> Сигнализация Python 1000HF. Необходима инструкция
сообщение 29.11.2009, 22:05
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Друг сегодня отдал простенькую сигналку Python 1000HF. Сама сигналка представляет из себя коробочку большую, маленькую прозрачную, два брелка и кучу проводов в том числе и пучок перерезанных проводов. К ней прилагается две книжки на английском языке. Установить сигналку хочу сам. Необходимо будет докупить центральные замки и рупор(незнаю как он точно называется). Собственно вопрос: есть ли у кого-то руководство на русском языке? Возможно руководство по установке похожей сигнализации? В нете есть руководство на английском, но переводчик выдает отдаленное представление о тексте типа "реле убийства стартера" и проч. А я впервые сталкиваюсь с сигналкой и хочу все сделать сам.
сообщение 27.3.2015, 23:38
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(_stranger_ @ 27.3.2015, 22:18) *
... нет - не знаю как присвоить.
Ну это не отговорка
... просто перекинув на новый провода
Если подсоединть к новой сигналке старые провода, не старый разъем на новую сигналку, то конечно все будет работать, при условии, что на старой все работало.
..Тему создать не могу извините..
А ее создавать и не надо, согласно пункту 3.14 правил.
как там тогда хоть присвоить новый брелок?
Всмысле на старой сигналке?
Для входа в режим программирования проделайте следующие манипуляции:
Откройте дверь (Н1/5 ЗЕЛЕНЫЙ или Н1/7 ФИОЛЕТОВЫЙ должны быть подсоединены).
Включите зажигание (Н1/9 ЖЕЛТЫЙ должен быть подсоединен).
Выберите прописываемый канал, для этого нажмите и отпустите кнопку VALET столько раз, сколько соответствует номеру интересующей функции. Имейте в виду, что если ВЫ записываете новый брелок, то всегда начинайте с функции 1 или 4.
Нажмите и удерживайте кнопку VALET некоторое время. Сирена даст звуковой сигнал, и светодиод мигнет то количество раз, которое соответствует номеру выбранной функции.
Не отпуская кнопку VALET, нажмите ту кнопку брелка, которой ВЫ хотите управлять данной функцией. Сирена даст один звуковой сигнал, подтверждая, что обучение произошло успешно. Отпустите кнопку брелка и переходите к программированию следующей функции.
Для программирования следующей функции снова нажмите кнопку VALET требуемое количество раз. Например, с функции 4 ВЫ хотите перейти к функции 5. Нажмите и отпустите кнопку VALET один раз, затем нажмите ее снова и удерживайте. Сирена даст звуковой сигнал, и светодиод мигнет то количество раз, которое соответствует номеру выбранной функции. Не отпуская кнопку VALET, нажмите ту кнопку брелка, которой ВЫ хотите управлять данной функцией. Сирена даст один звуковой сигнал, подтверждая, что обучение произошло успешно.
- Игорек1984   Сигнализация Python 1000HF. Необходима инструкция   29.11.2009, 22:05
- - Mitka   Цитата(Игорек1984 @ 29.11.2009, 22:05) Др...   29.11.2009, 23:53
|- - Игорек1984   Цитата(Mitka @ 29.11.2009, 22:53) Цитата(...   30.11.2009, 8:39
|- - Mitka   Вот такая у меня получилась схема на Python 1000HF...   30.11.2009, 22:15
|- - Игорек1984   Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 21:15) Вот так...   1.12.2009, 9:54
|- - Mitka   Цитата(Игорек1984 @ 1.12.2009, 9:54) ...У...   1.12.2009, 18:27
- - Vladimir70   две маленькие кнопочки с резьбой на корпусе   1.12.2009, 20:12
- - _stranger_   Друзья! Нужна ваша помощь! Проблема вот в ...   27.3.2015, 23:18
- - ИванычЪ   Просуши свой брелок без батарейки, предварительно ...   27.3.2015, 23:31
- - payalnikk   Цитата(_stranger_ @ 27.3.2015, 22:18) ......   27.3.2015, 23:38
- - _stranger_   Встречный вопрос. А если учитывать что машина нахо...   29.3.2015, 9:30
- - payalnikk   Кнопкой valet. Или открыть дверь, нажать кнопку va...   30.3.2015, 8:58
- - _stranger_   дак в том то и дело, что пробовал так...не разблок...   5.4.2015, 11:02
- - ИванычЪ   Ну конечно есть хитрые манипуляции.. Как говотися ...   5.4.2015, 12:19
- - payalnikk   Цитата(_stranger_ @ 5.4.2015, 11:02) ...м...   5.4.2015, 13:03
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 5.4.2015, 13:03) Непол...   5.4.2015, 14:23
- - payalnikk   Вряд ли, тогда от нее просто смысла нет - вскрыл м...   5.4.2015, 14:38
- - ИванычЪ   Саня логика в словах твоих бронебойная.. Вот копей...   5.4.2015, 16:05
- - dikobrazzoff   Так недолжно быть - машина в охране, подёшл вскрыл...   5.4.2015, 16:41
- - _stranger_   ак инструкция нашел..но на инглише) транслейт от г...   6.4.2015, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 20:39
