> Сварочный аппарат
wcools
сообщение 16.11.2009, 21:39
Из: новоуральск
Пользователь №: 13377
Машина:21061
Какой нужен сварочник для ремонта машыны. Пороги приварить, так по мелочи? Знаю только что полуавтомат. А чем они отличаются, там баллоны еще нужно? Есть еще вроде без баллонов? И сколько примерно стоит сварочник.
стройбери
сообщение 24.9.2015, 11:01
Пользователь №: 93738
Сварочные аппараты являются незаменимым инструментом в самых разных отраслях включая промышленное производство, строительство и техническое обслуживание с ремонтом автомобилей. Интернет-магазин СтройБери среди всей прочей техники для автомастерских такой как электрические отвертки, угловые шлифмашины, угловые дрели и полировальные аппараты предоставляет своим клиентам и сварочные аппараты для сварки самых разнообразных типов.
Так, основной ассортимент включает в себя: сварочные трансформаторы, инверторы и агрегаты полуавтоматической сварки. Каждый из этих типов имеет свои достоинства и недостатки, а именно:
полуавтоматы эффективны при сварке разных металлов, например стали и чугуна, также с их помощью можно осуществить точную работу в соединении тонких листов металла, постоянная подача проволоки с одной скоростью способствует прочному и равномерному шву;
сварочные трансформаторы одни из самых доступных агрегатов в сравнении с другими типами подобных решений в связи с чем многие умельцы их делают самостоятельно исходя из предоставленных схем, от обычных трансформаторов отличаются усиленной вторичной обмоткой для проводимости больших токов используются стационарно;
инверторы имеют все характеристики сварочных, но при этом благодаря установленным тиристорным преобразователям значительно меньше по массе и габаритах, а также менее требовательны к качеству питающей сети, что позволяет установку на даче, в гараже или работу от топливного генератора.
Одними из наиболее недорогих решений на украинском рынке являются сварочные аппараты Kaiser Welding, Kende и EDON от китайских производителей. Каждый из этих вендоров выпускает те либо иные типы агрегатов, поэтому перед приобретением такого агрегата стоит определить для себя несколько обязательных параметров:
мощность, чем она больше, тем быстрее происходит процесс сварки;
тип свариваемого материала, для цветных и черных металлов применимы разные способы;
интенсивность работы, для ежедневной многочасовой эксплуатации возможно лучше профессиональный вариант;
габаритные размеры.
Определив для себя эти данные, выбор станет очевидным, так как сварочные аппараты Kende выпускаются только инверторного типа и отлично подойдут на выездных работах или в домашних условиях. Сварочные аппараты EDON производятся как по инверторной, так и по трансформаторной технологии. Kaiser Welding в свою очередь изготовляет полуавтоматы с хорошим соотношением цены и качества.
- wcools   Сварочный аппарат   16.11.2009, 21:39
- - mik58   для начала http://websvarka.ru/talk/index.php и ht...   16.11.2009, 22:35
- - OlgierD   если умеешь хорошо варить, то можно аккуратно и ру...   17.11.2009, 18:50
- - slavka52rus   Цитата(wcools @ 16.11.2009, 21:39) Какой ...   24.2.2010, 18:06
|- - wcools   И сколько стоит аппарат?   24.2.2010, 19:54
- - Sanek173   Может слегка не в тему, но все же спрошу. Можно ли...   24.2.2010, 23:10
- - Шахид Магамедов   Цитата(slavka52rus @ 24.2.2010, 18:06) Чт...   24.2.2010, 23:51
- - Ludvig   Рассуждать какой сваркой варить авто можно до беск...   25.2.2010, 7:26
- - Шахид Магамедов   не боги горшки обжигают. Авто положено варить кон...   25.2.2010, 22:50
|- - Ludvig   Цитата(Шахид Магамедов @ 25.2.2010, 22:50...   25.2.2010, 23:15
- - iky   Нужен совет. Есть обычный трансформатор, вопрос та...   13.3.2010, 22:04
- - Ludvig   Для авто лучшие электроды 3мм. Диаметр 1.6 для сла...   13.3.2010, 22:44
- - DimCa   а кто знает приблизительную стоимость сварки полуа...   14.3.2010, 12:45
- - Ludvig   От 9 тыс.   14.3.2010, 13:33
- - Eloy   чуть не потеме. У меня есть балон углекислотный но...   20.3.2010, 2:08
- - Eloy   up   21.3.2010, 19:38
- - DimCa   Ребят кто разбирается посмотрите http://www.starke...   12.7.2010, 17:29
|- - StreetRider   Цитата(DimCa @ 12.7.2010, 18:29) Ребят кт...   12.7.2010, 18:46
- - DimCa   StreetRider спасибо за совет)))) а что за "ки...   12.7.2010, 19:41
|- - StreetRider   Цитата(DimCa @ 12.7.2010, 20:41) StreetRi...   12.7.2010, 20:06
- - mik58   это хобот по которому подается проволока и газ   12.7.2010, 20:03
- - justfunk   Лично я покупал сварочный аппарат РУСИЧ М-180 Люкс...   13.7.2010, 9:10
- - Ludvig   Подтверждаю, РУСИЧ - самое оно для сварки кузовщин...   13.7.2010, 11:32
|- - Arlian   Цитата(Ludvig @ 13.7.2010, 12:32) Подтвер...   25.9.2013, 17:32
|- - ivanich959   Цитата(Arlian @ 25.9.2013, 18:32) А как в...   26.9.2013, 8:27
- - DimCa   А Русич, это же как я понял не полуавтомат?! к...   19.7.2010, 20:16
|- - StreetRider   Цитата(DimCa @ 19.7.2010, 21:16) А Русич,...   19.7.2010, 23:33
- - DimCa   StreetRider Спс, терь все ясн)))   20.7.2010, 9:49
|- - StreetRider   Цитата(DimCa @ 20.7.2010, 10:49) StreetRi...   20.7.2010, 16:46
|- - DimCa   Цитата(StreetRider @ 20.7.2010, 17:46) Ци...   20.7.2010, 20:13
|- - StreetRider   Цитата(DimCa @ 20.7.2010, 21:13) у нас то...   20.7.2010, 20:46
- - StreetRider   узнал, тот что идет в комплекте с п/а 0,2 кг. На д...   15.8.2010, 16:17
- - Knjaz   Пользуюсь сварочным аппаратом VENTA MIG 250. Посл...   27.6.2014, 22:40
- - Tolik2402   для дуговой сварки самодельный трансформатор. для ...   27.6.2014, 22:53
- - Роман Кировоград   Tolik2402 , тоесть можно смело брать такой полуавт...   28.6.2014, 9:23
- - Tolik2402   у меня в гараже ниже 200В. в сети редко бывает, то...   28.6.2014, 14:58
- - Роман Кировоград   Tolik2402 , так а какой же лучше взять, транс или ...   28.6.2014, 21:33
|- - слесарь 1965   Цитата(Роман Кировоград @ 28.6.2014, 22:3...   28.6.2014, 22:10
- - Tolik2402   трансформатор это надежно и дешево, но энергоемко,...   28.6.2014, 22:06
- - ИванычЪ   Пока строился , всё в доме варилось самодельным тр...   29.6.2014, 0:28
- - Tolik2402   у меня тож маленький из Латра есть. с отводом и ди...   29.6.2014, 0:41
- - Роман Кировоград   сварочный аппарат то есть, транс, вот полуавтомата...   29.6.2014, 7:57
- - Tolik2402   был в Новой линии. посмотрел на полуавтоматы. тран...   3.7.2014, 19:07
- - стройбери   Сварочные аппараты являются незаменимым инструмент...   24.9.2015, 11:01
- - ИванычЪ   Это реклама , ликбез или спам ??   24.9.2015, 11:25
- - NeonKIR   парни, а можно заварить бак из нержавейки обычной ...   2.10.2015, 21:02
- - ИванычЪ   Можно , только шов уже будет ржаветь..   2.10.2015, 22:31
- - NeonKIR   Цитата(ИванычЪ @ 3.10.2015, 0:31) Можно ,...   3.10.2015, 0:47
- - ИванычЪ   Цитата(NeonKIR @ 3.10.2015, 0:47) а не ст...   3.10.2015, 9:51
- - NeonKIR   это чермет походу   3.10.2015, 21:06
- - ИванычЪ   Цитата(NeonKIR @ 3.10.2015, 21:06) это че...   3.10.2015, 21:12
- - NeonKIR   значит надо попробовать сварить   3.10.2015, 21:22
- - МЫХЪ   Цитата(NeonKIR @ 3.10.2015, 22:22) значит...   6.10.2015, 22:03
- - ИванычЪ   Можно и автогеном с нержавеющей присадкой.. Тока н...   6.10.2015, 22:07
- - ferst88   Цитата(iky @ 13.3.2010, 23:04) В продаже ...   22.10.2015, 12:21
- - varvar-s   Цитата(ferst88 @ 22.10.2015, 12:21) Также...   22.10.2015, 13:45
- - Warrior   Подскажите, какой купить сварочный аппарат-полуавт...   25.10.2016, 6:50
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.10.2016, 6:50) Подска...   25.10.2016, 8:54
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 25.10.2016, 7:50) Подска...   25.10.2016, 10:32
- - Warrior   ЦитатаВарить флюсовой проволокой на полуавтомате- ...   25.10.2016, 11:41
- - Lyzhenkov   Аврора очень даже неплохой вариант,там уже все бол...   25.10.2016, 11:54
- - Tolik2402   у меня кайзер и баллон на 40л. горелка не съемная.   25.10.2016, 13:07
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 25.10.2016, 15:54) ..п...   25.10.2016, 13:11
- - Tolik2402   где взять с этим сложнее. супер гипер строймаркеты...   25.10.2016, 13:31
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 25.10.2016, 14:11) Не ст...   25.10.2016, 14:28
- - Warrior   Да нет, это не отмазки. Просто элементарное не зна...   25.10.2016, 15:13
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 25.10.2016, 16:13) Да не...   25.10.2016, 15:32
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.10.2016, 15:13) Прост...   25.10.2016, 15:47
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 25.10.2016, 19:47) Писал...   25.10.2016, 17:48
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 25.10.2016, 17:48) Да ку...   25.10.2016, 19:34
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 25.10.2016, 18:48) Эх. Б...   26.10.2016, 1:33
- - Warrior   Да спасибо Денис. Хоть что-то в голове прояснилось...   26.10.2016, 2:34
- - Lyzhenkov   полуавтомат нехило так расширяет границы, вот обыч...   26.10.2016, 2:44
- - Warrior   Да классно, что тут говорить! Тут еще и опыт и...   26.10.2016, 4:16
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 26.10.2016, 4:16) Я прав...   26.10.2016, 10:15
- - Warrior   Я о том, что полуавтоматом же можно электродом вар...   26.10.2016, 10:25
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 26.10.2016, 10:25) Я о т...   26.10.2016, 10:29
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 26.10.2016, 11:25) Я о т...   26.10.2016, 13:29
- - Warrior   Ясно. Значит легкий компактный инвертор тоже в хоз...   26.10.2016, 15:16
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 26.10.2016, 16:16) Ясно....   26.10.2016, 15:27
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 26.10.2016, 15:27) ну ...   26.10.2016, 20:15
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 26.10.2016, 21:15) Нахре...   27.10.2016, 0:48
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 27.10.2016, 0:48) за с...   27.10.2016, 9:14
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 27.10.2016, 10:14) Не го...   27.10.2016, 12:48
- - ИванычЪ   Смотря что и смотря кто.. Мне было удобно.. Постав...   27.10.2016, 14:16
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 27.10.2016, 15:16) Смотр...   27.10.2016, 15:01
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 27.10.2016, 15:01) тог...   27.10.2016, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:12
