> Реле поворотов заменил. Проблема.
vampir_
сообщение 17.9.2009, 16:19
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Вообщем сегодня поменял реле поворотников, но оно себя странно ведет.
Предисловие: Когда ставил реле, заметил поплавленый провод. Замотал на сколько мог изолентой, но подозреваю что не заизолировал полностью, так как он уходит за моторный щит. Также слегка поплавились и соседние провода, но на вроде дыр в изоляции нет. Судя по виду провод поплавился давно.
Сабж: после замены реле кузов бьет током, иногда весьма ощутимо. Когда заводишь машину иногда загорается контрольная лампа поворотников на спидометре (просто моргнет один раз и все), когда включаешь аварийку реле издает гудок о_О. Сначала даже думал, что коротит сигнал, но потом определил, что гудит все таки реле поворотников. Может конечно дело в обгорелом проводе, но ведь раньше такого не было (а раньше он был вдобавок ко всему просто сплавлен с соседними проводами воедино). Кстати, недавно еще поставил центральный замок, но там вроде все норм.
Вообще насколько это опасно - кузов, бьющий током? На заправку ехать страшно))
З.Ы. Кажется с машиной вообще во времена бурной молодости что-то произошло, так как поплавленых проводов под капотом я поменял немало. Причем поплавились они жестко - от изоляции остались лишь отдельные кусочки.
Сообщение отредактировал vampir_ - 17.9.2009, 16:37
сообщение 26.9.2015, 21:51
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
d_hromov@mail.ru, Minya это проблема или с питанием реле поворотов или с самим реле.
Так что проверяйте на нем минус - четвертый вывод, белый с черной полоской провод и плюс - первый вывод, черный провод.
В самом реле, может быть не пропай. Может будет правильным разобрать и проверить качество пайки. Или если уж так муляет, то просто заменить.
- vampir_   Реле поворотов заменил. Проблема.   17.9.2009, 16:19
- - ромарио   у меня тоже иногда горит лампа поворотников -я дум...   17.9.2009, 16:41
- - vampir_   Раньше током не било. А то что реле гудит это норм...   17.9.2009, 16:51
|- - ромарио   Цитата(vampir_ @ 17.9.2009, 17:51) Раньше...   17.9.2009, 16:55
- - TAXI   у тя сигналка стоит? Когда ее вкл.-выкл. моргают г...   17.9.2009, 16:59
- - vampir_   Цитата(ромарио @ 17.9.2009, 19:55) Цитата...   17.9.2009, 17:03
- - МЫХЪ   А ты не задумывался о замене проводки??? Раз стока...   17.9.2009, 19:47
- - vampir_   Вот сегодня об этом и задумался. Но отец отговорил...   17.9.2009, 22:01
|- - 0птимист   Цитата(vampir_ @ 17.9.2009, 22:01) Вот се...   21.9.2009, 16:02
- - НуриК   Всем привет! У меня когда включены аварийки чт...   18.9.2009, 20:16
- - vampir_   Продолжение эпопеи Вчера решил, что лампочка в п...   27.9.2009, 9:38
|- - Mitka   Цитата(vampir_ @ 27.9.2009, 10:38) ...рел...   27.9.2009, 10:37
- - vampir_   Контакты проверил где мог - вроде контакты в поряд...   28.9.2009, 17:37
- - kolobok   Самый простой совет - вытащи индикаторную лампу по...   28.9.2009, 18:11
- - vampir_   Хорошо. Я кстати проверял контакты только на повор...   28.9.2009, 21:22
- - vampir_   Нашел причину - дело в индикаторе включеных габари...   9.10.2009, 13:08
- - Mik-lukyanov   Судя по описанию, проверь жгут от самой гитары до ...   12.10.2009, 19:15
- - vampir_   Впринципе не критично, уже привык к такому неадекв...   12.10.2009, 20:32
- - zames   Цитата(vampir_ @ 27.9.2009, 9:38) реле по...   13.10.2009, 14:13
|- - Агарыч   Цитата(zames @ 13.10.2009, 14:13) Цитата(...   13.10.2009, 15:42
|- - Hobbit   Цитата(zames @ 13.10.2009, 14:13) Цитата(...   13.10.2009, 15:48
- - zames   Цитата(Hobbit @ 13.10.2009, 15:48) Провер...   13.10.2009, 19:32
- - Доктор Зло   Привет госпадам жигулистам! Недавно столкнулся...   18.10.2009, 21:31
|- - dimanius   Доброго времени суток. Вроде в тему ))) Купил 2 го...   19.11.2009, 22:49
|- - Вовчик52   Цитата(dimanius @ 19.11.2009, 22:49) Добр...   20.11.2009, 20:47
||- - dimanius   Цитата(Вовчик52 @ 20.11.2009, 20:47) Цита...   22.11.2009, 1:29
|- - НуриК   Цитата(dimanius @ 19.11.2009, 22:49) Добр...   1.12.2009, 17:32
|- - Jel   Цитата(dimanius @ 19.11.2009, 22:49) Добр...   5.12.2009, 22:05
- - vampir_   Цитата(vampir_ @ 17.9.2009, 19:19) Вообще...   19.4.2010, 11:13
- - Ewgenavtogen   у меня вот тож током дерётся, причём после замены...   22.12.2010, 16:25
- - Evgen813   Цитата(vampir_ @ 19.4.2010, 11:13) Цитата...   27.12.2010, 20:32
|- - Ewgenavtogen   Цитата(Evgen813 @ 27.12.2010, 20:32) Цита...   10.4.2011, 5:28
- - NONEMOX   такой у меня вопрос: седня решил поменять лампочки...   2.1.2011, 20:34
|- - Павлуха   Цитата(NONEMOX @ 2.1.2011, 20:34) такой у...   2.1.2011, 20:48
- - BASIL   Такого вопроса вроде не было: в общем недели 2 наз...   6.1.2011, 0:35
|- - payalnikk   Цитата(BASIL @ 5.1.2011, 23:35) Такого во...   6.1.2011, 1:19
|- - BASIL   Цитата(payalnikk @ 6.1.2011, 1:19) Возмож...   6.1.2011, 1:33
- - kolobok   Найди приятеля с паяльником и отремонтируй родное ...   6.1.2011, 14:45
- - d_hromov@mail.ru   Доброго времени суток, у меня тоже проблема с реле...   26.9.2015, 14:46
- - Minya   И у меня такая фигня. Контрольная лампа поворотник...   26.9.2015, 18:35
- - ИванычЪ   А у меня моргает исправно , Резюмэ.. Мешает - чини...   26.9.2015, 20:35
- - payalnikk   d_hromov@mail.ru, Minya это проблема или с питани...   26.9.2015, 21:51
- - Minya   Заменил сегодня реле, помогло.   27.9.2015, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 11:52
