4.8.2009, 13:42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2008 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 2125 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем ситуация такова: набираю скорость (примерно 50...60 и выше) не выключая передачу делаю обороты такими, чтобы не происходило усокрение и торможение двигателем, и появляеться загадочный звук похожий на гул. При наборе скорости или при торможении двигателем этого звука нету.
Какие могут быть предположения? Крестовины с подвесным менялись примерно 8 тыс. км назад, редуктор перебирался и регулировался известным мастером примерно 6 тыс. км назад. Гайка хвостовика затянута. Это все что пока проверил. |
10.6.2015, 22:40
Barmaley Непонятный гул 4.8.2009, 13:42
olegych Цитата(Barmaley @ 4.8.2009, 14:42) Вобщем... 4.8.2009, 15:44
LADA VFTS А выхлопная система в порядке? Может, резонатор пр... 4.8.2009, 15:50
Barmaley Звук идет вроди как сзади, выхлопная система в пор... 4.8.2009, 22:12
Димок Цитата(Barmaley @ 4.8.2009, 23:12) Звук и... 4.8.2009, 23:22
Barmaley Димок, т.е. у тебя изначально тоже когда уже не пр... 4.8.2009, 23:30
Димок Цитата(Barmaley @ 5.8.2009, 0:30) Димок, ... 4.8.2009, 23:39
Barmaley Но у меня гул не низкий, даже не могу придумать чт... 4.8.2009, 23:56
ppp Купил машину в сентябре все было ок. Потом начал з... 23.3.2011, 11:56
Сержик Махнись на время с кем нибудь колёсами и проверь
P... 23.3.2011, 12:02
ppp Резина везде одинаковая, росава всесезонная но не ... 23.3.2011, 12:08
Alex_Ander Нужна подсказка
При скорости около 60 км/ч есл... 11.5.2011, 23:22
Сержик Цитата(Alex_Ander @ 11.5.2011, 23:22) Это... 11.5.2011, 23:30
Ролакс да может быть все что угодно,поддомкрать одно коле... 11.5.2011, 23:27
Alex_Ander Прискорбно... Спасибо, за советы, буду смотреть. 11.5.2011, 23:36
Mr. Freeman При сбросе газа в редукторе как будто что то болта... 11.5.2011, 23:43
IiS Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 0:43) При... 12.5.2011, 9:10
Mr. Freeman Ну гула при сбросе газа нет что отдаленно напомина... 12.5.2011, 12:45
demon902008 а у меня гул доноситься с переди при плавном набор... 12.5.2011, 14:22
Mr. Freeman Цитата(demon902008 @ 12.5.2011, 15:22) а ... 12.5.2011, 14:29
demon902008 Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 13:29) Ци... 12.5.2011, 18:26
IiS Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 13:45) Ну... 12.5.2011, 18:14
Mr. Freeman А могут например отдельно подшипники дифференциала... 12.5.2011, 21:59
1300SL подскажите,ибо посты выше так и не дали разъяснени... 18.7.2011, 3:49
Selmer Гудит-Редуктор или подшипник... 18.7.2011, 13:47
1300SL ну то понятно,но что именно и почему только в одно... 19.7.2011, 3:14
романПЕТРОВИЧ3617 Если жопу выыешивали и гул есть , то передние колё... 19.7.2011, 8:21
1300SL шлицевое при трогание звенело,или когда на зад сда... 24.7.2011, 3:23
1300SL и все оказалось просто.передний наружный подшипник... 3.8.2011, 20:48
Ar4ibald Всем привет,тоже не нашел ответа в теме. В общем е... 11.2.2012, 18:05
П@ш@ Цитата(Ar4ibald @ 11.2.2012, 19:05) Всем ... 11.2.2012, 21:07
1300SL гул я так понял при всех режимах?
а при выжимании... 12.2.2012, 4:25
Ar4ibald Цитата(1300SL @ 12.2.2012, 6:25) гул я та... 12.2.2012, 10:34
Роман Кировоград Подшипник первичного вала коробки гудит. 12.2.2012, 12:08
Ar4ibald Цитата(Роман Кировоград @ 12.2.2012, 14:0... 12.2.2012, 15:18
dan) во время езды, не сразу, появляется гул в районе м... 28.11.2012, 16:11
Vov1 Люди подскажите в чем причина! При разгоне сто... 17.7.2013, 5:32
Knjaz Цитата(Vov1 @ 17.7.2013, 4:32) Люди подск... 18.7.2013, 21:13
Vladislav2609 редуктор заднего моста 18.7.2013, 7:02
Ролакс Цитата(Vladislav2609 @ 18.7.2013, 7:02) р... 18.7.2013, 17:29
Leo79 появился рокот при движении накатом в передней час... 13.11.2013, 22:11
filipp Цитата(Leo79 @ 14.11.2013, 2:11) появился... 14.11.2013, 20:12
Olezha73 ага,перед зимой все резко зашумели )))
народ,я в т... 14.11.2013, 19:59
Роман Кировоград Olezha73 , полуоси подшипник. 14.11.2013, 20:16
Olezha73 filipp то есть,поддомкратить правое колесо,включит... 14.11.2013, 20:41
filipp Цитата(Olezha73 @ 15.11.2013, 0:41) filip... 14.11.2013, 20:44
ritchi а подвесной может шуметь?достал небольшой шум,как ... 14.11.2013, 20:46
Роман Кировоград конечно может подвесной, там ведь обычный подшипни... 14.11.2013, 20:49
Olezha73 filipp
если шумит с обеих.может ведь шуметь одна ... 14.11.2013, 21:30
filipp Цитата(Olezha73 @ 15.11.2013, 1:30) filip... 16.11.2013, 7:16
Olezha73 короче,шум перерос в биение.снял кардан,буду менят... 16.11.2013, 20:10
kreshkastet очень даже может быть 16.11.2013, 20:13
Olezha73 офигенно.блин,лежа под машиной такое геморище меня... 16.11.2013, 20:23
Ролакс Цитата(Olezha73 @ 16.11.2013, 19:23) кпп ... 16.11.2013, 20:32
OPTIMUS PRIME МОжет и из под резинки рычага давить 16.11.2013, 21:04
Olezha73 а фланец эластички без съемника можно снять? или к... 16.11.2013, 21:25
OPTIMUS PRIME Можно,но с центрующим кольцом будут проблемы 16.11.2013, 21:26
Olezha73 вряд ли масло будет на подушке кпп,если оттуда бы ... 16.11.2013, 21:31
Olezha73 сегодня все поменял на кардане-подвесной,эластичку... 17.11.2013, 20:49
OPTIMUS PRIME Спрошу тут, значить давно замечал что зуд-гул идет... 19.11.2013, 10:49
Olezha73 вот что нарыл
Ни при каких обстоятельствах мост (р... 19.11.2013, 18:06
sgdfg345 Господа подскажите с моей проблемой, при езде до 7... 19.11.2013, 19:48
Ролакс Цитата(sgdfg345 @ 19.11.2013, 18:48) (под... 19.11.2013, 20:09
sgdfg345 Цитата(Ролакс @ 19.11.2013, 22:09) метки,... 20.11.2013, 10:37
Господин поручик sgdfg345 , а с чего вдруг появилась вибрация? Посл... 19.11.2013, 19:54
kazumi Точно такая же проблема если прислушаться то это... 19.5.2015, 14:10
ИванычЪ Цитата(kazumi @ 19.5.2015, 14:10) Точно т... 19.5.2015, 14:58
Offmax после смены передних сайлентблоков появился гул по... 9.6.2015, 17:37
Ролакс Цитата(Offmax @ 9.6.2015, 17:37) после см... 9.6.2015, 18:24
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 9.6.2015, 18:24) я бы пол... 9.6.2015, 20:34
Offmax возможен ли гул от схождения? развал я примерно из... 9.6.2015, 20:39
Ролакс Цитата(Offmax @ 9.6.2015, 20:39) возможен... 9.6.2015, 20:46
Offmax какую смазку напихивать лучше туда? литол? 9.6.2015, 21:27
Ролакс да,литол 24 9.6.2015, 22:55
Offmax на подшипники наносить много? куда еще? 10.6.2015, 21:52
Faust3000 Здравствуйте. Появился в машине непонятный писк/ск... 6.9.2017, 9:19
YaJAROFF ИМХО твоя проблема в тяге педали газа. 6.9.2017, 10:34
Faust3000 Тяги газа у меня нет. Тросиковый привод. Да и не м... 6.9.2017, 11:03
Господин поручик На кардане возле кпп есть какая то фигня..вот у ме... 6.9.2017, 11:12
Faust3000 Эластичная муфта? Возможно, но есть вариант что пи... 6.9.2017, 21:51
Faust3000 Нашёл источник скрипа. Скрипит хвостовик редуктора... 8.9.2017, 11:55
YaJAROFF Цитата(Faust3000 @ 8.9.2017, 10:55) Может... 8.9.2017, 16:47
Faust3000 Заменил крестовину, скрип исчез. Один подшпник на ... 28.9.2017, 17:00
OlenkaNik Думаю точно резонатор прогорел и вылетел полностью... 24.1.2018, 20:02
1300SL думаю или думаете- согласно ника? 24.1.2018, 21:12
betonb30 Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 14:29) Ну... 2.12.2021, 12:56
ИванычЪ ХЗ.. может подшип в КПП.. В кардане... В редуктор... 2.12.2021, 13:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 19:35 |
