17.6.2008, 9:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые карб-щики помогите плис.
Карб - ДААЗ . Двиг работает ровно, обороты не плавают (даже на 50 'С), дым прозрачный. Зато случаются провалы в начале движения на 1й скорости, т.е как только нажимаешь на газ,пол секунды мотор какбудто глохнет а потом нормально (как будто чото нехватает). Бывает и просто резко заглохнет. Динамика в норме, или мне так кажется уже )))). Примечание: вернюю часть промывал - продувал, единственное чо трогал - попловок (мош изза него?), и заменил болт количества. И еще регулили зажигание на слух, но сним все нормально раньше работало. Пасибо. |
17.6.2008, 11:05
Господин поручик, Да просмотрел конечно. Вопрос один может уровень в попловковой камере отразится на этом? Т.е у меня от прокладки до поплавка 3 мм, ход поплавка - 2 см, какие последствия при этом?
17.6.2008, 12:01
Господин поручик, Да просмотрел конечно. Вопрос один может уровень в попловковой камере отразится на этом? Т.е у меня от прокладки до поплавка 3 мм, ход поплавка - 2 см, какие последствия при этом? Я не силен в техчасти. Смотри устройство карбюратора. На память, кажется 6-8 мм зазор должен. Если зазор меньше, значит уровень топлива в камере больше. Но к твоей проблеме (провал при разгоне) это не относится. Читай все ссылки, может найдешь чего. До вечера тема будет открыта. |
Jarik Помогите Карб или Зажигание (провал!) 17.6.2008, 9:00
Dexiter Jarik, смотри ускорительный насос. скорее всего ча... 17.6.2008, 9:34
Господин поручик Думаешь, ты первый с такой проблемой? Смотри, что ... 17.6.2008, 10:36
Оладий Было такое. У меня это точно позднее зажигание был... 17.6.2008, 12:24
Jarik Оладий, А позднее зажигание это значит в право над... 17.6.2008, 12:34
ANDRIK По моему это карб.При недостаточном уровне топлива... 17.6.2008, 20:26
артемка 100 % это зажигание смотреть нада посмотри тама по... 17.6.2008, 21:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:46 |
