> Автомобильная магнитола для дома..., Музыкальный центр своими руками.
Шем
сообщение 1.12.2015, 19:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Собственно с чего всё началось - сдох музыкальный центр Самсунг, который стоял на кухне, перестал вращаться привод CD.
Помониторив рынок музыкальных центров понял одно - то, что до 25.000 руб. - полный шлак... то, что выше на кухню точно не надо.
И ещё один момент который я так и не понял - это память на той песни, которую слушал до выключения.
И тут в мою голову влезла идиотская идея использовать автомагнитолу - которая и с памятью и по качеству звука на несколько голов выше большинства музцентров.
Поскольку у меня отец гений в электронике и не только - попросил его разработать для сия девайса блок питания - с основным питанием и отдельным для режима ожидания - поскольку один минус автомагнитолы - необходимость постоянного питания 12В - в противном случае память всех установок скинется.
В общем была куплена магнитола Alpine CDR-180R и корпус Gainta Industries G771 в магазине радиоэлектроники.
Под данный корпус отец разработал блок питания, установил туда кулер от компьютера и настроил на температуру радиатора питания свыше 60 гр.С.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6833/142654...9_1dc37a55_orig
В общем качество звука, даже на голимых Самсунговских колонках - на много голов выше, чем был на старом музцентре.
Из косяков - запел один дросель, сегодня пришлось срезать с него термоусадку и пропитывать лаком - пока результат неизвестен - сохнуть ещё сутки...
Вот как то так...
Можно использовать любую старую магнитолу и например универсальный блок питания на 12-14В - иными словами, можно всё сделать очень бюджетно...
сообщение 1.12.2015, 22:05
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Это касаемо только вашей модели магнитолы? Часто устанавливаю магнитолы и другое доп. оборудование, как-никак 3,5 года всем этим занимаюсь, никто и не жаловался, что АКБ разряжается. Просто устанавливаю так, как нужно это делать. Да вобщем то, те кто купил новенькое иноведёрко не собирается лазить под капот и отключать АКБ ни на неделю, ни на месяц.
- Шем   Автомобильная магнитола для дома...   1.12.2015, 19:04
- - Ролакс   Плюсану,качество и громкость автомагнитолы на поря...   1.12.2015, 20:20
- - dikobrazzoff   Можно было упростить с источником питания дежурки ...   1.12.2015, 20:45
- - Smeliys   У меня сейчас тоже дома стоит магнитола пионер 7хх...   1.12.2015, 20:51
- - Шем   Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 20:45) М...   1.12.2015, 21:16
- - dikobrazzoff   Не должно быть так. При отключении плюса с красног...   1.12.2015, 21:38
- - Шем   Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 21:38) Н...   1.12.2015, 21:47
- - Lyzhenkov   Цитата(Шем @ 1.12.2015, 22:47) Это не я п...   1.12.2015, 22:02
- - dikobrazzoff   Это касаемо только вашей модели магнитолы? Часто у...   1.12.2015, 22:05
- - Ролакс   dikobrazzoff у меня вот около полампера жрала,пока...   1.12.2015, 22:14
- - dikobrazzoff   Либо магнитола неисправна, либо с подключением нам...   1.12.2015, 22:19
- - ИванычЪ   Цитата(Шем @ 1.12.2015, 21:47) Изначально...   1.12.2015, 22:20
- - Ролакс   Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 22:19) л...   1.12.2015, 22:22
- - dikobrazzoff   Нет, не собьётся, если рвать жёлтый провод - то бу...   1.12.2015, 22:27
- - Шем   Цитата(Lyzhenkov @ 1.12.2015, 22:02) А ак...   1.12.2015, 22:28
- - Ролакс   Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 22:27) Н...   1.12.2015, 22:33
- - Шем   Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2015, 22:20) А у ме...   1.12.2015, 22:45
- - dikobrazzoff   Цитата(Шем @ 1.12.2015, 22:28) Нет не тол...   1.12.2015, 22:46
- - ИванычЪ   Цитата(Шем @ 1.12.2015, 22:45) Настраиват...   1.12.2015, 22:52
- - dikobrazzoff   Цитата(Ролакс @ 1.12.2015, 22:33) мафон у...   1.12.2015, 22:52
- - ИванычЪ   Диман , это вам не просто так . Палец не того... о...   1.12.2015, 22:57
- - Шем   Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 22:46) Д...   1.12.2015, 23:09
- - Lyzhenkov   Цитата(Шем @ 1.12.2015, 23:28) В ноуте Ли...   1.12.2015, 23:10
- - Шем   И... неделю магнитола у меня стояла на кухне подкл...   1.12.2015, 23:18
- - Lyzhenkov   Цитата(Шем @ 2.12.2015, 0:18) В АКБ компа...   1.12.2015, 23:20
- - Шем   Цитата(Lyzhenkov @ 1.12.2015, 23:20) я зн...   1.12.2015, 23:32
- - Lyzhenkov   Цитата(Шем @ 2.12.2015, 0:32) Если будем ...   1.12.2015, 23:44
- - ИванычЪ   Цитата(Шем @ 1.12.2015, 23:32) Если будем...   1.12.2015, 23:47
- - Шем   Цитата(Lyzhenkov @ 1.12.2015, 23:44) у ли...   1.12.2015, 23:53
- - Lyzhenkov   Цитата(Шем @ 2.12.2015, 0:53) Я не спорю ...   2.12.2015, 0:00
- - Шем   Цитата(Lyzhenkov @ 2.12.2015, 0:00) ну та...   2.12.2015, 0:05
- - Lyzhenkov   Это как у тойоты с приусом было проблем выше крыши...   2.12.2015, 0:13
- - ИванычЪ   Я за использование автомагнитол и прочих радиол в ...   2.12.2015, 0:20
- - Шем   Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2015, 0:20) Тока ру...   2.12.2015, 0:25
- - ExL   Цитата(Шем @ 2.12.2015, 1:05) к шуроповёр...   2.12.2015, 8:34
- - Шем   Цитата(ExL @ 2.12.2015, 8:34) У меня лити...   2.12.2015, 9:09
- - varvar-s   Цитата(Шем @ 1.12.2015, 22:28) - так во м...   2.12.2015, 9:56
- - Smeliys   Только что замерял ток покоя на машине, с подключе...   2.12.2015, 10:33
- - dikobrazzoff   Всё правильно - магнитола в режиме "стенд-бай...   2.12.2015, 11:11
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2015, 0:20) Я за ис...   2.12.2015, 21:53
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 2.12.2015, 21:53) ...   2.12.2015, 22:21
- - Tolik2402   чтоб знать какое напряжение на магнитолу подается,...   2.12.2015, 23:06
- - Lyzhenkov   Цитата(Tolik2402 @ 3.12.2015, 0:06) чтоб ...   2.12.2015, 23:10
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 2.12.2015, 23:06) чтоб...   2.12.2015, 23:14
- - Шем   Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2015, 23:14) ну да ...   3.12.2015, 0:18
- - ИванычЪ   Цитата(Шем @ 3.12.2015, 0:18) этот момент...   3.12.2015, 0:25
- - Шем   Цитата(ИванычЪ @ 3.12.2015, 0:25) ага .. ...   3.12.2015, 0:35
- - ИванычЪ   Цитата(Шем @ 3.12.2015, 0:35) По этому по...   3.12.2015, 0:41
- - Tolik2402   Вот Шем меня понял правильно   3.12.2015, 1:00
- - ИванычЪ   Цитата(Шем @ 3.12.2015, 0:35) Ну у рации ...   3.12.2015, 1:11
- - Tolik2402   аж сам задумался. купить фанеру и сделать корпуса ...   3.12.2015, 1:35
- - Шем   Цитата(Tolik2402 @ 3.12.2015, 1:35) аж са...   3.12.2015, 1:38
- - Ролакс   Ну, С90 и так вобщем то хорошо играют.Особенно в с...   3.12.2015, 7:42
- - Шем   Цитата(Ролакс @ 3.12.2015, 7:42) Ну, С90 ...   3.12.2015, 10:51
- - varvar-s   ностальгия млин... 35 АС-212 «Radiotehnika S-90» ...   3.12.2015, 14:20
- - Solex   Магнитола на работе: Акустика тоже Корвет, только...   3.12.2015, 14:54
- - Шем   Цитата(varvar-s @ 3.12.2015, 14:20) ...   3.12.2015, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 0:11
