> Ремонт передний подвески, помогите со списком запчастей
se550
сообщение 24.8.2008, 10:05
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
сам в этом полный пешеход, поменять то сам смогу а вот какие туда нужны запчасти хз, вообще подскажите что нужно менять чтоб подвеску починить?
ПС когда машину покупал продавец просто сказал нужно делать подвеску, машина то едет все нормально только развал страдает :)
сообщение 13.8.2015, 12:49
Респект за видос , никогда такого не смотрел.. clapping.gif А моё мнение , что подвеску нужно делать , если она ушатаная , а не киношку про неё снимать.. Это моё мнение.. И я ему следую.. big_boss.gif
- se550   Ремонт передний подвески   24.8.2008, 10:05
- - mirei2   Полный ремонт: - набор салент блоков - 300р.компл...   24.8.2008, 10:30
- - se550   понял, благодарю   24.8.2008, 14:11
- - moks   Подскажите обязательно ли вывешивать передок на пр...   29.3.2009, 20:43
|- - Михаил456   Цитата(moks @ 29.3.2009, 21:43) Подскажит...   29.3.2009, 21:00
- - Timon177   Подскажите ПЛИЗ, на скорости свыше 100 км морду на...   1.4.2009, 19:49
- - CSANDR   Timon177 смотри рулевые тяги.   2.4.2009, 20:54
- - авиатор   Приветствую! , коллеги по "несчастью...   4.4.2009, 6:20
- - Timon177   авиатор Может шаровые! авиатор Может шаровы...   5.4.2009, 17:15
- - Кирилл06   Цитата(авиатор @ 4.4.2009, 6:20) Приветст...   5.4.2009, 18:25
- - starrick   А на задний мост можешь такую роспись сделать???За...   27.7.2009, 16:08
- - Eloy   как нижний рычаг снять ппц уже зае... сёмники ппц...   8.8.2009, 15:43
- - Крепкий   Вот так , у меня получалось, а какие съемники имею...   8.8.2009, 15:53
- - mirei2   Задняя подвеска - пружины - 400+400р Комплект реа...   8.8.2009, 20:44
|- - starrick   Цитата(mirei2 @ 8.8.2009, 19:44) Задняя п...   10.8.2009, 15:37
- - Lev_Ekb   Передняя подвеска: Рычаг верхний в сборе (рычаг, с...   12.8.2009, 10:29
- - Quetzalcoatl   я себе в один день поменял все пружины, амортизато...   15.8.2009, 16:03
- - rusik44   при выкручивании рулевого колеса в право. какая-то...   16.8.2009, 4:01
|- - mik58   Цитата(rusik44 @ 16.8.2009, 5:01) при вык...   16.8.2009, 8:27
- - ANDRUXAI   С под переднего правого колеса слышны скрипы. По и...   19.8.2010, 10:48
|- - aslan   Цитата(ANDRUXAI @ 19.8.2010, 11:48) С под...   19.8.2010, 10:57
|- - daram   Цитата(ANDRUXAI @ 19.8.2010, 11:48) С под...   19.8.2010, 12:08
|- - denischel   Цитата(ANDRUXAI @ 19.8.2010, 8:48) С под ...   19.8.2010, 12:40
- - REC   Это шаровая или сайленблок.   19.8.2010, 10:57
|- - dream-03   Цитата(REC @ 19.8.2010, 11:57) Это шарова...   19.8.2010, 11:52
- - ANDRUXAI   Ну скрипы доходят именно когда сгибается пружина   19.8.2010, 11:14
|- - REC   Цитата(ANDRUXAI @ 19.8.2010, 12:14) Ну ск...   19.8.2010, 11:51
||- - lexa-molodoj   Цитата(REC @ 19.8.2010, 13:51) Цитата(AND...   3.7.2012, 22:02
|- - dimitry   Цитата(ANDRUXAI @ 19.8.2010, 13:14) Ну ск...   22.6.2012, 13:26
- - Klaas   всем привет! вот решил полностью перетряхнуть ...   22.8.2010, 22:09
- - дениска63   никто не ставил на передниее верхние рычаги полиур...   19.2.2011, 20:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я летом менял ,на сервисе сказали купи обычные , ...   19.2.2011, 20:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Потому , что и хорошие резиновые долго ходят.   19.2.2011, 20:37
- - Ролакс   а как полиуретан вобще может использоваться??он же...   19.2.2011, 20:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Та фигня то все...   19.2.2011, 20:53
- - TAZ666   мужики! не знаю где задать этот вопрос, собрал...   4.6.2012, 21:53
|- - oledg   Цитата(TAZ666 @ 4.6.2012, 22:53) мужики...   4.6.2012, 23:49
- - NERV.PS   dimitry, может просто разность давления идет по ш...   22.6.2012, 13:53
|- - dimitry   dimitry, может просто разность давления идет по ш...   22.6.2012, 13:56
- - Shramkovsky   http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=29665 Для ...   22.6.2012, 21:53
- - IiS   Цитата(dimitry @ 22.6.2012, 15:26) Цитата...   22.6.2012, 22:23
- - sacha123A   Привет. Раньше тоже любил свою машину делать, но с...   13.12.2012, 10:34
|- - Роман Петрович   Цитата(sacha123A @ 13.12.2012, 10:34) При...   13.12.2012, 10:44
|- - maloi2012   Цитата(Роман Петрович @ 13.12.2012, 11:44...   13.12.2012, 11:47
- - Ролакс   Да то бот какой то   13.12.2012, 15:08
- - Роман Кировоград   Рекламу у него убрал, осталось только мнение.)   13.12.2012, 17:33
- - Алексей159   Всех с наступившим!!! Такая проблема, ...   4.1.2013, 19:24
- - Роман Кировоград   верхний снимать и не надо, амортизатор, стабилизат...   4.1.2013, 19:31
- - Алексей159   Ага, ну там впринцепи всё понятно, постараюсь заме...   5.1.2013, 11:26
- - prezent   Ребята помогите меня сломались болт крепления крон...   14.4.2013, 17:43
- - jeniok   У меня тоже, токо еще хуже. Кто-то до меня привари...   14.4.2013, 17:47
|- - prezent   но это не будет ослабевать лонжерон?   14.4.2013, 17:54
- - jeniok   Не будет, да и в том месте лонжерон не несет никак...   14.4.2013, 18:04
|- - prezent   спасибо за совет!   14.4.2013, 18:15
- - SilverWolf   Дратуте, пока учился ездить разбил всю подвеску об...   20.4.2013, 18:13
- - Ролакс   Менять не надо,и тем более новые брать тоже не над...   20.4.2013, 20:19
- - Роман Кировоград   SilverWolf, визуально осмотри, с виду нормальные, ...   20.4.2013, 20:29
- - Apocalypsyse   Ребят проблема такая поставил себе новые рулевые т...   21.4.2013, 13:49
- - yrikk   поехать на сто, чтоб сделали развал схождение. сам...   21.4.2013, 14:22
|- - Apocalypsyse   Цитата(yrikk @ 21.4.2013, 16:22) поехать ...   21.4.2013, 14:45
- - kreshkastet   никакой нитки не натягивай ,ширина колии разная у ...   21.4.2013, 14:53
- - Ролакс   да епт зачем его делать самому..съездил к проверен...   21.4.2013, 14:59
|- - Apocalypsyse   Цитата(Ролакс @ 21.4.2013, 16:59) да епт ...   23.4.2013, 9:37
- - Smeliys   Привет всем, хотел открутить передний амортизатор ...   22.4.2013, 12:18
|- - Michael_Mira   Цитата(Smeliys @ 22.4.2013, 12:18) Привет...   22.4.2013, 12:53
- - Apocalypsyse   Кто подскажет у меня правое колесо завалено верхом...   24.4.2013, 11:57
- - Krasichkoff   Шаровые. Масло залей в них шприцем и будет тебе сч...   11.7.2015, 1:26
- - Tolik2402   а как там сайлентблоки поживают и балка?   11.7.2015, 8:08
- - ИванычЪ   Парни , вы кому отвечаете? Крайнему посту уже пара...   11.7.2015, 10:02
- - Tolik2402   :D недоглядел я Иваныч. позор мне   11.7.2015, 19:48
- - ИванычЪ   Толик , а за отзывчивость..   11.7.2015, 20:15
|- - Tolik2402   RE: Ремонт передний подвески   11.7.2015, 20:51
- - SerGe_95   Привет форум!!! Надеюсь в этом треде...   13.8.2015, 10:23
- - YaJAROFF   Цитата(SerGe_95 @ 13.8.2015, 11:23) интер...   13.8.2015, 10:34
- - varvar-s   Цитата(SerGe_95 @ 13.8.2015, 10:23) В дан...   13.8.2015, 11:03
- - SerGe_95   Цитата(YaJAROFF @ 13.8.2015, 11:34) Первы...   13.8.2015, 11:51
- - ИванычЪ   Респект за видос , никогда такого не смотрел.. А...   13.8.2015, 12:49
- - SerGe_95   Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2015, 13:49) Респек...   13.8.2015, 13:07
- - varvar-s   Цитата(SerGe_95 @ 13.8.2015, 13:07) Если ...   13.8.2015, 13:33
- - OPTIMUS PRIME   Толку с етого видео,не хрена не понятно,рыпит как ...   13.8.2015, 13:33
- - SerGe_95   Кароче всё ясно. Всем спасибо   13.8.2015, 13:44
- - ИванычЪ   Цитата(SerGe_95 @ 13.8.2015, 13:44) Кароч...   13.8.2015, 19:31
- - Шохер347   Ребят, в общем не нашел более подходящей темы, хот...   7.1.2022, 8:56
- - ИванычЪ   Крайние втулки стабилизатора на сход - развал не...   7.1.2022, 9:35
- - Шохер347   Цитата(ИванычЪ @ 7.1.2022, 9:35) Крайние ...   7.1.2022, 9:40
- - ИванычЪ   Не.. рулевые тока на сход влияют.. Так что можно и...   7.1.2022, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:41
