19.9.2009, 16:27
О системе ЭПХХ вообще, и для карбюраторов "Солекс" в частности, написано немало. Причем весьма противоречивого. Поэтому единственный способ решить для себя, дает ли она какую-то реальную пользу - это попробовать самому. Поделюсь своим опытом установки - может, кого-то заинтересует. Достоинство описанного способа установки - это то, что в процессе не вносится никаких изменений в заводскую проводку, и в любой момент эту систему можно легко, быстро и бесследно демонтировать. Единственными видимыми следами будут два маленьких отверстия под саморезы.
Данная доработка обеспечивает возможность установки (при необходимости) любого заводского блока управления ЭПХХ, предназначенного для работы с карбюратором «Солекс», например: 501.3761, 5013.3761 («Жигули» с карбюратором «Солекс»), 50.3761, 5003.3761 (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-21412) - или самодельного, совместимого со стандартным. Итак, по порядку: 1. Изготавливаем жгут проводов для подключения (см. фото).
Кол-во скачиваний: 3615Назначение проводов и подключение жгута следующие: 1 – Импульсы зажигания – 250 см, белый, клемма под М5 – катушка зажигания, контакт «К» (в батарейной системе – контакты прерывателя, в электронной – выход коммутатора); 2 – Масса – 30 см, черный – клемма под М5; 3 – Свободный; 4 – +12 В с замка зажигания – 20 см, оранжевый – штеккер «папа» – вставить провод, который раньше шел к электромагнитному клапану (оранжевый с черным). 5 – Датчик-винт – 65 см, коричневый – штеккер «мама» – датчик-винт карбюратора; 6 – выход на ЭМ-клапан холостого хода – 50 см, красный – штеккер «мама» – клапан холостого хода карбюратора. Место для установки блока управления ЭПХХ должно быть, по возможности, сухим и не слишком жарким. Я выбрал вот это, рядом с реле ближнего и дальнего света.
Кол-во скачиваний: 1969Далее, сверлим 2 отверстия и крепим блок двумя саморезами.
Кол-во скачиваний: 1786Затем подключаем "массу" (см. фото). Просьба отнестись к этому моменту серьезно, поскольку добрая половина загадочных глюков электрооборудования (а особенно - электроники!), которые пытаются объяснить едва ли не полтергейстом, на самом деле возникает всего лишь из-за плохого контакта с "массой"!
Кол-во скачиваний: 1759Снимаем с электромагнитного клапана клемму оранжево-черного провода и соединяем ее с оранжевым проводом нашего жгута.
Кол-во скачиваний: 2141К клапану подключаем красный провод жгута.
Кол-во скачиваний: 2257Коричневый провод соединяем с датчиком-винтом дроссельной заслонки.
Кол-во скачиваний: 2148Длиный белый провод аккуратно прокладываем до катушки зажигания и подключаем к ее клемме "К" (для обычной системы зажигания это контакты прерывателя, а для электронной - выход коммутатора). Аккуратно укладываем все провода. Рекомендую использовать пластиковые стяжки.
Кол-во скачиваний: 1755Подключаем разъем к блоку ЭПХХ. Включаем зажигание, запускаем двигатель, проверяем. Успехов! P.S. При отказе блока управления (двигатель на холостом ходу при отпущенной педали глохнет) достаточно оранжево-черный провод (на который по заводской схеме подается +12 В через замок зажигания) переключить непосредственно на клапан, вместо красного. Остальные провода при этом можно не трогать, они ни на что не влияют. P.P.S. Заводские блоки управления ЭПХХ - совершенно отдельная "картина маслом". В любом случае лучше вскрыть, оценить и подвергнуть ревизии. О том, как я бодался со своим - см. здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=207642 Наша ласточка Сообщение отредактировал Route_66 - 20.9.2009, 2:42 |
3.9.2015, 7:17
стартер вытягивается вверх http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-startera.html
провода свечей не перепутал? 1-3-4-2 должны итти,по часовой на крышке |
Route_66 Устанавливаем ЭПХХ (Солекс) 19.9.2009, 16:27
Eloy Цитата(Route_66 @ 19.9.2009, 16:27) О сис... 19.9.2009, 22:45
Route_66 Цитата(Eloy @ 19.9.2009, 21:45) Мда.... е... 20.9.2009, 2:32
new Цитата(Route_66 @ 20.9.2009, 2:32) ...А в... 20.9.2009, 11:15
Route_66 Цитата(new @ 20.9.2009, 10:15) Цитата(Rou... 20.9.2009, 12:57
Denis17 знаю люди вабще избавляются от электромагнитного к... 20.9.2009, 13:24
Cnukep Подскажите пожалуйста к чему прицепить разьём если... 20.9.2009, 21:10
Route_66 Цитата(Cnukep @ 20.9.2009, 20:10) Подскаж... 21.9.2009, 0:31
vasenik Цитата(Route_66 @ 21.9.2009, 0:31) Цитата... 21.10.2009, 14:34
Route_66 Цитата(vasenik @ 21.10.2009, 14:34) Тольк... 22.10.2009, 10:12
Eloy Эппх нех не даёт, только холостой ход, когда не по... 20.9.2009, 21:18
Павлуха Цитата(Eloy @ 20.9.2009, 22:18) Эппх нех ... 20.9.2009, 21:29
Evil48 Цитата(Павлуха @ 20.9.2009, 23:29) Цитата... 11.7.2012, 10:35
Anndreykov Экономия будет зависеть от стиля езды. Я например ... 21.10.2009, 16:04
Радик Цитата(Route_66 @ 19.9.2009, 15:27) О сис... 15.11.2009, 20:22
Route_66 Цитата(Радик @ 15.11.2009, 19:22) Шо инте... 19.11.2009, 4:49
Warrior Цитата(Route_66 @ 19.11.2009, 7:49) Цитат... 19.11.2009, 8:10
Route_66 Цитата(Warrior @ 19.11.2009, 7:10) С чего... 19.11.2009, 11:08
Радик Цитата(Route_66 @ 19.11.2009, 10:08) Цита... 23.11.2009, 12:54
Route_66 Цитата(Радик @ 23.11.2009, 11:54) Так раб... 25.11.2009, 10:57
Радик Цитата(Route_66 @ 25.11.2009, 9:57) Цитат... 25.11.2009, 12:53
Route_66 Цитата(Радик @ 25.11.2009, 11:53) Я про о... 25.11.2009, 20:01
Радик Цитата(Route_66 @ 25.11.2009, 19:01) Цита... 25.11.2009, 20:33
tagirjan Цитата(Радик @ 25.11.2009, 14:53) Цитата(... 24.1.2011, 21:46
Zемляк в итоге экономия бензина есть или нет? Если на кар... 28.1.2010, 9:31
Jgit Route_66 Чтобы поставить блок управления ЭПХХ 5003... 7.2.2010, 16:15
Jgit А вот для Озонов без ЭМК надо уже ставить пневмокл... 7.2.2010, 19:09
AVL Цитата(Jgit @ 7.2.2010, 22:09) еще нужно ... 7.2.2010, 19:52
Тарик2009 Парни, а подскажите, как вообще наглядно увидеть р... 22.2.2010, 14:51
Route_66 Цитата(Тарик2009 @ 22.2.2010, 13:51) Парн... 10.3.2010, 12:08
Anndreykov Цитата(Jgit @ 7.2.2010, 17:15) Route_66 Ч... 22.2.2010, 23:34
Кот 110 собрал все по схеме, при отпускании педали газа ср... 16.3.2012, 11:34
Route_66 Цитата(Кот 110 @ 16.3.2012, 12:34) собрал... 3.7.2012, 1:06
jinjinjin887 короче проблема такая ставлю себе '083 карбюра... 4.12.2012, 17:37
AKVAmen У меня тоже вопрос! Все поставил как показано,... 3.9.2013, 19:46
Solex Цитата(AKVAmen @ 3.9.2013, 20:46) У меня ... 3.9.2013, 20:35
RedLinE09 Всем привет. Возник вот такой вопрос,а почему на б... 20.12.2013, 23:30
евгений1810 Привет всем, ещё раз уточнить, если данную систему... 29.7.2015, 10:47
buzulook Похоже зависит от блока - есть озоновский и солекс... 20.8.2015, 14:18
Warrior Солексовская система менее эффективна за счет длин... 20.8.2015, 14:31
ИванычЪ На Озон ЭХПП от Солекса ?? Через жиклёр ХХ ??.. Та... 20.8.2015, 21:06
Warrior Конечно не будет. Глохнуть будет постоянно. На Озо... 21.8.2015, 3:48
ИванычЪ Кстати на семёрках очень даже живучая.. Вон и Толи... 21.8.2015, 10:20
ZAIISHKAFOM Люди добрые подскажите советом тему не могу создат... 3.9.2015, 7:06
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 3.9.2015, 7:17) стартер в... 3.9.2015, 9:13
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 3.9.2015, 10:13) то для ... 3.9.2015, 10:54
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 3.9.2015, 10:54) АпИчат... 3.9.2015, 12:21
ZAIISHKAFOM мне много кто про трамблер говорит и провода я его... 4.9.2015, 3:52
ИванычЪ Правило простое - ищи там , где трогал.. 4.9.2015, 9:21
payalnikk Цитата(ZAIISHKAFOM @ 4.9.2015, 3:52) я ег... 4.9.2015, 10:05
ZAIISHKAFOM Я их трогал после того как узнал что цилиндры пере... 4.9.2015, 10:58
ИванычЪ Цитата(ZAIISHKAFOM @ 4.9.2015, 10:58) Мож... 4.9.2015, 12:09
Andreipic здраствуйте помогите собрать жгут для эпхх 25.7.2016, 20:40
ИванычЪ Цитата(Andreipic @ 25.7.2016, 20:40) здра... 25.7.2016, 23:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 3:39 |
