> Рация шипит, Рация шипит при заведенном двигателе
nikoSS
сообщение 19.12.2010, 17:59
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
В машине установлена рация ТАИС-41,так же стоит усилитель КL 300 и стоит антенна SIRIО на водостоке...так вот,когда двигатель заведен,рация шипит.шипит на постоянно,а так,минут 5 поработает нормально,потом минуты 2 шипит,и так постоянно.понял что из да двигателя потому,,вот сейчас сижу,двигатель работает,рация зашипела,глушу мотор,перестает шипеть,сразу же завожу,опять шипит,что может мешать работе рации на заведенном двигателе?саму рацию возил к настройщикам,говорят что с ней все в порядке.масса на антенне нормальная...кто что думает по этому поводу?
DUL06
сообщение 22.12.2015, 17:54
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 18:50) *
а на корпус минус-массу кидать нужно? или можно обойтись фильтром по питанию?
Попробуй сначала вообще без фильтров всяких, на корпус не надо массу. Если не полегчает, то около рации, на плюсовой провод вешай ферритовое кольцо. Я обычно сразу так делаю, толстым проводом, наматываю витков 5-7(сколько уместится). Кольца беру с компьютерных блоков питания.
- nikoSS   Рация шипит   19.12.2010, 17:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй разнощик трамблера, или его резистор.   19.12.2010, 18:16
|- - nikoSS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.12.2010, 19...   19.12.2010, 18:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да.   19.12.2010, 18:53
- - Шахид Магамедов   Цитата(nikoSS @ 19.12.2010, 17:59) В маши...   19.12.2010, 19:37
- - Шеff   Шахид в тему сказал.Идет фон от генератора.Можно к...   19.12.2010, 21:08
- - Elperegrino   Возможно помехи от ВВ разряда. Выход - ферит везде...   19.12.2010, 21:31
- - nikoSS   За сцылку спасибо.почитаю...замена бегунка помогла...   19.12.2010, 21:39
- - Шахид Магамедов   а с КСВ все нормально? ИМХО проблема с наводками. ...   19.12.2010, 22:41
|- - nikoSS   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.12.2010, 23:4...   20.12.2010, 0:04
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 20.12.2010, 0:04) что так...   20.12.2010, 0:07
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 19.12.2010, 23:04) что та...   20.12.2010, 0:19
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 20.12.2010, 1:19) Цита...   20.12.2010, 10:14
- - Шахид Магамедов   Так у нас имеецо нинастроенное антенко! Каждую...   20.12.2010, 21:20
|- - nikoSS   Цитата(Шахид Магамедов @ 20.12.2010, 22:2...   20.12.2010, 21:58
|- - Шахид Магамедов   Цитата(nikoSS @ 20.12.2010, 21:58) Цитата...   20.12.2010, 22:03
- - nikoSS   Парни,усилитель с такими характеристиками: KL300...   1.1.2011, 19:19
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 1.1.2011, 18:19) на сколь...   1.1.2011, 20:18
|- - Шахид Магамедов   Цитата(nikoSS @ 1.1.2011, 19:19) Парни,ус...   1.1.2011, 20:33
- - nikoSS   У меня потребляет 0.5-07В...я просто думал что как...   1.1.2011, 20:49
- - Павлуха   Да какие рамки?Все от проводки и контактов зависит...   1.1.2011, 21:07
|- - nikoSS   Цитата(Павлуха @ 1.1.2011, 22:07) Да каки...   1.1.2011, 21:10
- - vik64rus   электронное зажигание поставь и все или антенна г....   20.12.2011, 22:51
|- - nikoSS   Цитата(vik64rus @ 20.12.2011, 23:51) элек...   21.12.2011, 1:14
- - 1300SL   http://piccy.info/view3/9177245/092fe70c04...c25ea...   21.12.2015, 21:14
- - ИванычЪ   На первой ссылке пендюрошная антенка , а вторая не...   21.12.2015, 21:30
- - 1300SL   странно что не открывается.... Yaesu FT-1900R   21.12.2015, 22:28
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 21.12.2015, 22:28) стран...   21.12.2015, 23:11
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 21.12.2015, 20:14) ..анте...   21.12.2015, 23:28
- - 1300SL   внщать нет, но пользовать частоту 145 при рабочей ...   22.12.2015, 7:31
- - Lyzhenkov   антенна с магнитным основанием и длинной метр... Э...   22.12.2015, 8:00
- - 1300SL   да какой метр... ~47см   22.12.2015, 9:18
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 6:31) внщать ...   22.12.2015, 10:46
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 9:18) да како...   22.12.2015, 10:46
- - Lyzhenkov   Цитата(payalnikk @ 22.12.2015, 11:46) Дли...   22.12.2015, 11:35
- - 1300SL   есть косяк воет при заведенном двигптеле   22.12.2015, 13:27
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 13:27) есть к...   22.12.2015, 15:39
- - DUL06   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 14:27) есть к...   22.12.2015, 17:19
- - Lyzhenkov   Цитата(DUL06 @ 22.12.2015, 18:19) Как зап...   22.12.2015, 17:41
- - 1300SL   тю блин, а мне сказали массу с АКБ... два провода ...   22.12.2015, 17:42
- - DUL06   С питанием чего там и как? Плюс и минус с акумма? ...   22.12.2015, 17:45
- - 1300SL   спасибо, завтра попробую. а на корпус минус-массу ...   22.12.2015, 17:50
- - DUL06   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 18:50) а на к...   22.12.2015, 17:54
- - 1300SL   еще одна хрень на ней, постоянно горит дисплей-под...   22.12.2015, 17:57
- - DUL06   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 18:57) может ...   22.12.2015, 18:00
- - 1300SL   воет в такт оборотам. в принципе все происходит не...   22.12.2015, 18:06
- - DUL06   RE: Рация шипит   22.12.2015, 18:19
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 22.12.2015, 18:19) Макс ,...   22.12.2015, 22:01
- - payalnikk   ИванычЪ а что в твоем понимании посерьезней?   22.12.2015, 23:09
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 22.12.2015, 23:09) Ива...   22.12.2015, 23:21
- - DUL06   Цитата(ИванычЪ @ 22.12.2015, 23:01) Макс ...   23.12.2015, 0:00
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 23.12.2015, 0:00) Вот моя ...   23.12.2015, 0:11
- - DUL06   Цитата(ИванычЪ @ 23.12.2015, 1:11) мне бо...   23.12.2015, 0:40
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 23.12.2015, 0:40) Ну дык т...   23.12.2015, 1:05
- - 1300SL   с подсветкой разобрался, затушил ее до еденички. з...   23.12.2015, 1:15
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 23.12.2015, 1:15) с подсв...   23.12.2015, 1:32
- - 1300SL   кинул массу с консоли на рацию, выть стала меньше....   23.12.2015, 13:33
- - 1300SL   почитал...то +нужно в оплетке кидать.. то антена м...   23.12.2015, 18:07
- - DUL06   Надо попробывать ещё 2 вещи сделать. Поставить фир...   23.12.2015, 19:33
- - 1300SL   ну попробую в цепь кондер кинуть, лучше наверно ср...   23.12.2015, 20:00
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 23.12.2015, 17:07) .. то ...   23.12.2015, 21:59
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 23.12.2015, 21:59) У т...   23.12.2015, 22:13
- - 1300SL   да б\у, за новьем надо в россию ехать, а там ...   23.12.2015, 22:37
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 23.12.2015, 21:37) уже не...   23.12.2015, 22:54
- - 1300SL   не все одно воет, хорошо теперь в движении слышно....   24.12.2015, 8:52
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 24.12.2015, 7:52) не все ...   24.12.2015, 10:45
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 24.12.2015, 10:45) Фил...   24.12.2015, 11:10
- - DUL06   Вот нашел хороший фильтр по питанию, делается на к...   25.12.2015, 15:25
- - 1300SL   воткнул кондер 25\1000мф. завтра посмотрю как...   10.1.2016, 19:03
- - 1300SL   хм... на холодную слышно. на горячую тише. стало л...   11.1.2016, 7:13
- - DUL06   Цитата(1300SL @ 11.1.2016, 8:13) хм... на...   11.1.2016, 23:16
- - 1300SL   нет-чисто кондер на разьем папа-мама, и все.   12.1.2016, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:42
