> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:22
Проезжающие
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:
• собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме.
• прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую
• паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
• паронитовую прокладку с одной овальной дырой
• набор приводных тяг от 213ой нивы
• тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
• шланг для обратки 6мм
• тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
• хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).
Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант.
Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту.
Холостой ход.
Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.
Vzrivnick
сообщение 17.6.2008, 18:58
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Смысл есть, так как Солекс 21083 не предназначен для классики и душит двигатель.
Расточи диффузоры 23*24 и тогда они будут соответствовать диффузорам в классическом Солексе 21053.
Мой конфиг
Большие диффузоры: 23х24
Кулачок УН №4
1 кам. 107,5(топливо) 155(воздух)
2 кам. 115(топливо) 135(воздух)
- Веталь   Карбюраторы Солекс   9.4.2007, 17:22
- - ПленникXIII   Наблюдаеться провал на малых оборотах.... Сменил у...   16.7.2007, 9:09
- - Шахид Магамедов   Зубильный солекс(в стоке) ваащще не катит на класс...   27.8.2007, 22:08
- - StreetRider   Сегодня поставил новый карб-21053, до этого стоял ...   27.10.2007, 23:03
- - олег 123   Помогите исправить ошибку. на двигло 1.3 по сов...   20.11.2007, 20:47
- - Шахид Магамедов   Цитата(олег 123 @ 20.11.2007, 18:52) Помо...   20.11.2007, 22:11
- - CasteL   Та же беда жрёт и всё тут... Хз чё делать... Может...   28.12.2007, 22:41
- - Шахид Магамедов   ЦитатаМожет это из-за отстутствия БУ ЭПХХ? неа...   28.12.2007, 23:27
- - CasteL   Народ... Ткните носом, где найти тарировочные данн...   30.12.2007, 1:06
- - CasteL   Вопрос еще вот какой... Может быть такой расход бо...   30.12.2007, 16:09
- - Шахид Магамедов   Цитата(CasteL @ 29.12.2007, 23:11) Народ....   30.12.2007, 19:47
- - CasteL   С динамикой понятно что будет если заменить распыл...   31.12.2007, 0:50
- - Vzrivnick   Карб ДААЗ 21083 (спорт) это 24х26. Слышал его изго...   23.1.2008, 20:38
- - Шахид Магамедов   Цитата(Vzrivnick @ 23.1.2008, 18:43) Карб...   23.1.2008, 23:32
|- - Mad_Doc   По-моему проще солекс 21053 или 21073 расточить до...   1.2.2008, 14:22
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 1.2.2008, 12:27) По-моем...   1.2.2008, 21:15
- - Vzrivnick   Шахид Магамедов, твое мнение поп поводу моих плано...   4.2.2008, 21:01
- - Шахид Магамедов   ЦитатаСтоит Солекс 2108-1107010. Недавно купил рас...   4.2.2008, 21:17
- - Вo/lk   Подскажите, у меня на движке 1.5 расход 12л в смеш...   30.4.2008, 9:10
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Вo/lk @ 30.4.2008, 8:15) Подскажит...   30.4.2008, 23:05
- - MustDied   поставил солекс 83 вещь обалденная, установка прощ...   24.5.2008, 16:03
|- - Vortex   Цитата(MustDied @ 24.5.2008, 17:08) поста...   24.5.2008, 16:13
- - Vzrivnick   Расточил диффузоры до 23/24 и поиграйля с жиклерам...   29.5.2008, 16:01
- - Phil   Ну как считаешь, стоит он своих денег?   10.6.2008, 23:34
- - рома из таганрога   Он стоит того, вещь хорошая! У меня такой Но ...   11.6.2008, 11:16
- - Vzrivnick   ЦитатаНо без БСЗ он неработает! Почему не рабо...   11.6.2008, 11:31
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Vzrivnick @ 11.6.2008, 12:35) Цита...   11.6.2008, 18:10
- - рома из таганрога   А носики ускарительного насоса на солексе 83 загин...   17.6.2008, 14:25
- - рома из таганрога   Вот разобрал солекс 83, для расточки и просто отмы...   17.6.2008, 15:20
- - Vzrivnick   рома из таганрога, жиклеры не нужно растачивать, и...   17.6.2008, 16:13
|- - рома из таганрога   Цитата(Vzrivnick @ 17.6.2008, 19:17) рома...   17.6.2008, 16:36
- - рома из таганрога   Малый дифузор-это распылитель главной дозирующей с...   17.6.2008, 17:04
- - Vzrivnick   Малые - это распылители. Похожи на самолетики)) Вы...   17.6.2008, 17:21
- - рома из таганрога   А естли смысл растачивать большие дифузоры, если я...   17.6.2008, 17:34
- - Vzrivnick   Смысл есть, так как Солекс 21083 не предназначен д...   17.6.2008, 18:58
- - рома из таганрога   А чем ты большие диффузоры растачивал?   17.6.2008, 19:13
- - Vzrivnick   Я растачивал на сверлильном станке сверлами на 23 ...   17.6.2008, 19:57
- - рома из таганрога   А если написльником круглым попробовать расточить,...   18.6.2008, 16:14
|- - Шахид Магамедов   Цитата(рома из таганрога @ 18.6.2008, 17...   23.6.2008, 18:36
- - Vzrivnick   Я думаю проще дрель-ветошь-наждачка.   18.6.2008, 16:17
|- - Mad_Doc   Vzrivnick +100. Паста ГОИ тоже поможет.   19.6.2008, 15:55
- - KRimO   Поможет? Поможет? Я просто уже несколько страниц...   26.6.2008, 21:25
- - рома из таганрога   так как Солекс 21083 не предназначен для классики ...   26.6.2008, 21:31
- - рома из таганрога   У меня сёднгя такая тема была на работе, зашол к т...   25.7.2008, 13:31
- - Vzrivnick   рома из таганрога, берешь дрель и сверло подлиннее...   25.7.2008, 15:00
- - Vzrivnick   рома из таганрога, я сверлил на станке. Самое гла...   27.7.2008, 10:50
- - рома из таганрога   Ладно уговарил, буду дрелью, на сколько наждак бра...   28.7.2008, 13:52
|- - Шахид Магамедов   Цитата(рома из таганрога @ 28.7.2008, 14...   28.7.2008, 17:41
- - Тошка   А еще, полировка дифузоров что даст???   4.8.2008, 12:05
- - Тошка   У меня получилось сильно длиная тяга, закрутить не...   5.8.2008, 23:17
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Тошка @ 6.8.2008, 0:21) У меня пол...   6.8.2008, 23:31
- - SHERIFF   Я вот думаю на зиму солекс53 ставить или солекс-сп...   10.9.2008, 20:39
|- - Mad_Doc   Цитата(SHERIFF @ 10.9.2008, 20:43) Я вот ...   11.9.2008, 13:01
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 11.9.2008, 14:05) Цитата...   14.9.2008, 23:05
- - Шахид Магамедов   ЦитатаИнтересует: как увеличить производительность...   29.9.2008, 18:19
|- - Mad_Doc   СПС. С кулачком - надо поизголяццо ЗЫ. Нос 40/4...   30.9.2008, 12:18
- - Ромео   а вот у меня небыло устанавливать 073 пришлось ку...   2.10.2008, 5:23
|- - Mad_Doc   Цитата(Ромео @ 2.10.2008, 5:23) а вот у м...   3.10.2008, 17:31
- - Indestructible   Всем привет! Напишите, пожалуйста, как правиль...   16.10.2008, 20:47
- - fireman   К электромагнитному клапану подсоединить провод с ...   16.10.2008, 21:11
- - Indestructible   Ясно. А второй провод (на карбюраторе) с "мам...   16.10.2008, 21:20
|- - Aleks666   Цитата(Indestructible @ 16.10.2008, 21:20...   16.10.2008, 22:13
- - Indestructible   Поставил на выходных себе солекс 21053 вместо озон...   18.10.2008, 19:27
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Indestructible @ 18.10.2008, 20:27...   19.10.2008, 22:46
- - GREEEN   Шахид Магамедов, т.е стоит ставит 83 ?...или озон ...   1.11.2008, 20:05
|- - Mad_Doc   Цитата(GREEEN @ 1.11.2008, 21:05) Шахид М...   3.11.2008, 13:08
|- - GREEEN   Цитата(Mad_Doc @ 3.11.2008, 13:08) Цитата...   3.11.2008, 15:15
|- - Mad_Doc   тогда ставь   3.11.2008, 16:12
- - GREEEN   Mad_Doc, а подскажеш по настройке? прост я хз как ...   3.11.2008, 19:28
|- - Шахид Магамедов   Цитата(GREEEN @ 3.11.2008, 19:28) ЕЛЫ ПАЛ...   7.11.2008, 23:51
- - GREEEN   едрить колотить,времени почти неостается...а запча...   11.11.2008, 22:44
- - Пиво   Купил сегодня солекс 083 и полез читать эту ветку....   18.11.2008, 17:27
- - Пиво   ну вот поставили только что солекс 083 ( двиг 1600...   24.11.2008, 16:25
- - Аккумулятор   В общем так ! У меня машина Ваз 21061, двигате...   30.11.2008, 2:31
- - Пиво   Цитата(Аккумулятор @ 30.11.2008, 2:31) В ...   1.12.2008, 0:10
- - Forth   Привет форумчане! Подарил мне тут папа машину ...   1.2.2009, 11:06
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Forth @ 1.2.2009, 11:06) Привет фо...   3.2.2009, 19:42
- - Baсилич   Добрый день! у меня такой вопрос! В общем ...   5.2.2009, 11:20
- - Maxson   Если цель эконом то подойдет и 83й и 53й, 08 081й ...   5.2.2009, 11:51
- - Kikos   Народ, подскажите, какой СОЛЕКС поставить, 073 или...   30.3.2009, 13:24
- - jack26   Поставил солекс 53, все работает идеально , НО ра...   15.4.2009, 21:49
- - Baсилич   У меня 053 солекс, ехать можно сразу как завел. То...   16.4.2009, 11:24
|- - jack26   Цитата(Baсилич @ 16.4.2009, 12:24) У меня...   16.4.2009, 11:35
|- - Baсилич   ставлю около 2000 и ехать можно без проблем. Когда...   16.4.2009, 15:04
- - yanizz   Прошу совета! Купил машину, первое время перла...   20.4.2009, 22:35
|- - Marves   Цитата(yanizz @ 21.4.2009, 0:35) Прошу со...   21.4.2009, 6:32
- - Пиво   Парни ответьте кто может. -Как работает ЭПХХ на ка...   3.6.2009, 19:47
- - Павлуха   На ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-21412 устана...   3.6.2009, 20:45
|- - Пиво   Цитата(Павлуха @ 3.6.2009, 21:45) ...Чтоб...   3.6.2009, 21:11
- - Павлуха   Едишь на передаче,газ скинул(закрыта заслонка-один...   3.6.2009, 21:21
- - DODGE   Народ. Подскажите чо за тройник втыкают на обратку...   18.6.2009, 16:15
|- - Павлуха   Цитата(DODGE @ 18.6.2009, 17:15) Народ. П...   18.6.2009, 16:36
- - Baсилич   Парни! Требуется срочная помощь. Недавно начал...   29.6.2009, 19:40
- - Андрюхо   у меня такое было. карб правда 083. поменял топлев...   29.6.2009, 22:31
19 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 11:59
