14.4.2008, 22:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
подскажите,давно поставил натяжитель цепи пилот анц родос,на днях менял распредвал,и с дуру открутил гайку натяжителя,думал он ослабит натяжение не фига,в руках была гайка и пружинка...Вобщем р\в поставил закрутил всё назад как было,но мастер сегодня сказал что сильно гремит цепь и не возможно выставить уоз из-за этого,угол постоянно смещается,как быть с этим натяжителем.Мастер рекомендует ставить стандартный.можно ли как-то извлечь этот натяжитель,зарядить его заново и поставить?Что делать,как исправить беду? Думается надо его вынуть ,зарядить и опять поставить,как это сделать?Как вообще его снять?
14.3.2015, 19:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и я так подумал, проще поменять целиком - судя по книге - открутить 2 гайки и всего то делов.
aztec Натяжитель цепи(срочно нужна помощь) 14.4.2008, 22:14
Oldwarrior Заряжается назад без проблем. Надо его снять, выве... 14.4.2008, 22:59
aztec а если просто тупо гайку открутил и потом закрутил... 15.4.2008, 18:32
Шахид Магамедов aztec, сломался натяжитель? - так это хорошо в как... 15.4.2008, 22:46
UFO 2106 У меня сорвана одна из гаек на 10... Серьезных де... 25.9.2008, 9:29
sanika Цитата(UFO 2106 @ 25.9.2008, 9:29) У меня... 25.9.2008, 12:20
Шахид Магамедов Цитата(sanika @ 25.9.2008, 13:20) Цитата(... 29.9.2008, 19:13
UFO 2106 Скорее всего сорвало шпильку... Поясните каким об... 25.9.2008, 13:04
sanika какой натяжитель? стандартный? 25.9.2008, 13:29
UFO 2106 Натяжитель стандартный, готов под замену, скорее в... 25.9.2008, 13:48
sanika Цитата(UFO 2106 @ 25.9.2008, 13:48) Натяж... 25.9.2008, 13:54
barthezz2007 Цитата(sanika @ 25.9.2008, 13:54) Цитата(... 30.9.2009, 10:18
UFO 2106 Если гайку не сниму, газовиком не зацеплю крепко..... 25.9.2008, 14:33
sanika Цитата(UFO 2106 @ 25.9.2008, 14:33) Если ... 25.9.2008, 14:41
mik58 можно перед этим попробовать сделать лыску под шли... 30.9.2009, 10:31
barthezz2007 Цитата(mik58 @ 30.9.2009, 10:31) можно пе... 30.9.2009, 13:28
barthezz2007 Цитата(barthezz2007 @ 30.9.2009, 13:28) Ц... 20.10.2009, 17:04
Динамик Опишу ситуацию:
1. На оборотах ниже 1500 начала гр... 8.5.2012, 9:45
oledg Цитата(Динамик @ 8.5.2012, 10:45) Опишу с... 10.5.2012, 3:48
18й Доброго дня!
Регулировал клапана и заметил что... 14.3.2015, 19:29
Константин_С Попробуй выкрутить весь натяжитель и отдефектовать... 14.3.2015, 19:48
jaja1994 Еще глупый вопрос но,все же. Мне настраивали клапа... 29.8.2017, 8:29
Tolik2402 двигатель заводил? стартером крутил? сделать пару ... 29.8.2017, 9:04
МЫХЪ Цитата(Tolik2402 @ 29.8.2017, 9:04) двига... 29.8.2017, 17:51
jaja1994 Цитата(МЫХЪ @ 29.8.2017, 17:51) Да я так ... 30.8.2017, 0:13
cergnat а я вот заметил, что максимально выдвинутый шток ч... 18.9.2017, 15:04
Warrior Нет. Нужно менять цепь. 18.9.2017, 15:13
cergnat про цепь и так ясно, она стоит всего лет 5. с нача... 18.9.2017, 15:18
Lyzhenkov Цитата(cergnat @ 18.9.2017, 15:18) про це... 18.9.2017, 15:23
cergnat Цитата(Lyzhenkov @ 18.9.2017, 15:23) ну д... 18.9.2017, 15:25
Lyzhenkov на ниве 3 цепи и 2 натяжителя за год,какое качеств... 18.9.2017, 15:33
Tolik2402 бери прибалтику, а лучше киров. 18.9.2017, 15:55
Warrior У меня прибалтийская однорядка 36 тыс уже отходила... 18.9.2017, 16:37
Lyzhenkov а я в магазине заметил одно-что киров,что прибалти... 18.9.2017, 17:41
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 18.9.2017, 20:41) а я ... 18.9.2017, 17:51
cergnat а фирмы никакой нет? только место производства? 19.9.2017, 13:01
Warrior Типа такой: 19.9.2017, 13:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:28 |
