4.6.2008, 1:24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 3616 Машина:Ваз 21061 Цвет:Agressive Blue Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Полез менять прокладку между Выпускным коллектором и приёмной трубой (штанами то-бишь), ибо прогорела и рычит. Открутилось всё подозрительно легко, но когда отгибаю трубу в сторону, она упирается в стенку кузова и остаётся ещё 2-3мм длины шпильки. Подскажите пожалуйста как быть, неужели придётся сам коллектор снимать?
9.6.2008, 2:29
Цитата а если честно, где вы тут трабл нашли? Проблема не в том, что не откручивается, а в том, что при снятии упирается в кузов (шпильки длинные). Цитата Да удобнее всего пневматическим дамкратом А вот это идея. Как раз думал покупать вместо штатного, теперь точно куплю. Цитата Плавный вы с этой девушкой не знакомы? К сожалению не успел. Ссылка уже не работает. Неужели у этой девушки тоже рычат "штаны". Всем спасибо за советы, буду пробовать. |
13.6.2008, 0:32
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Плавный вы с этой девушкой не знакомы? К сожалению не успел. Ссылка уже не работает. Неужели у этой девушки тоже рычат "штаны". Жаль, она хотела задрать юбку, думаю вы бы поняли друг друга Штаны победил. Против полутораметрового лома нет приёма. Всем спасибо за поддержку. Поздравляю с победой! |
Плавный "Штаны",(приемная труба). 4.6.2008, 1:24
Fast-Pa Поднимаешь машину на домкрате, подкладываешь аккур... 4.6.2008, 6:59
Dexiter Я снимал по-другому... Один человек ломом отклоняе... 4.6.2008, 9:42
Ludvig Если водиночку ковыряться, то не откручивая гаек о... 4.6.2008, 10:55
Плавный Спасибо за советы. Решил пилить, т.к рук всего две... 4.6.2008, 20:38
Тошка Я бы не советовал пилить, можеш начало резьбы спор... 4.6.2008, 21:25
Дагестан Да удобнее всего пневматическим дамкратом (хз как ... 8.6.2008, 1:02
Эльнур Цитата(Дагестан @ 8.6.2008, 2:06) Да удоб... 8.6.2008, 17:46
Fynt Цитата(Эльнур @ 8.6.2008, 18:50) Цитата(Д... 8.6.2008, 18:02
Maxson Да на яме все прекрасно снимается без всякого рода... 8.6.2008, 11:34
федор Цитата(Maxson @ 8.6.2008, 12:38) Да на ям... 8.6.2008, 13:41
Spok Цитата(федор @ 8.6.2008, 16:45) Цитата(Ma... 9.6.2008, 6:45
Vortex а если честно, где вы тут трабл нашли? как-то коро... 8.6.2008, 18:03
Knave я делал так:
1. открутил гайки со шпилек...
2. под... 10.6.2008, 20:42
Михаил456 Цитата(Knave @ 10.6.2008, 21:46) я делал ... 10.6.2008, 20:48
федор Цитата(Knave @ 10.6.2008, 21:46) я делал ... 10.6.2008, 20:49
Phil На яме все прекрасно снимается без домкратов и мон... 10.6.2008, 21:53
Михаил456 Цитата(Phil @ 10.6.2008, 22:57) На яме вс... 10.6.2008, 22:44
Fast-Pa А у меня на яме не снялось без приподнимания движк... 10.6.2008, 22:10
Тошка Phil, фотки показаны на новой машине... жаль что н... 10.6.2008, 22:19
dr0n Цитата(Тошка @ 10.6.2008, 22:19) Phil, фо... 1.3.2009, 15:01
Михаил456 Цитата(dr0n @ 1.3.2009, 15:01) Цитата(Тош... 1.3.2009, 15:59
Phil Все зависит от изгиба колена. В каждом кооперативе... 10.6.2008, 22:21
Vlas У меня такая же проблема возникает при замене прок... 10.6.2008, 23:01
Плавный Штаны победил. Против полутораметрового лома нет п... 13.6.2008, 0:16
Shatun шпильки лучше мазать не графитовой смазкой, а медн... 1.3.2009, 22:56
Михаил456 Цитата(Shatun @ 1.3.2009, 22:56) шпильки ... 1.3.2009, 23:06
Shatun во-первых я тебе не родной и где мне ходить знаю б... 1.3.2009, 23:24
Михаил456 вообще-то это я чиню машины после умельцев.и ненад... 1.3.2009, 23:39
Shatun не знаю что ты там чинишь. я бы велосипед не довер... 2.3.2009, 2:16
Михаил456 вот-вот,ума то и не хватило... 2.3.2009, 18:23
Shatun потому что его для такой операции вобще не надо 2.3.2009, 18:36
Михаил456 правильно!лучше ломом. 2.3.2009, 18:40
Shatun короче, читайте руководство по ремонту - и всё буд... 12.3.2009, 4:04
TAZ666 Такая проблема, при запуске двигателя на холодную,... 30.3.2012, 21:26
iond Цитата(TAZ666 @ 30.3.2012, 23:26) Такая п... 12.4.2012, 20:14
varvar-s http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e... 12.4.2012, 20:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 7:57 |
