> Течет тосол из под крышки радиатора
liam
сообщение 16.4.2012, 11:12
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
Течет тосол из под крышки радиатора, купил новую, евро там какую-то (желтого цвета), но проблема всё равно осталась. Течь начинает когда прогреется только (вроде за 90 гр.). Скажите как быть?
сообщение 10.11.2015, 23:21
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2015, 0:49) *
дорожную карту не бери- лажа. вообще, берешь аллюминиевый радиатор глянь внутрь чтоб были спиральки пластмассовые- турбулизаторы, на 30℅ больше теплоотдача.
Не факт,обычно разница не заметна
- liam   Течет тосол из под крышки радиатора   16.4.2012, 11:12
- - серго   наверное уже горловина радиатора деформировна, пос...   16.4.2012, 11:32
- - wernum   или горловина деформироваа или крышка гавно...скор...   16.4.2012, 11:41
- - liam   вот оно как, ведь специально самую дорогую взял. п...   16.4.2012, 13:48
|- - filipp   Цитата(liam @ 16.4.2012, 17:48) вот оно к...   16.4.2012, 14:14
|- - dixus   Цитата(liam @ 16.4.2012, 15:48) вот оно к...   13.12.2013, 18:35
- - Ролакс   Резинку новую вырежь,да вместо старой поменяй!   16.4.2012, 14:16
- - vad_ik   Крышки щас гумно. Купил новую - пропускает. С друг...   16.4.2012, 15:19
- - Pogudin   Стало тепло и тоже столкнулся с такой проблемой.на...   16.4.2012, 15:34
|- - varvar-s   Цитата(Pogudin @ 16.4.2012, 16:34) Стало ...   16.4.2012, 19:48
|- - filipp   Цитата(Pogudin @ 16.4.2012, 19:34) Стало ...   16.4.2012, 20:25
- - OPTIMUS PRIME   Смотри трубку на которую одевается шланг розшерите...   16.4.2012, 19:53
- - Alex995   Цитатаклапан в расширителе открываеться при давлен...   16.4.2012, 21:17
|- - filipp   Цитата(Alex995 @ 17.4.2012, 1:17) Цитатак...   16.4.2012, 21:25
|- - varvar-s   Цитата(filipp @ 16.4.2012, 22:25) Цитата(...   17.4.2012, 7:38
- - wernum   если крышка неработает то течь тосол будет... в си...   17.4.2012, 0:09
- - Ludvig   Раньше над этим смеялся, потом удивлялся. Теперь р...   17.4.2012, 0:39
- - wernum   ты читать умееш? я написал что при полностью испра...   17.4.2012, 1:25
|- - Ludvig   Цитата(wernum @ 17.4.2012, 3:25) ты читат...   17.4.2012, 10:49
- - Pogudin   Сегодня утром перед тем как заводить машину убрал ...   17.4.2012, 9:28
|- - filipp   Цитата(Pogudin @ 17.4.2012, 13:28) Сегодн...   27.4.2012, 7:59
- - Ролакс   Продуй трубку на расш.бачек и убедись что штуцер о...   17.4.2012, 9:45
- - wernum   Цитата(varvar-s @ 17.4.2012, 9:38) ...   17.4.2012, 10:40
- - wernum   110-120 температура кипения при атмосферном давлен...   17.4.2012, 11:08
- - MRAK O BES   накрылась родная крышка радиатора, ставил разные -...   17.4.2012, 14:43
- - mmousserr   Крышку поменять   17.4.2012, 22:36
- - kuka39   А если температура норма а тосол с расширительно...   18.4.2012, 19:28
|- - filipp   Цитата(kuka39 @ 18.4.2012, 23:28) А если ...   18.4.2012, 19:46
- - Alex995   Цитата".....При увеличении давления при нагре...   18.4.2012, 20:34
- - серго   Alex995 я вообще думаю снять этот клапан с крыжки,...   20.4.2012, 17:38
- - Alex995   Ну воще для шохи я не знаю стоит ли. Но у своего ф...   20.4.2012, 19:42
- - rezettt   тоже долго мучился с такой проблемой... Решил заме...   25.4.2012, 20:49
- - ale3x   и у меня появилась такая проблема после того, как ...   9.7.2012, 22:46
|- - Maxim103   Сам с такой бедой намаялся. Пришлось сменить 3 кры...   10.7.2012, 7:02
|- - Станислав_31   Цитата(Maxim103 @ 10.7.2012, 8:02) Сам с ...   10.7.2012, 10:57
|- - Maxim103   Цитата(Станислав_31 @ 10.7.2012, 15:57) Ц...   26.7.2012, 20:07
- - xant-41   Такая же штуковина,..решил дополнительно "вкр...   18.7.2012, 19:20
- - Talos   у меня тоже проблема была сифонило из под крышки ,...   18.8.2012, 22:43
- - masterlego   Подводя итог много численным постам в теме, делаю ...   22.5.2013, 13:31
- - Kedr   Я поменял крышку на другую и течь прекратилась.   22.5.2013, 21:10
- - Роман Кировоград   сопливило у меня тоже, подогнул усики на крышке, т...   22.5.2013, 21:16
- - Smeliys   Я тоже подгибал, но помогла замена.   23.5.2013, 13:47
- - ИванычЪ   Хуже когда горловина на латунном радике. Она тоже ...   13.12.2013, 22:50
- - preyk   у меня похоже схожая тема Поставил новый радиатор...   5.1.2014, 22:12
|- - ИванычЪ   Цитата(preyk @ 5.1.2014, 23:12) у меня по...   6.1.2014, 9:51
|- - preyk   Цитата(ИванычЪ @ 6.1.2014, 10:51) Проверь...   7.1.2014, 1:05
- - preyk   кстати если с новой крышкой радиатора течь не прек...   14.1.2014, 22:39
- - fritz   Так вроде все уже привыкли резинки менять, нынешни...   16.1.2014, 14:28
- - preyk   ппц с крышки течь прекратилась но теперь откуда то...   24.1.2014, 19:57
- - Street2   Тоже столкнулся с этой проблемой,а главное как не ...   20.2.2014, 22:47
|- - Warrior   Цитата(Street2 @ 21.2.2014, 3:47) Тоже ст...   21.2.2014, 4:25
|- - 18й   Цитата(Street2 @ 21.2.2014, 0:47) Тоже ст...   25.2.2014, 12:31
|- - ИванычЪ   Цитата(18й @ 25.2.2014, 13:31) может в кр...   25.2.2014, 15:48
|- - 18й   Цитата(ИванычЪ @ 25.2.2014, 17:48) Ага, т...   5.3.2014, 8:17
|- - Warrior   Цитата(18й @ 5.3.2014, 13:17) Почему заки...   5.3.2014, 8:22
- - SlavikSG   Так же как и у многих в этой теме, машинка начала ...   3.7.2014, 9:25
|- - Den Yegorov   Все! Аминь! С тех пор больше никакой течи ...   3.7.2014, 22:55
- - SerGe_95   Цитата(Den Yegorov @ 3.7.2014, 23:55) А я...   4.11.2015, 21:46
- - ИванычЪ   Согласен.. Крышки - какашки.. Но радики у меня ещё...   4.11.2015, 22:51
- - SerGe_95   Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2015, 23:51) Соглас...   10.11.2015, 20:12
- - Tolik2402   дорожную карту не бери- лажа. вообще, берешь аллюм...   10.11.2015, 22:49
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2015, 0:49) доро...   10.11.2015, 23:21
- - Tolik2402   ой Алексей я заметил. радик печки доржная карта и ...   10.11.2015, 23:43
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2015, 1:43) ой А...   10.11.2015, 23:51
- - Tolik2402   так они все такие. у меня сегодня электровентилято...   11.11.2015, 0:12
- - Warrior   Обычно подтеки из-под крышки лечу подгибанием заце...   11.11.2015, 5:26
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 11.11.2015, 5:26) Обычно...   11.11.2015, 9:50
- - Чужастик   Нашёл красивое решение проблемы! Делаем дополн...   1.3.2016, 15:36
- - aleksan1   Мужики, не совсем в тему, но волнует. В общем зага...   17.7.2016, 22:48
- - ExL   А тебя это сильно беспокоит? Давление хренячит или...   17.7.2016, 23:09
- - aleksan1   Цитата(ExL @ 18.7.2016, 0:09) А тебя это ...   17.7.2016, 23:32
- - Ролакс   чес говоря и у меня так:почти не меняется уровень....   17.7.2016, 23:37
- - aleksan1   Цитата(Ролакс @ 18.7.2016, 0:37) чес гово...   17.7.2016, 23:50
- - Warrior   Цитата(aleksan1 @ 18.7.2016, 2:48) Мужики...   18.7.2016, 4:50
- - aleksan1   Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 5:50) Видимо ...   18.7.2016, 6:45
- - Warrior   Цитата(aleksan1 @ 18.7.2016, 10:45) В кры...   18.7.2016, 7:01
- - Pilot_ВАЗ   Цитата(Ролакс @ 18.7.2016, 0:37) чес гово...   18.7.2016, 18:14
- - ving-6   Значит я использую под крышку горловины радиатора ...   18.7.2016, 18:53
- - Festival58   ving-6 я бы и на холодную не стал... может починит...   18.7.2016, 20:58
- - ving-6   Ну товарищ господин или как там тебя это дело хозя...   18.7.2016, 21:04
- - Festival58   ving-6 так вроде ...   18.7.2016, 21:18
- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 4:50) ... и з...   18.7.2016, 21:29
- - ИванычЪ   Вы это , колдуны шаманские.. Тосол не пить и даже ...   18.7.2016, 21:31
- - ving-6   Иваныч не поверишь даже душ тосольный принимать пр...   18.7.2016, 21:37
- - ИванычЪ   Цитата(ving-6 @ 18.7.2016, 21:37) Ив...   18.7.2016, 21:42
- - ving-6   Та я в том плане шо пить нюхать не собирался а тут...   18.7.2016, 21:47
- - ИванычЪ   Цитата(ving-6 @ 18.7.2016, 21:47) Та...   18.7.2016, 21:51
- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 19.7.2016, 1:29) н...   19.7.2016, 4:04
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 5:50) Что не ...   19.7.2016, 4:43
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 19.7.2016, 8:43) Ну чт...   19.7.2016, 5:51
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 19.7.2016, 6:51) Вам бы ...   19.7.2016, 14:34
- - Warrior   Во первых речь шла про Шниву. При чем тут ПП? Во ...   19.7.2016, 17:02
- - Festival58   Warrior помню рассказывал коллеге (21213) про да...   19.7.2016, 17:18
- - aleksan1   Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 8:01) радиато...   19.7.2016, 18:15
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 19.7.2016, 18:15) Гм, я...   19.7.2016, 18:22
- - super_gut   Ден, по крайней мере у меня лично бачок раздувает,...   19.7.2016, 22:05
- - aleksan1   Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2016, 19:22) Провер...   19.7.2016, 22:27
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 19.7.2016, 22:27) Пардо...   19.7.2016, 23:20
- - Lyzhenkov   Цитата(super_gut @ 19.7.2016, 23:05) Ден,...   20.7.2016, 1:28
- - Warrior   Цитата(aleksan1 @ 19.7.2016, 22:15) Гм, я...   20.7.2016, 3:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:10
