> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
Zorban66
сообщение 8.5.2007, 14:47
Пользователь №: 196
Поставил замок на ВАЗ 2106 передние двери работают нормально а задние плохо подскажите как правильно поставить активатор на задние двери .
вован87
сообщение 18.6.2008, 0:05
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Если кто с таким сталкивался,то подскажите:
ставил сигналку,ЦЗ подключил только на передние двери,теперь вот приспичило и задние тоже сделать,вопрос такой: там с сигналки идет 2 провода на замки,передние я к ним подключил,а задние тоже к ним же цеплять? Или уже перегруз пойдет? Или можно просто к ним же подключиться и не париться? Если надо что то докупать,то что? (сигналка мангуст base 30)
spaxy
сообщение 18.6.2008, 12:48
Пользователь №: 3333
Машина:ваз 21061
ПЕРЕГРУЗ не пойдет: У меня у самого так 4 активатора... Все работает без проблем... Докупать придется тебе: активаторы 2 шт. (купи третий на всяк случай) и провода чтоб тянуть в двери и стойки + резинку м/у дверью и стойкой (в виде трубки) для проводов...
Сообщение отредактировал spaxy - 18.6.2008, 12:57
- Zorban66   установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106   8.5.2007, 14:47
- - Mobil   я у пацанов на сервисе спросил про установку , гов...   9.5.2007, 5:24
- - FUSE   Хм Подскажите ктонить какой замок брать(или он оди...   9.5.2007, 9:06
- - cosmi   у меня дочка - 4 года. однозначно нужно было устан...   10.5.2007, 18:49
- - Salamon   cosmi, а с 2 проводами не прокатит?   15.5.2007, 18:34
|- - Wiener   Цитата(Salamon @ 15.5.2007, 19:34) cosmi,...   15.5.2007, 23:45
- - Злые Мыши   cosmi, Расскажи поподробней , если не трудно, к...   16.5.2007, 0:48
|- - Колян   Цитата(Злые Мыши @ 16.5.2007, 1:48) cosmi...   16.5.2007, 23:24
- - waleks   Лично у меня стоят на все четыре двери... Ставил н...   18.5.2007, 12:58
- - Мишаня   2 waleks Выкладывай фото, думаю многим будет интер...   3.6.2007, 12:19
- - Дядя Ваня   Покупайте усиленные активаторы (14 кг. ) и никакие...   7.6.2007, 12:19
|- - Мишаня   Сам поставил аналогично (ну нету там другого места...   19.6.2007, 7:56
|- - N341ik   какая марка привода ? Цитата(Дядя Ваня @ 7.6...   18.12.2008, 13:46
- - gulkevich   Мне тоже установили задние актуаторы на кустарном ...   26.6.2007, 23:01
- - cosmi   заедать может шайба в которую при закруч ивании уп...   28.6.2007, 18:35
|- - waleks   Цитата(cosmi @ 28.6.2007, 18:35) заедать ...   1.7.2007, 19:54
- - cosmi   что из себя представляет центр. блок? можно ли куп...   1.7.2007, 20:18
|- - waleks   Цитата(cosmi @ 1.7.2007, 20:18) что из се...   1.7.2007, 20:39
- - cosmi   у меня так всё и подключено к сигнализации. но хоч...   3.7.2007, 18:50
- - GMRU   В чём проблема COSMI? Если твой водительский актуа...   3.7.2007, 19:20
- - waleks   GMRU, +1 а кнопку можно взять от стеклоподьемников...   3.7.2007, 20:51
- - Дядя Ваня   А я собрал схему(см. рисунок)Нажимаю кнопочку лева...   3.7.2007, 21:44
|- - Vite4eG   Цитата(Дядя Ваня @ 3.7.2007, 20:49) А я с...   9.1.2008, 12:51
|- - toop   Цитата(Vite4eG @ 9.1.2008, 10:56) Цитата(...   9.1.2008, 18:34
|- - denis-21061   Цитата(toop @ 9.1.2008, 16:39) Удобней бу...   10.1.2008, 8:59
|- - Дядя Ваня   Цитата(denis-21061 @ 10.1.2008, 7:04...   10.1.2008, 10:02
|- - denis-21061   Цитата(Дядя Ваня @ 10.1.2008, 8:07) Это у...   10.1.2008, 10:29
|- - Дядя Ваня   Цитата(denis-21061 @ 10.1.2008, 8:34...   10.1.2008, 11:42
|- - denis-21061   Цитата(Дядя Ваня @ 10.1.2008, 9:47) Почем...   10.1.2008, 13:39
- - vasylek   Цитата(Zorban66 @ 8.5.2007, 14:47) Постав...   21.7.2007, 0:48
- - konner   Кто мне может подсказать, как и куда подключать ак...   1.8.2007, 8:47
- - Дядя Ваня   Вот схема подключения (как вариант) задних дверей....   3.8.2007, 9:32
- - symon   я у себя лично,сниму тягу от кнопки.....и замок от...   13.1.2008, 22:00
- - maxiboom   сигналка, центральный замок подъёмники и прочие на...   21.2.2008, 12:28
|- - Ivan_06   Цитата(maxiboom @ 21.2.2008, 12:33) сигна...   21.2.2008, 13:33
- - Farid   Я устанавливал на свою, сигнализ. ENFORCER. устана...   21.2.2008, 20:03
- - Nills   Я изогнул метиллическую планку (которая в комплект...   24.4.2008, 13:53
- - spaxy   Мой вариант Установил, геморой был в свирлении дв...   30.5.2008, 0:33
- - рома из таганрога   Такой большой поток информации, объесните мне пожа...   2.6.2008, 17:59
- - spaxy   Видимо (но могу и ошибиться) нада приобрести приво...   2.6.2008, 22:47
- - chpok   Добрый вечер. Хочу спросить, как протянуть провод ...   17.6.2008, 22:58
|- - Михаил456   Цитата(chpok @ 18.6.2008, 0:02) Добрый ве...   17.6.2008, 23:04
- - вован87   Если кто с таким сталкивался,то подскажите: ставил...   18.6.2008, 0:05
|- - Михаил456   Цитата(вован87 @ 18.6.2008, 1:09) Если кт...   18.6.2008, 10:00
|- - spaxy   Цитата(вован87 @ 17.6.2008, 21:09) Если к...   18.6.2008, 12:48
- - вован87   Михаил456, Там такая инструкция,что с первого раза...   18.6.2008, 10:45
- - вован87   spaxy, Ну трубки то я знаю,что нужно покупать,а ак...   18.6.2008, 20:29
- - TOYO   Привет всем! Нужна помощь по установке провод...   28.7.2008, 22:36
- - dr.Alex   А у меня на всех 4 дверях стоят. Правда задню...   28.7.2008, 23:01
|- - TOYO   Цитата(dr.Alex @ 28.7.2008, 23:05) А у ме...   29.7.2008, 18:03
- - vhod2000   У меня почти так же)))) Ставил сам. Картам дверей ...   4.8.2008, 15:04
|- - TOYO   Отлично спасиб, сдесь всё ясно, но у меня проблема...   5.8.2008, 11:50
|- - DELFIN   Цитата(vhod2000 @ 4.8.2008, 12:04) У меня...   21.3.2009, 23:18
- - chpok   Посмотри как сделано у меня.   5.8.2008, 14:37
|- - TOYO   Да интересно, нужно попробовать у себя так. Спасиб...   5.8.2008, 15:26
- - VALANDY   Думаю тоже поставить активаторы на задние двери, н...   16.9.2008, 19:17
- - 1hunter1   ЦитатаДумаю тоже поставить активаторы на задние дв...   16.9.2008, 23:14
- - Chesus   Вот тут посмотрите как надо ставить активатор на з...   26.9.2008, 15:07
- - chpok   или как у меня.   26.9.2008, 15:47
|- - AnShLv   Здрасте. Я вот хочу установить центральный замок. ...   23.11.2008, 0:05
|- - МЫХЪ   Цитата(AnShLv @ 23.11.2008, 0:05) Здрасте...   29.11.2008, 22:39
|- - Mad   Цитата(МЫХЪ @ 29.11.2008, 23:39) Цитата(A...   14.12.2008, 17:25
- - Vodila 151   Всем привет.Мужики написано много чего,но хочу что...   11.12.2008, 15:32
- - CT@C   По идее этот шланг должен както вытягиваться из ст...   14.12.2008, 20:06
- - ventil   Поставил себе на задние и на передние двери работа...   15.12.2008, 13:47
- - vaz21063   ЦитатаПоставил себе на задние и на передние двери ...   18.12.2008, 14:33
- - Mad   Поставили с отцом таки ЦЗ на его шестерку. Конечн...   20.12.2008, 21:29
- - CT@C   Лучше конешно поставить усиленые эл.замки(тянут~10...   21.12.2008, 1:28
- - Leha   Я себе поставил центральный замок на задние двери,...   21.12.2008, 8:52
|- - Mad   Цитата(Leha @ 21.12.2008, 9:52) Я себе по...   21.12.2008, 14:39
|- - Vodila 151   Мужики,мутил мутил с задними дверями ни чего не по...   5.1.2009, 16:03
|- - Chesus   Цитата(Vodila 151 @ 5.1.2009, 16:03) Мужи...   5.1.2009, 19:05
|- - Vodila 151   Цитатадлительность импульса побольше запрограммиру...   5.1.2009, 20:39
- - CT@C   На задние двери лучше поккупать усиленые эл.замки ...   5.1.2009, 22:34
|- - Vodila 151   Цитата(CT@C @ 6.1.2009, 1:34) На задние д...   6.1.2009, 8:50
|- - piloterist   Цитата(Vodila 151 @ 6.1.2009, 8:50) Цитат...   7.1.2009, 12:14
|- - Vodila 151   Цитатая брал 10кг за 270рэ. За пару??   7.1.2009, 19:17
|- - piloterist   Цитата(Vodila 151 @ 7.1.2009, 19:17) Цита...   7.1.2009, 22:19
- - toop   Снимал пружины с замков и ставил обычные актуаторы...   7.1.2009, 20:44
- - Mad   Блин, вот и я добрался до задних дверей. Как я и о...   8.2.2009, 1:17
- - Mr.Zlodey   Доброй ночки! Подскажите кто чем может. Решил ...   8.3.2009, 0:46
|- - Vladimir70   Цитата(Mr.Zlodey @ 8.3.2009, 0:46) Доброй...   8.3.2009, 1:17
|- - Mr.Zlodey   Пасиб за ссылки,Vladimir70. Но ни ф*га ни че путев...   8.3.2009, 2:57
|- - Mr.Zlodey   Хаочки всем! Эт опять я,с тем же вопросом. Сёд...   8.3.2009, 17:29
- - Baсилич   По-хорошему надо подключаться так: оранжевый и роз...   8.3.2009, 18:03
|- - Mr.Zlodey   Пасиб Василич! Ближайшее время обязательно поп...   8.3.2009, 20:55
|- - Mr.Zlodey   Здоровчики всем. Ешо до подключения сигналилки с Ц...   11.3.2009, 23:44
|- - Mr.Zlodey   Цитата(Baсилич @ 8.3.2009, 18:03) По-хоро...   12.3.2009, 15:13
- - krotiliys   Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема. Я х...   17.3.2009, 22:57
- - Mr.Zlodey   Смотри выше,я тож озадачивался этим вопросом. Нужн...   21.3.2009, 1:06
|- - krotiliys   Цитата(Mr.Zlodey @ 21.3.2009, 1:06) Смотр...   21.3.2009, 20:00
|- - CT@C   Цитата(krotiliys @ 21.3.2009, 21:00) Цита...   21.3.2009, 20:26
|- - krotiliys   Цитата(CT@C @ 21.3.2009, 20:26) Цитата(kr...   22.3.2009, 22:25
- - KA50Hokum   А вот как бы еще так сделать, чтобы одной кнопкой ...   21.3.2009, 1:12
- - Mad   Дорогие форумчане. Хочу поделиться опытом установк...   22.3.2009, 12:00
- - CT@C   Ну если сделать кнопку то закрытие от стопа наверн...   24.3.2009, 10:50
|- - krotiliys   Цитата(CT@C @ 24.3.2009, 10:50) Ну если с...   24.3.2009, 16:44
- - CT@C   Я могу ошибаться,но по идее должно быть так:1плюс,...   24.3.2009, 17:52
- - krotiliys   Цитата(CT@C @ 24.3.2009, 17:52) Я могу ош...   25.3.2009, 16:13
- - CT@C   Нашол разъем от старого ц.з. там тоже 8 контактов:...   28.3.2009, 12:30
3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:22
