> Красная Семерка 2107
сообщение 31.7.2015, 20:15
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Многие из вас помнят как все начиналось, да и собственно сами участвовали в поиске машинки для меня, за что вам отдельное спасибо.
Итак сегодня поехал на финальный осмотр машинки с женой. Жена одобрила покупку хотя призналась что после последней нашей машинки к этой "надо привыкнуть". В общем загнали машинку на эстакаду и я полез смотреть днище. На мой взгляд оно просто отличное. Нигде и намека на ржавчину не говоря уже о гнили хотя я обнаружил одну неприятность - течет задний сальник КПП и это печально...
Исходные данные машинки:
ВАЗ 2107
Двигатель 1,5
КПП 5
Цвет красный
Год выпуска 1987
В общем сам я машинку пока не фоткал, но выкладываю фото тем, кому интересно и кто еще не видел:
Дополнительные фото обязательно будут и те кто помнил мои прошлые бортовики знают что фотоотчеты о проделанной работе обязательны.
Итак оформили доверку и я сел за руль проехаться.
О моих ощущениях: сразу скажу что после двухлитрового форда я настроился овощить с первых метров. Однако машинка превзошла мои ожидания, моторчик оказался довольно шустрым. Сразу начали подниматься на горку длина которой порядка 300метров и машинка легко пошла на третьей, спокойно обгоняя по пути плетущиеся копейки и другие машинки. Жена даже сказала "полегче, не надо так гнать". Это порадовало. В слабом городском потоке машинка также несется довольно шустро, стоит только чуть придавить на педальку. \в общем не зря я выбрал мотор 1,5.
Магнитолка стоит Пионер(уже третья на третьей машине)))) с ЮСБи входом что не может не радовать, сзади блинчики Панасоник, спереди колонки Ноу-нейм но в общем вся эта приблуда издает вполне нормальный звук для жигуля.
Спереди стоят дополнительные двойные фары в одной части которых на габаритах установлены светодиоды, а на противотуманках лампочек нет, может когда-то и поставлю. Сзади также два доп. фонаря на задний ход.
Впервые увидел бачок омывателя на два моторчика, предполагаю что второй моторчик на омыватель фар, щеток на которых также нет.
Вообще в моторном отсеке помимо стандартного оборудования напичканы еще какие-то две электронные приблуды, думаю это и есть пресловутое электронное зажигание.
Из электрики фары работают во всех режимах, печка дует хотя и переделана под еврокраник, что собственно бесит, заднее освещение тоже вроде работает, лампы в дверях работают и салоный фонарик переделан на светодиод, даже часы и те оказались на удивление рабочими, в других жигулях увидеть рабочие штатные часы - большая редкость.
Подвеска отрабатывает четко и мягко, никаких посторонних звуков я не услышал что подтверждает клятвы о подвеске самого продавана.
Теперь из того что было замечено с первого дня и что необходимо сделать в будущем:
- замена лобового стекла
- подтекает тосол(на первое время подтянуть хомуты, далее замена шланг и хомутов)
- стрелка давления масла ведет себя непонятно
- гул при движении мне не показался, он есть и по-моему это всетки КПП. Исходя из того что сальник КПП течет я думаю что гудит она от недостатка масла, которого там наверно уже маловато. Надо проверить и долить. Если не поможет, то в будущем КПП на ремонт.
- протектор на задних колесах нормальный, а вот на передних лысоват, сезон докатать хватит, потом надо будет менять.
- на приборной панели половина лампочек не горит(горят только поворотники, ближний и дальний), надо будет разбираться в чем дело. Меня это собственно удивило....
- на передних дверях дверные ограничители при открытии издают трескающий звук.
- продаван предупредил что иногда отходит один контакт на реле зарядки аккумулятора. Нужно просто заменить розетку релюшки, которая есть в наличии.
- замена масла.
- нет секреток для дисков - откручиваются плоскогубцами, надо найти на рынке или изготовить самому.
- багажник хоть и открывается легко и свободно, но крышка в верхнем положении еле держится, видать слабоваты торсионы, надо или подтянуть их или заменить.
Вот такие вот дела в первый день. Еще обнаружил пару кнопок проводка к которым наколхожена, но работоспособности они не имеют. В будущем после того как сделаю все что надумал возможно сделаю эти кнопки рабочими.
Удивил один момент - спустя больше года с момента когда я последний раз сидел за рулем, "фордовские" привычки остаются: рука норовит включить заднюю к себе и вперед, во время движения пытаюсь положить левую руку на воображаемый широкий подлокотник двери, а при запуске мотора тычу ключами в рулевую колонку с правой стороны )))))))))
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2015, 22:10
сообщение 3.8.2015, 15:38
Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2015, 14:50) *
плестись 85-90км/ч на четвертой это издевательство.
Это подкапотное, я там пока ничего не мыл и не трогал,
Вот эти приблуды и окторых я говорил. Та что правее наверно и есть электронное зажигание, а вот та что левее - непонятно что
А вот и релюшка заряда геннадия, закреплена прямо на реле-регуляторе. Три релюшки возле нее пока непонятного для меня предназначения.
А вот и стрелка давления масла в таком положении всегда.
Как знать Я и на 4х ступе нормально езжу.. Реально ещё ни разу с 5й не ездил.. Подкапотня в допуске.. Приблуды это блочёк ЭППХ и коммутатор безконтактного зажигания.. Релюшка на генадии не факт , что это реле лампы , это может быть и реле подключения реле регулятора напрямую к АКБ и реле стартера.. А вот три вместе это обычно и стоят рядком пара на свет и одна на лампу зарядки. Там всё легко по проводам смотрится.. И погляди какой у тебя генер.. А прибор масла или терпеть как есть , или купить новый и поменять , или вынуть и попытаться стрелку выставить на 0.. Я бы сделал по третему варику , а ты сам думай..
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.8.2015, 15:20) *
,масла залей выше уровня еще 0.5л
Если гудит и на нейтрали и на накате , то мёртвому припарка.. Это скорее подшиб первичного вала помирает. Вскрытие покажет.. big_boss.gif Тишина должна быть когда машина стоит и выжато сцепление.. hi.gif
- Игорек1984   Красная Семерка 2107   31.7.2015, 20:15
- - OPTIMUS PRIME   Ну что,принимай поздравления!Текущий сальник т...   31.7.2015, 20:21
- - ИванычЪ   Менять то не лишнее , но главное поехал.. Теперь...   31.7.2015, 20:31
- - OPTIMUS PRIME   Да забыл,я бы на твоем месте сразу постирал чехлы ...   31.7.2015, 20:43
- - varvar-s   это я не ошибся ...увидев тему в топике.. -два ...   31.7.2015, 21:48
- - Игорек1984   Ребята всем спасибо! Завтра поездка к теще на ...   31.7.2015, 22:16
- - ИванычЪ   С торсионами багажника - не гони голубей .. Успее...   31.7.2015, 23:09
- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 31.7.2015, 20:15) Теп...   31.7.2015, 23:19
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 31.7.2015, 23:19) вправо ...   31.7.2015, 23:47
- - Игорек1984   Спасибо, будем потихоньку разбираться. В этом меся...   1.8.2015, 7:06
- - Smeliys   Самое время поменять в профиле машину и цвет И во...   1.8.2015, 8:37
- - varvar-s   Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 7:06) Спаси...   1.8.2015, 9:43
- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 7:06) лопну...   1.8.2015, 9:55
- - varvar-s   Цитата(dikobrazzoff @ 1.8.2015, 9:55) Есл...   1.8.2015, 10:09
- - ИванычЪ   Меняное стекло ??? Это не повод для беспокойства.....   1.8.2015, 10:27
- - Игорек1984   Цитата(Smeliys @ 1.8.2015, 8:37) Самое вр...   1.8.2015, 14:38
- - ИванычЪ   Цитата(Игорек1984). Кстати подскажите какое масло ...   1.8.2015, 15:07
- - varvar-s   в нашу кпп можно лить тм-4.копий много сломано-ест...   1.8.2015, 15:22
- - ИванычЪ   Цитата(Игорек1984). Кстати подскажите какое масло ...   1.8.2015, 17:02
- - кобзев   Поздравляю с обновой, пусть возит тебя без проблем...   1.8.2015, 17:54
- - Ролакс   на склоне стань на левую сторону или кирпичи подло...   1.8.2015, 21:12
- - Tolik2402   ух ты! а я то прозевал все! с покупкой...   1.8.2015, 21:16
- - Ролакс   забыл сказать,гул не уйдет,разве что там масла воо...   1.8.2015, 21:20
- - R&M   присоединяюсь. пошёл за пивом.   1.8.2015, 21:20
- - ИванычЪ   Цитата(R&M @ 1.8.2015, 21:20) присое...   1.8.2015, 21:27
- - Игорек1984   Ребята спасибо еще раз за поздравления! В обще...   1.8.2015, 22:54
- - ИванычЪ   Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 22:54) Ребя...   1.8.2015, 23:13
- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 22:54) Снял...   1.8.2015, 23:27
- - Игорек1984   Прикольно, но блин придется разбираться что за фиг...   1.8.2015, 23:32
- - Ролакс   попробуй его "расходить"..на массу ткни ...   1.8.2015, 23:37
- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 1.8.2015, 23:37) попробуй...   1.8.2015, 23:59
- - vadim-bagger   В КПП лей ТАд-17, пока течет сальник. Оно чуть гущ...   2.8.2015, 1:59
- - Игорек1984   Цитата(vadim-bagger @ 2.8.2015, 1:59...   2.8.2015, 6:39
- - ИванычЪ   Я бы поменял коробку на не воющую. С трудом перено...   2.8.2015, 9:11
- - Tolik2402   думаю там не все так страшно масла дольет и будет ...   2.8.2015, 9:18
- - ИванычЪ   Цитата(Игорек1984 @ 1.8.2015, 23:32) Прик...   2.8.2015, 9:18
- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 2.8.2015, 9:18) думаю ...   2.8.2015, 9:36
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ролакс @ 2.8.2015, 11:36) врядли.....   2.8.2015, 14:16
- - Игорек1984   Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2015, 9:11) Я бы пом...   2.8.2015, 17:56
- - ИванычЪ   Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2015, 17:56) Доро...   2.8.2015, 18:05
- - jeyss   20 лет назад это было супер авто   2.8.2015, 18:32
- - ИванычЪ   20 лет назад это было супер авто Ну если вниматель...   2.8.2015, 21:21
- - varvar-s   Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2015, 6:39) ... о...   2.8.2015, 21:48
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 2.8.2015, 21:48) н...   2.8.2015, 21:57
- - Игорек1984   Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2015, 18:05) Купи на...   2.8.2015, 22:19
- - ИванычЪ   Про 4х ступу . Это мой варик , если тебе не катит ...   2.8.2015, 23:07
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2015, 23:07) Про 4х ...   2.8.2015, 23:11
- - ИванычЪ   Ну у меня около 50 на день накручивается. В средне...   3.8.2015, 0:25
- - Slay   Игорек - поздравляю с покупкой. Да коробку залей ч...   3.8.2015, 4:31
- - Игорек1984   Цитата(varvar-s @ 2.8.2015, 23:11) к...   3.8.2015, 14:50
- - OPTIMUS PRIME   Слева блок ЭПХХ,масла залей выше уровня еще 0.5л   3.8.2015, 15:20
- - Ролакс   быстрей всего сам приборчик глючит на масле.Провод...   3.8.2015, 15:31
- - ИванычЪ   Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2015, 14:50) плес...   3.8.2015, 15:38
- - Игорек1984   Так когда машина стоит то и так тишина. Хоть нажим...   3.8.2015, 17:40
- - OPTIMUS PRIME   Вобщем ты не знаеш откуда звук.Езжай на яму,ставь ...   3.8.2015, 17:53
- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2015, 14:50) 5) С...   3.8.2015, 18:10
- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2015, 17:40) Так ...   3.8.2015, 18:31
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 3.8.2015, 18:31) не помож...   3.8.2015, 18:40
- - Игорек1984   Ребята любой ремонт возможен только в условиях авт...   3.8.2015, 19:28
- - Ролакс   яму выкопай   3.8.2015, 19:44
- - dikobrazzoff   Яму выкопает, а дальше ? А обкладывать кто будет? ...   3.8.2015, 19:51
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ролакс @ 3.8.2015, 21:44) яму выко...   3.8.2015, 19:52
- - Ролакс   Цитата(dikobrazzoff @ 3.8.2015, 19:51) Ям...   3.8.2015, 20:24
- - dikobrazzoff   Да, точно.   3.8.2015, 20:42
- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 3.8.2015, 19:44) яму выко...   3.8.2015, 20:48
- - Игорек1984   У меня в гараже не яма а подвал, но я ж говорю гар...   3.8.2015, 20:54
- - Tolik2402   С интересом прочитал. Скажу и свое мнение.прежде ч...   3.8.2015, 20:58
- - R&M   Цитата(dikobrazzoff @ 3.8.2015, 19:51) Ям...   4.8.2015, 12:34
- - ИванычЪ   Под моим гаражом подвальное помещение размером с г...   4.8.2015, 13:16
- - Игорек1984   При желании мой подвал можно было бы оборудовать п...   4.8.2015, 15:38
- - ИванычЪ   Да , Игорь , у тебя с географией посложнее.. У ме...   4.8.2015, 16:04
- - Игорек1984   Цитата(ИванычЪ @ 4.8.2015, 16:04) Да , Иг...   4.8.2015, 17:53
- - ИванычЪ   Понятно.. Выправляй географию.. Чем ближе , тем и ...   4.8.2015, 20:03
- - Игорек1984   Короче я так понял, что в электрике моего авто кто...   4.8.2015, 20:44
- - ИванычЪ   Цитата(Игорек1984 @ 4.8.2015, 20:44) Это ...   4.8.2015, 20:54
- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 4.8.2015, 20:44) воск...   4.8.2015, 21:36
- - dikobrazzoff   Недостаточно тормозухи.   4.8.2015, 21:57
- - Игорек1984   На ручник есть своя лампочка "Р", а разв...   4.8.2015, 22:27
- - mixa84   это с каких это пор лампочка ручника и тормозухи н...   4.8.2015, 22:33
- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 4.8.2015, 22:27) На р...   4.8.2015, 22:35
- - Tolik2402   Значит смотри. лампа которая на бороде сигнализиру...   4.8.2015, 22:38
- - Игорек1984   Значит на тройке было запаралелено, но точно помню...   4.8.2015, 23:22
- - Ролакс   Электрическая схема системы зажигания ваз 2107. С ...   4.8.2015, 23:30
- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 4.8.2015, 23:22) Кста...   4.8.2015, 23:54
- - Tolik2402   Игорь здесь глянь http://www.semerkainfo.ru/forum/...   5.8.2015, 0:08
- - dikobrazzoff   Цитата(R&M @ 4.8.2015, 12:34) да ну э...   5.8.2015, 0:15
- - Warrior   Дожили. У нас уже и модераторы забыли как шестерка...   5.8.2015, 7:06
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 5.8.2015, 7:06) Дожили. ...   5.8.2015, 8:06
- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 5.8.2015, 7:06) Пора иск...   5.8.2015, 9:56
- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 4.8.2015, 23:30) Электрич...   5.8.2015, 11:44
- - Ролакс   вобще интересно,на семах уже в 87 году ставили ква...   5.8.2015, 13:36
- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 5.8.2015, 13:56) Не...   5.8.2015, 14:21
- - Ролакс   Ну,еще предостаточно жигулистов   5.8.2015, 14:59
- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 5.8.2015, 14:21) В котор...   5.8.2015, 15:02
- - Warrior   Да ничего делать не надо. Просто есть люди временн...   5.8.2015, 15:24
- - dikobrazzoff   Ну останется 2-3 человека. Легче форуму от этого н...   5.8.2015, 15:31
- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 5.8.2015, 13:36) вобще ин...   5.8.2015, 17:30
- - varvar-s   Цитата(Игорек1984 @ 5.8.2015, 17:30) . Кс...   5.8.2015, 17:36
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 5.8.2015, 15:24) Да ниче...   5.8.2015, 20:18
- - Tolik2402   Да ладно. Пусть все идёт своим чередом. Это жизнь....   5.8.2015, 22:30
22 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:06
