> Устанавливаем ЭПХХ (Солекс), Советы по установке ЭПХХ
Route_66
сообщение 19.9.2009, 16:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
О системе ЭПХХ вообще, и для карбюраторов "Солекс" в частности, написано немало. Причем весьма противоречивого. Поэтому единственный способ решить для себя, дает ли она какую-то реальную пользу - это попробовать самому. Поделюсь своим опытом установки - может, кого-то заинтересует. Достоинство описанного способа установки - это то, что в процессе не вносится никаких изменений в заводскую проводку, и в любой момент эту систему можно легко, быстро и бесследно демонтировать. Единственными видимыми следами будут два маленьких отверстия под саморезы.
Данная доработка обеспечивает возможность установки (при необходимости) любого заводского блока управления ЭПХХ, предназначенного для работы с карбюратором «Солекс», например: 501.3761, 5013.3761 («Жигули» с карбюратором «Солекс»), 50.3761, 5003.3761 (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-21412) - или самодельного, совместимого со стандартным.
Итак, по порядку:
1. Изготавливаем жгут проводов для подключения (см. фото).
Назначение проводов и подключение жгута следующие:
1 – Импульсы зажигания – 250 см, белый, клемма под М5 – катушка зажигания, контакт «К» (в батарейной системе – контакты прерывателя, в электронной – выход коммутатора);
2 – Масса – 30 см, черный – клемма под М5;
3 – Свободный;
4 – +12 В с замка зажигания – 20 см, оранжевый – штеккер «папа» – вставить провод, который раньше шел к электромагнитному клапану (оранжевый с черным).
5 – Датчик-винт – 65 см, коричневый – штеккер «мама» – датчик-винт карбюратора;
6 – выход на ЭМ-клапан холостого хода – 50 см, красный – штеккер «мама» – клапан холостого хода карбюратора.
Место для установки блока управления ЭПХХ должно быть, по возможности, сухим и не слишком жарким. Я выбрал вот это, рядом с реле ближнего и дальнего света.
Далее, сверлим 2 отверстия и крепим блок двумя саморезами.
Затем подключаем "массу" (см. фото). Просьба отнестись к этому моменту серьезно, поскольку добрая половина загадочных глюков электрооборудования (а особенно - электроники!), которые пытаются объяснить едва ли не полтергейстом, на самом деле возникает всего лишь из-за плохого контакта с "массой"!
Снимаем с электромагнитного клапана клемму оранжево-черного провода и соединяем ее с оранжевым проводом нашего жгута.
К клапану подключаем красный провод жгута.
Коричневый провод соединяем с датчиком-винтом дроссельной заслонки.
Длиный белый провод аккуратно прокладываем до катушки зажигания и подключаем к ее клемме "К" (для обычной системы зажигания это контакты прерывателя, а для электронной - выход коммутатора).
Аккуратно укладываем все провода. Рекомендую использовать пластиковые стяжки.
Подключаем разъем к блоку ЭПХХ. Включаем зажигание, запускаем двигатель, проверяем. Успехов!
P.S. При отказе блока управления (двигатель на холостом ходу при отпущенной педали глохнет) достаточно оранжево-черный провод (на который по заводской схеме подается +12 В через замок зажигания) переключить непосредственно на клапан, вместо красного. Остальные провода при этом можно не трогать, они ни на что не влияют.
P.P.S. Заводские блоки управления ЭПХХ - совершенно отдельная "картина маслом". В любом случае лучше вскрыть, оценить и подвергнуть ревизии. О том, как я бодался со своим - см. здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=207642
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.9.2009, 2:42
сообщение 3.9.2015, 9:13
Цитата(Ролакс @ 3.9.2015, 7:17) *
стартер вытягивается вверх http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-startera.html
провода свечей не перепутал? 1-3-4-2 должны итти,по часовой на крышке
Я вниз его никогда и не снимал.. А пол движка для этого раскидывать и не обязательно.. Достаточно снять кастрюлю водухана..И если не стоит нижний болт , то для замены воздухана достаточно и 15 минут..
П.С. конешно замены стартера , а не воздухана.. На воздухан и 5 минут много..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.9.2015, 12:22
- Route_66   Устанавливаем ЭПХХ (Солекс)   19.9.2009, 16:27
- - Eloy   Цитата(Route_66 @ 19.9.2009, 16:27) О сис...   19.9.2009, 22:45
|- - Route_66   Цитата(Eloy @ 19.9.2009, 21:45) Мда.... е...   20.9.2009, 2:32
|- - new   Цитата(Route_66 @ 20.9.2009, 2:32) ...А в...   20.9.2009, 11:15
|- - Route_66   Цитата(new @ 20.9.2009, 10:15) Цитата(Rou...   20.9.2009, 12:57
- - Denis17   знаю люди вабще избавляются от электромагнитного к...   20.9.2009, 13:24
|- - Cnukep   Подскажите пожалуйста к чему прицепить разьём если...   20.9.2009, 21:10
|- - Route_66   Цитата(Cnukep @ 20.9.2009, 20:10) Подскаж...   21.9.2009, 0:31
|- - vasenik   Цитата(Route_66 @ 21.9.2009, 0:31) Цитата...   21.10.2009, 14:34
|- - Route_66   Цитата(vasenik @ 21.10.2009, 14:34) Тольк...   22.10.2009, 10:12
- - Eloy   Эппх нех не даёт, только холостой ход, когда не по...   20.9.2009, 21:18
|- - Павлуха   Цитата(Eloy @ 20.9.2009, 22:18) Эппх нех ...   20.9.2009, 21:29
|- - Evil48   Цитата(Павлуха @ 20.9.2009, 23:29) Цитата...   11.7.2012, 10:35
- - Anndreykov   Экономия будет зависеть от стиля езды. Я например ...   21.10.2009, 16:04
- - Радик   Цитата(Route_66 @ 19.9.2009, 15:27) О сис...   15.11.2009, 20:22
|- - Route_66   Цитата(Радик @ 15.11.2009, 19:22) Шо инте...   19.11.2009, 4:49
|- - Warrior   Цитата(Route_66 @ 19.11.2009, 7:49) Цитат...   19.11.2009, 8:10
|- - Route_66   Цитата(Warrior @ 19.11.2009, 7:10) С чего...   19.11.2009, 11:08
|- - Радик   Цитата(Route_66 @ 19.11.2009, 10:08) Цита...   23.11.2009, 12:54
|- - Route_66   Цитата(Радик @ 23.11.2009, 11:54) Так раб...   25.11.2009, 10:57
|- - Радик   Цитата(Route_66 @ 25.11.2009, 9:57) Цитат...   25.11.2009, 12:53
|- - Route_66   Цитата(Радик @ 25.11.2009, 11:53) Я про о...   25.11.2009, 20:01
||- - Радик   Цитата(Route_66 @ 25.11.2009, 19:01) Цита...   25.11.2009, 20:33
|- - tagirjan   Цитата(Радик @ 25.11.2009, 14:53) Цитата(...   24.1.2011, 21:46
- - Zемляк   в итоге экономия бензина есть или нет? Если на кар...   28.1.2010, 9:31
- - Jgit   Route_66 Чтобы поставить блок управления ЭПХХ 5003...   7.2.2010, 16:15
- - Jgit   А вот для Озонов без ЭМК надо уже ставить пневмокл...   7.2.2010, 19:09
|- - AVL   Цитата(Jgit @ 7.2.2010, 22:09) еще нужно ...   7.2.2010, 19:52
|- - Тарик2009   Парни, а подскажите, как вообще наглядно увидеть р...   22.2.2010, 14:51
|- - Route_66   Цитата(Тарик2009 @ 22.2.2010, 13:51) Парн...   10.3.2010, 12:08
- - Anndreykov   Цитата(Jgit @ 7.2.2010, 17:15) Route_66 Ч...   22.2.2010, 23:34
- - Кот 110   собрал все по схеме, при отпускании педали газа ср...   16.3.2012, 11:34
|- - Route_66   Цитата(Кот 110 @ 16.3.2012, 12:34) собрал...   3.7.2012, 1:06
- - jinjinjin887   короче проблема такая ставлю себе '083 карбюра...   4.12.2012, 17:37
- - AKVAmen   У меня тоже вопрос! Все поставил как показано,...   3.9.2013, 19:46
|- - Solex   Цитата(AKVAmen @ 3.9.2013, 20:46) У меня ...   3.9.2013, 20:35
- - RedLinE09   Всем привет. Возник вот такой вопрос,а почему на б...   20.12.2013, 23:30
- - евгений1810   Привет всем, ещё раз уточнить, если данную систему...   29.7.2015, 10:47
- - buzulook   Похоже зависит от блока - есть озоновский и солекс...   20.8.2015, 14:18
- - Warrior   Солексовская система менее эффективна за счет длин...   20.8.2015, 14:31
- - ИванычЪ   На Озон ЭХПП от Солекса ?? Через жиклёр ХХ ??.. Та...   20.8.2015, 21:06
- - Warrior   Конечно не будет. Глохнуть будет постоянно. На Озо...   21.8.2015, 3:48
- - ИванычЪ   Кстати на семёрках очень даже живучая.. Вон и Толи...   21.8.2015, 10:20
- - ZAIISHKAFOM   Люди добрые подскажите советом тему не могу создат...   3.9.2015, 7:06
- - Ролакс   стартер вытягивается вверх http://www.autoprospect...   3.9.2015, 7:17
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 3.9.2015, 7:17) стартер в...   3.9.2015, 9:13
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 3.9.2015, 10:13) то для ...   3.9.2015, 10:54
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 3.9.2015, 10:54) АпИчат...   3.9.2015, 12:21
- - ZAIISHKAFOM   мне много кто про трамблер говорит и провода я его...   4.9.2015, 3:52
- - ИванычЪ   Правило простое - ищи там , где трогал..   4.9.2015, 9:21
- - payalnikk   Цитата(ZAIISHKAFOM @ 4.9.2015, 3:52) я ег...   4.9.2015, 10:05
- - ZAIISHKAFOM   Я их трогал после того как узнал что цилиндры пере...   4.9.2015, 10:58
- - ИванычЪ   Цитата(ZAIISHKAFOM @ 4.9.2015, 10:58) Мож...   4.9.2015, 12:09
- - Andreipic   здраствуйте помогите собрать жгут для эпхх   25.7.2016, 20:40
- - ИванычЪ   Цитата(Andreipic @ 25.7.2016, 20:40) здра...   25.7.2016, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:04
