> Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ
Rector
сообщение 27.2.2008, 9:57
Пользователь №: 1266
Цвет:коричневый
Небольшое вступление:
Как-то так сложилось, что несмотря на выдающиеся усовершенствования механической части двигателей, параметры искры зажигания остались на уровне столетней давности. Везде стоят катушки зажигания с большим выходным сопротивлением, почти везде используются свечные провода с сопротивлением, бегунки и свечи с сопротивлением. Это не позволяет создать искру с малой длительностью и большой энергией.
В теории горения есть много направлений, описывающих горение бензовоздушных смесей. Наиболее перспективной для практической реализации интенсивного поджига представляется технология “холодного поджига”, рассматриваемая в трудах академика Зельдовича Я.Б.( 40-е годы прошлого столетия). Секрет в том, чтобы излучить на коротком интервале как можно больше фотонов в весь объём цилиндра. При этом бензовоздушная смесь разгорается по всему объёму по аналогии с цепной реакцией при ядерном взрыве. В резельтате и поджиг и сгорание бензовоздушной смеси происходит существенно быстрее и полнее.
Нельзя сказать, что попытки интенсифицировать поджиг не предпринимались в автомобильной промышленности. В качестве примера можно назвать системы эажигания Twin Spark на автомобилях Alfa Romeo, использующие две свечи на одном цилиндре. Такой подход позволяет улучшить характеристики двигателя, но он конструктивно ограничен ( очевидно, что установить десять свечей на один цилиндр представляется проблемным ).
Существенно продвинуться в направлении интенсификации поджига удалось в блоках зажигания POWER ADDER 1, предназначенных для двигателей с карбюратором.. За счёт использования собственной катушки зажигания с низким выходным сопротивлением и ликвидацией сопротивлений во всём высоковольтном тракте удалось обеспечить следующие параметры искры :
• передний фронт импульса 2мкс против 150мкс у обычного зажигания,
• энергия импульса 120мДж против 45мДж у обычного зажигания,
• ток индуктивной фазы искры - максимальный 1,5А против 150мА,
средний 0,75А против 75мА,
• длительность индуктивной фазы искры 0,5мс против 1,2 мс.
Следует отметить такой интересный факт, как продление ресурса двигателей.за счёт использования подобных систем. На продление ресурса влияют следующие два фактора :
1.Уменьшение вибраций в двигателе за счёт сужения сектора, в котором разгорается бензовоздушная смесь.
2. Наличие мощной индуктивной фазы искры.
У искры есть две фазы : емкостная и индуктивная. Емкостная, это когда ёмкость свечи заряжается до пробойного напряжения и потом разряжается. Индуктивная, это когда пробой межэлектродного пространства произошёл, образовался канал с малым сопротивлением и продолжает идти ток между электродами.
Обычное зажигание имеет, в основном, только емкостную фазу, а индуктивная очень слабая и длинная из-за сопротивления в высоковольтном тракте и недостаточной запасённой энергии.
В POWER ADDER 1 емкостная фаза такая же, а индуктивная многократно мощнее и короче, что и обеспечивает эффект.
При низкой компрессии напряжение пробоя межэлектродного пространства свечи мало. Из-за этого энергия емкостной фазы маленькая, искра в обычном зажигании получается ещё более хилая. Это приводит к тому, что бензовоздушная смесь в цилиндре плохо разгорается и давление на поршень начинается гораздо позже ВМТ. При этом основная энергия бензина уходит в тепло, а не в работу. Вот и не тянет двигатель.
Мощная индуктивная фаза в искре POWER ADDER 1 позволяет хорошо поджигать и при низкой компрессии. Это и позволяет обеспечивать нормальную мощность и приёмистость двигателя при низкой компрессии, когда с обычным зажиганием двигатель вообще не хочет работать.
Никто не говорит, что нужно ездить с изношенным двигателем, но нормально проездить с POWER ADDER 1 можно гораздо дольше, чем с обычным зажиганием.
Собственно, приобрел этот мегадевайс, в выходные буду ставить.
В комплекте заказывал (ну и получил тоже) высоковольтные без сопротивления, сам блок электронного зажигания, потенциометр для октан-корректора, бегунок без сопротивления. По поводу последнего - можно было не покупать, прислали обычный бегунок, только с перемычкой вместо резистора.
Кто-нить ставил подобное, у кого какие идеи, поставлю - фотки выложу и опишу впечатления.
ANDRIK
сообщение 9.6.2008, 21:23
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Поставил себе "правильное зажигание".Особо разници не увидел по первах.А ща приметил,что горючки вроде меньше жрет,но и свечи тоже прилично палит.
- Rector   Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ   27.2.2008, 9:57
- - VaZiL   У меня стоит МПСЗ(mpsz.ru) с ДПКВ. Почитать можно ...   27.2.2008, 10:33
- - Rector   Поставил вчерась! Первые впечатления - хороший...   3.3.2008, 9:01
- - Farid   ПРоделанная работа хорошая, я бы сказал отличная, ...   3.3.2008, 11:05
- - StyletX   А че стоит это удовольствие? И где его взять?   3.3.2008, 11:34
|- - Rector   Цитата(StyletX @ 3.3.2008, 10:39) А че ст...   4.3.2008, 10:41
- - Rector   Вот фотки, правда качество не сильно, в гараже тём...   13.3.2008, 13:57
|- - AHTu6uOTuK   Цитата(Rector @ 13.3.2008, 9:02) Вот фотк...   14.3.2008, 8:41
|- - Rector   Цитата(AHTu6uOTuK @ 14.3.2008, 7:46) Цита...   14.3.2008, 9:11
|- - StyletX   Цитата(Rector @ 14.3.2008, 10:16) На макс...   14.3.2008, 9:32
- - AHTu6uOTuK   Так оплачивать надо после того как придет??? Или с...   14.3.2008, 9:45
|- - StyletX   Цитата(AHTu6uOTuK @ 14.3.2008, 10:50) Так...   14.3.2008, 11:24
|- - Rector   Цитата(StyletX @ 14.3.2008, 10:29) Цитата...   14.3.2008, 11:37
- - StyletX   Rector, а как перечислял деньги то?   14.3.2008, 12:01
|- - Rector   Цитата(StyletX @ 14.3.2008, 11:06) Rector...   14.3.2008, 12:11
- - Rector   to StyletX Ну как, поставил?   28.3.2008, 9:58
- - CherepVM   Здраствуйте! Почитал я тут про Блок зажигания ...   29.3.2008, 18:11
- - BumiX   Блин, ниче не понял... ну в смысле где достать =) ...   1.4.2008, 20:59
|- - Rector   Цитата(BumiX @ 1.4.2008, 19:04) Блин, нич...   7.4.2008, 9:00
- - Romchik   тоже решил заказать, вчера отправил на почту заявк...   12.4.2008, 9:59
- - Romchik   еще хотелось бы узнать по поводу трамблера, в нем ...   12.4.2008, 10:21
|- - Rector   Цитата(Romchik @ 12.4.2008, 8:26) еще хот...   21.4.2008, 10:21
- - Romchik   что-то недаждусь ответа на заказ по почте :(( може...   13.4.2008, 17:43
|- - Mafik   Цитата(Romchik @ 13.4.2008, 16:48) что-то...   14.4.2008, 22:31
- - Mafik   Пришло сегодня мне по почте сие чудо инженерной мы...   28.4.2008, 21:29
- - Mafik   Ну что хочется скозать... Пробовали вчера установи...   6.5.2008, 21:51
|- - Romchik   Цитата(Mafik @ 6.5.2008, 16:56) Ну что хо...   12.5.2008, 14:45
|- - Mafik   Цитата(Romchik @ 12.5.2008, 13:50) Цитата...   13.5.2008, 21:50
- - ВОЛОДЯ   Классная вещь по ходу, сколько будет стоить для Бе...   13.5.2008, 22:15
- - Rector   Появился у меня глюк во время поездки в Краснодарс...   30.5.2008, 9:09
|- - Choopyster   Цитата(Rector @ 30.5.2008, 10:13) Появилс...   30.5.2008, 9:57
|- - Rector   Цитата(Choopyster @ 30.5.2008, 10:01) Цит...   30.5.2008, 10:37
||- - CherepVM   ЦитатаДа чистил тоже, не помогло! Появляется т...   30.5.2008, 10:57
|- - CherepVM   Всем, приветик! Цитата(Choopyster @ 30....   30.5.2008, 10:38
|- - Choopyster   Цитата(CherepVM @ 30.5.2008, 11:42) Всем,...   30.5.2008, 11:36
- - CherepVM   Ребята, кто поставил это "правильное зажигани...   30.5.2008, 11:52
|- - Choopyster   Цитата(CherepVM @ 30.5.2008, 12:56) Ребят...   30.5.2008, 12:19
- - Rector   у меня на двигле 1,5 после поездки 1465 км средний...   30.5.2008, 13:48
- - CherepVM   Приветик! Блин, небыло сообщения на ящик, чт...   31.5.2008, 23:00
|- - Choopyster   Цитата(CherepVM @ 1.6.2008, 0:04) Цитата(...   2.6.2008, 10:10
||- - Rector   Цитата(Choopyster @ 2.6.2008, 10:14) Цита...   2.6.2008, 15:31
||- - CherepVM   Цитата(Rector @ 2.6.2008, 15:35) Блочек т...   2.6.2008, 16:21
|- - PostScript   Цитата(CherepVM @ 31.5.2008, 23:00) Следу...   26.1.2009, 15:50
|- - AVL   Цитата(PostScript @ 26.1.2009, 18:50) 3) ...   26.1.2009, 18:35
||- - PostScript   Цитата(AVL @ 26.1.2009, 18:35) Вот тут я ...   26.1.2009, 19:20
|- - CherepVM   Всем, приветик! Цитата(PostScript @ 26.1....   26.1.2009, 19:27
- - Rector   По городу не сбоит, ездит нормально, купил контакт...   2.6.2008, 8:55
- - CherepVM   Приветик! Rector , а блочек запломбирован? ...   2.6.2008, 9:22
- - ANDRIK   Поставил себе "правильное зажигание".Осо...   9.6.2008, 21:23
- - ВОЛОДЯ   У меня стоит стоковое зажигание и расход по городу...   24.7.2008, 23:01
- - Pers   [size=7]Здравствуйте, а как электронное зажигание ...   2.11.2008, 21:30
- - Пиво   Люди, у кого стоит "правильное зажигание...   11.11.2008, 14:34
- - s0nic   Это правильное зажигание, так называемое обычное ...   12.11.2008, 11:26
|- - Пиво   Цитата(s0nic @ 12.11.2008, 11:26) Это пра...   12.11.2008, 16:05
- - Mad   Народ, а я так и не понял, как он регулирует УОЗ? ...   9.1.2009, 22:45
|- - Санёк_34   читал я тут, половину не понял кто о чём. лично у ...   10.1.2009, 0:10
- - Mad   Друзья, ответьте плиз. У меня щас КСЗ. Вот думал п...   12.1.2009, 11:13
- - Valerius   [indent][/indent] Комплектация: 1. Правильное зажи...   23.1.2009, 0:14
- - PostScript   Вдавшись в подробности инжектора, соглашусь с вами...   27.1.2009, 12:49
|- - CherepVM   Цитата(PostScript @ 27.1.2009, 11:49) Вда...   27.1.2009, 13:06
- - DOX   Цитата(Санёк_34 @ 10.1.2009, 0:10) читал ...   27.1.2009, 21:06
|- - Mad   Цитата(DOX @ 27.1.2009, 22:06) Цитата(Сан...   27.1.2009, 23:09
- - Valerius   А я хочу сделать систему с ДПКВ на датчике Холла. ...   28.1.2009, 22:41
|- - Mad   Цитата(Valerius @ 28.1.2009, 23:41) А я х...   29.1.2009, 12:38
|- - CherepVM   Всем, приветик!!! Цитата(Mad @ 29...   29.1.2009, 13:15
|- - Mad   Цитата(CherepVM @ 29.1.2009, 14:15) P.S. ...   29.1.2009, 13:50
- - Valerius   Да, интересно, но... нужно помнить, что так как си...   29.1.2009, 23:11
|- - CherepVM   Всем, приветик!!! Цитата(Valerius ...   30.1.2009, 17:02
- - ded   прочитал про устройство этакое, стояло у меня на п...   30.1.2009, 11:51
|- - Mad   Цитата(ded @ 30.1.2009, 12:51) прочитал п...   30.1.2009, 12:12
- - ded   Цитата(Mad)Так правильно зажигание можно ставить и...   30.1.2009, 13:09
|- - Mad   Цитата(ded @ 30.1.2009, 14:09) Цитата(Mad...   30.1.2009, 13:15
|- - Пиво   Цитата(Mad @ 30.1.2009, 13:15) Цитата(ded...   30.1.2009, 14:52
|- - Mad   Цитата(Пиво @ 30.1.2009, 15:52) Съезди, п...   30.1.2009, 22:31
- - ded   Цитата(Mad)Ну так вот я тоже так хочу. Купить тамб...   30.1.2009, 14:20
- - ded   Цитата(Mad)Кстати, Дед, так и не видит моих слов, ...   30.1.2009, 23:17
- - Valerius   CherepVM, привет- привет! Вы задали вопрос, ко...   2.2.2009, 3:33
|- - CherepVM   Всем, приветик!!! Цитата(Valerius ...   2.2.2009, 12:00
||- - Valerius   [quote name='CherepVM' date='2.2.2009,...   2.2.2009, 14:17
||- - CherepVM   Цитата(Valerius @ 2.2.2009, 13:17) ....Во...   2.2.2009, 18:01
|- - Mad   Тогда не понятно, о чем говорит этот пост.... Цита...   3.2.2009, 18:40
|- - CherepVM   Цитата(Mad @ 3.2.2009, 17:40) Тогда не по...   3.2.2009, 21:17
- - PostScript   CherepVM, привет. У меня к тебе несколько вопросов...   2.2.2009, 21:11
|- - CherepVM   Цитата(PostScript @ 2.2.2009, 20:11) Cher...   2.2.2009, 23:54
- - Mad   Что то я не врубаюсь. Разве на безконтактном трамб...   2.2.2009, 23:37
|- - Mad   Цитата(Mad @ 3.2.2009, 0:37) Что то я не ...   3.2.2009, 11:53
|- - CherepVM   Всем, приветик! Цитата(Mad @ 3.2.2009, 10...   3.2.2009, 13:05
|- - Mad   Цитата(CherepVM @ 3.2.2009, 14:05) Всем, ...   3.2.2009, 16:45
|- - CherepVM   Цитата(Mad @ 3.2.2009, 15:45) Остается в ...   3.2.2009, 17:02
- - ded   Цитата(Mad)Что то я не врубаюсь. Разве на безконта...   2.2.2009, 23:40
- - Mad   Да уж. Всему виной не достаточная подкованность в ...   3.2.2009, 22:43
- - Valerius   Повторюсь- приобрёл " Пр.заж." и сейч...   4.2.2009, 18:57
|- - Valerius   Прошло некоторое время. Есть первый опыт эксплуата...   13.2.2009, 0:52
|- - CherepVM   Всем, приветик! Цитата(Valerius @ 12.2.2...   13.2.2009, 10:55
- - Mad   Valerius, спасибо за инфу. Я тоже вот думал ставит...   13.2.2009, 21:49
- - Valerius   CherepVM, да именно так. Здесь уже раньше писал че...   13.2.2009, 22:12
|- - CherepVM   Цитата(Valerius @ 13.2.2009, 21:12) ....О...   13.2.2009, 22:26
|- - Mad   Цитата(CherepVM @ 13.2.2009, 23:26) Да, и...   13.2.2009, 22:41
|- - CherepVM   Цитата(Mad @ 13.2.2009, 21:41) .....может...   14.2.2009, 0:02
- - Valerius   Вот и у меня похожая ерунда. Детонация вылазит на ...   14.2.2009, 3:56
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 14:45
