27.10.2008, 14:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!
У меня очень странная проблема. Весной после очередной замены масла из глушителя начал валить синий дым и соответственно начало кушаться масло. Летом машина съедала 1 литр масла за неделю. Где-то месяц назад опять менял масло, но перед заменой применил раскоксователь поршневых колец, а сразу после замены залил присадку (попробовать хотел Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? и знает ли кто нибудь логическое объяснение этому? Просто этот дым надоел уже, стремно как-то как дедок ездить с дымом за машиной. |
27.5.2015, 10:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Каспер И снова сизый дым из глушителя. 27.10.2008, 14:09
VahinSerg Цитата(Каспер @ 27.10.2008, 14:09) Всем п... 27.10.2008, 14:26
AlMiKu Может и в присадке дело, я в КамАЗ плюхнул гадости... 27.10.2008, 16:23
Михаил456 Цитата(Каспер @ 27.10.2008, 14:09) Всем п... 27.10.2008, 17:41
kordan если дымит и масло при этом не ест. значит горит н... 27.10.2008, 18:02
МЫХЪ Цитата(kordan @ 27.10.2008, 18:02) если д... 27.10.2008, 19:25
Михаил456 Цитата(kordan @ 27.10.2008, 18:02) либо б... 27.10.2008, 19:26
Каспер VahinSerg, Я же говорю серый ближе к синему, и его... 28.10.2008, 13:01
мыкола Один раз столкнуся с подобной проблемой.Перебирали... 28.10.2008, 14:08
Пятикратный Всем привет. Ситуация такая-в пробках так и норови... 7.11.2008, 23:07
Господин поручик Цитата(Пятикратный @ 7.11.2008, 23:07) Вс... 8.11.2008, 23:49
мыкола Цитата(Господин поручик @ 8.11.2008, 23:4... 11.11.2008, 8:59
Михаил456 если масло уходит,то колпачки маслосьемные. 8.11.2008, 23:58
Господин поручик Цитата(Михаил456 @ 8.11.2008, 23:58) если... 9.11.2008, 0:04
Михаил456 Цитата(Господин поручик @ 9.11.2008, 0:04... 9.11.2008, 0:06
Господин поручик СО, СН регулируются винтами кач-ва и кол-ва? Тогда... 9.11.2008, 0:18
Господин поручик О.К. мыкола проверю эту версию... Хотя я игольчат... 11.11.2008, 22:26
Dimka1987 у меня такая фигня, заметил сегодня, что из выхлоп... 13.12.2008, 1:21
melaev сделай как я http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s... 13.12.2008, 9:37
volt А движок в норме? 21.10.2009, 12:16
ромарио Цитата(volt @ 21.10.2009, 13:16) А движок... 21.10.2009, 13:44
taganaleks Я на первой своей машине делал антикокс Хадовской ... 21.10.2009, 23:15
Каспер Доброго всем времени суток.
Этим летом дымить стал... 27.10.2009, 11:46
ВАЗ 210666 Здравствуйте уважаемые знатоки! Хотелось бы уз... 28.10.2009, 0:59
greshnick Цитата(ВАЗ 210666 @ 28.10.2009, 0:59) Здр... 28.10.2009, 9:09
ВАЗ 210666 greshnick, спасибо за советы и за помощь! 29.10.2009, 0:22
Nik7 Здравствуйте.У меня токая проблема.Перебрал движок... 6.11.2009, 11:54
кобзев Цитата(Nik7 @ 6.11.2009, 12:54) Здравству... 6.11.2009, 12:18
Nik7 Вот уже 500км. отъездил пока масло в норме.Кольца ... 6.11.2009, 13:20
Сержик Не экономь на масле, залей хорошую полусинтетику 6.11.2009, 16:29
946 переблал двиг.,проехал 3000-3500 всё нормально был... 7.4.2010, 21:23
yurecgod Цитата(946 @ 7.4.2010, 21:23) переблал дв... 7.4.2010, 21:39
ROMAN KIROVOGRAD Так чо он чешет, делал пусть устраняет. 7.4.2010, 21:29
ROMAN KIROVOGRAD ДА, может сальники не поменял? 7.4.2010, 21:44
Vovan900 ...в общем проблема такая - имеем норм поршневую, ... 11.11.2010, 17:03
pipa86 Скорее всего маслосъемные колпачки криво запресова... 11.11.2010, 17:55
Vovan900 ну хз ... башка то тюненая :)
маслосьемные норма... 11.11.2010, 18:00
Eloy Цитата(Vovan900 @ 11.11.2010, 19:00) ну х... 11.11.2010, 23:09
Radiovandal Либо втулка плохо запрессована, либо зазор втулка ... 11.11.2010, 20:46
Vovan900 свечи, естественно, в масле, все 4 штуки.
зазор х... 12.11.2010, 9:04
DimaVaz Всех приветствую. Нужна ваша помощь. Дымит двигате... 6.4.2013, 18:48
Роман Кировоград масло расходует? 6.4.2013, 18:56
DimaVaz Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 20:56... 6.4.2013, 19:06
1300SL Колечки?
О, а масло то угарное может быть? Или за... 6.4.2013, 19:23
DimaVaz Цитата(1300SL @ 6.4.2013, 21:14) Колечки?... 6.4.2013, 19:24
Роман Кировоград резьба на свечах тоже чистая? 6.4.2013, 19:29
DimaVaz Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 21:29... 6.4.2013, 19:32
1300SL Дело в том что с маслом то как раз и будет высокая... 6.4.2013, 19:29
DimaVaz Цитата(1300SL @ 6.4.2013, 21:29) Дело в т... 6.4.2013, 19:37
1300SL Торец свечи резьбы, в черном цвете? В копоти..? 6.4.2013, 19:35
Роман Кировоград хм. ну значит сальники клапанов отпадают. 6.4.2013, 19:38
1300SL Можешь по трассе проехать от 4000об и выше отогнат... 6.4.2013, 19:42
DimaVaz Цитата(1300SL @ 6.4.2013, 21:42) Можешь п... 6.4.2013, 19:50
Роман Кировоград масло не берет, едет хорошо, не заморачивайся...
у... 6.4.2013, 19:47
1300SL У него то дымит то... А расход, берет не берет, он... 6.4.2013, 19:49
Роман Кировоград Цитата(1300SL @ 6.4.2013, 20:49) У него т... 6.4.2013, 19:52
DimaVaz Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 21:52... 6.4.2013, 19:53
1300SL Шланг в карбюратор, там золотник стоит. А если сап... 6.4.2013, 19:55
DimaVaz ну вообщем, сделал расскоксовку...результат отрица... 8.4.2013, 20:53
DimaVaz Цитата(DimaVaz @ 8.4.2013, 22:53) ну вооб... 1.5.2013, 20:10
Роман Кировоград вот он и вигой может быть, масло горит полюбому. 8.4.2013, 21:05
krab_89 Подскажите пожалуйста, двигатель берет масло, сизы... 12.4.2013, 11:22
кобзев krab_89
Честно говоря замена колец без расточки, и... 12.4.2013, 11:27
krab_89 Цитата(кобзев @ 12.4.2013, 12:27) krab_89... 12.4.2013, 12:16
yrikk мы обкатывали на холодную-на галстуке 1.5.2013, 20:33
kreshkastet Завод тоже на галстуке катает? 1.5.2013, 20:43
ExL Приветствую форумчан, копался по форуму хоть сколь... 17.9.2013, 22:55
Виталио 473 хм...вполне возможно что направляющие все таки при... 18.9.2013, 5:34
ExL Цитата(Виталио 473 @ 18.9.2013, 6:34) хм.... 21.9.2013, 17:52
User114 Цитата(ExL @ 21.9.2013, 19:52) Ок, тогда ... 21.9.2013, 18:10
ExL Цитата(User114 @ 21.9.2013, 19:10) Износ ... 21.9.2013, 18:43
filipp Называйте вещи своими именами непутайте переборку ... 21.9.2013, 19:28
ExL Решил пока ездить так, не разлетится же движка чер... 25.9.2013, 8:38
Aznar Прочитал всю тему и думаю тоже маслосьёмные колпач... 14.10.2013, 21:50
vad_ik Цитата(Aznar @ 14.10.2013, 23:50) Прочита... 14.10.2013, 22:02
Warrior Цитата(vad_ik @ 15.10.2013, 3:02) Раз дым... 15.10.2013, 4:21
vad_ik Цитата(Warrior @ 15.10.2013, 6:21) Чтоб к... 15.10.2013, 10:52
Warrior Цитата(vad_ik @ 15.10.2013, 15:52) А смыс... 15.10.2013, 11:08
vad_ik Цитата(Warrior @ 15.10.2013, 13:08) Время... 15.10.2013, 11:10
Warrior Цитата(vad_ik @ 15.10.2013, 16:10) Мне пр... 15.10.2013, 11:29
Ролакс ну да,компрессометр то имеется.. 15.10.2013, 16:45
ExL Компрессометр по бОльшей части баловство и бесполе... 16.10.2013, 22:42
Warrior Цитата(ExL @ 17.10.2013, 3:42) А вот бошк... 17.10.2013, 4:06
Evgeniy412 Подниму темку, ребят помогите вчера ехал домой по ... 4.2.2015, 10:39
ЭСКАЛАТОР похоже на прогар поршня
сапун вентиляции картера н... 4.2.2015, 12:59
kreshkastet смотри воздухан,чисто или полно масла
мерь компре... 4.2.2015, 13:47
ИванычЪ Цитата(kreshkastet @ 4.2.2015, 13:47) мер... 4.2.2015, 14:07
Evgeniy412 сапун чистился сначала летом, потом более тщательн... 4.2.2015, 14:20
MrLemon Вот у меня тоже странная проблема с дымом из выхло... 27.5.2015, 9:16
Warrior Ну все верно. Масло в цилиндре хорошо уплотняет -... 27.5.2015, 9:30
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 27.5.2015, 9:30) Ну все ... 27.5.2015, 9:37
MrLemon Цитата(Warrior @ 27.5.2015, 15:30) Масло ... 27.5.2015, 9:40
Warrior Цитата(MrLemon @ 27.5.2015, 13:40) Машина... 27.5.2015, 9:47
ИванычЪ Масляная плёнка сама из цилиндров не улетучивается... 27.5.2015, 9:48
Warrior Не знаю. Всегда сам делал. Платил только за расточ... 27.5.2015, 10:31
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 27.5.2015, 10:31) Не зна... 27.5.2015, 12:20
Warrior Толку кольца менять, коли горшки эллипсом все. 27.5.2015, 18:51
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 27.5.2015, 18:51) Толку ... 27.5.2015, 20:06
Warrior А с кольцами тогда там что стряслось? Не, ну случа... 28.5.2015, 4:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:55 |
