31.7.2015, 20:15
Многие из вас помнят как все начиналось, да и собственно сами участвовали в поиске машинки для меня, за что вам отдельное спасибо.
Итак сегодня поехал на финальный осмотр машинки с женой. Жена одобрила покупку хотя призналась что после последней нашей машинки к этой "надо привыкнуть". В общем загнали машинку на эстакаду и я полез смотреть днище. На мой взгляд оно просто отличное. Нигде и намека на ржавчину не говоря уже о гнили хотя я обнаружил одну неприятность - течет задний сальник КПП и это печально... Исходные данные машинки: ВАЗ 2107 Двигатель 1,5 КПП 5 Цвет красный Год выпуска 1987 В общем сам я машинку пока не фоткал, но выкладываю фото тем, кому интересно и кто еще не видел: Дополнительные фото обязательно будут и те кто помнил мои прошлые бортовики знают что фотоотчеты о проделанной работе обязательны. Итак оформили доверку и я сел за руль проехаться. О моих ощущениях: сразу скажу что после двухлитрового форда я настроился овощить с первых метров. Однако машинка превзошла мои ожидания, моторчик оказался довольно шустрым. Сразу начали подниматься на горку длина которой порядка 300метров и машинка легко пошла на третьей, спокойно обгоняя по пути плетущиеся копейки и другие машинки. Жена даже сказала "полегче, не надо так гнать". Это порадовало. В слабом городском потоке машинка также несется довольно шустро, стоит только чуть придавить на педальку. \в общем не зря я выбрал мотор 1,5. Магнитолка стоит Пионер(уже третья на третьей машине)))) с ЮСБи входом что не может не радовать, сзади блинчики Панасоник, спереди колонки Ноу-нейм но в общем вся эта приблуда издает вполне нормальный звук для жигуля. Спереди стоят дополнительные двойные фары в одной части которых на габаритах установлены светодиоды, а на противотуманках лампочек нет, может когда-то и поставлю. Сзади также два доп. фонаря на задний ход. Впервые увидел бачок омывателя на два моторчика, предполагаю что второй моторчик на омыватель фар, щеток на которых также нет. Вообще в моторном отсеке помимо стандартного оборудования напичканы еще какие-то две электронные приблуды, думаю это и есть пресловутое электронное зажигание. Из электрики фары работают во всех режимах, печка дует хотя и переделана под еврокраник, что собственно бесит, заднее освещение тоже вроде работает, лампы в дверях работают и салоный фонарик переделан на светодиод, даже часы и те оказались на удивление рабочими, в других жигулях увидеть рабочие штатные часы - большая редкость. Подвеска отрабатывает четко и мягко, никаких посторонних звуков я не услышал что подтверждает клятвы о подвеске самого продавана. Теперь из того что было замечено с первого дня и что необходимо сделать в будущем: - замена лобового стекла - подтекает тосол(на первое время подтянуть хомуты, далее замена шланг и хомутов) - стрелка давления масла ведет себя непонятно - гул при движении мне не показался, он есть и по-моему это всетки КПП. Исходя из того что сальник КПП течет я думаю что гудит она от недостатка масла, которого там наверно уже маловато. Надо проверить и долить. Если не поможет, то в будущем КПП на ремонт. - протектор на задних колесах нормальный, а вот на передних лысоват, сезон докатать хватит, потом надо будет менять. - на приборной панели половина лампочек не горит(горят только поворотники, ближний и дальний), надо будет разбираться в чем дело. Меня это собственно удивило.... - на передних дверях дверные ограничители при открытии издают трескающий звук. - продаван предупредил что иногда отходит один контакт на реле зарядки аккумулятора. Нужно просто заменить розетку релюшки, которая есть в наличии. - замена масла. - нет секреток для дисков - откручиваются плоскогубцами, надо найти на рынке или изготовить самому. - багажник хоть и открывается легко и свободно, но крышка в верхнем положении еле держится, видать слабоваты торсионы, надо или подтянуть их или заменить. Вот такие вот дела в первый день. Еще обнаружил пару кнопок проводка к которым наколхожена, но работоспособности они не имеют. В будущем после того как сделаю все что надумал возможно сделаю эти кнопки рабочими. Удивил один момент - спустя больше года с момента когда я последний раз сидел за рулем, "фордовские" привычки остаются: рука норовит включить заднюю к себе и вперед, во время движения пытаюсь положить левую руку на воображаемый широкий подлокотник двери, а при запуске мотора тычу ключами в рулевую колонку с правой стороны ))))))))) Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2015, 22:10 |
4.8.2015, 20:44
Короче я так понял, что в электрике моего авто кто-то изрядно покопался. Обнаружил несколько проводов, которые обрезаны и замотаны изолентой, а вчера еще решил проверить показания бочка с тормозной жидкостью. Лампочку ручника я ж отремонтировал, вот и решил проверить ее функциональность полностью, тем более что на бочонке тормозной жидкости один проводок отвалился. Поставил новую клемму, подсоединил провод и вытащил крышку тормозухи имитируя утечку. Реакции лампочки никакой! Перемкнул проводки между собой (думал может датчику в крышке хана) тоже реакции никакой.
Короче предстоит мне с электрикой покопаться. Ну ниче, записал это в свой список поломок, которые надо починить. Пока возился с приборкой, то нашел два гнезда в которых отсутствовали лампочки вообще, это лампа включения задних противотуманных фонарей и еще одна лампа - восклицательный знак в кружочке (или скобках, не помню), что она означает? Это чтоли непристегнутые ремни? Сообщение отредактировал Игорек1984 - 4.8.2015, 20:51 |
Игорек1984 Красная Семерка 2107 31.7.2015, 20:15
OPTIMUS PRIME Ну что,принимай поздравления!Текущий сальник т... 31.7.2015, 20:21
ИванычЪ Менять то не лишнее , но главное поехал.. Теперь... 31.7.2015, 20:31
OPTIMUS PRIME Да забыл,я бы на твоем месте сразу постирал чехлы ... 31.7.2015, 20:43
varvar-s это я не ошибся ...увидев тему в топике..
-два ... 31.7.2015, 21:48
Игорек1984 Ребята всем спасибо! Завтра поездка к теще на ... 31.7.2015, 22:16
ИванычЪ С торсионами багажника - не гони голубей .. Успее... 31.7.2015, 23:09
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 31.7.2015, 20:15) Теп... 31.7.2015, 23:19
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 31.7.2015, 23:19) вправо ... 31.7.2015, 23:47
Игорек1984 Спасибо, будем потихоньку разбираться.
В этом меся... 1.8.2015, 7:06
Smeliys Самое время поменять в профиле машину и цвет
И во... 1.8.2015, 8:37
varvar-s Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 7:06) Спаси... 1.8.2015, 9:43
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 7:06) лопну... 1.8.2015, 9:55
varvar-s Цитата(dikobrazzoff @ 1.8.2015, 9:55) Есл... 1.8.2015, 10:09
ИванычЪ Меняное стекло ??? Это не повод для беспокойства..... 1.8.2015, 10:27
Игорек1984 Цитата(Smeliys @ 1.8.2015, 8:37) Самое вр... 1.8.2015, 14:38
ИванычЪ Цитата(Игорек1984). Кстати подскажите какое масло ... 1.8.2015, 15:07
varvar-s в нашу кпп можно лить тм-4.копий много сломано-ест... 1.8.2015, 15:22
ИванычЪ Цитата(Игорек1984). Кстати подскажите какое масло ... 1.8.2015, 17:02
кобзев Поздравляю с обновой, пусть возит тебя без проблем... 1.8.2015, 17:54
Ролакс на склоне стань на левую сторону или кирпичи подло... 1.8.2015, 21:12
Tolik2402 ух ты! а я то прозевал все! с покупкой... 1.8.2015, 21:16
Ролакс забыл сказать,гул не уйдет,разве что там масла воо... 1.8.2015, 21:20
R&M присоединяюсь. пошёл за пивом. 1.8.2015, 21:20
ИванычЪ Цитата(R&M @ 1.8.2015, 21:20) присое... 1.8.2015, 21:27
Игорек1984 Ребята спасибо еще раз за поздравления!
В обще... 1.8.2015, 22:54
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 22:54) Ребя... 1.8.2015, 23:13
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 22:54) Снял... 1.8.2015, 23:27
Игорек1984 Прикольно, но блин придется разбираться что за фиг... 1.8.2015, 23:32
Ролакс попробуй его "расходить"..на массу ткни ... 1.8.2015, 23:37
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 1.8.2015, 23:37) попробуй... 1.8.2015, 23:59
vadim-bagger В КПП лей ТАд-17, пока течет сальник. Оно чуть гущ... 2.8.2015, 1:59
Игорек1984 Цитата(vadim-bagger @ 2.8.2015, 1:59... 2.8.2015, 6:39
ИванычЪ Я бы поменял коробку на не воющую. С трудом перено... 2.8.2015, 9:11
Tolik2402 думаю там не все так страшно масла дольет и будет ... 2.8.2015, 9:18
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 23:32) Прик... 2.8.2015, 9:18
Ролакс Цитата(Tolik2402 @ 2.8.2015, 9:18) думаю ... 2.8.2015, 9:36
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 2.8.2015, 11:36) врядли..... 2.8.2015, 14:16
Игорек1984 Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2015, 9:11) Я бы пом... 2.8.2015, 17:56
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2015, 17:56) Доро... 2.8.2015, 18:05
jeyss 20 лет назад это было супер авто 2.8.2015, 18:32
ИванычЪ 20 лет назад это было супер авто
Ну если вниматель... 2.8.2015, 21:21
varvar-s Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2015, 6:39) ... о... 2.8.2015, 21:48
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 2.8.2015, 21:48) н... 2.8.2015, 21:57
Игорек1984 Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2015, 18:05) Купи на... 2.8.2015, 22:19
ИванычЪ Про 4х ступу . Это мой варик , если тебе не катит ... 2.8.2015, 23:07
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2015, 23:07) Про 4х ... 2.8.2015, 23:11
ИванычЪ Ну у меня около 50 на день накручивается. В средне... 3.8.2015, 0:25
Slay Игорек - поздравляю с покупкой.
Да коробку залей ч... 3.8.2015, 4:31
Игорек1984 Цитата(varvar-s @ 2.8.2015, 23:11) к... 3.8.2015, 14:50
OPTIMUS PRIME Слева блок ЭПХХ,масла залей выше уровня еще 0.5л 3.8.2015, 15:20
Ролакс быстрей всего сам приборчик глючит на масле.Провод... 3.8.2015, 15:31
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2015, 14:50) плес... 3.8.2015, 15:38
Игорек1984 Так когда машина стоит то и так тишина. Хоть нажим... 3.8.2015, 17:40
OPTIMUS PRIME Вобщем ты не знаеш откуда звук.Езжай на яму,ставь ... 3.8.2015, 17:53
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2015, 14:50) 5) С... 3.8.2015, 18:10
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2015, 17:40) Так ... 3.8.2015, 18:31
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 3.8.2015, 18:31) не помож... 3.8.2015, 18:40
Игорек1984 Ребята любой ремонт возможен только в условиях авт... 3.8.2015, 19:28
Ролакс яму выкопай 3.8.2015, 19:44
dikobrazzoff Яму выкопает, а дальше ? А обкладывать кто будет? ... 3.8.2015, 19:51
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 3.8.2015, 21:44) яму выко... 3.8.2015, 19:52
Ролакс Цитата(dikobrazzoff @ 3.8.2015, 19:51) Ям... 3.8.2015, 20:24
dikobrazzoff Да, точно. 3.8.2015, 20:42
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 3.8.2015, 19:44) яму выко... 3.8.2015, 20:48
Игорек1984 У меня в гараже не яма а подвал, но я ж говорю гар... 3.8.2015, 20:54
Tolik2402 С интересом прочитал. Скажу и свое мнение.прежде ч... 3.8.2015, 20:58
R&M Цитата(dikobrazzoff @ 3.8.2015, 19:51) Ям... 4.8.2015, 12:34
ИванычЪ Под моим гаражом подвальное помещение размером с г... 4.8.2015, 13:16
Игорек1984 При желании мой подвал можно было бы оборудовать п... 4.8.2015, 15:38
ИванычЪ Да , Игорь , у тебя с географией посложнее.. У ме... 4.8.2015, 16:04
Игорек1984 Цитата(ИванычЪ @ 4.8.2015, 16:04) Да , Иг... 4.8.2015, 17:53
ИванычЪ Понятно.. Выправляй географию.. Чем ближе , тем и ... 4.8.2015, 20:03
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 4.8.2015, 20:44) Это ... 4.8.2015, 20:54
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 4.8.2015, 20:44) воск... 4.8.2015, 21:36
dikobrazzoff Недостаточно тормозухи. 4.8.2015, 21:57
Игорек1984 На ручник есть своя лампочка "Р", а разв... 4.8.2015, 22:27
mixa84 это с каких это пор лампочка ручника и тормозухи н... 4.8.2015, 22:33
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 4.8.2015, 22:27) На р... 4.8.2015, 22:35
Tolik2402 Значит смотри. лампа которая на бороде сигнализиру... 4.8.2015, 22:38
Игорек1984 Значит на тройке было запаралелено, но точно помню... 4.8.2015, 23:22
Ролакс Электрическая схема системы зажигания ваз 2107. С ... 4.8.2015, 23:30
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 4.8.2015, 23:22) Кста... 4.8.2015, 23:54
Tolik2402 Игорь здесь глянь
http://www.semerkainfo.ru/forum/... 5.8.2015, 0:08
dikobrazzoff Цитата(R&M @ 4.8.2015, 12:34) да ну э... 5.8.2015, 0:15
Warrior Дожили. У нас уже и модераторы забыли как шестерка... 5.8.2015, 7:06
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 5.8.2015, 7:06) Дожили. ... 5.8.2015, 8:06
dikobrazzoff Цитата(Warrior @ 5.8.2015, 7:06) Пора иск... 5.8.2015, 9:56
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 4.8.2015, 23:30) Электрич... 5.8.2015, 11:44
Ролакс вобще интересно,на семах уже в 87 году ставили ква... 5.8.2015, 13:36
Warrior Цитата(dikobrazzoff @ 5.8.2015, 13:56) Не... 5.8.2015, 14:21
Ролакс Ну,еще предостаточно жигулистов 5.8.2015, 14:59
dikobrazzoff Цитата(Warrior @ 5.8.2015, 14:21) В котор... 5.8.2015, 15:02
Warrior Да ничего делать не надо. Просто есть люди временн... 5.8.2015, 15:24
dikobrazzoff Ну останется 2-3 человека. Легче форуму от этого н... 5.8.2015, 15:31
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 5.8.2015, 13:36) вобще ин... 5.8.2015, 17:30
varvar-s Цитата(Игорек1984 @ 5.8.2015, 17:30) . Кс... 5.8.2015, 17:36
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 5.8.2015, 15:24) Да ниче... 5.8.2015, 20:18
Tolik2402 Да ладно. Пусть все идёт своим чередом. Это жизнь.... 5.8.2015, 22:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:18 |
