7.6.2015, 17:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
Доработки... Двигатель: расточен блок (2103) под поршни 2105 (79,0) карб 2107-11070-20 , дефорсирован под 80 бензин (две прокладки гбц), распредвал с подъёмом клапанов 7,5мм (сточены горбы -1,7мм) Трансмиссия: 4 (5 в ремонте) ступенчатая; редуктор 03 (4,1) Электрика: электрокран отопителя (CASE III), актуатор замка багажника, предпусковой подогреватель, автоматическое включение ПТФ сразу после запуска двигателя, так же блокировка света фар, при заглушеном моторе.ЭПХХ переделан с пневмоклапана, на ЭМК. Подвеска: двойной передний стабилизатор. Остальное сток. Интерьер: перетянут потолок, немного изменена центральная консоль, руль BMW,значёк безжалостно заклеен плёнкой карбон. Экстерьер: в постоянном процессе, на данный момет изменён наклон передка, идей куча так что всё впереди… Более подробно с фотками хорошего качества и описанием доработок,можно посмотреть вот по этой ссылке Сообщение отредактировал @~steRRoid - 8.6.2015, 23:02 |
9.11.2015, 1:44
Вы или слепые или ч0...это ограничение имеется в моей схеме,не более 5секунд стартер работать может...видос хоть гляньте,потом умничайте
Боря , мне вся тема одинаково .. Это же не я её двигаю.. Я умняка кидаю . А ты решения принимаешь.. И то , что я считаю , что наиболее точно обратная связь по току потребления стартера - это не истина .. Это мои мысли.. НО... По давлению.. У кого жиже , у кого гуще.. У кого теплее , а у кого и морозяка.. Ну не серьёзно.. По генику - тоже можно , но инфа косвенная.. У кого ремень прослабленый или проблемы с геником .. И даже по тахометру.. Стартера редукторные крутят быстрее. А древние медленее.. А вот ток потребления стартера это я считаю - реальная истина.. Тут , правда на релюшках не замутишь.. Электроника нужна.. так эта электроника и есть готовая,это блок управления ЭПХХ 25.3761...он отключает пневмоэлектроклапан при оборотах 1500 и включает его обратно при 1150....и этот блок,легко доработать на любые обороты...там стоит внутри конденсатор 100nk параллельно к нему припаять такой же,то пороги срабатывания,будут в два раза ниже,то есть отключит этот блок питание,уже при 750 оборотах а включит при 575 ...таким образом мы и получим самое точное отключение стартера,по оборотам и если надо,то можно этот порог ещё снизить,до 500 оборотов или даже 400,как душа пожелает.Меня не интересуют какие то сложные пути,зачем мне придумывать велосипед?во всём мире,все производители сигналок с автозапуском,делают свои блоки управления,получающие сигналы либо от давления масла,либо от генератора,либо от оборотов,так зачем мне идти по какому то неведаному пути и делать отключение стартера каким то чудо агрегатом,измеряющим падение тока на силовом проводе стартера?не маразм ли это?в моей схеме на релюшках и так всё продумано...там имеется аварийное отключение стартера,стартер не как не сможет крутиться дольше 5секунд,реле от девятки его отключит по любому....это видно на видео...так же повторное нажатие кнопки,не приводит к повторному включению стартера при дистанционном глушении мотора,это так же видно на видео,стрелка не дёргается даже. |
@~steRRoid ВАЗ 2106 бочка 7.6.2015, 17:06
Joker! Добро пожаловать в клуб! Клёво смотриться, а о... 7.6.2015, 17:11
@~steRRoid Всё родное...но вот тут я насобирал похожие по кон... 7.6.2015, 18:05
Joker! Ну да похожие есть, только фото свои выкладывай ме... 7.6.2015, 18:25
@~steRRoid Блииин,я ж забыл,у вас тут же ограничения по разме... 7.6.2015, 18:34
ИванычЪ Цитата(Joker! @ 7.6.2015, 18:25) а то... 7.6.2015, 18:39
@~steRRoid да я замучаюсь каждую под размеры подгонять или пр... 7.6.2015, 20:47
OPTIMUS PRIME Спасибо,полезные схемы
И про центральную консоль ... 7.6.2015, 20:55
Grinder Отличная шоха. Сразу бы по передку и не узнал бы р... 7.6.2015, 21:09
Tolik2402 интересная машинка! много переделано. автору р... 7.6.2015, 23:28
ИванычЪ У меня и на шаре ЭПХХ стояла , лет 15 назад . Снял... 8.6.2015, 9:46
Deniska45 Добро пожаловать, Машинка интересна.
Вопрос про ... 8.6.2015, 14:29
@~steRRoid Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.6.2015, 0:55) Сп... 8.6.2015, 20:12
ИванычЪ Боря , я твою страницу смотреть не могу.. Из - за ... 8.6.2015, 21:05
Tolik2402 поддержу Иваныча. сам с телефона фотки мегабольшие... 8.6.2015, 21:28
@~steRRoid ок,сейчас поправим 8.6.2015, 21:38
ИванычЪ Боря , спасибо .. Уже читаемо.. 9.6.2015, 9:30
@~steRRoid Раздобыл моторедуктор электростеклоподъёмника,есте... 11.6.2015, 18:09
ИванычЪ Боря , а чего , только один раздобыл ?? На холяву... 11.6.2015, 19:24
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 11.6.2015, 23:24) Боря ,... 11.6.2015, 20:39
ИванычЪ Дай бо.. Мне тоже как то прилетело пара моторедуко... 11.6.2015, 20:44
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 12.6.2015, 0:44) Дай бо.... 11.6.2015, 20:57
Knjaz Привет! Передок интересный, как к этому относя... 11.6.2015, 23:43
@~steRRoid Цитата(Knjaz @ 12.6.2015, 3:43) Привет... 12.6.2015, 23:57
@~steRRoid У меня новая доработка,замок в бардачёк.Давненько ... 21.7.2015, 14:41
NightSurfer Есжели какие нить киборги вдруг залезут... боюсь т... 21.7.2015, 21:06
ИванычЪ Цитата(NightSurfer @ 21.7.2015, 21:06) Ес... 21.7.2015, 21:33
@~steRRoid для этого как минимум нужно иметь при себе отвёртк... 22.7.2015, 11:41
dekaDENt Кошелек с документами надо с собой носить. А в маш... 22.7.2015, 12:04
@~steRRoid всё с вами ясно...все производетили иномарок,по ва... 25.7.2015, 0:19
dekaDENt У производителей иномарок бардачки другие. Это раз... 25.7.2015, 12:22
KenSha Цитата(@~steRRoid @ 21.7.2015, 17:41) У м... 25.7.2015, 22:56
Ролакс когда в личинке масло-отвертка не канает) 25.7.2015, 23:26
@~steRRoid Это не сейф люди...это бардачёк ёптыть...и замок т... 26.7.2015, 23:21
ИванычЪ Анекдот .. После полёта в космос , въетнамского ко... 27.7.2015, 9:44
dekaDENt Цитата(@~steRRoid @ 27.7.2015, 0:21) Это ... 27.7.2015, 11:45
OPTIMUS PRIME Сфоткай за что идет зацеп лапки замка 27.7.2015, 12:07
Lyzhenkov У меня знакомые по бордачку не лазают по бордачку ... 27.7.2015, 12:16
@~steRRoid Цитата(dekaDENt @ 27.7.2015, 15:45) А ты ... 27.7.2015, 13:32
@~steRRoid В свете последних событий, на автовазе, так разрек... 28.9.2015, 22:53
ИванычЪ Белый обводок из чего будет ?? 29.9.2015, 9:07
Ролакс а че,мне нравится. 29.9.2015, 14:39
@~steRRoid спасибо всем 30.9.2015, 11:32
OPTIMUS PRIME А решетка что от ГАЗ 3102? Колхоз ацкий 30.9.2015, 11:46
@~steRRoid решётка 31029 и к стати она очень симпатичная
хот... 30.9.2015, 16:42
ИванычЪ Паглядим , паглядим и паацениваем па полной.. 30.9.2015, 21:52
@~steRRoid это уже в следующем году только,зима,холоно,эпокси... 1.10.2015, 7:38
@~steRRoid RE: ВАЗ 2106 бочка 9.10.2015, 17:27
ИванычЪ Боря , ты это чего ?? Ты на сутки бы видос.. .... 9.10.2015, 21:01
@~steRRoid школота просила поподробнее 13.10.2015, 9:55
ИванычЪ Если по просьбам благодарных зрителей.. Лентяи хре... 13.10.2015, 20:19
@~steRRoid RE: ВАЗ 2106 бочка 20.10.2015, 16:05
OPTIMUS PRIME Бедная машина,мало того что внешне изуродовали так... 20.10.2015, 18:14
kreshkastet без обид ,в нынешнем состоянии авто не привлекател... 20.10.2015, 20:09
ИванычЪ Я в акуйе.. Чё это за понты , с казахсим операторо... 20.10.2015, 22:40
@~steRRoid Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.10.2015, 22:14)... 21.10.2015, 11:01
OPTIMUS PRIME Если уж такая сильная тяга к изменению внешности т... 21.10.2015, 11:09
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 21.10.2015, 2:40) Я в ак... 21.10.2015, 11:12
kreshkastet .....безумству храбрых .поем мы песню....)) 21.10.2015, 16:11
@~steRRoid Сегодня пришлось бросить машину и топать домой пеш... 21.10.2015, 19:48
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 21.10.2015, 11:12) По... 21.10.2015, 22:55
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 22.10.2015, 2:55) Этот в... 22.10.2015, 19:23
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 22.10.2015, 19:23) дл... 22.10.2015, 21:59
@~steRRoid поставили новые знаки 30.10.2015, 12:23
@~steRRoid Люблю разные релюшки, при их помощи, можно организ... 3.11.2015, 21:56
ИванычЪ Боря, Ты же не колдун.. Но читать буду. 3.11.2015, 23:46
@~steRRoid старался для шпаны,разъяснить,чтоб понятно было,пр... 3.11.2015, 23:55
ИванычЪ RE: ВАЗ 2106 бочка 3.11.2015, 23:56
@~steRRoid комментарий к видео про бернаут...через 3 дня посл... 5.11.2015, 3:10
ИванычЪ И что говорят хирурги ?? 5.11.2015, 11:20
OPTIMUS PRIME Идею считаю провальной.Потому что одному мотору ну... 5.11.2015, 11:31
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 5.11.2015, 15:20) И что ... 5.11.2015, 22:22
kreshkastet удачи) 5.11.2015, 22:25
@~steRRoid Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.11.2015, 15:31) ... 5.11.2015, 22:31
ИванычЪ Цитата(kreshkastet @ 5.11.2015, 22:25) уд... 5.11.2015, 22:45
МЫХЪ Цитата(@~steRRoid @ 5.11.2015, 23:31) Ну ... 6.11.2015, 0:12
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 6.11.2015, 0:12) Не согласе... 6.11.2015, 0:33
KenSha На холодную заводиться без подсоса с полтычка почт... 6.11.2015, 8:44
dikobrazzoff Вообще неправильно делать контроль работы двигател... 6.11.2015, 9:12
Warrior Цитата(KenSha @ 6.11.2015, 12:44) Опять т... 6.11.2015, 10:01
@~steRRoid Цитата(МЫХЪ @ 6.11.2015, 4:12) Не согласе... 7.11.2015, 0:40
ИванычЪ RE: ВАЗ 2106 бочка 7.11.2015, 10:22
@~steRRoid https://vk.com/video163882360_171521579 видос испы... 7.11.2015, 16:34
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 7.11.2015, 16:34) .ка... 7.11.2015, 21:54
@~steRRoid где ток ого го то? мне проще от контрольки масла и... 7.11.2015, 23:46
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 7.11.2015, 23:46) где... 8.11.2015, 0:31
@~steRRoid Я вообще ни хрена не понимаю о чём ты говоришь и к... 8.11.2015, 21:17
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 8.11.2015, 21:17) .ка... 8.11.2015, 21:59
dikobrazzoff По потреблению тока стартером тоже не вариант. Воо... 8.11.2015, 23:09
ИванычЪ Цитата(dikobrazzoff @ 8.11.2015, 23:09) п... 8.11.2015, 23:15
dikobrazzoff Ну пусть пъЯть. Факт в том, что нужна такая защита... 8.11.2015, 23:21
ИванычЪ Цитата(@~steRRoid @ 9.11.2015, 1:44) Вы и... 9.11.2015, 1:54
@~steRRoid Цитата(ИванычЪ @ 9.11.2015, 5:54) Боря В ... 9.11.2015, 2:53
Шем Цитата(@~steRRoid @ 3.11.2015, 21:56) Люб... 9.11.2015, 9:12
dekaDENt Вот именно, что в готовом решении так все и придет... 9.11.2015, 10:28
Шем Цитата(dekaDENt @ 9.11.2015, 10:28) Вот и... 9.11.2015, 10:50
ИванычЪ Цитата(Шем @ 9.11.2015, 10:50) можно и на... 9.11.2015, 11:23
@~steRRoid В моей схеме уже реализованы две защиты от лишнего... 9.11.2015, 11:39
OPTIMUS PRIME А как быть с безопасностью? Любой откроет дверцу и... 9.11.2015, 11:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 16:07 |
