17.3.2014, 8:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.11.2010 Из: Баку Пользователь №: 41604 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил расточить 011 блок в 82 мм поставить нива поршни короткие шатуны 129мм, и колено 213 с ходом 80 мм.
Степень сжатия будет около 9.12. Кто собирал такой конфиг поделитесь опытом, какой будет температурный режим не будет ли перегреваться? |
11.8.2015, 21:00
Судя по саже на свечках.. Или богатая смесь или горит не правильно... И кстати . При чём здесь всё это... ? Тема про 1.7 в 011 блоке..
LEVEL666 1.7 в 011 блоке. 17.3.2014, 8:39
IGORYAN Цитата(LEVEL666 @ 17.3.2014, 10:39) Решил... 17.3.2014, 8:47
ИванычЪ Я катался на похожем конфиге. 011 блок , 80 поршня... 17.3.2014, 8:59
LEVEL666 Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2014, 10:59) Я ката... 17.3.2014, 9:52
ИванычЪ Цитата(LEVEL666 @ 17.3.2014, 10:52) Ну 80... 17.3.2014, 10:07
LEVEL666 Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2014, 12:07) На низ... 17.3.2014, 10:19
ИванычЪ Цитата(LEVEL666 @ 17.3.2014, 11:19) А с к... 17.3.2014, 10:35
Владимир PaperTiger Цитата(LEVEL666 @ 17.3.2014, 11:52) Ну 80... 31.3.2014, 13:08
LEVEL666 Все таки собрал конфиг 82х80 на 011 блоке с нива п... 21.5.2014, 9:31
LEVEL666 Какой распредвал поставить чтоб сделать верховым? 23.5.2014, 10:42
Den Yegorov Цитата(LEVEL666 @ 23.5.2014, 11:42) Какой... 23.5.2014, 11:16
1300SL да для начала озон б/у 23.5.2014, 11:28
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 23.5.2014, 12:28) да для ... 23.5.2014, 12:00
1300SL и как раз на озонах низа замечательные, да и непри... 23.5.2014, 14:09
Den Yegorov Цитата(1300SL @ 23.5.2014, 15:09) и как р... 23.5.2014, 16:06
Роман Кировоград Цитата(Den Yegorov @ 23.5.2014, 17:06) Да... 23.5.2014, 16:45
ИванычЪ Цитата(Den Yegorov @ 23.5.2014, 17:06) Мн... 23.5.2014, 23:52
Владимир PaperTiger берешь 2107 озон, делаешь мех.привод второй камеры... 23.5.2014, 23:31
1300SL ну прежде чем на озон лепить мех привод, достаточн... 24.5.2014, 7:33
LEVEL666 Поставил солекс 21073 верха улутшились низа немног... 18.11.2014, 13:52
nazgul оптимальный окб двигатель 680 для города, можно и ... 24.2.2015, 23:10
LEVEL666 Здраствуйте нужен совет , мотор проехал около 3000... 11.8.2015, 9:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:31 |
