> Пропадает электричество, непойму почему
Yuris
сообщение 22.6.2010, 16:32
Пользователь №: 7815
Год Выпуска: 1982
Вобщем дело было сегодня: выхожу, сажусь пытаюсь завести, сразу заметил что чтото нетак ибо стартер начал крутить гдето через секунду после того как я провернул ключ на "старт". машинка завелась и заглохла (ето у меня бывает на холодную). Думаю глюк наверно какойто, пытаюсь завести снова а ничего не происходит, при повороте ключа стартер не крутит, щелчков никаких нету. И что самое интересное неработают: фары, подфарники, дворники, вентилятор печки, тоесть все те приборы которые не работают если недовернуть ключ до положения "зажигание". В самомже положении зажигание приборы работают (только приборы). Вобщем завел рукояткой, и как только завелась все приборы заработали, но нестабильно с перепадами напряжения. Вольтметр при етом (он у меня в часах) не показывал перепадов почемуто. Может они были не везде.... после того как заглушил, 1 раз завелась норм, 1 раз стартер начал с задержкой, после чего опять все потухло. Вобщем немного полазив определил что пропадает ток на красном проводе идущем к замку зажигания, все предохранители в норме провода все шевелил ефекта ноль. Может генератор шалит (я его немного тосолом залил недавно, иногда заряда небыло). Кто что посоветует? (Акум новый, не севший)
сообщение 17.4.2015, 21:50
Цитата(Dnepr36 @ 17.4.2015, 21:41) *
я снимал замок зажигания подбивая молотком-мог ли я его повредить таким образом?
Это куда там молотком можно подбивать ? Можно заодно и по приборной панели постучать.
- Yuris   Пропадает электричество   22.6.2010, 16:32
- - Thief   Попробуй пошевелить минусовый провод АКБ   23.6.2010, 17:32
- - vovakh   Еще на кузове и на двиге массу проверить.   23.6.2010, 20:49
- - rabbit 03   А еще скорее всего контактная группа в замке подго...   23.6.2010, 20:54
- - yurecgod   "фары, подфарники, дворники, вентилятор печки...   23.6.2010, 20:56
- - Mitka   Цитата(Yuris @ 22.6.2010, 17:32) ... Вобщ...   23.6.2010, 21:05
|- - yurecgod   Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:05) Цитата(Y...   23.6.2010, 21:08
|- - Mitka   Цитата(yurecgod @ 23.6.2010, 22:08) тО са...   23.6.2010, 21:14
|- - yurecgod   Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:14) Цитата(y...   23.6.2010, 21:17
||- - Mitka   Цитата(yurecgod @ 23.6.2010, 22:17) конеч...   23.6.2010, 21:36
||- - yurecgod   Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:36) Цитата(y...   23.6.2010, 21:39
|- - rabbit 03   Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:14) Цитата(y...   23.6.2010, 21:18
|- - Mitka   Цитата(rabbit 03 @ 23.6.2010, 22:18) Если...   23.6.2010, 21:22
|- - rabbit 03   Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:22) Цитата(r...   23.6.2010, 21:28
|- - yurecgod   Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 21:22) Цитата(r...   23.6.2010, 21:29
- - yurecgod   Говорю вам не поленитесь прочтите Здесь http://vaz...   23.6.2010, 21:22
- - Yuris   Решл проблему: был перебит один из медных проводов...   25.6.2010, 10:25
|- - Mitka   Цитата(Yuris @ 25.6.2010, 11:25) Решл про...   25.6.2010, 17:37
- - ВаНеК   а у меня вот клеммы окисляются очень сильно (латун...   25.6.2010, 14:49
- - монтёр   но тем не менее эти "у меня было" очень ...   5.9.2011, 11:44
- - kombar   У меня тоже проблема с электрикой! Не пойму в ...   5.9.2011, 20:14
|- - Mitka   Цитата(kombar @ 5.9.2011, 21:14) ... В че...   5.9.2011, 21:27
|- - kombar   Цитата(Mitka @ 5.9.2011, 21:27) Цитата(ko...   6.9.2011, 16:24
|- - Ролакс   Цитата(kombar @ 6.9.2011, 16:24) Цитата(M...   6.9.2011, 16:32
|- - kombar   Цитата(Ролакс @ 6.9.2011, 16:32) Цитата(k...   7.9.2011, 20:09
- - Petro81   Может утечка. Проверьте массу, и может утекает из-...   27.9.2011, 11:08
- - zhabush   мужики. подскажите в чём может быть дело. Одной пр...   12.10.2011, 22:34
- - oleg.mihulin.   у меня та же проблема с электрикой! начала пры...   19.3.2015, 14:17
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7528   19.3.2015, 14:20
- - payalnikk   Цитата(oleg.mihulin. @ 19.3.2015, 13:17) ...   19.3.2015, 14:41
- - Penicillin   Еще следует проверить 9-й предохранитель. Как раз ...   19.3.2015, 16:59
- - oleg.mihulin.   спасибо попробую прозвонить и проверить.   19.3.2015, 17:13
- - payalnikk   Цитата(Penicillin @ 19.3.2015, 15:59) ..н...   19.3.2015, 19:35
- - Penicillin   payalnikk Да ты прав, зажигание идет минуя пред, ч...   19.3.2015, 21:15
- - oleg.mihulin.   все парни нашел причину в новой но некачественной ...   23.3.2015, 12:07
- - zaken12345   Мужики выручайте, появилась такая проблема, после ...   6.4.2015, 7:25
- - Tolik2402   предохранители на блоке предохранителей смотрел?   6.4.2015, 8:13
- - ExL   Какой-то хаос у тебя в электрике, давай вспоминай ...   6.4.2015, 9:28
- - zaken12345   все целы   6.4.2015, 9:31
- - payalnikk   Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 7:25) ... е...   6.4.2015, 9:33
- - zaken12345   не говори) с другим аккумулятор заводится без проб...   6.4.2015, 9:38
- - payalnikk   Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 9:38) ..кор...   6.4.2015, 9:49
- - zaken12345   когда у меня выключено зажигание, я могу замкнуть ...   6.4.2015, 9:52
- - payalnikk   zaken12345 Какой именно кантакт и на что ты замыка...   6.4.2015, 10:12
- - zaken12345   группу поменял. Перестала гореть лампа заряда, ещ...   6.4.2015, 11:24
- - YaJAROFF   Плюс батареи всегда идет на стартер и генератор. ...   6.4.2015, 11:31
- - zaken12345   обычно когда зажигание было выключено, искры не бы...   6.4.2015, 11:36
- - payalnikk   Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 11:24) ..ко...   6.4.2015, 11:38
- - zaken12345   у меня стоит предохранитель 12, зажигание включено...   6.4.2015, 11:40
- - ИванычЪ   Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 11:40) я от...   6.4.2015, 11:42
- - zaken12345   вообщем убрав все лишнее, проблема заключается в т...   6.4.2015, 11:44
- - payalnikk   По штатной схеме 12-й предохранитель это резерв, н...   6.4.2015, 11:44
- - zaken12345   щелкает реле поворотников, до этого стояла сигналк...   6.4.2015, 11:48
- - payalnikk   zaken12345 Значит точно колхоз, по схеме предохран...   6.4.2015, 11:52
- - zaken12345   приборка работает   6.4.2015, 11:53
- - payalnikk   Тогда проверяй как написал в предыдущем посте.   6.4.2015, 11:56
- - Dnepr36   подскажите уважаемые форумчане: у меня старая пров...   17.4.2015, 20:05
- - payalnikk   Dnepr36 что то не совсем понятно каких проводов не...   17.4.2015, 20:37
- - Dnepr36   на моём авто установлена проводка по схеме которая...   17.4.2015, 20:55
- - payalnikk   Мертвое совсем? Не работает зажигание, не работают...   17.4.2015, 21:10
- - Dnepr36   полностью всё   17.4.2015, 21:21
- - payalnikk   Тогда проблема или в неправильном подключении клем...   17.4.2015, 21:31
- - Dnepr36   я снимал замок зажигания подбивая молотком-мог ли ...   17.4.2015, 21:41
|- - payalnikk   Цитата(Dnepr36 @ 17.4.2015, 21:41) подбив...   17.4.2015, 21:47
- - ИванычЪ   В старой проводке есть мощная клемная колодка. Про...   17.4.2015, 21:43
- - ИванычЪ   Цитата(Dnepr36 @ 17.4.2015, 21:41) я сним...   17.4.2015, 21:50
- - Dnepr36   а может ли не быть питания если нерабочий генерато...   17.4.2015, 22:43
- - ИванычЪ   Цитата(Dnepr36 @ 17.4.2015, 22:43) а може...   17.4.2015, 22:46
- - Dnepr36   акб новый, позавчера заводилась   17.4.2015, 22:48
- - ИванычЪ   С АКБ проводом на плюс катушки и заводи.. Я вообще...   17.4.2015, 23:00
- - Dnepr36   спасибо за советы, завтра буду разбираться   17.4.2015, 23:19
- - Dnepr36   разобрался!!!!! Причина баналь...   18.4.2015, 11:23
- - ИванычЪ   Аписинеть. А куда ты подсоединял ?   18.4.2015, 12:39
- - Dnepr36   подсоединял как и должно быть, к "+". Но...   18.4.2015, 18:38
|- - payalnikk   Цитата(Dnepr36 @ 18.4.2015, 18:38) Значит...   18.4.2015, 20:23
- - varvar-s   Цитата(Dnepr36 @ 18.4.2015, 18:38) Значит...   18.4.2015, 20:00
- - ИванычЪ   та то походу пар был.. геник разугревался..   18.4.2015, 20:10
- - Dnepr36   полярность не менял, сам не понимаю что это было. ...   18.4.2015, 20:36
- - ИванычЪ   Цитата(Dnepr36 @ 18.4.2015, 20:36) при за...   18.4.2015, 20:46
- - Dnepr36   Так огорчения нету, просто удивительно что после т...   18.4.2015, 20:50
- - ИванычЪ   Заковыка это потом , а пока не парься .   18.4.2015, 21:01
- - Dnepr36   RE: Пропадает электричество   18.4.2015, 21:24
- - Warrior   Померь напряжение на АКБ при работающем двигателе....   19.4.2015, 4:46
- - Dnepr36   Warrior спасибо померяю   19.4.2015, 9:54
- - Kremlevec   Ребята подскажите куда лезть, что смотреть. Каталс...   10.1.2016, 20:46
- - payalnikk   Kremlevec сигналка стоит? Возможно слетели провода...   10.1.2016, 21:07
- - Kremlevec   Сигналки нет.   10.1.2016, 21:09
- - payalnikk   Тогда проверь провода на силовой колодке, проверь ...   10.1.2016, 21:17
- - Kremlevec   Вообще мёртвое! Акум отсоедитяешь, присоединяе...   10.1.2016, 21:30
- - payalnikk   Ну тогда смотри клеммы на АКБ, провод с плюсовой к...   10.1.2016, 21:37
- - Kremlevec   Погодь, не понял, еще раз уточню - сигнал нажималс...   11.1.2016, 8:32
- - ExL   Напряжение на АКБ проверял?   11.1.2016, 9:19
- - Kremlevec   Цитата(ExL @ 11.1.2016, 10:19) Напряжение...   11.1.2016, 12:05
- - ИванычЪ   Цитата(Kremlevec @ 11.1.2016, 12:05) Да 1...   11.1.2016, 13:21
- - Kremlevec   Даже при этом напряжении я заведусь. Но дело В том...   11.1.2016, 14:18
- - YaJAROFF   Три причины: неисправна батарея (обрыв, переполюсо...   11.1.2016, 16:17
- - varvar-s   Цитата(Kremlevec @ 11.1.2016, 8:32) . А т...   11.1.2016, 16:48
- - Kremlevec   Спасибо большое. Буду искать.   11.1.2016, 17:05
- - ИванычЪ   Цитата(Kremlevec @ 11.1.2016, 17:05) Спас...   11.1.2016, 20:05
- - Kremlevec   Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2016, 21:05) Отпиши...   11.1.2016, 22:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 3:17
