> Хочу намутить автоподкачку бенза
Dexiter
сообщение 6.6.2008, 19:40
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Народ, не будьте флудерастами. Есть что сказать по теме - говорите.
Короче, перед запуском после долгой стоянки (от 1 дня) и на грячую требуется вручную подкачивать бенз для нормального запуска. Заметил, что на ручке бензонасоса есть отверстие. Так вот, с помощью этого отверстия можно было бы прикрепить какой-нить типа моторчик. Смысл таков: вставляешь ключ, включаешь зажигание, но не заводишь (типа как на электронасосе)... можно поставить, например, чтоб система сделала 5 качков, чтоб наверняка, и выключилась, а потом машину можно заводить. Это и в капот меньше лазить, да и своеобразная доработка классики будет.
Проблема кроется в том, как это осуществить... Есть идея: ручка бензонасоса достаточно жёсткая. Зацепляем за ухо в ручке прочную нитку/верёвку и привязываем к моторчику. Нужно сделать систему с паузой... работает/выкл./работает/выкл./работает/выкл.... когда система работает, то нитка наматывается на ось моторчика, а когда выключается, то нитка возвращается под действием пружины рычага в исходное положение... Может, мысль деревенская, но у вас есть возможность что-то рулезнее предложить.
федор
сообщение 6.6.2008, 21:05
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
У меня такой проблемы нет и никогда не было! Хоть на месяц оставляй всегда с полпинка заводится.А вот у мамки еа семерке такая проблема есть. Думаю дело действительно в бензонасосе. Хотя и до установки Пекара у меня все нормально было. dntknw.gif
- Dexiter   Хочу намутить автоподкачку бенза   6.6.2008, 19:40
- - Fynt   Поставь насос от запорожской печки, и выведи + на ...   6.6.2008, 19:54
- - dik   единственное правильное решение это бензонасос PEK...   6.6.2008, 20:44
- - федор   У меня такой проблемы нет и никогда не было! Х...   6.6.2008, 21:05
- - Dexiter   dik, у меня пекар установлен. видимо, что-то где-т...   6.6.2008, 22:07
|- - Fynt   Цитата(Dexiter @ 6.6.2008, 23:11) Fynt, т...   6.6.2008, 22:47
- - Fast-Pa   Не проще активарор к ручке прицепить? Правда, тогд...   6.6.2008, 22:40
- - Dexiter   Fast-Pa, параллельно не хочу, т.к. это требует бол...   6.6.2008, 22:54
- - Ludvig   Dexiter, я конечно флудераст. Но как смог объяснил...   7.6.2008, 6:54
- - Vortex   а если вообще электронасос топливный ставить? ну и...   7.6.2008, 7:13
- - Marpex   Закрепи бензонасос от зазика под капотом и провода...   7.6.2008, 7:26
- - Dexiter   Marpex, не... ЭБН не катит. причну описАл выше. Ес...   7.6.2008, 13:52
- - Dexiter   Fynt, скока ж стОит сие чудо техники?   7.6.2008, 22:11
- - Тошка   Fynt, выложи опять фото, а то случайно удалил. При...   7.6.2008, 22:25
- - Fynt   Цитата(Dexiter @ 7.6.2008, 23:15) Fynt, с...   8.6.2008, 14:07
- - Dexiter   всё... я разобрался с проблемой. перебрал чуток ка...   8.6.2008, 18:54
- - dragon   Dexiter, Если ставить от печки запорожца (насос) ...   23.6.2008, 23:06
- - Andriy_IF   Можно подробнее про диод? А то там уже стоит резис...   2.7.2008, 18:00
- - Dexiter   Господа, а если вместо всяикх насосов печек постав...   2.7.2008, 21:44
|- - федор   Цитата(Dexiter @ 2.7.2008, 22:48) Господа...   3.7.2008, 4:55
- - Dexiter   федор, идею понял ;-)   3.7.2008, 20:31
- - tih   ребята, в чем вопрос то? мы имеем насос клапанный....   23.6.2009, 18:21
- - Лёха_Екатеринбург   а я себе просто поставил бензонасос от инжекторной...   23.6.2009, 19:28
- - Mik-lukyanov   Однозначно за электрический насос! Лично я за ...   12.10.2009, 9:15
- - Dexiter   в общем, нахрен не нужна автоподкачка и электронас...   12.10.2009, 12:35
- - frf33@mail.ru   можно вляпать электромагнит, который будет ручку б...   30.1.2010, 22:10
- - Dexiter   ставим клапан пластиковый и вопрос решён   30.1.2010, 23:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:45
