, 5 и 2. ...   16.7.2008, 19:42
- - Nesco   А свечи надо выкручивать когда клапана регулируешь...   22.7.2008, 13:05
|- - Ludvig   Цитата(Nesco @ 22.7.2008, 14:09) А свечи ...   22.7.2008, 14:21
- - Nesco   Так и думал что вопрос будет смешной. Но если посм...   22.7.2008, 15:12
- - Dexiter   Nesco, свечи можно не вытаскивать. это для того, ч...   23.7.2008, 9:57
- - produman   Из моего старого опыта. Когда на шахе ездил на рег...   23.7.2008, 11:10
- - Nesco   Цитата(produman @ 23.7.2008, 12:14) Потом...   23.7.2008, 14:30
- - Леонид из Н-ска   Бог в помощь! И главное не спеши - руки сами п...   24.7.2008, 7:45
- - кинг   привет всем! я регулировал у себя планкой с ми...   24.7.2008, 10:38
- - Mike Indigo   Да, планка с микрометром - вещь. У меня заводская,...   24.7.2008, 10:47
- - Nesco   Наконец-то получилось отрегулировать клапана. Спас...   28.7.2008, 16:17
- - Леонид из Н-ска   Молодца!   29.7.2008, 9:43
- - Ludvig   Отлично! А теперь съезди к спецу, он откроет г...   29.7.2008, 11:59
- - Nesco   Ludvig, А какие приколы могут быть? На холодном д...   31.7.2008, 8:35
- - OneDry   кинг, Если остались чертежи можеш выложить?   4.8.2008, 13:45
- - DimK@   Всем привет! Хочу вашего совета )) Проблема у ...   8.8.2008, 8:40
- - DimK@   Неужели никто не может ничего посоветовать? Есть х...   8.8.2008, 15:16
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(DimK@ @ 8.8.2008, 18:20) Неужели н...   11.8.2008, 8:27
- - prosto   Цитата(Dyadya VAZya @ 18.6.2008, 22:51) П...   10.9.2008, 22:25
- - Kryptdream   чертежи рейки для регулировки клапанов видел здесь...   14.9.2008, 20:19
|- - prosto   Цитата(Kryptdream @ 14.9.2008, 20:19) чер...   25.12.2008, 23:11
- - tuner   А я много раз щупом регулировал и все получалось о...   25.12.2008, 23:37
|- - prosto   Цитата(tuner @ 25.12.2008, 23:37) А я мно...   3.1.2009, 2:32
- - Nightwolf   А скока эта приспособа стоит, че тоя ее невидел не...   28.1.2009, 18:12
|- - prosto   Цитата(Nightwolf @ 28.1.2009, 18:12) А ск...   29.1.2009, 0:01
- - den327   Возможно, это звучит странно, но я всегда регулиру...   29.1.2009, 8:25
|- - prosto   Цитата(den327 @ 29.1.2009, 8:25) Возможно...   29.1.2009, 16:50
|- - den327   Цитата(prosto @ 29.1.2009, 16:50) Цитата(...   30.1.2009, 7:28
|- - prosto   Цитата(den327 @ 30.1.2009, 7:28) А ты поп...   30.1.2009, 14:56
|- - den327   Цитата(prosto @ 30.1.2009, 14:56) Цитата(...   2.2.2009, 12:00
- - enotkyziy   Добрый день. Моя проблема в следующем, после появл...   31.1.2009, 9:11
|- - prosto   Цитата(enotkyziy @ 31.1.2009, 9:11) Добры...   31.1.2009, 13:53
- - enotkyziy   Клапана регулировал по щупу, возможно косяк и в э...   1.2.2009, 22:07
- - daduda   привет всем! дела такие! При регулировке к...   7.2.2009, 0:07
|- - prosto   Цитата(daduda @ 7.2.2009, 0:07) привет вс...   7.2.2009, 0:12
|- - prosto   Цитата(daduda @ 7.2.2009, 0:07) было выяв...   8.2.2009, 0:09
- - daduda   Регулировал по планке с микрометром (от щупа давно...   7.2.2009, 0:28
|- - DimaVaz   Цитата(daduda @ 7.2.2009, 0:28) Регулиров...   7.2.2009, 21:36
- - daduda   Проблема решена (вскрытие показало). После снятия ...   8.2.2009, 23:46
- - Wedalmai   Уважаемые подскажите! На прошлой неделе отрегу...   23.2.2009, 10:18
|- - prosto   Цитата(Wedalmai @ 23.2.2009, 10:18) Уважа...   23.2.2009, 15:44
- - Wedalmai   prosto, регулировка производилась при температуре ...   23.2.2009, 17:31
|- - prosto   Цитата(Wedalmai @ 23.2.2009, 17:31) prost...   23.2.2009, 22:56
- - Wedalmai   prosto, жугуль 03 но мотор стоит 06, короче как я ...   25.2.2009, 15:09
|- - prosto   Цитата(Wedalmai @ 25.2.2009, 15:09) prost...   25.2.2009, 21:44
- - АлекS@Nдр   Всем привет. Тут такая проблема, залез я в свой мо...   3.3.2009, 15:38
|- - prosto   Цитата(АлекS@Nдр @ 3.3.2009, 15:38) Всем ...   3.3.2009, 19:33
||- - АлекS@Nдр   Цитата(prosto @ 3.3.2009, 19:33) чудеса д...   4.3.2009, 22:44
||- - prosto   Цитата(АлекS@Nдр @ 4.3.2009, 22:44) Цитат...   4.3.2009, 23:30
|- - Ацетон   Цитата(АлекS@Nдр @ 3.3.2009, 15:38) Всем ...   5.3.2009, 3:28
|- - prosto   Цитата(Ацетон @ 5.3.2009, 3:28) Цитата(Ал...   5.3.2009, 8:31
- - Ludvig   У меня точно такая же история. Причина- новая гол...   3.3.2009, 16:09
- - mik58   р/в закреплен правильно?   3.3.2009, 16:18
- - mexanik41   Здравствуйте! у меня както застучали клапона, ...   4.3.2009, 21:52
|- - mexanik41   Цитата(mexanik41 @ 4.3.2009, 21:52) Здрав...   5.3.2009, 19:57
- - tuner   если делать правильно,нужно промерить распредвал(п...   4.3.2009, 22:14
- - mexanik41   Спосибо, завтра проверим   4.3.2009, 22:30
- - Ludvig   Чего разбираться - сырой дюраль. Написано ж было. ...   5.3.2009, 14:06
|- - АлекS@Nдр   Цитата(Ludvig @ 5.3.2009, 14:06) Чего раз...   5.3.2009, 15:00
- - Ацетон   Только на Семёрках в автосалоне стоят гидрокомпенс...   5.3.2009, 18:22
|- - АлекS@Nдр   Цитата(Ацетон @ 5.3.2009, 18:22) Только н...   7.3.2009, 12:57
- - tuner   mexanik41 а осевой люфт вала в корпусе какой?измер...   5.3.2009, 21:13
|- - mexanik41   Цитата(tuner @ 5.3.2009, 21:13) mexanik41...   5.3.2009, 21:54
- - Ludvig   У меня новый вал тоже крутился с натягом. Когда на...   5.3.2009, 22:41
|- - mexanik41   Цитата(Ludvig @ 5.3.2009, 22:41) У меня н...   5.3.2009, 23:03
- - tuner   mexanik41 имею ввиду вал вперед-назад в постели хо...   5.3.2009, 22:55
- - tuner   а клапана правельно регулируешь? еще на рокерах вы...   5.3.2009, 23:03
|- - mexanik41   Цитата(tuner @ 5.3.2009, 23:03) а клапана...   5.3.2009, 23:05
- - tuner   рокера-это рычажки такие,на которые кулачки распре...   5.3.2009, 23:52
- - mexanik41   0,15, щупом и зазор не изменился когда последный р...   6.3.2009, 10:33
- - tuner   mexanik41 я понимаю,что щупом 0,15,но с каким усил...   6.3.2009, 19:27
- - mexanik41   Цитата(tuner @ 6.3.2009, 19:27) mexanik41...   6.3.2009, 21:56
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:19
