22.6.2010, 16:32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 7815 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем дело было сегодня: выхожу, сажусь пытаюсь завести, сразу заметил что чтото нетак ибо стартер начал крутить гдето через секунду после того как я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание". В самомже положении зажигание приборы работают (только приборы). Вобщем завел рукояткой, и как только завелась все приборы заработали, но нестабильно с перепадами напряжения. Вольтметр при етом (он у меня в часах) не показывал перепадов почемуто. Может они были не везде.... после того как заглушил, 1 раз завелась норм, 1 раз стартер начал с задержкой, после чего опять все потухло. Вобщем немного полазив определил что пропадает ток на красном проводе идущем к замку зажигания, все предохранители в норме провода все шевелил ефекта ноль. Может генератор шалит (я его немного тосолом залил недавно, иногда заряда небыло). Кто что посоветует? (Акум новый, не севший)
18.4.2015, 18:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
подсоединял как и должно быть, к "+". Но есть боле интересный факт-машина заводится и лампочка акб на панели приборов тухнет при работающем двигателе. Значит не умер???
Yuris Пропадает электричество 22.6.2010, 16:32
Thief Попробуй пошевелить минусовый провод АКБ 23.6.2010, 17:32
vovakh Еще на кузове и на двиге массу проверить. 23.6.2010, 20:49
rabbit 03 А еще скорее всего контактная группа в замке подго... 23.6.2010, 20:54
yurecgod "фары, подфарники, дворники, вентилятор печки... 23.6.2010, 20:56
Mitka Цитата(Yuris @ 22.6.2010, 17:32) ... Вобщ... 23.6.2010, 21:05
yurecgod Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:05) Цитата(Y... 23.6.2010, 21:08
Mitka Цитата(yurecgod @ 23.6.2010, 22:08) тО са... 23.6.2010, 21:14
yurecgod Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:14) Цитата(y... 23.6.2010, 21:17
Mitka Цитата(yurecgod @ 23.6.2010, 22:17) конеч... 23.6.2010, 21:36
yurecgod Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:36) Цитата(y... 23.6.2010, 21:39
rabbit 03 Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:14) Цитата(y... 23.6.2010, 21:18
Mitka Цитата(rabbit 03 @ 23.6.2010, 22:18) Если... 23.6.2010, 21:22
rabbit 03 Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:22) Цитата(r... 23.6.2010, 21:28
yurecgod Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:22) Цитата(r... 23.6.2010, 21:29
yurecgod Говорю вам не поленитесь прочтите Здесь
http://vaz... 23.6.2010, 21:22
Yuris Решл проблему: был перебит один из медных проводов... 25.6.2010, 10:25
Mitka Цитата(Yuris @ 25.6.2010, 11:25) Решл про... 25.6.2010, 17:37
ВаНеК а у меня вот клеммы окисляются очень сильно (латун... 25.6.2010, 14:49
монтёр но тем не менее эти "у меня было" очень ... 5.9.2011, 11:44
kombar У меня тоже проблема с электрикой! Не пойму в ... 5.9.2011, 20:14
Mitka Цитата(kombar @ 5.9.2011, 21:14) ... В че... 5.9.2011, 21:27
kombar Цитата(Mitka @ 5.9.2011, 21:27) Цитата(ko... 6.9.2011, 16:24
Ролакс Цитата(kombar @ 6.9.2011, 16:24) Цитата(M... 6.9.2011, 16:32
kombar Цитата(Ролакс @ 6.9.2011, 16:32) Цитата(k... 7.9.2011, 20:09
Petro81 Может утечка. Проверьте массу, и может утекает из-... 27.9.2011, 11:08
zhabush мужики. подскажите в чём может быть дело. Одной пр... 12.10.2011, 22:34
oleg.mihulin. у меня та же проблема с электрикой! начала пры... 19.3.2015, 14:17
Ролакс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7528 19.3.2015, 14:20
payalnikk Цитата(oleg.mihulin. @ 19.3.2015, 13:17) ... 19.3.2015, 14:41
Penicillin Еще следует проверить 9-й предохранитель. Как раз ... 19.3.2015, 16:59
oleg.mihulin. спасибо попробую прозвонить и проверить. 19.3.2015, 17:13
payalnikk Цитата(Penicillin @ 19.3.2015, 15:59) ..н... 19.3.2015, 19:35
Penicillin payalnikk
Да ты прав, зажигание идет минуя пред, ч... 19.3.2015, 21:15
oleg.mihulin. все парни нашел причину в новой но некачественной ... 23.3.2015, 12:07
zaken12345 Мужики выручайте, появилась такая проблема, после ... 6.4.2015, 7:25
Tolik2402 предохранители на блоке предохранителей смотрел? 6.4.2015, 8:13
ExL Какой-то хаос у тебя в электрике, давай вспоминай ... 6.4.2015, 9:28
zaken12345 все целы 6.4.2015, 9:31
payalnikk Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 7:25) ... е... 6.4.2015, 9:33
zaken12345 не говори) с другим аккумулятор заводится без проб... 6.4.2015, 9:38
payalnikk Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 9:38) ..кор... 6.4.2015, 9:49
zaken12345 когда у меня выключено зажигание, я могу замкнуть ... 6.4.2015, 9:52
payalnikk zaken12345 Какой именно кантакт и на что ты замыка... 6.4.2015, 10:12
zaken12345 группу поменял.
Перестала гореть лампа заряда, ещ... 6.4.2015, 11:24
YaJAROFF Плюс батареи всегда идет на стартер и генератор.
... 6.4.2015, 11:31
zaken12345 обычно когда зажигание было выключено, искры не бы... 6.4.2015, 11:36
payalnikk Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 11:24) ..ко... 6.4.2015, 11:38
zaken12345 у меня стоит предохранитель 12, зажигание включено... 6.4.2015, 11:40
ИванычЪ Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 11:40) я от... 6.4.2015, 11:42
zaken12345 вообщем убрав все лишнее, проблема заключается в т... 6.4.2015, 11:44
payalnikk По штатной схеме 12-й предохранитель это резерв, н... 6.4.2015, 11:44
zaken12345 щелкает реле поворотников, до этого стояла сигналк... 6.4.2015, 11:48
payalnikk zaken12345 Значит точно колхоз, по схеме предохран... 6.4.2015, 11:52
zaken12345 приборка работает 6.4.2015, 11:53
payalnikk Тогда проверяй как написал в предыдущем посте. 6.4.2015, 11:56
Dnepr36 подскажите уважаемые форумчане: у меня старая пров... 17.4.2015, 20:05
payalnikk Dnepr36 что то не совсем понятно каких проводов не... 17.4.2015, 20:37
Dnepr36 на моём авто установлена проводка по схеме которая... 17.4.2015, 20:55
payalnikk Мертвое совсем? Не работает зажигание, не работают... 17.4.2015, 21:10
Dnepr36 полностью всё 17.4.2015, 21:21
payalnikk Тогда проблема или в неправильном подключении клем... 17.4.2015, 21:31
Dnepr36 я снимал замок зажигания подбивая молотком-мог ли ... 17.4.2015, 21:41
payalnikk Цитата(Dnepr36 @ 17.4.2015, 21:41) подбив... 17.4.2015, 21:47
ИванычЪ В старой проводке есть мощная клемная колодка. Про... 17.4.2015, 21:43
ИванычЪ Цитата(Dnepr36 @ 17.4.2015, 21:41) я сним... 17.4.2015, 21:50
Dnepr36 а может ли не быть питания если нерабочий генерато... 17.4.2015, 22:43
ИванычЪ Цитата(Dnepr36 @ 17.4.2015, 22:43) а може... 17.4.2015, 22:46
Dnepr36 акб новый, позавчера заводилась 17.4.2015, 22:48
ИванычЪ С АКБ проводом на плюс катушки и заводи.. Я вообще... 17.4.2015, 23:00
Dnepr36 спасибо за советы, завтра буду разбираться 17.4.2015, 23:19
Dnepr36 разобрался!!!!! Причина баналь... 18.4.2015, 11:23
ИванычЪ Аписинеть. А куда ты подсоединял ? 18.4.2015, 12:39
payalnikk Цитата(Dnepr36 @ 18.4.2015, 18:38) Значит... 18.4.2015, 20:23
varvar-s Цитата(Dnepr36 @ 18.4.2015, 18:38) Значит... 18.4.2015, 20:00
ИванычЪ та то походу пар был.. геник разугревался.. 18.4.2015, 20:10
Dnepr36 полярность не менял, сам не понимаю что это было. ... 18.4.2015, 20:36
ИванычЪ Цитата(Dnepr36 @ 18.4.2015, 20:36) при за... 18.4.2015, 20:46
Dnepr36 Так огорчения нету, просто удивительно что после т... 18.4.2015, 20:50
ИванычЪ Заковыка это потом , а пока не парься . 18.4.2015, 21:01
Dnepr36 RE: Пропадает электричество 18.4.2015, 21:24
Warrior Померь напряжение на АКБ при работающем двигателе.... 19.4.2015, 4:46
Dnepr36 Warrior спасибо померяю 19.4.2015, 9:54
Kremlevec Ребята подскажите куда лезть, что смотреть. Каталс... 10.1.2016, 20:46
payalnikk Kremlevec сигналка стоит?
Возможно слетели провода... 10.1.2016, 21:07
Kremlevec Сигналки нет. 10.1.2016, 21:09
payalnikk Тогда проверь провода на силовой колодке, проверь ... 10.1.2016, 21:17
Kremlevec Вообще мёртвое! Акум отсоедитяешь, присоединяе... 10.1.2016, 21:30
payalnikk Ну тогда смотри клеммы на АКБ, провод с плюсовой к... 10.1.2016, 21:37
Kremlevec Погодь, не понял, еще раз уточню - сигнал нажималс... 11.1.2016, 8:32
ExL Напряжение на АКБ проверял? 11.1.2016, 9:19
Kremlevec Цитата(ExL @ 11.1.2016, 10:19) Напряжение... 11.1.2016, 12:05
ИванычЪ Цитата(Kremlevec @ 11.1.2016, 12:05) Да 1... 11.1.2016, 13:21
Kremlevec Даже при этом напряжении я заведусь. Но дело В том... 11.1.2016, 14:18
YaJAROFF Три причины:
неисправна батарея (обрыв, переполюсо... 11.1.2016, 16:17
varvar-s Цитата(Kremlevec @ 11.1.2016, 8:32) . А т... 11.1.2016, 16:48
Kremlevec Спасибо большое. Буду искать. 11.1.2016, 17:05
ИванычЪ Цитата(Kremlevec @ 11.1.2016, 17:05) Спас... 11.1.2016, 20:05
Kremlevec Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2016, 21:05) Отпиши... 11.1.2016, 22:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 6:14 |
