> кондицонер без потери мощьности двигателя
мастер
сообщение 5.6.2008, 22:41
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
интересно,а что если использовать на авто. агрегатрую систему маленикого холодильника на 220в.
и установить маленький радиатор.кондиционер получится?вопроса как минимум 3.
1.где взять 220в в машине?преобразователь с 12на 220в в продаже есть любой мощьности.
2.где разместить агрегат компресор?думаю где то под багажником в защитном кожухе.
3.нахрена это надо?элементарно!кондиционер есть ,потери мошьности нет.ну или есть мизерная не заметишь.затраты минимальные.
как моя идея?жизнеспсобна?
Шурик на Жучке
сообщение 5.6.2008, 23:02
Из: Украина, Харьков, октябрьский рн.
Пользователь №: 2458
Цвет:серо-голубой
Возможно, надо думать.
1. Какой он мощности?
2. Достаточно-ли он будет охлаждать?
3. Куда запхнуть радиатор и хватит-ли его маленького?
А по сути идея неплохая, ценю.
мастер
сообщение 6.6.2008, 14:35
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
мощьность компрассора 120-150ватт это очень мало.у меня фары по 90 каждая.
представь что в холодильнике он поддерживает температуру 5градусов,а тебе надо не ниже 15,то
соответвсвенно теплообменник нужен в 3 раза меньней площади,и в полне поместится под бардачком.
мне кажется вполне реально тем более что самые большие расходы уйдут на преобразователь напряжения где то 2000р,агрегат от холодильника можно б\у не дорого только не от древнего ато тарахтеть будет.+заправка фреоном после монтажных работ.все вместе где то 4000р +радиатор о того же холодильника алюминевый наверно видел.а дальше монтаж и пайка
- мастер   кондицонер без потери мощьности двигателя   5.6.2008, 22:41
- - Шурик на Жучке   Цитата(мастер @ 6.6.2008, 3:45) интересно...   5.6.2008, 23:02
|- - мастер   Цитата(Шурик на Жучке @ 5.6.2008, 23:06) ...   6.6.2008, 14:35
|- - Шурик на Жучке   Цитата(мастер @ 6.6.2008, 19:39) Цитата(Ш...   6.6.2008, 15:41
|- - мастер   Цитата(Шурик на Жучке @ 6.6.2008, 15:45) ...   6.6.2008, 21:20
- - Ludvig   Извините, что влазию не в свой форум. Тут не важно...   6.6.2008, 17:21
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 6.6.2008, 17:25) Извините...   6.6.2008, 21:38
|- - Шурик на Жучке   Жаль выкинул недавно старый холодильник, так бы мо...   6.6.2008, 22:56
- - dik   помоему бредовая идея   6.6.2008, 21:21
- - Ludvig   Как у вас всё просто. При +40 градусах давление в ...   7.6.2008, 20:26
|- - Шурик на Жучке   Чет мне кажеться с ращетами пролетим!   7.6.2008, 22:33
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 7.6.2008, 20:30) Как у ва...   8.6.2008, 10:35
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 7.6.2008, 20:30) Как у ва...   8.6.2008, 19:58
- - Killer   была у меня такая идея пару месяцекв назад, в жизн...   7.6.2008, 22:36
|- - Шурик на Жучке   Цитата(Killer @ 8.6.2008, 3:40) была у ме...   7.6.2008, 23:15
|- - мастер   Цитата(Шурик на Жучке @ 7.6.2008, 23:19) ...   8.6.2008, 10:08
- - ayaan   надо делать так: Американский автолюбитель Скотт...   8.6.2008, 12:47
|- - мастер   [quote name='ayaan' date='8.6.2008, 12...   8.6.2008, 18:39
- - Ludvig   После этой фотки, пусть никто не лепит, что кондер...   8.6.2008, 18:46
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 8.6.2008, 18:50) После эт...   8.6.2008, 19:42
- - Ludvig   Только не понятно по п.2, с какого вентилятор буд...   8.6.2008, 20:41
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 8.6.2008, 20:45) Только н...   21.6.2008, 16:42
|- - рома из таганрога   Цитата(мастер @ 21.6.2008, 19:46) Цитата(...   21.6.2008, 16:54
|- - alix1984   Цитата(мастер @ 21.6.2008, 16:42) Цитата(...   8.3.2011, 17:09
- - Господин поручик   Цитата(мастер @ 5.6.2008, 23:45) интересн...   24.6.2008, 9:45
|- - мастер   [quote name='Господин поручик' date='2...   26.6.2008, 0:07
- - AlekSmol   мастер, вспомни три закона Ома и курса физики за 8...   24.6.2008, 16:31
- - Ludvig   AlekSmol, У меня с физикой хреново. При потреблени...   24.6.2008, 17:12
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 24.6.2008, 18:16) AlekSmo...   24.6.2008, 21:10
|- - Ludvig   Цитата(Господин поручик @ 24.6.2008, 22:1...   24.6.2008, 22:08
- - Господин поручик   Компрессору все равно откуда берется энергия-от ...   26.6.2008, 1:04
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 26.6.2008, 2:08...   26.6.2008, 15:07
|- - Господин поручик   Цитата(мастер @ 26.6.2008, 16:11) ! т...   27.6.2008, 22:49
- - Ludvig   Поздравляю с проявлениями логики,Господин поручик...   26.6.2008, 7:16
|- - мастер   Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 8:20) Поздравл...   26.6.2008, 15:21
- - Тошка   мастер, вот вместо думать как поставить 2 гены, пр...   26.6.2008, 8:51
- - Ludvig   Ссылка http://www.eldorado.ru/cat/5130/?filter_pri...   26.6.2008, 9:53
- - Господин поручик   Изобретатели... Вообще-то я отвечаю по существу н...   26.6.2008, 14:06
- - Ludvig   Господин поручик, прописные истины на соседних фор...   26.6.2008, 17:14
|- - мастер   [quote name='Ludvig' date='26.6.2008, ...   26.6.2008, 19:30
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 18:18) Господи...   26.6.2008, 21:21
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 26.6.2008, 21:2...   26.6.2008, 21:26
- - Ludvig   Полагаю, что популярность традиционных кондиционер...   26.6.2008, 22:41
|- - Killer   поставьте преобразователь12В-220В, и мобильный кон...   27.6.2008, 18:12
||- - Ludvig   Цитата(Killer @ 27.6.2008, 19:16) поставь...   27.6.2008, 19:00
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 26.6.2008, 23:45) Полагаю...   27.6.2008, 23:12
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 0:16...   28.6.2008, 6:42
||- - мастер   Цитата(мастер @ 28.6.2008, 7:46) Цитата(Г...   28.6.2008, 6:53
|- - ayaan   Цитата(Господин поручик @ 27.6.2008, 20:1...   28.6.2008, 9:03
|- - мастер   Цитата(ayaan @ 28.6.2008, 9:07) Цитата(Го...   28.6.2008, 21:41
- - Ludvig   Господин поручик, мне тоже непонятки надоели. Врод...   28.6.2008, 15:12
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 28.6.2008, 16:16) Господи...   28.6.2008, 21:05
- - Killer   я не разбирал оконный кондер, но разве у него есть...   28.6.2008, 15:19
|- - Ludvig   Цитата(Killer @ 28.6.2008, 16:23) я не ра...   28.6.2008, 15:44
|- - Spok   Цитата(Ludvig @ 28.6.2008, 18:48) Цитата(...   30.6.2008, 14:40
|- - Killer   Цитата(Spok @ 30.6.2008, 15:44) Цитата(Lu...   30.6.2008, 21:11
- - Господин поручик   Ну...идея твоя. Тебе и решать. Замечу только, что ...   28.6.2008, 21:56
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:0...   28.6.2008, 22:00
- - Господин поручик   А ты сначала подключи в розетку свой кондей- прове...   28.6.2008, 22:15
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 28.6.2008, 22:1...   1.7.2008, 9:27
- - Ludvig   Идут прописные истины: Холодильные агрегаты на пр...   28.6.2008, 22:33
- - FYNJY_RUS   А может проще??? Взять какой нибудь радиатор, хоть...   30.6.2008, 13:15
- - Ludvig   А можно ещё проще! Замотать асбестовым шнуром ...   30.6.2008, 14:15
- - Ludvig   Spok, Можно и об этом писать, только для кого? К э...   30.6.2008, 15:26
- - drap_hap   Бытовой кондёр ставить в авто - это бред. Не проек...   1.7.2008, 10:00
|- - мастер   Цитата(drap_hap @ 1.7.2008, 11:04) Бытово...   2.7.2008, 13:38
|- - drap_hap   Цитата(мастер @ 2.7.2008, 14:42) Цитата(d...   8.7.2008, 13:10
|- - мастер   [quote name='drap_hap' post='87374' date='8.7.2008...   8.7.2008, 18:31
- - Ludvig   мастер, поздравляю с положительным исходом испыта...   1.7.2008, 20:14
- - asdmma   Извините, что вмешиваюсь в столь ожесточенные спор...   8.7.2008, 12:25
|- - Ludvig   Цитата(asdmma @ 8.7.2008, 13:29) Извините...   8.7.2008, 12:39
- - Господин поручик   Инженер прав. Дело не в токе (дескать какая разниц...   8.7.2008, 19:36
- - корявый   к вопросу о преобразователе: раздобыть б\у ИБ...   9.7.2008, 6:33
- - vata   у моего знакомого которому уже лет за 45 была маши...   17.7.2008, 12:43
- - eleg   у меня тож стоял кондюк с автоваза .выпускалась та...   2.1.2009, 20:42
- - fantomlds   мужики есть такая интересная вещь как полупроводни...   21.3.2009, 4:05
|- - AVL   Цитата(fantomlds @ 21.3.2009, 7:05) авто ...   21.3.2009, 15:00
- - Ludvig   На весь объем и не надо. Возможно самое ценное и п...   21.3.2009, 16:10
- - amatol   други,а можно я все обосру?ну почти все.на тему пр...   27.6.2009, 1:50
- - krotiliys   ну если все совместить сказанное в теме, то какой ...   29.6.2009, 17:35
|- - KA50Hokum   Цитата(krotiliys @ 29.6.2009, 18:35) ну е...   29.6.2009, 19:19
- - s_scout   Хоть я и опоздал к главной "битве", но к...   8.9.2010, 15:18
- - alix1984   Тут попался на глаза зиловский компрессор,правда н...   9.3.2011, 11:56
- - Ludvig   Проблема темы перешла в диагноз. Зима была холодна...   9.3.2011, 13:03
- - boida   Всем привет, думал я когда то по этому поводу и во...   9.3.2011, 20:57
- - Ludvig   Всво1 время я тоже был фанатом этой идеи. Всё полу...   9.3.2011, 21:57
- - 777DEN777   А че нормальная тема кондер в машине! Тут один...   9.3.2011, 22:43
- - alix1984   самое главное с какогонибуть ино скрутить помпу на...   10.3.2011, 11:16
- - boida   Получается что нужно использовать приводной, а в о...   10.3.2011, 17:28
- - P777   Вот такой поставить в багажник и не мучиться! ...   2.4.2011, 17:22
- - Vladimir+   Цитата(P777 @ 2.4.2011, 17:22) Вот такой ...   6.5.2011, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:07
