19.12.2010, 17:59
В машине установлена рация ТАИС-41,так же стоит усилитель КL 300 и стоит антенна SIRIО на водостоке...так вот,когда двигатель заведен,рация шипит.шипит на постоянно,а так,минут 5 поработает нормально,потом минуты 2 шипит,и так постоянно.понял что из да двигателя потому,,вот сейчас сижу,двигатель работает,рация зашипела,глушу мотор,перестает шипеть,сразу же завожу,опять шипит,что может мешать работе рации на заведенном двигателе?саму рацию возил к настройщикам,говорят что с ней все в порядке.масса на антенне нормальная...кто что думает по этому поводу?
23.12.2015, 22:13
nikoSS Рация шипит 19.12.2010, 17:59
ROMAN KIROVOGRAD Поменяй разнощик трамблера, или его резистор. 19.12.2010, 18:16
nikoSS Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.12.2010, 19... 19.12.2010, 18:32
ROMAN KIROVOGRAD Да. 19.12.2010, 18:53
Шахид Магамедов Цитата(nikoSS @ 19.12.2010, 17:59) В маши... 19.12.2010, 19:37
Шеff Шахид в тему сказал.Идет фон от генератора.Можно к... 19.12.2010, 21:08
Elperegrino Возможно помехи от ВВ разряда. Выход - ферит везде... 19.12.2010, 21:31
nikoSS За сцылку спасибо.почитаю...замена бегунка помогла... 19.12.2010, 21:39
Шахид Магамедов а с КСВ все нормально?
ИМХО проблема с наводками. ... 19.12.2010, 22:41
nikoSS Цитата(Шахид Магамедов @ 19.12.2010, 23:4... 20.12.2010, 0:04
Mitka Цитата(nikoSS @ 20.12.2010, 0:04) что так... 20.12.2010, 0:07
payalnikk Цитата(nikoSS @ 19.12.2010, 23:04) что та... 20.12.2010, 0:19
nikoSS Цитата(payalnikk @ 20.12.2010, 1:19) Цита... 20.12.2010, 10:14
Шахид Магамедов Так у нас имеецо нинастроенное антенко! Каждую... 20.12.2010, 21:20
nikoSS Цитата(Шахид Магамедов @ 20.12.2010, 22:2... 20.12.2010, 21:58
Шахид Магамедов Цитата(nikoSS @ 20.12.2010, 21:58) Цитата... 20.12.2010, 22:03
nikoSS Парни,усилитель с такими характеристиками:
KL300... 1.1.2011, 19:19
Ролакс Цитата(nikoSS @ 1.1.2011, 18:19) на сколь... 1.1.2011, 20:18
Шахид Магамедов Цитата(nikoSS @ 1.1.2011, 19:19) Парни,ус... 1.1.2011, 20:33
nikoSS У меня потребляет 0.5-07В...я просто думал что как... 1.1.2011, 20:49
Павлуха Да какие рамки?Все от проводки и контактов зависит... 1.1.2011, 21:07
nikoSS Цитата(Павлуха @ 1.1.2011, 22:07) Да каки... 1.1.2011, 21:10
vik64rus электронное зажигание поставь и все или антенна г.... 20.12.2011, 22:51
nikoSS Цитата(vik64rus @ 20.12.2011, 23:51) элек... 21.12.2011, 1:14
1300SL http://piccy.info/view3/9177245/092fe70c04...c25ea... 21.12.2015, 21:14
ИванычЪ На первой ссылке пендюрошная антенка , а вторая не... 21.12.2015, 21:30
1300SL странно что не открывается....
Yaesu FT-1900R 21.12.2015, 22:28
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 21.12.2015, 22:28)
стран... 21.12.2015, 23:11
payalnikk Цитата(1300SL @ 21.12.2015, 20:14) ..анте... 21.12.2015, 23:28
1300SL внщать нет, но пользовать частоту 145 при рабочей ... 22.12.2015, 7:31
Lyzhenkov антенна с магнитным основанием и длинной метр... Э... 22.12.2015, 8:00
1300SL да какой метр... ~47см 22.12.2015, 9:18
payalnikk Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 6:31) внщать ... 22.12.2015, 10:46
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 9:18) да како... 22.12.2015, 10:46
Lyzhenkov Цитата(payalnikk @ 22.12.2015, 11:46) Дли... 22.12.2015, 11:35
1300SL есть косяк воет при заведенном двигптеле 22.12.2015, 13:27
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 13:27) есть к... 22.12.2015, 15:39
DUL06 Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 14:27) есть к... 22.12.2015, 17:19
Lyzhenkov Цитата(DUL06 @ 22.12.2015, 18:19) Как зап... 22.12.2015, 17:41
1300SL тю блин, а мне сказали массу с АКБ... два провода ... 22.12.2015, 17:42
DUL06 С питанием чего там и как? Плюс и минус с акумма? ... 22.12.2015, 17:45
1300SL спасибо, завтра попробую. а на корпус минус-массу ... 22.12.2015, 17:50
DUL06 Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 18:50) а на к... 22.12.2015, 17:54
1300SL еще одна хрень на ней, постоянно горит дисплей-под... 22.12.2015, 17:57
DUL06 Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 18:57) может ... 22.12.2015, 18:00
1300SL воет в такт оборотам. в принципе все происходит не... 22.12.2015, 18:06
DUL06 RE: Рация шипит 22.12.2015, 18:19
ИванычЪ Цитата(DUL06 @ 22.12.2015, 18:19)
Макс ,... 22.12.2015, 22:01
payalnikk ИванычЪ а что в твоем понимании посерьезней? 22.12.2015, 23:09
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 22.12.2015, 23:09) Ива... 22.12.2015, 23:21
DUL06 Цитата(ИванычЪ @ 22.12.2015, 23:01) Макс ... 23.12.2015, 0:00
ИванычЪ Цитата(DUL06 @ 23.12.2015, 0:00) Вот моя ... 23.12.2015, 0:11
DUL06 Цитата(ИванычЪ @ 23.12.2015, 1:11) мне бо... 23.12.2015, 0:40
ИванычЪ Цитата(DUL06 @ 23.12.2015, 0:40) Ну дык т... 23.12.2015, 1:05
1300SL с подсветкой разобрался, затушил ее до еденички.
з... 23.12.2015, 1:15
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 23.12.2015, 1:15) с подсв... 23.12.2015, 1:32
1300SL кинул массу с консоли на рацию, выть стала меньше.... 23.12.2015, 13:33
1300SL почитал...то +нужно в оплетке кидать.. то антена м... 23.12.2015, 18:07
DUL06 Надо попробывать ещё 2 вещи сделать. Поставить фир... 23.12.2015, 19:33
1300SL ну попробую в цепь кондер кинуть, лучше наверно ср... 23.12.2015, 20:00
payalnikk Цитата(1300SL @ 23.12.2015, 17:07) .. то ... 23.12.2015, 21:59
1300SL да б\у, за новьем надо в россию ехать, а там ... 23.12.2015, 22:37
payalnikk Цитата(1300SL @ 23.12.2015, 21:37) уже не... 23.12.2015, 22:54
1300SL не все одно воет, хорошо теперь в движении слышно.... 24.12.2015, 8:52
payalnikk Цитата(1300SL @ 24.12.2015, 7:52) не все ... 24.12.2015, 10:45
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 24.12.2015, 10:45) Фил... 24.12.2015, 11:10
DUL06 Вот нашел хороший фильтр по питанию, делается на к... 25.12.2015, 15:25
1300SL воткнул кондер 25\1000мф. завтра посмотрю как... 10.1.2016, 19:03
1300SL хм... на холодную слышно. на горячую тише. стало л... 11.1.2016, 7:13
DUL06 Цитата(1300SL @ 11.1.2016, 8:13) хм... на... 11.1.2016, 23:16
1300SL нет-чисто кондер на разьем папа-мама, и все. 12.1.2016, 10:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 10:11 |
