> Замена личинок, Как вытащить личинку?
vampir_
сообщение 7.6.2008, 20:53
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Кто-нибудь менял личинки на дверях?Никак не вытащу их.Помогите
Killer
сообщение 7.6.2008, 22:30
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
оддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника.
Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник.
Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки.
Снимаем ручку и розетку ручки.
Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери.
Поддев шлицевой отверткой, «отщелкиваем» 7 пластиковых фиксаторов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери.
Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери.
При необходимости, например, для замены стекла, снимаем накладку обивки.
Отворачиваем рукой или крестообразной отверткой кнопку блокировки замка.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез ее бокового крепления.
Шлицевой отверткой поддеваем и «отщелкиваем» три пластиковых фиксатора.
Приподняв, снимаем накладку с двери.
Снимаем обивку двери (см. Замена обивки двери).
Снимаем замок двери (см. Замена замка передней двери), оставив фиксатор замка на стойке.
Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери...
...и снимаем ручку с двери,..
...а также ее уплотнитель.
Снимаем резиновую прокладку ручки.
Выбиваем стопорный палец...
...и снимаем поводок.
Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,...
...и вынимаем цилиндр (личинку) замка).
выше была выдержка из инструкции (у меня есть мультимедия с картинками :) )
как я сам менял:
1. Поддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника.
2. Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник.
3. Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки.
4. Снимаем ручку и розетку ручки.
5. Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери.
6. Окрутил 7 шурупов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери.
7. Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери.
8. Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери...( вот на это я убил минут 40, неудобно откручивать дальную гайку, бери накидной ключ на 8)
9. ...и снимаем ручку с двери,.....а также ее уплотнитель. Снимаем резиновую прокладку ручки.
10. снимаем поводок.
11. Выбиваем стопорный палец...
12. Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,...
13. ...и вынимаем цилиндр (личинку) замка).
14 Заменяем цилиндр новым и устанавливаем ручку в обратной последовательности.
ВСЕ. я на все это убил часа 2 наверное.
- vampir_   Замена личинок   7.6.2008, 20:53
- - федор   Сними замок. Потом сними ручку и вытащи личинку.   7.6.2008, 21:25
|- - ZooM_SelF   Цитата(федор @ 7.6.2008, 22:29) Сними зам...   7.6.2008, 21:49
- - Killer   оддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника. ...   7.6.2008, 22:30
- - Enkei   Была та же проблема - в замках что-то намертво при...   6.10.2008, 12:19
- - kostet   расскажите тогда, как личинку замка багажнега поме...   6.10.2008, 12:32
|- - Scarmelion   Цитата(kostet @ 6.10.2008, 13:32) расскаж...   6.10.2008, 18:29
|- - RED Dan   Цитата(kostet @ 6.10.2008, 13:32) расскаж...   6.10.2008, 23:02
- - kostet   Scarmelion, вот именно в стопорном кольце я и запу...   7.10.2008, 8:47
- - TRACKTOR   Прочитал тут как меняются личинки в замках. А смен...   3.5.2009, 11:00
- - Limanskij   Цитата(kostet @ 6.10.2008, 12:32) расскаж...   18.10.2009, 12:05
- - Mrak1708   Всем привет!!! Вот у меня такая ситуац...   22.10.2009, 23:26
|- - ромарио   Цитата(Mrak1708 @ 23.10.2009, 0:26) Всем ...   23.10.2009, 5:40
- - viduka   дайте совет какой фирмы или чьего производства,в к...   27.10.2009, 14:00
|- - cet   Цитата(viduka @ 27.10.2009, 15:00) дайте ...   20.10.2010, 12:33
|- - sedoy   Цитата(cet @ 20.10.2010, 12:33) Цитата(vi...   20.10.2010, 12:46
|- - Palex300182   Цитата(cet @ 20.10.2010, 16:33) Цитата(vi...   20.10.2010, 17:00
- - Filss88   А у меня передние ручки вообще без личинок(как зад...   26.11.2010, 20:19
- - Kirill_D   А задние ручки без проблем встают на передние двер...   3.12.2010, 18:13
|- - sedoy   Цитата(Kirill_D @ 3.12.2010, 19:13) А зад...   3.12.2010, 20:31
- - mixa84   тоже интересно.   3.12.2010, 20:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Читаем , пишем тут http://www.vaz-2106.ru/forum/l...   3.12.2010, 21:36
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:45
