> Помогите идентифицировать проблему.
Alexey888
сообщение 29.4.2013, 15:17
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Здравствуйте.
Помогите идентифицировать по приведенным ссылкам на звуковый файлы (2 шт.), что дает такой «звук».
http://files.mail.ru/22AA132D2E594C18B3DD5DA7AC44C0CB
http://files.mail.ru/7B3701F60ACD4280BF112A13E0440605
Проявляется при малой скорости (когда авто просто катится, а также при плавном торможении уже практически остановки авто), при раскачки стоящего авто со стороны левого крыла, а так же при легком повороте руля влево-вправо.
Звук слышен в районе рулевого редуктора и соответственно левой части шаровых шарниров рулевых тяг.
На яму заехать, сейчас пока возможности нет, вот и не могу понять, что это, рулевой редуктор или же шаровые рулевых тяг. sorry.gif
сообщение 5.11.2015, 0:08
Цитата(wernum @ 5.11.2015, 0:05) *
но прикол в том что после замены ниче не поменялось!!!
- Alexey888   Помогите идентифицировать проблему.   29.4.2013, 15:17
- - yrikk   шаровые стучат или резинки поразбило   29.4.2013, 17:25
- - Alexey888   Ок, буден надеяться что они   1.5.2013, 9:39
- - leshasist   Цитата(Alexey888 @ 29.4.2013, 16:17) Здра...   16.5.2013, 8:36
- - Tazoved   здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера...   4.8.2013, 16:41
|- - Warrior   Цитата(Tazoved @ 4.8.2013, 21:41) здравст...   4.8.2013, 16:54
|- - sedoy   Цитата(Tazoved @ 4.8.2013, 17:41) здравст...   4.8.2013, 18:29
|- - МЫХЪ   Цитата(Tazoved @ 4.8.2013, 17:41) здравст...   7.8.2013, 21:31
- - Tazoved   вот про балку и лонжероны даж не думал. Это ж совс...   4.8.2013, 17:04
- - Ролакс   давай фото подробные.. пичалька   4.8.2013, 18:14
- - Smeliys   Появился слабенький стук в районе левого колеса на...   6.8.2013, 0:35
|- - Сержик   Выбирай люфт полностью, но не переусердствуй. Пере...   6.8.2013, 10:20
- - 1300SL   да ты бы снял на подшипник сначала глянул бы, на р...   6.8.2013, 10:33
- - Smeliys   Та наверно подшибникам уже хана, крутишь колесо ел...   6.8.2013, 10:55
- - 1300SL   Smeliys покупай скт иль ссд.... те типа самарских ...   6.8.2013, 11:00
|- - Smeliys   Цитата(1300SL @ 6.8.2013, 11:00) Smeliys ...   6.8.2013, 11:12
- - 1300SL   SCT -(немкокитайская) или ССД (сиб.спец.деталь) ...   6.8.2013, 11:39
- - Smeliys   Так у тебя какие бегают?   6.8.2013, 11:47
- - 1300SL   ну и регулировать знаешь же как, -по звону вывешен...   6.8.2013, 11:50
- - Роман Кировоград   Smeliys , рулевая колонка может подстукивать.   6.8.2013, 12:00
|- - Smeliys   Цитата(Роман Кировоград @ 6.8.2013, 12:00...   6.8.2013, 12:34
- - 1300SL   Роман Кировоград так на стоячей на вывешенном -гов...   6.8.2013, 12:05
- - Diminator   Хееелп, был удар передним левым колесом о бардюр, ...   3.11.2015, 9:47
- - ИванычЪ   Диагностика и ремонт подвески.. сход-развал.. По ц...   3.11.2015, 10:20
- - YaJAROFF   См. пост выше, похоже на твой вариант.   3.11.2015, 10:21
- - wernum   блин, кто помнит у меня была проблема при уводе ма...   3.11.2015, 23:30
- - dikobrazzoff   Колёса?   3.11.2015, 23:36
- - wernum   Цитата(dikobrazzoff @ 4.11.2015, 0:36) Ко...   4.11.2015, 0:09
- - ИванычЪ   А напомни, куда тянет при разгоне ?..   4.11.2015, 0:25
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2015, 1:25) А напом...   4.11.2015, 10:18
- - YaJAROFF   Цитата(wernum @ 4.11.2015, 0:30) сход раз...   4.11.2015, 10:41
- - payalnikk   Цитата(wernum @ 3.11.2015, 22:30) куда ещ...   4.11.2015, 14:33
- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 4.11.2015, 10:18) в право...   4.11.2015, 22:01
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2015, 23:01) Ну , п...   4.11.2015, 23:21
- - ИванычЪ   Саша , про профиль дороги это не сильно серьёзно б...   4.11.2015, 23:29
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 5.11.2015, 0:29) Саша , ...   4.11.2015, 23:41
- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 4.11.2015, 23:41) езда не...   4.11.2015, 23:48
- - wernum   как бы обычно в районе 4000-4500 ездию... и каждый...   5.11.2015, 0:05
- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 5.11.2015, 0:05) но прико...   5.11.2015, 0:08
- - wernum   уже всю голову сломал ...   5.11.2015, 0:24
- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 5.11.2015, 0:24) уже всю ...   5.11.2015, 0:27
- - kreshkastet   при торможении стук в левом колесе,поменял все шар...   5.2.2016, 16:32
- - YaJAROFF   Стук стуку рознь. /снял колесо пошатал / Люфт пров...   5.2.2016, 17:33
- - kreshkastet   Цитата(YaJAROFF @ 5.2.2016, 19:33) Стук с...   5.2.2016, 17:47
- - YaJAROFF   Цитата(kreshkastet @ 5.2.2016, 17:47) но ...   5.2.2016, 17:59
- - kreshkastet   разве- что если не доверять новым опорам,то думаю ...   5.2.2016, 18:03
- - YaJAROFF   ИМХО, дело не в шаровых, см не болтается ли верхни...   5.2.2016, 19:01
- - ИванычЪ   Поверь затяг нижнего сайлента аморта.. У меня болт...   5.2.2016, 20:22
- - Pilot_ВАЗ   Цитата(kreshkastet @ 5.2.2016, 17:32) при...   6.2.2016, 9:10
- - Festival58   эх..Ну дело такое мужики. При движении по очень не...   9.4.2016, 21:32
- - payalnikk   Festival58 попробуй руль на себя и от себя, будет ...   9.4.2016, 22:31
- - YaJAROFF   Навскидку, проверь наконечники рулевых тяг, рулево...   9.4.2016, 22:35
- - ИванычЪ   Удар в руль.. это зазор ищи и поимеешь...   9.4.2016, 22:50
- - Festival58   вчера менял шины..и вроде наконечник рулевой был с...   10.4.2016, 6:47
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 10.4.2016, 6:47) это ...   10.4.2016, 8:32
- - payalnikk   Только это не поможет если наконечнику уже труба.   10.4.2016, 9:31
- - Festival58   ИванычЪ payalnikk да понятно теперь..они прошли ....   10.4.2016, 10:06
- - ИванычЪ   Если шар болтается , то это пинда и поможет только...   10.4.2016, 10:50
- - Festival58   ИванычЪ логично попутно..очень удивился когда на...   10.4.2016, 11:23
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 10.4.2016, 11:23) Ива...   10.4.2016, 14:14
- - Борис03   Всем привет! Пересел с иномарки на ВАЗ 2106 (в...   12.6.2016, 9:59
- - YaJAROFF   Редуктор ни при чем, подвесной тоже. Если кардан с...   12.6.2016, 10:21
- - Борис03   Цитата(YaJAROFF @ 12.6.2016, 16:21) Редук...   12.6.2016, 10:29
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 12.6.2016, 10:21) винов...   12.6.2016, 11:40
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 12.6.2016, 11:40) а може...   12.6.2016, 14:53
- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 12.6.2016, 11:40) а може...   12.6.2016, 15:30
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 12.6.2016, 15:30) А мо...   12.6.2016, 15:44
- - Борис03   Цитата(payalnikk @ 12.6.2016, 21:30) А мо...   12.6.2016, 19:23
- - ExL   что может звенеть под днищем авто как погремушка? ...   12.6.2016, 21:37
- - ИванычЪ   Глушак чаще всего тарабасид..   12.6.2016, 22:18
- - YaJAROFF   Не редко блямкает наружная обойма сальника кардана...   12.6.2016, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:08
