1.12.2015, 19:04
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4707 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1113 раза |
Друзья, вот решил поделиться внедрением автоиндустрии домой
Собственно с чего всё началось - сдох музыкальный центр Самсунг, который стоял на кухне, перестал вращаться привод CD. Помониторив рынок музыкальных центров понял одно - то, что до 25.000 руб. - полный шлак... то, что выше на кухню точно не надо. И ещё один момент который я так и не понял - это память на той песни, которую слушал до выключения. И тут в мою голову влезла идиотская идея использовать автомагнитолу - которая и с памятью и по качеству звука на несколько голов выше большинства музцентров. Поскольку у меня отец гений в электронике и не только - попросил его разработать для сия девайса блок питания - с основным питанием и отдельным для режима ожидания - поскольку один минус автомагнитолы - необходимость постоянного питания 12В - в противном случае память всех установок скинется. В общем была куплена магнитола Alpine CDR-180R и корпус Gainta Industries G771 в магазине радиоэлектроники. Под данный корпус отец разработал блок питания, установил туда кулер от компьютера и настроил на температуру радиатора питания свыше 60 гр.С. Если, что то есть полная схема БП - могу поделиться https://img-fotki.yandex.ru/get/6833/142654...9_1dc37a55_orig В общем качество звука, даже на голимых Самсунговских колонках - на много голов выше, чем был на старом музцентре. Из косяков - запел один дросель, сегодня пришлось срезать с него термоусадку и пропитывать лаком - пока результат неизвестен - сохнуть ещё сутки... Вот как то так... Можно использовать любую старую магнитолу и например универсальный блок питания на 12-14В - иными словами, можно всё сделать очень бюджетно... |
1.12.2015, 21:16
Можно было упростить с источником питания дежурки - взять обычный маленький АКБ от бесперебойников, взять реле с НЗ/НР контатками и всё это воедино собрать - т.е когда магнитола включена, работает силовой БП и заряжает мини-акб, как только выключаем - реле переключает автомагнитолу на дежурку и спокойно можно от сети отключать полностью. Были мысли о подобной системе с АКБ, но потребление магнитолы даже в режиме ожидания - не такое маленькое - 0,04Ах24 = 0,96А/ч сутки... то есть за выходные 3х0,96А = 2,88А/ч., а это уже АКБ минимум 4,5 А/ч, такой уже не засунуть в такой корпус. Но с АКБ ещё один момент - необходимо собирать качественный зарядник - в противном случае АКБ долго не протянет. При том, интересная особенность автомагнитол - если её выключить кнопкой, а потом разорвать зажигание - она потребляет 0,04А, а если просто разорвать зажигание - то 0,13А - во как... Кнопка в нижнем правом углу - это в принципе - зажигание... Основной блок питания мощностью около 10А - что с бешеным запасом, а вспомогательный (постоянно включённый) 2А. БП - импульсные. Сообщение отредактировал Шем - 1.12.2015, 21:17 |
Шем Автомобильная магнитола для дома... 1.12.2015, 19:04
Ролакс Плюсану,качество и громкость автомагнитолы на поря... 1.12.2015, 20:20
dikobrazzoff Можно было упростить с источником питания дежурки ... 1.12.2015, 20:45
Smeliys У меня сейчас тоже дома стоит магнитола пионер 7хх... 1.12.2015, 20:51
dikobrazzoff Не должно быть так. При отключении плюса с красног... 1.12.2015, 21:38
Шем Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 21:38) Н... 1.12.2015, 21:47
Lyzhenkov Цитата(Шем @ 1.12.2015, 22:47) Это не я п... 1.12.2015, 22:02
dikobrazzoff Это касаемо только вашей модели магнитолы? Часто у... 1.12.2015, 22:05
Ролакс dikobrazzoff у меня вот около полампера жрала,пока... 1.12.2015, 22:14
dikobrazzoff Либо магнитола неисправна, либо с подключением нам... 1.12.2015, 22:19
ИванычЪ Цитата(Шем @ 1.12.2015, 21:47) Изначально... 1.12.2015, 22:20
Ролакс Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 22:19) л... 1.12.2015, 22:22
dikobrazzoff Нет, не собьётся, если рвать жёлтый провод - то бу... 1.12.2015, 22:27
Шем Цитата(Lyzhenkov @ 1.12.2015, 22:02) А ак... 1.12.2015, 22:28
Ролакс Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 22:27) Н... 1.12.2015, 22:33
Шем Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2015, 22:20) А у ме... 1.12.2015, 22:45
dikobrazzoff Цитата(Шем @ 1.12.2015, 22:28) Нет не тол... 1.12.2015, 22:46
ИванычЪ Цитата(Шем @ 1.12.2015, 22:45) Настраиват... 1.12.2015, 22:52
dikobrazzoff Цитата(Ролакс @ 1.12.2015, 22:33) мафон у... 1.12.2015, 22:52
ИванычЪ Диман , это вам не просто так . Палец не того... о... 1.12.2015, 22:57
Шем Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2015, 22:46) Д... 1.12.2015, 23:09
Lyzhenkov Цитата(Шем @ 1.12.2015, 23:28) В ноуте Ли... 1.12.2015, 23:10
Шем И... неделю магнитола у меня стояла на кухне подкл... 1.12.2015, 23:18
Lyzhenkov Цитата(Шем @ 2.12.2015, 0:18) В АКБ компа... 1.12.2015, 23:20
Шем Цитата(Lyzhenkov @ 1.12.2015, 23:20) я зн... 1.12.2015, 23:32
Lyzhenkov Цитата(Шем @ 2.12.2015, 0:32) Если будем ... 1.12.2015, 23:44
ИванычЪ Цитата(Шем @ 1.12.2015, 23:32) Если будем... 1.12.2015, 23:47
Шем Цитата(Lyzhenkov @ 1.12.2015, 23:44) у ли... 1.12.2015, 23:53
Lyzhenkov Цитата(Шем @ 2.12.2015, 0:53) Я не спорю ... 2.12.2015, 0:00
Шем Цитата(Lyzhenkov @ 2.12.2015, 0:00) ну та... 2.12.2015, 0:05
Lyzhenkov Это как у тойоты с приусом было проблем выше крыши... 2.12.2015, 0:13
ИванычЪ Я за использование автомагнитол и прочих радиол в ... 2.12.2015, 0:20
Шем Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2015, 0:20) Тока ру... 2.12.2015, 0:25
ExL Цитата(Шем @ 2.12.2015, 1:05) к шуроповёр... 2.12.2015, 8:34
Шем Цитата(ExL @ 2.12.2015, 8:34) У меня лити... 2.12.2015, 9:09
varvar-s Цитата(Шем @ 1.12.2015, 22:28) - так во м... 2.12.2015, 9:56
Smeliys Только что замерял ток покоя на машине, с подключе... 2.12.2015, 10:33
dikobrazzoff Всё правильно - магнитола в режиме "стенд-бай... 2.12.2015, 11:11
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2015, 0:20) Я за ис... 2.12.2015, 21:53
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 2.12.2015, 21:53) ... 2.12.2015, 22:21
Tolik2402 чтоб знать какое напряжение на магнитолу подается,... 2.12.2015, 23:06
Lyzhenkov Цитата(Tolik2402 @ 3.12.2015, 0:06) чтоб ... 2.12.2015, 23:10
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 2.12.2015, 23:06) чтоб... 2.12.2015, 23:14
Шем Цитата(ИванычЪ @ 2.12.2015, 23:14) ну да ... 3.12.2015, 0:18
ИванычЪ Цитата(Шем @ 3.12.2015, 0:18) этот момент... 3.12.2015, 0:25
Шем Цитата(ИванычЪ @ 3.12.2015, 0:25) ага .. ... 3.12.2015, 0:35
ИванычЪ Цитата(Шем @ 3.12.2015, 0:35) По этому по... 3.12.2015, 0:41
Tolik2402 Вот Шем меня понял правильно 3.12.2015, 1:00
ИванычЪ Цитата(Шем @ 3.12.2015, 0:35) Ну у рации ... 3.12.2015, 1:11
Tolik2402 аж сам задумался. купить фанеру и сделать корпуса ... 3.12.2015, 1:35
Шем Цитата(Tolik2402 @ 3.12.2015, 1:35) аж са... 3.12.2015, 1:38
Ролакс Ну, С90 и так вобщем то хорошо играют.Особенно в с... 3.12.2015, 7:42
Шем Цитата(Ролакс @ 3.12.2015, 7:42) Ну, С90 ... 3.12.2015, 10:51
varvar-s ностальгия млин...
35 АС-212 «Radiotehnika S-90» ... 3.12.2015, 14:20
Solex Магнитола на работе:
Акустика тоже Корвет, только... 3.12.2015, 14:54
Шем Цитата(varvar-s @ 3.12.2015, 14:20) ... 3.12.2015, 17:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 19:22 |
