> Можно ли тосол/антифриз разбавлять дистилированной водой?
Lugaru
сообщение 26.4.2008, 22:36
Пользователь №: 2655
Всем привет! Почитал тут темки, но ответа на данный вопрос так и не нашел. Потому и создаю тему) Можноли разбавить тосол(антифриз) дистилированной водой? Какие при этом могут быть последствия? Заранее спасибо!
Tolik2402
сообщение 22.3.2015, 23:47
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
почитал, вставлю и свой пятак! smile3.gif радиатор у тебя не потечет, раз раньше не потек, но будь готов что потечет кран, с под патрубков. сам недавно менял радиатор охлаждения, патрубки на термостате. соответственно старый тосол слил, залил антифриз. теоретически ничего не должно было течь, а на практике кран засоплил раньше, заменил когда ставил газ, радиатор печки вот меняю- тож потек по бачкам, правда у меня люминь все. у тебя радики медные, паяные им ничего не будет.
- Lugaru   Можно ли тосол/антифриз разбавлять дистилированной водой?   26.4.2008, 22:36
- - федор   Цитата(Lugaru @ 26.4.2008, 21:41) Всем пр...   26.4.2008, 23:16
- - Lugaru   ЦитатаНикаких, вода со временем выкипит и придется...   26.4.2008, 23:21
|- - федор   Цитата(Lugaru @ 26.4.2008, 22:26) ЦитатаН...   26.4.2008, 23:30
|- - DONETSK   Цитата(федор @ 26.4.2008, 23:35) Цитата(L...   2.5.2008, 5:48
- - MIDIAN.by   Lugaru, я бы сказал - нужно, дабы получить менее а...   2.5.2008, 10:43
- - федор   MIDIAN.by, А с чего ты взял что она перегревается?...   2.5.2008, 13:29
- - Vadik Mashkov   Цитата(Lugaru @ 26.4.2008, 21:41) Всем пр...   3.5.2008, 0:24
- - Господин поручик   DONETSK, федор- название темы- МОЖНО ЛИ..., а н...   5.5.2008, 10:19
- - mafia   Можно Увеличится (по столбику термометра) темпера...   6.5.2008, 17:21
- - chpok   У меня вопрос - при покупке шехи не знаю какая ОЖ ...   18.6.2008, 13:49
|- - Михаил456   Цитата(chpok @ 18.6.2008, 14:53) У меня в...   18.6.2008, 15:34
|- - chpok   Цитата(Михаил456 @ 18.6.2008, 16:38) Цита...   18.6.2008, 22:17
|- - Михаил456   Цитата(chpok @ 18.6.2008, 23:21) Цитата(М...   18.6.2008, 22:27
|- - vadim-bagger   [Хочу внести ясность - тосол и антифриз - это одно...   27.12.2008, 0:57
|- - Mike Indigo   Цитата(vadim-bagger @ 27.12.2008, 0...   29.12.2008, 0:44
|- - somus   Цитата(vadim-bagger @ 27.12.2008, 0...   29.10.2011, 12:20
- - Оладий   Летом на шестере разбодяживать можно. Можно на одн...   19.6.2008, 7:02
- - emwrite   езжу на consol до -45 беру готовый, т.к. раз взял ...   6.12.2008, 2:45
|- - vopikan   а водки какой нить паленой дешовой можно? или спир...   26.12.2008, 22:52
|- - Михаил456   Цитата(vopikan @ 26.12.2008, 22:52) а вод...   26.12.2008, 23:13
|- - REC   Цитата(vopikan @ 26.12.2008, 22:52) а вод...   26.12.2008, 23:16
|- - Sprpddr   Цитата(REC @ 27.12.2008, 2:16) Цитата(vop...   16.12.2010, 8:21
- - kordan   люди не ведитесь не маркетинговые заморочки. мешат...   29.12.2008, 12:25
|- - KuZiA   Цитата(kordan @ 29.12.2008, 12:25) люди н...   4.12.2009, 15:19
- - Hitry   Уважаемые коллеги, так получилось, что ещё летом д...   25.1.2010, 22:03
- - dimidrol   Почему то никто не ответил на предыдущий вопрос, у...   12.12.2010, 12:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не должен замерзнуть при -30, лучше померить плотн...   12.12.2010, 19:26
- - dimidrol   и какая она должна быть, эта плотность?   16.12.2010, 7:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   На поплавке ареометра есть шкала для тосола по гра...   16.12.2010, 7:33
- - DGR   правда что тосол замерзает при -40,что делать если...   4.1.2011, 10:35
- - Ролакс   Если недешевый,есть такие,то не замерзнет,они с за...   4.1.2011, 10:45
|- - DGR   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 13:45) Если нед...   4.1.2011, 16:41
- - Ролакс   Если как желе,это первый признак надвигающегося цу...   4.1.2011, 16:46
|- - DGR   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 19:46) Если как...   5.1.2011, 14:29
- - Гарыныч   Тока концентрат. Разбавоеннй уже не надо, тепмпера...   11.1.2011, 13:33
- - Виталио 473   возник вопрос такого характера!!! с пр...   17.6.2011, 14:35
|- - леха18   Цитата(Виталио 473 @ 17.6.2011, 14:35) во...   17.6.2011, 23:44
- - Ролакс   100% должно смешаться   17.6.2011, 23:47
- - чехов   конечно все будет гуд. маркировка одинаковая же у...   18.6.2011, 20:18
- - Виталио 473   Уже попробовал.....не стал ломать голову.взял обыч...   18.6.2011, 21:06
- - Url   Мужики, извиняюсь за вопрос. Но можно конкретный о...   1.10.2011, 23:35
|- - Волкодав   Цитата(Url @ 2.10.2011, 0:35) можно ли ме...   1.10.2011, 23:47
|- - Kot Ablativ   Цитата(Url @ 2.10.2011, 0:35) Мужики, изв...   1.10.2011, 23:51
|- - semm0717   Привет! проехал туда сюда не долго и закипел...   29.5.2013, 0:23
|- - Сержик   Цитата(semm0717 @ 29.5.2013, 2:23) можно ...   29.5.2013, 10:00
- - Url   Спасибо Всем, за хороший ответ с хорошим объяснени...   1.10.2011, 23:56
- - DGR   можно смешивать антифриз разных цветов?   17.10.2011, 16:32
|- - OlegVAZ 06   Цитата(DGR @ 17.10.2011, 17:32) можно сме...   17.10.2011, 17:36
|- - DGR   Цитата(OlegVAZ 06 @ 17.10.2011, 20:36) Ци...   17.10.2011, 18:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Есть синие, надо читать в инструкции, если есть-со...   17.10.2011, 17:44
|- - sedoy   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.10.2011, 17...   17.10.2011, 17:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, желтым он становится у всех через время.)   17.10.2011, 18:30
- - Роман Кировоград   из -за малого уровня конечно может, воду доливать ...   29.5.2013, 8:26
|- - Michael_Mira   Цитата(Роман Кировоград @ 29.5.2013, 8:26...   29.5.2013, 10:45
- - yrikk   лучше антифриз доливать, шоб потом весь менять не ...   29.5.2013, 9:44
- - Роман Кировоград   имел ввиду в радиаторе уровень.   29.5.2013, 10:46
- - Michael_Mira   Скорей всего у тебя радиатор частично забит.   29.5.2013, 10:46
- - ataman653   Цитата(Lugaru @ 27.4.2008, 0:36) Всем при...   15.7.2013, 17:58
- - Lyzhenkov   Только не более чем на 10-15% разбавлять можно, ли...   15.7.2013, 18:35
- - евгений1810   Привет всем, немного не по теме но где задать вопр...   23.2.2015, 20:55
- - Festival58   евгений1810 антифриз на антифриз антифриз Охлажда...   23.2.2015, 22:21
- - dikobrazzoff   Бред. P.S. Как продвигаются дела с датчиком повор...   23.2.2015, 22:30
- - ИванычЪ   Никогда не лил разноцвет.Или вода, или голубку..   23.2.2015, 22:43
- - Tolik2402   разбавлять, вернее доливать воду как в антифриз та...   24.2.2015, 6:39
- - ИванычЪ   Теплое время , зачастую , катаюсь на воде..Не везе...   24.2.2015, 11:13
- - евгений1810   повторю вопрос, красного цвета можно залить антифр...   24.2.2015, 22:49
- - ИванычЪ   Можно , тока промой систему водой , а потом и лей ...   24.2.2015, 22:56
- - IGORYAN   евгений1810 Тебе какой цвет больше нравиться?Бери ...   24.2.2015, 23:15
- - vad_ik   Какая нафиг разница, с каким красителем его лить? ...   24.2.2015, 23:23
- - Tolik2402   у меня в моей Девочке вот такой залит, красный   25.2.2015, 0:50
- - Kedr   Единственный минус воды - закипает при 100 градуса...   25.2.2015, 4:45
- - Warrior   В войсках зимой в танки заливают антифриз, а летом...   25.2.2015, 4:57
- - ExL   Температура кипения антифриза не существенно выше ...   25.2.2015, 9:05
- - Warrior   Цитата(ExL @ 25.2.2015, 13:05) а применит...   25.2.2015, 9:15
- - ExL   разница между антифризом и водой насчёт теплоёмкос...   26.2.2015, 9:26
- - Warrior   15 % это много!   26.2.2015, 9:38
- - Kedr   Провел недавно опыт с закипанием воды и антифриза....   27.2.2015, 1:16
- - Warrior   Цитата(Kedr @ 27.2.2015, 5:16) Провел нед...   27.2.2015, 9:34
- - dikobrazzoff   Давления в системе небыло, поэтому и закипает при ...   27.2.2015, 10:09
- - Warrior   Вот вот, при давлении температура кипения должна п...   27.2.2015, 10:12
- - ИванычЪ   Можно я еще с водой в системе ездить буду ???   27.2.2015, 11:57
- - евгений1810   Цитата(ИванычЪ @ 25.2.2015, 0:56) Можно ,...   27.2.2015, 21:29
- - dikobrazzoff   Цитата(ИванычЪ @ 27.2.2015, 12:57) Можно ...   27.2.2015, 21:54
- - ИванычЪ   Цитата(евгений1810 @ 27.2.2015, 21:29) а ...   28.2.2015, 16:12
- - 1300SL   ну да..тосол цука на мтрозе текучая. надо в мороз ...   28.2.2015, 16:54
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 28.2.2015, 16:54) ну да.....   28.2.2015, 19:32
- - евгений1810   Привет всем, поменял тосол на антифриз, так всё но...   22.3.2015, 19:52
- - Festival58   Хых в местах соединения ммм поверхностей радиатора...   22.3.2015, 20:50
- - varvar-s   Цитата(евгений1810 @ 22.3.2015, 19:52) .....   22.3.2015, 20:54
- - wernum   чето я не пойму, а в чем проблема то? поменят анти...   22.3.2015, 20:55
- - ИванычЪ   Серега , не переживай когда нибудь у всех потечет....   22.3.2015, 20:59
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 22.3.2015, 20:59) ... Во...   22.3.2015, 21:15
- - dikobrazzoff   Цитата(wernum @ 22.3.2015, 21:55) и ничем...   22.3.2015, 22:11
- - vad_ik   Почему так мало людей знают перевод слова антифриз...   22.3.2015, 22:55
- - ИванычЪ   Цитата(vad_ik @ 22.3.2015, 22:55) Почему ...   22.3.2015, 23:04
- - Tolik2402   почитал, вставлю и свой пятак! радиатор у теб...   22.3.2015, 23:47
- - vad_ik   Прям экстрасенсы, предсказываем что и где потечет....   22.3.2015, 23:57
- - Tolik2402   я не предсказал, а сказал что такое возможно. неиз...   23.3.2015, 0:02
- - Ролакс   А я так думаю:если потекло где нибуть,то надо устр...   23.3.2015, 0:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:12
