16.4.2012, 11:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Течет тосол из под крышки радиатора, купил новую, евро там какую-то (желтого цвета), но проблема всё равно осталась. Течь начинает когда прогреется только (вроде за 90 гр.). Скажите как быть?
10.11.2015, 20:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 7 Регистрация: 30.3.2012 Из: Гомель Пользователь №: 65970 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
liam Течет тосол из под крышки радиатора 16.4.2012, 11:12
серго наверное уже горловина радиатора деформировна, пос... 16.4.2012, 11:32
wernum или горловина деформироваа или крышка гавно...скор... 16.4.2012, 11:41
liam вот оно как, ведь специально самую дорогую взял. п... 16.4.2012, 13:48
filipp Цитата(liam @ 16.4.2012, 17:48) вот оно к... 16.4.2012, 14:14
dixus Цитата(liam @ 16.4.2012, 15:48) вот оно к... 13.12.2013, 18:35
Ролакс Резинку новую вырежь,да вместо старой поменяй! 16.4.2012, 14:16
vad_ik Крышки щас гумно. Купил новую - пропускает. С друг... 16.4.2012, 15:19
Pogudin Стало тепло и тоже столкнулся с такой проблемой.на... 16.4.2012, 15:34
varvar-s Цитата(Pogudin @ 16.4.2012, 16:34) Стало ... 16.4.2012, 19:48
filipp Цитата(Pogudin @ 16.4.2012, 19:34) Стало ... 16.4.2012, 20:25
OPTIMUS PRIME Смотри трубку на которую одевается шланг розшерите... 16.4.2012, 19:53
Alex995 Цитатаклапан в расширителе открываеться при давлен... 16.4.2012, 21:17
filipp Цитата(Alex995 @ 17.4.2012, 1:17) Цитатак... 16.4.2012, 21:25
varvar-s Цитата(filipp @ 16.4.2012, 22:25) Цитата(... 17.4.2012, 7:38
wernum если крышка неработает то течь тосол будет... в си... 17.4.2012, 0:09
Ludvig Раньше над этим смеялся, потом удивлялся. Теперь р... 17.4.2012, 0:39
wernum ты читать умееш? я написал что при полностью испра... 17.4.2012, 1:25
Ludvig Цитата(wernum @ 17.4.2012, 3:25) ты читат... 17.4.2012, 10:49
Pogudin Сегодня утром перед тем как заводить машину убрал ... 17.4.2012, 9:28
filipp Цитата(Pogudin @ 17.4.2012, 13:28) Сегодн... 27.4.2012, 7:59
Ролакс Продуй трубку на расш.бачек и убедись что штуцер о... 17.4.2012, 9:45
wernum Цитата(varvar-s @ 17.4.2012, 9:38) ... 17.4.2012, 10:40
wernum 110-120 температура кипения при атмосферном давлен... 17.4.2012, 11:08
MRAK O BES накрылась родная крышка радиатора, ставил разные -... 17.4.2012, 14:43
mmousserr Крышку поменять 17.4.2012, 22:36
kuka39 А если температура норма а тосол с расширительно... 18.4.2012, 19:28
filipp Цитата(kuka39 @ 18.4.2012, 23:28) А если ... 18.4.2012, 19:46
Alex995 Цитата".....При увеличении давления при нагре... 18.4.2012, 20:34
серго Alex995 я вообще думаю снять этот клапан с крыжки,... 20.4.2012, 17:38
Alex995 Ну воще для шохи я не знаю стоит ли. Но у своего ф... 20.4.2012, 19:42
rezettt тоже долго мучился с такой проблемой... Решил заме... 25.4.2012, 20:49
ale3x и у меня появилась такая проблема после того, как ... 9.7.2012, 22:46
Maxim103 Сам с такой бедой намаялся. Пришлось сменить 3 кры... 10.7.2012, 7:02
Станислав_31 Цитата(Maxim103 @ 10.7.2012, 8:02) Сам с ... 10.7.2012, 10:57
Maxim103 Цитата(Станислав_31 @ 10.7.2012, 15:57) Ц... 26.7.2012, 20:07
xant-41 Такая же штуковина,..решил дополнительно "вкр... 18.7.2012, 19:20
Talos у меня тоже проблема была сифонило из под крышки ,... 18.8.2012, 22:43
masterlego Подводя итог много численным постам в теме, делаю ... 22.5.2013, 13:31
Kedr Я поменял крышку на другую и течь прекратилась. 22.5.2013, 21:10
Роман Кировоград сопливило у меня тоже, подогнул усики на крышке, т... 22.5.2013, 21:16
Smeliys Я тоже подгибал, но помогла замена. 23.5.2013, 13:47
ИванычЪ Хуже когда горловина на латунном радике. Она тоже ... 13.12.2013, 22:50
preyk у меня похоже схожая тема
Поставил новый радиатор... 5.1.2014, 22:12
ИванычЪ Цитата(preyk @ 5.1.2014, 23:12) у меня по... 6.1.2014, 9:51
preyk Цитата(ИванычЪ @ 6.1.2014, 10:51) Проверь... 7.1.2014, 1:05
preyk кстати если с новой крышкой радиатора течь не прек... 14.1.2014, 22:39
fritz Так вроде все уже привыкли резинки менять, нынешни... 16.1.2014, 14:28
preyk ппц с крышки течь прекратилась но теперь откуда то... 24.1.2014, 19:57
Street2 Тоже столкнулся с этой проблемой,а главное как не ... 20.2.2014, 22:47
Warrior Цитата(Street2 @ 21.2.2014, 3:47) Тоже ст... 21.2.2014, 4:25
18й Цитата(Street2 @ 21.2.2014, 0:47) Тоже ст... 25.2.2014, 12:31
ИванычЪ Цитата(18й @ 25.2.2014, 13:31) может в кр... 25.2.2014, 15:48
18й Цитата(ИванычЪ @ 25.2.2014, 17:48) Ага, т... 5.3.2014, 8:17
Warrior Цитата(18й @ 5.3.2014, 13:17) Почему заки... 5.3.2014, 8:22
SlavikSG Так же как и у многих в этой теме, машинка начала ... 3.7.2014, 9:25
Den Yegorov Все! Аминь!
С тех пор больше никакой течи ... 3.7.2014, 22:55
SerGe_95 Цитата(Den Yegorov @ 3.7.2014, 23:55) А я... 4.11.2015, 21:46
ИванычЪ Согласен.. Крышки - какашки.. Но радики у меня ещё... 4.11.2015, 22:51
Tolik2402 дорожную карту не бери- лажа. вообще, берешь аллюм... 10.11.2015, 22:49
OPTIMUS PRIME Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2015, 0:49) доро... 10.11.2015, 23:21
Tolik2402 ой Алексей я заметил. радик печки доржная карта и ... 10.11.2015, 23:43
OPTIMUS PRIME Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2015, 1:43) ой А... 10.11.2015, 23:51
Tolik2402 так они все такие. у меня сегодня электровентилято... 11.11.2015, 0:12
Warrior Обычно подтеки из-под крышки лечу подгибанием заце... 11.11.2015, 5:26
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 11.11.2015, 5:26) Обычно... 11.11.2015, 9:50
Чужастик Нашёл красивое решение проблемы! Делаем дополн... 1.3.2016, 15:36
aleksan1 Мужики, не совсем в тему, но волнует. В общем зага... 17.7.2016, 22:48
ExL А тебя это сильно беспокоит? Давление хренячит или... 17.7.2016, 23:09
aleksan1 Цитата(ExL @ 18.7.2016, 0:09) А тебя это ... 17.7.2016, 23:32
Ролакс чес говоря и у меня так:почти не меняется уровень.... 17.7.2016, 23:37
aleksan1 Цитата(Ролакс @ 18.7.2016, 0:37) чес гово... 17.7.2016, 23:50
Warrior Цитата(aleksan1 @ 18.7.2016, 2:48) Мужики... 18.7.2016, 4:50
aleksan1 Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 5:50) Видимо ... 18.7.2016, 6:45
Warrior Цитата(aleksan1 @ 18.7.2016, 10:45) В кры... 18.7.2016, 7:01
Pilot_ВАЗ Цитата(Ролакс @ 18.7.2016, 0:37) чес гово... 18.7.2016, 18:14
ving-6 Значит я использую под крышку горловины радиатора ... 18.7.2016, 18:53
Festival58 ving-6 я бы и на холодную не стал...
может починит... 18.7.2016, 20:58
ving-6 Ну товарищ господин или как там тебя это дело хозя... 18.7.2016, 21:04
Festival58 ving-6
так вроде ... 18.7.2016, 21:18
varvar-s Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 4:50) ... и з... 18.7.2016, 21:29
ИванычЪ Вы это , колдуны шаманские.. Тосол не пить и даже ... 18.7.2016, 21:31
ving-6 Иваныч не поверишь даже душ тосольный принимать пр... 18.7.2016, 21:37
ИванычЪ Цитата(ving-6 @ 18.7.2016, 21:37) Ив... 18.7.2016, 21:42
ving-6 Та я в том плане шо пить нюхать не собирался а тут... 18.7.2016, 21:47
ИванычЪ Цитата(ving-6 @ 18.7.2016, 21:47) Та... 18.7.2016, 21:51
Warrior Цитата(varvar-s @ 19.7.2016, 1:29) н... 19.7.2016, 4:04
Lyzhenkov Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 5:50) Что не ... 19.7.2016, 4:43
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 19.7.2016, 8:43) Ну чт... 19.7.2016, 5:51
Lyzhenkov Цитата(Warrior @ 19.7.2016, 6:51) Вам бы ... 19.7.2016, 14:34
Warrior Во первых речь шла про Шниву. При чем тут ПП?
Во ... 19.7.2016, 17:02
Festival58 Warrior помню рассказывал коллеге (21213) про да... 19.7.2016, 17:18
aleksan1 Цитата(Warrior @ 18.7.2016, 8:01) радиато... 19.7.2016, 18:15
ИванычЪ Цитата(aleksan1 @ 19.7.2016, 18:15) Гм, я... 19.7.2016, 18:22
super_gut Ден, по крайней мере у меня лично бачок раздувает,... 19.7.2016, 22:05
aleksan1 Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2016, 19:22) Провер... 19.7.2016, 22:27
ИванычЪ Цитата(aleksan1 @ 19.7.2016, 22:27) Пардо... 19.7.2016, 23:20
Lyzhenkov Цитата(super_gut @ 19.7.2016, 23:05) Ден,... 20.7.2016, 1:28
Warrior Цитата(aleksan1 @ 19.7.2016, 22:15) Гм, я... 20.7.2016, 3:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:00 |
