30.5.2008, 22:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
О моторных маслах на форуме темки есть.А вот о трансмисионке инфы я не нашел!Хотелось бы узнать,что хлюпается в коробках и мостах "сестерок"?
7.6.2008, 18:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 5.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 2904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий/Durk Blue Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ТАД-17
Общее описание: Трансмиссионные масла предназначены для применения в узлах трения агрегатов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, тепловозов, дорожно-строительных и других машин, а также в различных зубчатых редукторах и червячных передачах промышленного оборудования. Трансмиссионные масла представляют собой базовые масла, легированные различными функциональными присадками. В качестве базовых компонентов используют минеральные, частично или полностью синтетические масла. Общие требования В агрегатах трансмиссий смазочное масло является неотъемлемым элементом конструкции. Способность масла выполнять и длительно сохранять функции конструкционного материала определяется его эксплуатационными свойствами. Общие требования к трансмиссионным маслам определяются конструкционными особенностями, назначением и условиями эксплуатации агрегата трансмиссии. Трансмиссионные масла работают в режимах высоких скоростей скольжения, давлений и широком диапазоне температур. Их пусковые свойства и длительная работоспособность должны обеспечиваться в интервале температур от -60 до 150 °С. Поэтому к трансмиссионным маслам предъявляют довольно жесткие требования. Основные функции трансмиссионных масел: - предохранение поверхностей трения от износа, заедания, питтинга и других повреждений; - снижение до минимума потерь энергии на трение; - отвод тепла от поверхностей трения; - снижение шума и вибрации зубчатых колес, уменьшение ударных нагрузок; - масла не должны быть токсичными. Для обеспечения надежной и длительной работы агрегатов трансмиссий смазочные масла должны обладать определенными характеристиками: - иметь достаточные противозадирные, противоизносные и противопиттинговые свойства; - обладать высокой антиокислительной стабильностью; - иметь хорошие вязкостно-температурные свойства; - не оказывать коррозионного воздействия на детали трансмиссии; - иметь хорошие защитные свойства при контакте с водой; - обладать достаточной совместимостью с резиновыми уплотнениями; - иметь хорошие антипенные свойства; - иметь высокую физическую стабильность в условиях длительного хранения. Все эти свойства трансмиссионного масла могут быть обеспечены путем введения в состав базового масла соответствующих функциональных присадок: депрессорной, противозадирной, противоизносной, антиокислительной, антикоррозионной, противоржавейной, анти-пенной и др. Масло ТАД-17 ( ГОСТ 23652-79) - универсальное минеральное. Содержит многофункциональную серу-фосфорсодержащую, депрессорную и антипенную присадки. [u]Работоспособно до -25 °С[b];[/u] верхний предел длительной работоспособности 130-140 °С. Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники Это вроде как описалово ТАД-17. ИСходя из него, оно работает до -25, а потом типа нет, хотя исходя из собственного опыта, думаю что в него заложили некий температурный запас :-) |
7.6.2008, 18:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Положено по "Библии" лить ТАД 17, значит, надо его и лить!
Сообщение отредактировал Шурик на Жучке - 7.6.2008, 18:20 |
7.6.2008, 20:00
Положено по "Библии" лить ТАД 17, значит, надо его и лить! А в двигло по библии что надо лить? М-5 или М-8??? |
ANDRIK Трансмисионное масло 30.5.2008, 22:01
Шурик на Жучке Цитата(ANDRIK @ 31.5.2008, 3:05) О моторн... 31.5.2008, 0:37
федор У меня Mannol и в коробке и в мосту. 31.5.2008, 0:41
Misha065 в коробке ВР полусинт,в мосту нисан полусинт 1.6.2008, 17:55
AlekSmol Цитата(Misha065 @ 1.6.2008, 18:59) в коро... 2.6.2008, 21:31
Шар Цитата(AlekSmol @ 2.6.2008, 21:31) Цитата... 21.1.2009, 19:10
Сержик 75w 90 подходит для залива в коробки ВАЗ 2106 и её... 22.1.2009, 12:08
Vadik Mashkov в коробке надо применять ТАД 17 как написано в уче... 2.6.2008, 17:30
федор Цитата(Vadik Mashkov @ 2.6.2008, 18:34) в... 2.6.2008, 17:36
Misha065 Цитата(Vadik Mashkov @ 2.6.2008, 18:34) в... 2.6.2008, 21:31
Vadik Mashkov Цитата(Misha065 @ 2.6.2008, 22:35) Цитата... 3.6.2008, 2:31
федор Цитата(Vadik Mashkov @ 3.6.2008, 3:35) Ци... 7.6.2008, 0:33
Phil Трансмиссионка на то и называется так, что для тра... 3.6.2008, 3:27
Vortex коробка и редуктор полоскаються в полусинтетике Ли... 3.6.2008, 5:06
Господин поручик Цитата(Vortex @ 3.6.2008, 6:10) коробка и... 6.6.2008, 23:20
Vortex Цитата(Господин поручик @ 7.6.2008, 2:24)... 7.6.2008, 8:20
Шурик на Жучке Какой же всетаки бред, лить в коробку и мост ... 7.6.2008, 11:26
Леонид из Н-ска Совсем недавно я был приверженцем Лукойла, потому ... 7.6.2008, 8:12
Vadik Mashkov Дядьки которые ТАД 17 придумали всё предусмотрели.... 7.6.2008, 14:17
plat Цитата(Vadik Mashkov @ 7.6.2008, 17:17) Д... 21.11.2008, 23:55
Господин поручик Не спорьте не по делу Лучше дайте расшифровку мар... 7.6.2008, 20:56
ANDRIK Недавно менял редуктор на сто,так мастер сказал ле... 11.6.2008, 19:59
Vadik Mashkov Цитата(ANDRIK @ 11.6.2008, 21:03) Недавно... 11.6.2008, 20:55
Господин поручик Цитата(Vadik Mashkov @ 11.6.2008, 21:59) ... 11.6.2008, 21:18
ANDRIK Цитата(Господин поручик @ 11.6.2008, 18:2... 11.6.2008, 22:35
Господин поручик А удачный опыт тебе интересен? Это когда залил и з... 11.6.2008, 23:02
ANDRIK Ну почему не интересует?Возьму на заметку! 12.6.2008, 19:50
BlackCat У меня залито Mobil HD 80W90 и в коробке и в задне... 17.6.2008, 11:54
KRimO А подскажите сколько литров надо чтоб поменять мас... 29.6.2008, 11:24
Господин поручик Цитата(KRimO @ 29.6.2008, 12:28) А подска... 29.6.2008, 12:25
рома из таганрога Цитата(Господин поручик @ 29.6.2008, 13:2... 29.6.2008, 12:37
_S_K_i_F_ Я себе на днях заменил масло в заднем мосту,залил ... 29.6.2008, 17:34
рома из таганрога Цитата(_S_K_i_F_ @ 29.6.2008, 18:38) Я се... 29.6.2008, 17:47
корявый Цитата(рома из таганрога @ 29.6.2008, 21... 1.7.2008, 7:24
рома из таганрога Цитата(корявый @ 1.7.2008, 8:28) Цитата(р... 1.7.2008, 8:08
корявый откручивал, ессно! так она сбоку, и почемуто н... 1.7.2008, 8:20
рома из таганрога Цитата(корявый @ 1.7.2008, 9:24) откручив... 1.7.2008, 9:26
Angel of death Он же написал, что не в коробке, а в мосту. 1.7.2008, 9:48
рома из таганрога Цитата(Angel of death @ 1.7.2008, 10:52) ... 1.7.2008, 11:20
Spok А мне мастера недавно в сервисе с очень хорошей ре... 1.7.2008, 9:59
корявый интересно тогда что это такое я тогда залил... и г... 1.7.2008, 10:29
Spok А происхождение того бочонка знаешь? Может он уж н... 1.7.2008, 11:14
корявый в мосту я обе пробки откручивал-одна сзади сверху,... 1.7.2008, 13:02
Леонид из Н-ска Цитата(корявый @ 1.7.2008, 16:06) А бочон... 9.7.2008, 9:11
waduha Цитата(Леонид из Н-ска @ 9.7.2008, 10... 18.7.2008, 19:55
Farid Liqui Moly 1.7.2008, 13:23
sscdimon Очень жаль, что некоторые ещё используют масла на ... 1.7.2008, 15:35
корявый Цитата(sscdimon @ 1.7.2008, 19:39) Очень ... 2.7.2008, 12:49
Леонид из Н-ска Недавно купил и залил в коробку BP 75w90 п/синтети... 30.7.2008, 13:03
кобзев Когда покупал машину,старый хозяин сказал что масл... 21.11.2008, 11:08
GREEEN Цитата(кобзев @ 21.11.2008, 11:08) Когда ... 21.11.2008, 14:48
кобзев Согласен с тобой,просто то масло хорошее,накат ого... 21.11.2008, 14:53
GREEEN думаеш старое масло хорошее??
сначало нужно заглян... 21.11.2008, 18:04
кобзев Эх знать бы ещё отзывы о нём,не встречал я такого ... 21.11.2008, 22:10
Palex300182 ХЗ, что было залито до меня в коробке, и мосту но ... 22.11.2008, 19:36
se550 * 13.12.2008, 16:29
Пиво Люди, я прочитал эту ветку и запутался совсем. Оди... 16.12.2008, 21:49
vadim-bagger Цитата(Пиво @ 16.12.2008, 20:49) Люди, я ... 16.12.2008, 23:50
Пиво Залил полуситнтетику ЛУКОЙЛ ТМ 5 75W90 и в коробку... 18.12.2008, 8:25
kae какой <censored>..фиг ТАД 17 !!... 22.12.2008, 12:31
kordan этож итак понятно. на дворе 21 век. крупнейшие кор... 22.12.2008, 17:02
кобзев Имхо Лукойл не айс !!,Заливаю Хадо,очен... 22.12.2008, 22:12
Xander ATF для автоматических трансмиссий.... говорят пос... 23.12.2008, 0:31
kordan может еще жидкости для гидроусилителя зальем. заже... 23.12.2008, 0:46
Сержик Цитата(kordan @ 23.12.2008, 0:46) может е... 21.1.2009, 15:58
LADA VFTS Залила ХАДО 75W-90, синтетику в коробку. Масло под... 18.1.2009, 22:35
OlgierD у синтетики проникающая способность большая, отече... 18.1.2009, 23:22
Оладий А коробас и мост промывать нуна? если я после луко... 19.1.2009, 8:39
OlgierD при смене марок масел желательно делать промывку, ... 19.1.2009, 21:04
FLOmaster779 Я в коробку и редуктор Liqui Moly залил, синтетику... 21.1.2009, 18:39
Вадик А у меня была такая проблема,полуось вышла на ходу... 29.1.2009, 22:58
John_84 еще один пример любителям мазуты ТАД-17, машина г... 8.2.2009, 14:15
кобзев Откуда ж ты,с северного полюса чтоль,кто ж тебе та... 8.2.2009, 22:24
STIK Привет всем! Пол зимы отъездил непонятно на чё... 10.2.2009, 20:03
piloterist Через сколько надо масло менять в коробке и в мост... 19.3.2009, 23:24
Misha065 Как таковое масло должно ходить 50-100тыс это ино,... 20.3.2009, 0:17
PostScript http://www.zr.ru/articles/39185 - про зубилы, но п... 21.3.2009, 19:25
Атюньга Что то я так и не понял, а как же все таки промыва... 31.3.2009, 0:12
progressi Цитата(Атюньга @ 31.3.2009, 1:12) Что то ... 31.3.2009, 8:29
Kikos Castrol TAF-X и в мост и в коробку. Синтетика, про... 31.3.2009, 8:00
stanli.dds в мосту и коробке лукоил тм марку забыл, езжу года... 1.4.2009, 12:19
*DIK* Цитата(stanli.dds @ 1.4.2009, 15:19) в мо... 11.4.2009, 18:03
chpok Подогнали мне литр Тайотовского масла для моста (1... 1.4.2009, 22:01
Glym Лукоил, лукоил. Что то мне он не внушает доверия ... 2.4.2009, 19:01
МеД При переходе на другое масло, промывать надо? Если... 12.4.2009, 9:53
PostScript Цитата(МеД @ 12.4.2009, 10:53) При перехо... 18.5.2009, 14:21
санчес спросил в магазине полусинтетика трансмисионка ест... 20.4.2009, 20:52
прототип Цитата(санчес @ 20.4.2009, 21:52) спросил... 21.4.2009, 6:43
stac13 используя лукойл тм для коробки и моста. в эксперт... 20.4.2009, 21:48
KA50Hokum Когда купил новую пятиступку, внутри было какое-то... 20.4.2009, 23:58
Cepera Недавно поменял масло в коробке, что и когда было ... 18.5.2009, 16:54
21063 Liqui-Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-... 19.5.2009, 13:07
trickedout Недлю назад залил в коробку и в задний мост mobil ... 20.5.2009, 9:57
Жигули driver Т.е. промыть мост и коробку можно той же промывкой... 16.6.2009, 19:20
Господин поручик Цитата(Жигули driver @ 16.6.2009, 20:20) ... 16.6.2009, 19:43
федор Цитата(Господин поручик @ 16.6.2009, 20:4... 16.6.2009, 20:26
yurecgod А мне кажется что мыть там особого смысла нету,
ну... 16.6.2009, 20:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 17:29 |
