5.6.2008, 22:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно,а что если использовать на авто. агрегатрую систему маленикого холодильника на 220в.
и установить маленький радиатор.кондиционер получится?вопроса как минимум 3. 1.где взять 220в в машине?преобразователь с 12на 220в в продаже есть любой мощьности. 2.где разместить агрегат компресор?думаю где то под багажником в защитном кожухе. 3.нахрена это надо?элементарно!кондиционер есть ,потери мошьности нет.ну или есть мизерная не заметишь.затраты минимальные. как моя идея?жизнеспсобна? |
6.6.2008, 17:21
Извините, что влазию не в свой форум. Тут не важно сколько стоит преобразователь. Найдет применение и для зл.инструмента. При выборе комплектующих следует учитывать, что компрессорный эл.двигатель охлаждается неиспарившимся фреоном. Куда то нужно выбрасывать тепло от конденсатора. Итого кормим три! эл.мотора. Хорошая часть: при затрате, допустим 100 Вт на компрессор, получим от 300Вт холода. При изменении температурного режима конкретного холодильника на 10 градусов, его мощность изменяется в два-три раза. Тепловые проблемы ждут нешуточные. А интересно, что именно будет охлаждать воздух в вашем случае? Или в морозилку будете яйца сувать?
Сообщение отредактировал Ludvig - 6.6.2008, 17:24 |
6.6.2008, 21:38
Извините, что влазию не в свой форум. Тут не важно сколько стоит преобразователь. Найдет применение и для зл.инструмента. При выборе комплектующих следует учитывать, что компрессорный эл.двигатель охлаждается неиспарившимся фреоном. Куда то нужно выбрасывать тепло от конденсатора. Итого кормим три! эл.мотора. Хорошая часть: при затрате, допустим 100 Вт на компрессор, получим от 300Вт холода. При изменении температурного режима конкретного холодильника на 10 градусов, его мощность изменяется в два-три раза. Тепловые проблемы ждут нешуточные. А интересно, что именно будет охлаждать воздух в вашем случае? Или в морозилку будете яйца сувать? что то я не понял от какого конденсатора тепло некуда девать?все же просто! есть компрессор проводные тубки и радиатор в который поступает фреон.единственное что вляется некоторой сложностью то что при обмене холоного воздуха и теплого образуется конденсат в виде воды которую можно сдренажировать. попробуй включи холодильник дома с открытой дверцей,мотор при этом будет работатьбез перерыва и при этом потребление его энергии как было условно100ватт так и останется.единтвенное может сгореть ито очень не скоро.чобы этого не произошло в нашем случае наличие термодатчика салона обязательо и отрегулировать так что бы компрессор отключался добравшись до определенной температуры в салоне . вот и все Извините, что влазию не в свой форум. Тут не важно сколько стоит преобразователь. Найдет применение и для зл.инструмента. При выборе комплектующих следует учитывать, что компрессорный эл.двигатель охлаждается неиспарившимся фреоном. Куда то нужно выбрасывать тепло от конденсатора. Итого кормим три! эл.мотора. Хорошая часть: при затрате, допустим 100 Вт на компрессор, получим от 300Вт холода. При изменении температурного режима конкретного холодильника на 10 градусов, его мощность изменяется в два-три раза. Тепловые проблемы ждут нешуточные. А интересно, что именно будет охлаждать воздух в вашем случае? Или в морозилку будете яйца сувать? что то я не понял от какого конденсатора тепло некуда девать?все же просто! есть компрессор проводные тубки и радиатор в который поступает фреон.единственное что вляется некоторой сложностью то что при обмене холоного воздуха и теплого образуется конденсат в виде воды которую можно сдренажировать. попробуй включи холодильник дома с открытой дверцей,мотор при этом будет работатьбез перерыва и при этом потребление его энергии как было условно100ватт так и останется.единтвенное может сгореть ито очень не скоро.чобы этого не произошло в нашем случае наличие термодатчика салона обязательо и отрегулировать так что бы компрессор отключался добравшись до определенной температуры в салоне . вот и все ну еще есть тема.возми вытащи все кишки от холодильника и вствь в машину только тот радатор что из маразилки замени на обычный от печки класики т.е. припаяй.думаю что в машин можно будет морозить яйца.а мощьность потребления не изменится это точно. |
мастер кондицонер без потери мощьности двигателя 5.6.2008, 22:41
Шурик на Жучке Цитата(мастер @ 6.6.2008, 3:45) интересно... 5.6.2008, 23:02
мастер Цитата(Шурик на Жучке @ 5.6.2008, 23:06) ... 6.6.2008, 14:35
Шурик на Жучке Цитата(мастер @ 6.6.2008, 19:39) Цитата(Ш... 6.6.2008, 15:41
мастер Цитата(Шурик на Жучке @ 6.6.2008, 15:45) ... 6.6.2008, 21:20
Шурик на Жучке Жаль выкинул недавно старый холодильник, так бы мо... 6.6.2008, 22:56
dik помоему бредовая идея 6.6.2008, 21:21
Ludvig Как у вас всё просто. При +40 градусах давление в ... 7.6.2008, 20:26
Шурик на Жучке Чет мне кажеться с ращетами пролетим! 7.6.2008, 22:33
мастер Цитата(Ludvig @ 7.6.2008, 20:30) Как у ва... 8.6.2008, 10:35
мастер Цитата(Ludvig @ 7.6.2008, 20:30) Как у ва... 8.6.2008, 19:58
Killer была у меня такая идея пару месяцекв назад, в жизн... 7.6.2008, 22:36
Шурик на Жучке Цитата(Killer @ 8.6.2008, 3:40) была у ме... 7.6.2008, 23:15
мастер Цитата(Шурик на Жучке @ 7.6.2008, 23:19) ... 8.6.2008, 10:08
ayaan надо делать так:
Американский автолюбитель Скотт... 8.6.2008, 12:47
мастер [quote name='ayaan' date='8.6.2008, 12... 8.6.2008, 18:39
Ludvig После этой фотки, пусть никто не лепит, что кондер... 8.6.2008, 18:46
мастер Цитата(Ludvig @ 8.6.2008, 18:50) После эт... 8.6.2008, 19:42
Ludvig Только не понятно по п.2, с какого вентилятор буд... 8.6.2008, 20:41
мастер Цитата(Ludvig @ 8.6.2008, 20:45) Только н... 21.6.2008, 16:42
рома из таганрога Цитата(мастер @ 21.6.2008, 19:46) Цитата(... 21.6.2008, 16:54
alix1984 Цитата(мастер @ 21.6.2008, 16:42) Цитата(... 8.3.2011, 17:09
Господин поручик Цитата(мастер @ 5.6.2008, 23:45) интересн... 24.6.2008, 9:45
мастер [quote name='Господин поручик' date='2... 26.6.2008, 0:07
AlekSmol мастер, вспомни три закона Ома и курса физики за 8... 24.6.2008, 16:31
Ludvig AlekSmol, У меня с физикой хреново. При потреблени... 24.6.2008, 17:12
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 24.6.2008, 18:16) AlekSmo... 24.6.2008, 21:10
Ludvig Цитата(Господин поручик @ 24.6.2008, 22:1... 24.6.2008, 22:08
Господин поручик Компрессору все равно откуда берется энергия-от ... 26.6.2008, 1:04
мастер Цитата(Господин поручик @ 26.6.2008, 2:08... 26.6.2008, 15:07
Господин поручик Цитата(мастер @ 26.6.2008, 16:11) ! т... 27.6.2008, 22:49
Ludvig Поздравляю с проявлениями логики,Господин поручик... 26.6.2008, 7:16
мастер Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 8:20) Поздравл... 26.6.2008, 15:21
Тошка мастер, вот вместо думать как поставить 2 гены, пр... 26.6.2008, 8:51
Ludvig Ссылка http://www.eldorado.ru/cat/5130/?filter_pri... 26.6.2008, 9:53
Господин поручик Изобретатели... Вообще-то я отвечаю по существу н... 26.6.2008, 14:06
Ludvig Господин поручик, прописные истины на соседних фор... 26.6.2008, 17:14
мастер [quote name='Ludvig' date='26.6.2008, ... 26.6.2008, 19:30
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 18:18) Господи... 26.6.2008, 21:21
мастер Цитата(Господин поручик @ 26.6.2008, 21:2... 26.6.2008, 21:26
Ludvig Полагаю, что популярность традиционных кондиционер... 26.6.2008, 22:41
Killer поставьте преобразователь12В-220В, и мобильный кон... 27.6.2008, 18:12
Ludvig Цитата(Killer @ 27.6.2008, 19:16) поставь... 27.6.2008, 19:00
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 23:45) Полагаю... 27.6.2008, 23:12
мастер Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 0:16... 28.6.2008, 6:42
мастер Цитата(мастер @ 28.6.2008, 7:46) Цитата(Г... 28.6.2008, 6:53
ayaan Цитата(Господин поручик @ 27.6.2008, 20:1... 28.6.2008, 9:03
мастер Цитата(ayaan @ 28.6.2008, 9:07) Цитата(Го... 28.6.2008, 21:41
Ludvig Господин поручик, мне тоже непонятки надоели. Врод... 28.6.2008, 15:12
Господин поручик Цитата(Ludvig @ 28.6.2008, 16:16) Господи... 28.6.2008, 21:05
Killer я не разбирал оконный кондер, но разве у него есть... 28.6.2008, 15:19
Ludvig Цитата(Killer @ 28.6.2008, 16:23) я не ра... 28.6.2008, 15:44
Spok Цитата(Ludvig @ 28.6.2008, 18:48) Цитата(... 30.6.2008, 14:40
Killer Цитата(Spok @ 30.6.2008, 15:44) Цитата(Lu... 30.6.2008, 21:11
Господин поручик Ну...идея твоя. Тебе и решать. Замечу только, что ... 28.6.2008, 21:56
мастер Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:0... 28.6.2008, 22:00
Господин поручик А ты сначала подключи в розетку свой кондей- прове... 28.6.2008, 22:15
мастер Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:1... 1.7.2008, 9:27
Ludvig Идут прописные истины:
Холодильные агрегаты на пр... 28.6.2008, 22:33
FYNJY_RUS А может проще??? Взять какой нибудь радиатор, хоть... 30.6.2008, 13:15
Ludvig А можно ещё проще! Замотать асбестовым шнуром ... 30.6.2008, 14:15
Ludvig Spok, Можно и об этом писать, только для кого? К э... 30.6.2008, 15:26
drap_hap Бытовой кондёр ставить в авто - это бред. Не проек... 1.7.2008, 10:00
мастер Цитата(drap_hap @ 1.7.2008, 11:04) Бытово... 2.7.2008, 13:38
drap_hap Цитата(мастер @ 2.7.2008, 14:42) Цитата(d... 8.7.2008, 13:10
мастер [quote name='drap_hap' post='87374' date='8.7.2008... 8.7.2008, 18:31
Ludvig мастер, поздравляю с положительным исходом испыта... 1.7.2008, 20:14
asdmma Извините, что вмешиваюсь в столь ожесточенные спор... 8.7.2008, 12:25
Ludvig Цитата(asdmma @ 8.7.2008, 13:29) Извините... 8.7.2008, 12:39
Господин поручик Инженер прав. Дело не в токе (дескать какая разниц... 8.7.2008, 19:36
корявый к вопросу о преобразователе: раздобыть б\у ИБ... 9.7.2008, 6:33
vata у моего знакомого которому уже лет за 45 была маши... 17.7.2008, 12:43
eleg у меня тож стоял кондюк с автоваза .выпускалась та... 2.1.2009, 20:42
fantomlds мужики есть такая интересная вещь как полупроводни... 21.3.2009, 4:05
AVL Цитата(fantomlds @ 21.3.2009, 7:05) авто ... 21.3.2009, 15:00
Ludvig На весь объем и не надо. Возможно самое ценное и п... 21.3.2009, 16:10
amatol други,а можно я все обосру?ну почти все.на тему пр... 27.6.2009, 1:50
krotiliys ну если все совместить сказанное в теме, то какой ... 29.6.2009, 17:35
KA50Hokum Цитата(krotiliys @ 29.6.2009, 18:35) ну е... 29.6.2009, 19:19
s_scout Хоть я и опоздал к главной "битве", но к... 8.9.2010, 15:18
alix1984 Тут попался на глаза зиловский компрессор,правда н... 9.3.2011, 11:56
Ludvig Проблема темы перешла в диагноз. Зима была холодна... 9.3.2011, 13:03
boida Всем привет, думал я когда то по этому поводу и во... 9.3.2011, 20:57
Ludvig Всво1 время я тоже был фанатом этой идеи. Всё полу... 9.3.2011, 21:57
777DEN777 А че нормальная тема кондер в машине! Тут один... 9.3.2011, 22:43
alix1984 самое главное с какогонибуть ино скрутить помпу на... 10.3.2011, 11:16
boida Получается что нужно использовать приводной, а в о... 10.3.2011, 17:28
P777 Вот такой поставить в багажник и не мучиться! ... 2.4.2011, 17:22
Vladimir+ Цитата(P777 @ 2.4.2011, 17:22) Вот такой ... 6.5.2011, 19:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 8:21 |
